Peterhappy
válasz Gubek-Einste #41867 üzenetére
Szia, sziasztok!
A Kolléga úréhoz hasonló kérdésem lett volna, de kicsit visszaolvastam és így bele is futottam a javaslatodba és az alapján konfiguráltam. Viszont nem jártam sikerrel. Érzem/tudom/remélem , hogy csak egy pici hiányzik, de nem tudom mi
Egy Linksys E1200 v2.0 a fő router (R1) és arra szeretnék wifin csatlakoztatni egy Linksys wrt54gl-t (R2).
Végigcsináltam mindent Krealon javaslatai szerint (ezúton is köszönet neki!), talán még jól is csináltam, de amint kihúzom az UTP-t, R2-n elszáll a net. R1-re csatlakozva pedig nem látom R2-t. Nem tudom mit szúrok el.Tudnál/tudnátok segíteni?
Bocs a képekért, de talán így a legegyszerűbb szemléltetni, hol tartok.
szerk: remélem semmi szenzitív adatot nem publikáltam így ebéd előtt.
DHCP servert letiltottam R2-nél és a csatlakozás módját is változtattam DHCP-ről, mert úgy nem/sem működött. (DHCP, PPPoE, Static, PPTP, L2TP és ugye a disabled opcióim vannak). Most épp a MAC address-szel próbálkozom - vajmi kevés sikerrel.Sajnos nincs lehetőségem kábellel összekötni őket, csak így oldható meg (ha így megoldható).
Peterhappy
válasz Gyurka6 #41876 üzenetére
Elnézést, most értem csak haza. Köszönöm a választ!
R2-nél ha kitörlöm a WAN ip-t, azzal kvázi a routert fosztom meg a maga IP-jétől, nem? Vagy hogy gondoltad?
Elnézést, bevallom, ezt most nem igazán értem.szerk: ha átírom a WAN IP-t az kvázi a router IP-jét változtatja meg, nem? Most módosítottam, nem tudok csatlakozni R2-höz
Peterhappy
válasz Gubek-Einste #41878 üzenetére
Nagyon köszönöm, hogy segíteni próbáltok!
Úgy csináltam, (ha jól csináltam) ahogy írod. Nem megy. Amint kihúzom a kábelt, nincs net R2-n.
Nem értem. Tuti, hogy valahol bénázok, de nem jövök rá, hogy hol.Próbáltam R1-et Access point mellett és Access point+WDS mellett is, utóbb meghivatkozva R2 mac-jét. Ez egyébként gyanús, hogy nem jó megoldás (vagy nem jó a megadott tartomány).
R2: Access point. Wireless client-re váltva eltűnik az éterben, csak direkt a gépre kötve tudom visszahozni.
Most így fest:
Peterhappy
Nagyon köszönöm a válaszokat és a segítségeteket, látom sokáig foglalkoztatok még a témával, én meg szégyenszemre hamar bealudtam
1.28 van mindkettőn. Egész pontosan 1.28.1816 Tomato van a wrt54gl-n (R2) és 1.28.0000 MIPSR2-138 K26 Max az E1200-n (R1). Ha hazaértem, megnézem van-e hozzájuk frissebb firmware, hátha az megoldást jelenthet.
AP-ben, illetve AP/WDS-ben van R1.
R2 nem látszik, ha client-re állítom, csak UTP-n keresztül férek hozzá.Egy dolog jutott még eszembe, nem tudom számít-e: Digi netünk van. Tudom, hogy ott van valami korlátozás alapértelmezetten, amit utólag lehet átállíttatni (de nem tudom mi). Lehet, hogy az hat ki erre?
Vagy Tomato helyett kellene másik open fw-t feltennem?
R2-nél a WAN status egyfolytában "renewing..." állapotban van, release megy, de a"connected"-ig soha nem jut el.
Peterhappy
válasz Soma01 #41888 üzenetére
Koszi, mindjart vegigfutom! Igen, R1-be vezeteken megy a net, az a fo router, arra csatlakozik ket noti es par telefon wifin es igy, szinten vezetek nelkul menne at most a net R2-re, hogy a lakas masik vegeben es az udvaron jobb legyen a jel.
