Krissz1984
Nagy segítségre lenne szükségem! Van egy ZyXEL P-334WT Routerem, a szomszéddal osztjuk a netet, én lanról veszem ő meg Wifiről. Mindent beállítottunk (vagyis ismerősöm, mert nem konytok semmit a routerekhez), működött is1 napig rendesen, de utána nálam (lanon) lelassult a net és meg is szakadt, és az istenért sem tudtam visszamenni, csak resttel és beállítások visszatöltésével, akkor ment megin pár órát és megint meghalt a lanon a net, de úgy h a szomszéd wifin vígan netezett. Hiába állítgatok akármit, semmi változás, sürgős lenne a dolog mert holnap jön a szomszéd haza és kell a net mind2őnknek!
Krissz1984
ADSL-t osztanék, és balatonalmádiban lakom! Már én is gondoltam h wlan-on kötöm össze a gépet, de azért még szeretnék próbálkozni a sima lannal, így ha valaki tud vmi konkrétat, írjon legyenszíves!
Lenne még 1 kérdés!
Hogy tudok a torrentprogimnak, portot nyitni a routeren? Valahogy ezt sem sikerült megoldanom.
Előre is köszönöm! -
Krissz1984
De ha a másik problémára találtok megoldást akkor azt is szívesen várom! -
Krissz1984
Most fix Ip-vel dolgozok, eddig nemvolt baj, de msn-ről pl ledobál, meg az előbb csak úgy újraindult a router! Az mitől lehet?
A szolgáltatók csak akkor csökkentenek árat, ha lejár a szerződés és újrakötsz, akkor szokták megkérdezni h olcsóbb netet akarsz vagy nagyobb sávszélességet! Legalább is nálunk ez volt eddig (vnet)! -
Krissz1984
Bocsi, véleten postoltam 2x!
[Szerkesztve] -
Krissz1984
Újra segítségeteket szeretném kérni! Megoldódott minden eddigi problémám, de most új bajom van!
Szeretnék neten Unreal Tournament 2004-ezni, de valamiért játék közben iszonyat magas pacage loss-om van, pedig a pingem ska 70 körüli, és emiatt beszaggatok a játékban, már portforwardoltam is a portforward.com alapján. De változatlan a dolog. Nem tudjátok, hogy mi más okozhatja még ezt a bajt? (amúgy zyxel P-344WT routerem van) -
Krissz1984
Senki? -
Krissz1984
Még mindíg ezzel szenvedek!
Szeretnék neten Unreal Tournament 2004-ezni, de valamiért játék közben iszonyat magas pacage loss-om van, pedig a pingem ska 70 körüli, és emiatt beszaggatok a játékban, már portforwardoltam is a portforward.com alapján. De változatlan a dolog. Nem tudjátok, hogy mi más okozhatja még ezt a bajt? (amúgy zyxel P-344WT routerem van). Router nékül minden kitűnően működik! -
Krissz1984
2 kérdésem lenne!
Az egyik: a routerem órája rengeteget késik képes egy nap alatt 2 órát is késni ha nem többet, mitől lehet ez? (zyxel p3334wt) Az óra beállításnál van egy olyan lehetőség h ''get time from Time Server'' és ott van egy ilyen h ''Time Server Address'' oda mit kell beírni?
A másik kérdésem pedig h portforwardoltam Strongdc++-nak de csak akkor tudom használni, ha minden alkalommal megadom a wan ip címet a dc-nek mert ugye minden kapcsolódás után más ip címe van, ezt hogy tudnám kiküszöbölni?
Előre is köszi! -
Krissz1984
2 kérdésem lenne!
Előre is köszi!
MOD: Bocsi a duplapostért! Valami gebasz vot mikor elküldtem!
[Szerkesztve] -
Krissz1984
válasz Rickenstein #995 üzenetére
És hogyan tudok Folyamatosan változó IP címhez egy domain nevet regisztrálni?
A Time serveres megoldát köszi! -
Krissz1984
válasz Rickenstein #999 üzenetére
Köszönöm!
Intenzíven próbálkozom! -
Krissz1984
Van egy kis problémám!
Az én routerem csak ezt a szolgáltatót fogadja el http://www.dyndns.com. de itt nem vágom h hogy kell beállítani a DDNS-t. annyira sajna nem vágom az angolt. Tudnátok segíteni? Köszi! -
Krissz1984
Lenne egy kérdésem!
A DDNS megoldódott, még 1x köszönöm!
