Path of Exile topic
brunnehilde
Abyssust használok, de pont a phys dmg-el nincs gondom.
90% phys dmg reduction mellett van 56% block, 60% evade, ott a forti, meg az incr effectes infusion is. Akarok egy spell suppos cipőt (szerintem egy két hét és össze is jön rá ilyen tempóban
), azzal 80% fölé viszem a spell suppot is, meg egy enlighten+vitalitys watchstone kombót, kiváncsi leszek ezekkel milyenek lesznek a túlélési esélyeim. Ja, és meg kell nyirbálnom a dps-t is, bossok ellen amúgy is necces, hogy legyen frenzy charge, és a blood rage egy rohadt nagy debuff a védelemnek.
Szóval az van, hogy el kell tolni az arányokat, kevesebb dps, több védelem.
Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal..
0karmacoma0
Nurse div kártya. Ahogy nézem sokan low levelen is pörgetik ilyen retrós max quant MF futkározókkal. Még egy Biscom is elment 1,5 exért. Azt hittem manapság már a kutyának se kell.
Battletag: Andree#2791 POE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Karmacoma00/characters
TrollBalint
Hogy szeretnéd őket használni? Amelyik van oylan, hogy leszedi a freeze-t arra lehet rakni akkor nyomja el, mikor megfagytál.
Utility flaskokon szoktam látni a 'used when charge is full' illetve a 'used when adjacent flask is used' -t. Utobbinál nincsen preferált oldal, ha középen van az ital, bármelyik szomszédost elnyomod, ez is elnyomodik.https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
freddirty
másodiktól indulva én így raknám ki ha csak automatizálni kellene:
- use when adjacent is used - így elsütöd ha lifeot nyomsz pánikban, illetve ha elsül a chalce
- chalice - use when full
- use when adjacent/ use when full
- use when adjacent/full - de én úgy szeretem ha akkor aktív amikor dash-eltem. Tehát used when you use travel skill.ha nem evasion vagy akkor a két magic utility flaskára prefixnek a gain x charges whe hit-et kell rakni, mert úgy 100%ban fenn vannak.
egyébként a chalice-t valahogy nem találtam olyan használhatónak mostanában. ki is vettem.[ Szerkesztve ]
fred
freddirty
hát, tolod a flaskákra az alteration orbot. Ha szerencséd van akkor suffix nélkül sikerül és beastcrafttal mehet rá amit szeretnél.
Nem kell tömegével instilling orb!!! Crafting benchbe berakod a flaskát és 5 insittilng+5 glassblower-ért bármit rácraftolsz. Ez fontos, két hete kezdéskor én is benéztem.
De ha kell mégis több akkor itt az összes eladó min. 10 instillinggel:
https://www.pathofexile.com/trade/exchange/Scourge/dq0LnvptJfred
brunnehilde
Catarina megvolt kb facetankkal. Simuban is ma eljutottam vele lvl25-ig, szóval azért látszik, hogy nem gyenge ez a champ, de ott jött két boss egyszerre, az már sok volt. Úgy alapból nagyon elégedett vagyok vele, jó speed, jó aoe, a játék lett nehezebb szerintem. Gladdal röhögve mentek a rare corrupted t16 mapok, ezzel meg kb esélytelen, halál nélkül. És tényleg nem tudom, hol vagy hogyan lehetne még javitani a védelmen. Ennyi van most benne. Cserébe elég olcsó, könnyű összerakni.
brunnehilde
Ó, én bátrabb voltam, raren mentem be, lenyomtak, mint a sz*rt.
Többször nem követem el ezt a hibát. Viszont "kész" a build, cipőre és övre hiányzik még az enchant, gyűjtök még egy awa brutalityre, meg egy pride+vita watchstonera (ez lesz messze a legnagyobb kiadás, de sokat esett az ára, 16-17exáért mentek már ma), ezek még dobnak rajta olyan 1m DPS-t, és tényleg ennyi. Initial effectel 4m, max pride effectel 5m DPS, frenzyk nélkül.
Ami nem is rossz egy relative budget endgame buildnél. Ryslatha volt 5exa, cipő 2exa, enlighten 2,5exa, összes többi gear 1exáig. Ja, a védelme jelentősen javult, t16-on redeemert sikerült halál nélkül lenyomni, korábban állandóan 1hitelt, de toltam pár rare mapot is, vitte szépen, most már nem valószinű, hogy beletúrok.
dbius: Esetleg próbáld ki az én verziómat, én is rühellem az elhalálozást.
Itt van hozzá a PoB.