@Intruder2k5: koszonom, ha hazaertem, feldobom!
Peterhappy
válasz MaCS_70 #41892 üzenetére
Köszönöm szépen, ezt nem is tudtam! Akkor arra keresek rá, a wrt54gl-t miként lehet repeater-ként használni.
A sebesség nem gond, az E1200 max. 100MBit/s-t tud, az felezve is max. 50MBit/s-t tud és csak böngészéshez, maximum zenehallgatáshoz (Spotify, YouTube) lenne szükség a sávszélességre, de jóformán csak előbbire, ahhoz pedig ennek töredéke is elegendő (kell, hogy legyen).
Szerk: @Soma01: igen, szerencsére más megoldásra van szükségem, legalábbis ha jól értettem a cikket (a szakmai angol tudásom némileg hiányos). De köszönöm!
Peterhappy
No, mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget, sikerrel jártam
És valóban a repeater volt a kulcsszó! Így már könnyű dolgom volt: EZ a leírás segített.
Amit nem tudtam pontosan az az, hogy ezen hálózatot kellett kiterjesztenem, én végig azt hittem, hogy ez csak új hálózat létrehozásával lehetséges.
Működik, nem villámgyors, de a jelerősség jelentősen javult! Még egyszer köszönöm a türelmeteket és a segítségeteket
Peterhappy
Remélem jó helyen járok. Egy Linksys E1200 (Tomato 1.28.0000 MIPSR2-138 K26 Max) router segítségével szeretnék egy WORKFORCE AL-M200DW wifis nyomtatót a hálózaton lévő gépek számára elérhetővé tenni (wireless nyomtatás céljából), de sehogy sem sikerül. A nyomtatón beállítottam a wifit, csatlakozik is, a router is látja, IP-t (192.168.1.34) is adott neki, de ennyi. A gépen (Win10) sehogy, semmilyen beállítással nem sikerült felismertetnem a nyomtatót és vezeték nélkül nyomtatnom. Próbáltam az Epson szoftverét is, hibajavítást is, manuális hozzáadást is (ez utóbbiban nem vagyok biztos, hogy jól csináltam), de semmi.
Tudnátok segíteni, hogyan tovább, mit szúrok el?
Peterhappy
válasz Gubek-Einste #42012 üzenetére
Köszi a gyors választ!
A gépet a nyomtatóval direkt összekötni igen, úgy működött.Vagy arra gondolsz, hogy UTP-vel összekötni a nyomtatót és a routert? Azt még nem.
Peterhappy
válasz Gubek-Einste #42014 üzenetére
Köszi. Most kipróbáltam, de semmi változás. A router így is látja (a jelerősség így persze jobb, mint vezeték nélkül volt), de a gép nem.
Nyomtató vagy szkenner hozzáadása-ra semmi. Rákattintva "az általam keresett nyomtató nem található..." gombra van több opcióm, azokat végigpróbálgattam. Adott IP szerint, bluetooth-, vezeték nélküli vagy hálózaton észlelhető nyomtató, helyi vagy hálózati... és egyik sem jött be.
Még úgy sem, hogy továbbmentem, hiába nem talált semmit és manuálisan választottam ki a listából az EPSON universal drivert.Még arra tudok gondolni, talán az IP-k esetében adok meg rossz adatokat. Próbáltam a nyomtató IP-jét és próbáltam a routerét (1.1) de nem jött be. A router wan IP-je 192.168.100.9 - azt még nem próbáltam, esetleg az?
Sajnos nincs a routeren USB port, azzal pedig nagyon könnyű dolgom volna...
Peterhappy
válasz sugarforce #42017 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, sajnos ez nem akar működni
HP 8460p notira próbálom rávarázsolni. Ahogy olvasgattam, még azt tudom elképzelni, hogy lehet hogy a hiba a noti driverében van/lehet. Vagy router/tűzfal probléma, bár utóbbit kétlem.
