_ak_
Adott egy wrt160nv2-es router plusz kábel net. Ahhoz csatlakozik kábelesen egy pc és egy xbox 360.
Ahhoz hogy az xboxon egy hamachi szerű hálózatban lehessen játszani a dhcp-t ki kéne kapcsolni és fix ipket beállítani mind a pc-n, mind az xboxon és mindkét helyen a gateawayt és a dns(1) a router ipjére beállítani.
([link] router pont.)A probléma ott kezdődik, a hálózathoz szoktak laptopokkal is kapcsolódni és így nekik kényelmetlen lenne, ha mindig manuálisan kellene az ip-t beírni, így a dhcp-t nem kapcsolhatom ki.
Ekkor lettem figyelmes a DHCP Reservation gombra, amit derekasan bevallok, h nem igazán tudom, h mit is tesz pontosan , de arra következtettem, h olyasmi lehet, mit az assign static ip. (router admin felülete)Ide felvettem a pc és az xbox mac címét és melléjük írtam egy, a dhcp tartományán kívülre eső, ip címet, majd gépeken manuálisan is megadtam ezt az ip-t plusz a többi szükséges értéket.
Először kellemes meglepetés ért, hisz volt net is és az xlink progi is egyből működött. DE időnként egyszerűen nincs net. A hálózatról nem dob le, de maga az internet kapcsolat teljesen halott.
Mit csináltam rosszul ill. hogy lehetne helyesen megoldani ezt a kérdést?
Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
Előfizettünk IPTV-re és a jelenlegi dlink modemet leváltotta a pirelli HGW. Ezzel nem is lenne baj, de abba már nem gondoltam bele, h bizony mi lesz a sorsa a linksys wrt54gl routeremnek.
Kérdésem, h megoldható-e valahogy, h netet továbbra is a linksys router szűrje/ossza meg?
_ak_
Igen T-s pirelli öszvért kaptam, de routerként inkább a wrt54gl-t használnám több okból is. Elviekben több helyen olvastam, h sikerült mögé kötni, de úgy tűnik az én tudásom nem elegendő ehhez, nem jöttem rá a nyitjára.
Eljutottam addig, h a pirelliben fix ipre raktam a linsys-t és DMZ-t állítottam be rá, de továbbra sem tudok kimenni a netre a linksysen keresztül.
_ak_
Van arra vmi beállítás, h ha a laptopot kábellel is rákötöm az otthoni hálózatra, akkor a másik pc-n ki tudjam választani, h melyik csatornán keresztül érje el a laptopot (wifi vagy lan)?
Általában wifi-n keresztül szoktam streamelni a médiát, az asztali géphez, de 1080p-s anyagoknak már nem elég a b/g-s routerem. Ilyenkor a szobában lévő switchre rádugom a laptopot, de amíg ki nem kapcsolom a wifi adapterjét, addig az asztali gép a wifi-s kapcsolaton keresztül nyitja meg a megosztott médiát. Nem lehet valahogy ezt folyamatot automatizálni?
_ak_
_ak_
válasz atos19881101 #15133 üzenetére
Port forwardhoz static ip-k kellenek nem?
Érdekes, h az asztali gép egyből látja a remote hostot (vagyis a lan kapcsolatot), elméletileg a kommunikáció is végbemegy (sent után established), de amint elkezdek egy másolást hálózaton belül, egyből visszaugrik a wifi-re. Még azután is, h restartoltam az asztali gépet.
Viszont, h ha kikapcsolom a wifi adaptert, majd vissza, azután nem jelenik a meg a wifis kapcsolat a remote adressek között az asztalin és a másolás is jól megy.Olyan mintha megjegyezné a legutoljára működő címet és automatikusan azon keresztül próbálja megnyitni a kapcsolatot.
Javítok. Bizonyos idő elteltével, megint a wifin keresztül csatlakozik. Nem lehet valamiképpen a remote host sorrendet állítani?
_ak_
válasz atos19881101 #15137 üzenetére
Tegyük fel, h beállítottam a fix ip-ket, és ez esetben LAN-on keresztül nyitom meg az adott portot ami nekem kell. Mi történik akkor a fájlmegosztás, h ha nincs bedugva a lan kábel és csak wifi megy, az adott port pedig LAN.hoz van rendelve, akkor ilyenkor nem érvényesül ez a szabály és a wifin keresztül is működni fog minden (ha meg be van dugva a lan kábel, akkor meg az előre beállított port továbbítás fog menni)?
_ak_
válasz krealon #15149 üzenetére
Total Commanderrel szoktam böngészni a megosztott mappákat, a megosztás 2 win7-es gép között történik, nincs semmi speciális a rendszerben. CurrPorts-al figyelve az asztali gép látja a LAN IP-t, amikor rákötöm a laptopot a hálózatra, de mégis a WiFi-s címen keresztül kezdi el másolni/megnyitni a fájlokat. CurrPorts szerint megszakad a WiFi-s IP és létrejön a kapcsolat a LAN címén, de amikor belépek a megosztott mappákba, akkor visszaáll a WiFi-s IP-re és úgy kapcsolódik.