Leszedtem a netlimitert, ezt tudom úgy használni, hogy korlátozza a routeren lévő másik gép netjét, úgy hogy csak az én gépemen van rajta? A router a netre van rákötve arra meg az egyik gép lanon a másik wlanon (amit korlátozni szeretnék). -
Krissz1984
Igen, ez már be is van állítva, rendesen, csak azt hittem h lehet rendesen kb/secre korlátozni a letöltést, a magyar manual azért túlzás, csak a kis telepítő manual van magyarul, a nagy csak inglisül de azt is sikerült már megértenem, ott is inkább a számítástechnikai kifejezésekkel volt gondom amit még nem ismertem a routerekkel kapcs, de most már azt is vágom. Tul képpen eddig nem is volt baj, h most csak 2en vagyunk a routeren, de májustól lesz még egy Wlanos gép rajta akkor leszek kíváncsi h mi lesz.
Krissz1984
Sziasztok! Lenne egy kérdésem! 2en vagyunk egy routerteren, az albérlőnkkel osztjuk. És van egy sanda gyanúm, h nem mondja meg az igazat, hogy ő tölt vmit (akármit) amivel lehasználja a teljes sávszélünket! Nincs valamilyen mód arra, hogy az ő tudta nélkül bele tudjak kukkantani a gépébe, hogy mire használja föl a sávszélt? Vagy h mit csinál a gépen? Bármilyen megoldás érdekel! Előre is köszi!
Mod: Azt nem mondtam h ő wlanon van én lanon!
[Három az egyben.
Ne írd be többször.
köszönöm.
Viktor0610] -
Krissz1984
válasz Viktor0610 #1349 üzenetére
véletlen volt! bocsi!
Krissz1984
Senki? Nagyon kéne!
Krissz1984
Számomra egy kicsit hihetetlen h ebben a világban van olyan h nins megoldás, de akkor marad a netlimiter! Azért köszönöm!
Krissz1984
válasz Krissz1984 #1368 üzenetére
Mára miért hallgatott elmindenki akik tegnap olyan segítőkészek voltak?
Krissz1984
ezekre az infókra hol lelek rá? átjáró (gateway), DNS-cím(ek) ?? Fontos lenne, mert nem jutok föl a routeremre , Vagy ha van más megolfás akkor írjátok meg lécci!
Krissz1984
Pontosítanám a problémámat! Elvittem ismerőshöz a routert és ott minden beállítás nélkül megnyitotta az explorer a 192.198.1.1-re, itthon meg nem akarj, mitől lehet ez?
Krissz1984
Van egy olyan bajom, hogy a Zyxel P344Wt routeremen ne mtudom az istenért sem beállítani a sávszélesség korlátozást, mit rontok el? Mitől lehet ez?
Íme a régi beállítások:
http://kepfeltoltes.hu/thumb/070304/router_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
itt a 2es szabálnál át lett állítva wan-ra
http://kepfeltoltes.hu/thumb/070305/szab_ly_router_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mi az amit szerintetek elrontottam?
Tulajdon képpen nekem csak az lenne a fontos ha én (Lanon) fönt vok akkor én kapjak az 1Mbitből kb 80-100 kb/sec-ot. Amúgy meg ha ne mvok fönt akkor kihasználhatja a wifi a teljes sávszélességet. Ezt hogy tudnám, beállítani?
Előre is köszönöm!
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Krissz1984
Szaisztok!
Miért írja ezt a router logja? Zyxel (334WT) 192.168.1.136 exceeds the max. number of session per host! És mit tudok tenni ez ellen? pedig már átállítottam a Max NAT/Firewall Session Per User 512ről 1024re. Amúgy mire szolgálnak ezek a sessionok?
Segítséget előre is köszi!
[Szerkesztve] -
Krissz1984
Lenne egy olyan bajom, hogy a routertől a logban mindíg ezt az üzenetet kapom: 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host, torrentezem, szóval azt tudom, h attól van! Mit tudok tenni, h ne kapjam többet ezt az üzenetet? -
Krissz1984
válasz Krissz1984 #1738 üzenetére
Senki?
Krissz1984
Meg tudnátok nekem mondani, hogy hogyan lehet routeren keresztül (tehát hálózatban) a megosztott könyvtárakat elérni (vagyis másolni a könyvtárakból)? mi mindent kell beállítani? mert próbáltam de nem ment. Egy lanon lévő gép között és egy wifin lévő laptoppal. -
Krissz1984
Sziasztok meg tudnátok mondani h mitől van az h routeren keresztül egy lanos és egy wifis gép között a nagyobb (700mb-os) fileokat miért nem tudjuk átmásolni?
Krissz1984
Azt írja h nincs meg a file, de azóta tudtunk megint nagyot másolni, nem értem h miért csinálja ezt néha! Mitől lehet?
Még vmi ha 2 gépet összekötök hálókábellel, úgyanúgy kell őket beállítani mintha routeren keresztül csinálnám egy wifis géppel és egy lanossal nem?
[Szerkesztve] -
Krissz1984
válasz Krissz1984 #1964 üzenetére
senki?
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