Peterhappy
válasz sugarforce #42022 üzenetére
Sajnos nem.
(Rosszul írtam az előbb, HP 8560p gépem van)Pinging 192.168.1.34 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.46: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.46: Destination host unreachable.[ Szerkesztve ]
Peterhappy
válasz sugarforce #42024 üzenetére
Az IP mindig 1.34 az szerencsére nem ugrál, hiába kötöttem a routerre UTP-vel vagy csatlakoztattam wireless.
Most kapott egy friss BIOS-t a noti és épp valami HP print doctor vagy mi települ, hátha az segít. Most el kell rohannom melóba, ha hazaértem, ránézek erre a csodára, hátha...
Nagyon köszönöm a segítséget, legyen szép napod, napotok!
Peterhappy
válasz Galopp #42026 üzenetére
Szia Galopp! Nagyon szépen köszönöm a tippet, ez volt a gond! Ilyen opcióm nem volt, de utánaolvastam és mint kiderült, az "n only" beállítás volt a ludas. Átállítottam auto-ra és már ment is a nyomtatás!
Igaz rosszul, nem a szöveget nyomtatja, hanem hülye jeleket és kriszkraszokat, de ez már egy másik topikért kiált...
Még egyszer nagyon köszönöm!
Peterhappy
Egy Barátomnak szeretnék segíteni. Asus Zenbook-ját szeretném összekötni egy WD MyCloud-dal.
Ugyanakkor se vezetékes internete, se wifije, csupán a telefonról tud (korlátlan) mobilnetet megosztani, így használja a notit (most költözött és még jó ideig nem lesz bekötve hozzá a net).A notin nincs UTP csatlakozó, így kvázi nem tudom összekötni a két eszközt.
Mi lenne a megoldás? Router segítségével esetleg működhet?
Dacára annak, hogy nincs internet és nem tudom a routert (sem) közvetlen rákötni a notira?Előre is köszönöm, köszönjük a segítséget!
Peterhappy
Lehet, hogy nagyon hülye kérdés lesz, de veszem a bátorságot és megkérdezem
A lakás kialakítása okán a routert kizárólag egyetlen helyre tudom helyezni. Így viszont épp a számítógéppel, nyomtatóval, külső vinyóval, hanfallal... van egy elosztón.
Mivel mostanában elég kevés időm van a gép elé ülni, arra gondoltam, ezt az elosztót lekapcsolnám, s csak akkor kapcsolnám fel, ha épp használnám a gépet - naponta 1-2 órát -, avagy ha laptophasználat miatt nagyobb sávszélességre van szükségünk - a mobilhasználati szokásainkhoz a mobilnet elegendő, nem különösebben igényel wifit.Kérdésem az volna, árthat-e a routernek, ha naponta ki-bekapcsolom, szélsőséges esetben (nagyon ritkán) akár kétszer is egy nap?
Asus RT-AX58U-t használok, a legfrissebb Merlin firmware-rel.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Peterhappy
Elnézést, hogy itt, a saját topikja nagyon nem pörög - hátha itt hamarabb kapok segítséget - amit ezúton is, előre köszönök
Egy régi WD My Cloud-om van. Pár hónapja kaptam, beüzemeltem, telepakoltam, örültünk. Közben volt egy kisebb költözés a lakásban, router ide-oda kötözés stb. Lényeg, hogy most nem tudok belépni a NAS-ba, nem látja azon az IP-n, amin régen.
A gond, hogy sem az Asus RT-AX58U, sem a repeaternek beállított (és arra dugott) Huawei AX3 nem látja. Előbbi akkor sem, ha közvetlenül arra csatlakoztatom - ahogy akkor sem találtam a nas-t, ha közvetlen a számítógépre dugom.
Előfordult, hogy a repeater-re dugva az Asus routerbe (Merlin felület) belépve láttam, hogy a Huawei AX3-ra rá van kötve, de sehogy sem sikerült kilistáztatnom az IP-t.Hogy tudnám kideríteni, mi az IP, hogy tudnék rácsatlakozni?