A böngészős dolgot a laptopon próbáltam ki, h egyáltalán az működik-e magától kábelen keresztül és mint várható volt az megy. A routing tábla jól van beállítva.
Csak most azt nem tudom, h akkor a laptop kényszeríti az asztali gépet, h WiFi-n keresztül legyen köztük kapcsolat vagy az asztali gépen nem kerek vmi és az akar folyton inkább a WiFi-s címen kapcsolódni?
_ak_
Üdv,
felmerült egy kérdés bennem. Itthon 2 routerrel van megoldva, hogy mindenhová jusson net. Most jelenleg 2. router csak arra van, hogy továbbossza a netet.
Lenne-e bármi értelme, annak, ha a wan porton keresztül csatlakoznék a netre a 2-ik routerrel?
Értem ezalatt azt, hogy kisebb terhelés jutna-e így az 1 routerre vagy ebből a szempontból nincs semmi jelentősége. A fájlmegosztás nem érdekes, tudom, hogy az úgy komplikált lenne, ill. olvastam még arról is, hogy így dupla NAT lenne, de ezt nem tudom, hogy ez rossz irányba befolyásolna-e vmit.Két dolog miatt is érdekes ez számomra. Az egyik, hogy ha az első routerrel van valami, akkor ugye nem tudom elérni a hálózati adattáromat, ill. néha szakadozik a net, és ezért is gondoltam, hogy így talán jobban eloszlana a terhelés.
_ak_
Nem hiszem igazából, h túlterhelt lenne, legalábbis ~10 készülék (mobilokkal együtt), kétlem, hogy sok lenne egy WR940N-nek. Ez a net szakadozás szerintem inkább a T sara, viszont néha kicsúszik a kábel és olykor nem tudok odamenni hozzá, hogy megnézzem . Olyankor viszont az én belső hálómat sem tudom elérni, ami viszont nagyobb probléma. Persze akkor bekapcsolom a dhcp-t és addig jó, de mivel az nem érdekes, hogy a 2 router lássa egymás hálóját, ezért gondoltam, h tehetnék egy próbát, hogy ketté választom a így a feladatokat a routerek között. Viszont ez a net lassulás már nem kívánatos jelenség, ez kb. mit takar?
_ak_
Sziasztok, előre is elnézést, másik topikból hozom át a kérdést. A HGW egy Telekomos Sagemcon v3 IPTV-vel, az Asus router egy RT-Ac66U B1 Merlon fw-vel. A HGW a földszinten van az Asus az emeleten. Célom, hogy az emeleten is jobb legyen a WiFi, illetve kábeles csatlakozás is legyen. Látszólag minden jó, de...
A HGW-ből megy a kábel az Asus routerbe, amit AP-nak állítottam be fix IP-vel HGW DHCP tartományán kívül. Abból megy a kábel a NAS-ba, ugyanilyen beállításokkal.
Az Asusban ugyan az az SSID és jelszó van beállítva, mint a HWG-ben.
A problémám, hogy időnként (feltételezve, hogy a HGW WiFihez csatlakozva) telefonról nem tudok belépni az Asus vagy a NAS admin felületére, "Az oldal nem elérhető". Pedig az IP stimmel, látszik a HGW admin felületén. (Pl. A NAS-on futó transmission UPNP által nyitott portja is aktív ilyenkor. ) Egyszer simán elérhetők, máskor meg nem.
De a HGW WiFin lógó médialejátszó olyankor is vígan nyomja a filmeket a NAS-ról.Nem tudok rájönni, hogy ha az alsó szinten vagyok, hogy néha miért nem érem el a router admin felületét. Baj, hogy mindkét helyen be van kapcsolva a WiFi vagy az Asus-t inkább router módban kellene hagyom kikapcsolt DHCP-vel/tűzfallal? Mire jó a WDS?
_ak_
Átneveztem az SSID-ket. Ha a HGW WiFi-hez csatlakozom, akkor nem elérhető a fenti router és a hozzá csatlakoztatott NAS, legalábbis nem egyből, mert egy bizonyos idő után beöonnek ezek, de másnap megint kezdődik a tánc.
Vidéki ház, SSID-ből többnyire csak a sajátomat látom.
_ak_
No majd megpróbalom laptopról, viszont Macem van, arra nem tudsz ilyen programot?
De ha nyers erőnek számít az NFS megosztott mappa elérése a Kodiból, akkor az sem megy. Kivagy egy jó időre, de nem tudja elérni.
Viszont a Telekom topikban van egy másik user szintén a V3-as HGW-vel és nagyon hasonló jelenséget produkál: [link](nem tudom, hogy hogy kell ezt rendesen linkelni)