Peterhappy
válasz MaCS_70 #64250 üzenetére
Szia MaCS!
Elnézést, valóban pontatlanul fogalmaztam. Etherneten próbáltam mindkét routeren, igen.
Őszintén szólva nem esküdnék meg rá, de úgy emlékszem, fix IP-t adtam meg. Szinte biztos vagyok benne, de nem 100%. De az az IP, ami legutóbb volt (amit talán megadtam), most nem jó (192.168.50.63)
A NAS narancssárgán világít. A router klienslistáján nem jelenik meg, de azt jelzi, hogy a 2-es port foglalt (arra dugtam rá).
Peterhappy
válasz MaCS_70 #64252 üzenetére
Elnezest, hogy csak most reagalok, hamar kiutottem magam este. Koszonom szepen a turelmes segitseged!
Delutan, ha gep ele jutok, kiprobalom! Es szerzek egy masik kabelt,ez valoban nagyon regi!
Koszonom@Essejo: essejo itt jartam mar, nem jartam sikerrel. De koszonom a segito szandekod!
Peterhappy
Szereztem új kábelt, de azzal sem látja a routert - csak jelzi a router, hogy a port foglalt (direkt másik portra dugtam most).
192.168.50.63 címen mentettem total commanderben is, böngészőben is, ha fix IP-t adtam meg, ez az. De hogy azt adtam-e meg, tényleg nem esküdnék meg rá.
Viszont a kiosztás szerint benne kellene lennie a tartományban (192.168.50.2 - 192.168.50.254 közé esik a pool... Nem értem. -
Peterhappy
Elnézést, ha sok vagyok. Próbáltam kábelcserét, másik routert, soft resetet, hard resetet, az van, hogy csak narancssárgán világít a led és pont. Ez nem változik. Próbáltam guglizni, kevés találatot, de találtam, lehet, hogy téglásodott a készülék?
Arra emlékszem, hogy az utolsó használat előtt nem sokkal kapott új FW-t az eszköz, de utána még működött. De még erre tudok gyanakodni.
Viszont épkézláb megoldást nem találtam a problémára
Van esetleg ötleted, ötletetek, ha valóban ez a probléma? Vagy nincs más, mint szétszerelni, hátha a benne lévő merevlemez még működőképes?Franc az egészbe már
Peterhappy
válasz Johnzy #64261 üzenetére
Köszönöm szépen, sajnos attól tartottam a legjobban, hogy szét kell szednem, de most én sem látok más kiutat
@Macs: Köszönöm a címfoglalás tippet, legközelebb kipróbálom.
Reset: igen, és épp emiatt parázok. Sem a soft reset, sem a hard reset nem segített, maradt a narancssárga fény, meg sem mozdult - pedig elvileg kéken kellett volna villognia.
Az SMB-t nem pontosan értem De a NAS-t sem böngészőből, sem Total Commanderből (FTP) nem érem el... Sőt, az Angry IP scan sem találta meg.@Zsiga: Köszönöm a válaszod.
Az Asuson volt. Most a repeateren van, de próbáltam az Asuson is, ott sem találja.
PC software sajnos nincs hozzá. Találtam hozzá valami régi SW-t, de az meg logint kér, s nem lett regisztrálva az eszköz (az eredeti tulaj nem regisztrálta, én pedig nemrég örököltem meg a kütyüt). -
Peterhappy
válasz zsiga68 #64269 üzenetére
Én lennék a legboldogabb, ha tévednék, de szerintem pakolgathatom bárhová, itt nem lesz adás Amint áram alá helyezem, narancssárga jel és helló. Se előre, se hátra. A hard resetre sem reagál, ami azért elég aggasztó.
Szerk:
@#64270 zsiga68: Kipróbálom, köszönömSzerk2: Áhhh, semmi. Nem talált WD eszközt a hálózaton.
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 32/512 Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Corsair Obsidian 500D Mid-Tower Üvegajtós gépház