0karmacoma0
Hehe! Ott én is besültem nemrég. Mióta átalakítottam a karaktert 94 és 96 között egyszer haltam, könnyen ment minden boss, már a keményebb T16-okon is felszalad 150 fölé a corruption démonfalván, és nagy arccal nyitottam egy elég barátságtalan rare hiddent, mondván ezek úgy is baromi gyenge bossok. Hát nem tudom ki találta ki, hogy az egyik teledobálja a hógolyókkal a képernyőt(Volt +106% more damage as valami modom is hál Istennek
), a másik meg telecseszi árokkal, hogy dashelni, meg futkosni se lehessen körbe körbe. Simán elment a 6 portál. Asszem ez az a fight ahová inkább kell a dmg mind a deffense. Ha ez a kari nem éli túl akkor semmi. Tripple beyond, Nemesis, 4 sextantos delirált mapokon is belefér a 100+ corruption ezek meg szétszednek pillanatok alatt. Az Inc aoe The Eradicator aki meg tudott még szívatni amíg nem a wicked wardot használtam, mert kicsi az aréna és soha nem indult el az es recharge, valami minimális dmg mindig "belógott". Az a vicc, hogy ezt sztem már vagy 2 ligában eljátszottam korábban, mármint hogy lebecsülöm a Breach bossokat.
DjDanee87
Mapokkal nem volt gond, ezért is lepődtem meg. Talán a regen csökkentes amit nem szeretek, de azzal is csak annyi a gond hogy folyamat kell manáznom. Gondot máskülönben nem jelent mapmod tier 16on sem.
Sőt a Lira 10 boss is meglett halál nélkül. Na majd legközelebb megnézem gyengébb fokozaton, úgyis a talent/challenge miatt kellene csak. -
Rayner
Alapvetően működik a build. lvl83-on T16 sima, öltem vele shaper/elder guardiant, mind3 scourge bosst agyonveri. nagyon nem panaszkodom. a meme item meg igazából csak god mód lenne hozzá, nélküle is tökéletesen működik. Egyébként a cast while cancelling és a flaska pantheon megoldotta mind3 problémámat. Már csak a lvl94-95 kellene és a hozz való pár pont. no meg a 4000 hp se életbiztosítás még ezen a szinten.
eddig 10ex ment bele és kíváló, és igen a 30exes nyakas és 100exes pajzs lenne a cél
jah és még hiányzik az utolsó lab is ami nem lenne hátrány ha meglenne
tibee77
Ahogy iron is irta ez sajnos nem viable, van kb. 3-4 core item ami minxenfelekeppen kell, ami igazabol több is, mert cluster jewel is kell, voice-ok, stb... Endless delve-re ajanlok egy jo karit, dd ignite elementalist vagy necro. Brutalis hp növelest kapott 1 spectre amivel konkretan op dmg-ed van meg fosi gearrel is. Pob-om egyelöre nincs, en is arra varok, en tuti azzal fogok kezdeni.
Iron:jaja jövök de ma meg este 10ig melo lesz szoval kezdesnel se tuti, hogy ott leszek. Am meg egesz liga alatt egy olyan karit akartam amivel simut tudom orrverzesig farmolni, szoval nekem a liga csak most kezdödött.
összefarmolok egy magebloodra valot aztan talan veget er a scourge es jobban belevetem magamat az eventekbe. Ezt a delvet sztem addig tolom mig lvl90 meg nincs, aztan irany vissza simuzni.
Trollbalint:na igen, akkor ö is hasonlo cipöben jar.
poe:https://www.pathofexile.com/account/view-profile/slicchabib/characters
Mad_Wolf
steelmage buildjét követtem, beírod a POB-ba import/exportnál a nevét, rászűrsz az endless delve-re, és ott lesz. Steelendlessdelving a karija neve.
A youtube-on fent van egy starter videó Raiztól, érdemes megnézni. A második lab után lehet átállni RF-re, addig flame wall+holy flame totem, majd armageddon brand.
De ha konkrétan arra vagy kíváncsi, az én karakterem hogy áll, akkor McHaals a profilnevem, POB-ban láthatod a karaktereket.[ Szerkesztve ]
la_cc
Tipikus Stockholm-színdróma, én Dota 2-vel voltam így, engedd el ezt a szemetet te is.
~ ~ ~ Q('.'Q) Q=('.'Q) ~ ~ ~
Pitymaszter
Nekem nem jött be general's cry berserk (BladeFlurry verzió) nagyon papír volt. Sokszor estem keltem igaz nem jutottam el oda, hogy fullra felszereljem azzal amivel ajánlott mert nagyon drága volt (pl. paradoxica).
Én legszívesebben egy seismic trappert indítanék és fullra kimaxolnám, de sajnos azt látom, hogy előre jósolják neki a nagy nerfet
. Ha tényleg nerfelik nah akkor van az, hogy hosszú idő után fogalmam sincs mivel kellene kezdeni a ligát ami még tetszik is.
BTag: PiMaster#2243 PoE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/chaoslord3/characters
Pitymaszter
Tuti hogy én voltam a béna mert nem véletlenül népszerű build, csak nem volt currency a fejlesztésre és ott hagytam mert jöttek a decemberi eventek. Most meg már inkább pihentettem a poe-t ligakezdési.
Amúgy gondolkodtam még starter buildeken:
Bleed bow gladiátor (puncture + rain of arrows)
vagy
LA Deadeye (ilyen csináltam delirium eventen)
vagy
LS Raider (nem tudom hogy ez egyáltalán liga kezdő build-e de majd utána nézek)BTag: PiMaster#2243 PoE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/chaoslord3/characters
Rayner
igen ez minden buildnél így van
igazából rendes necróm még nem volt úgyhogy azért esett erre a választásom. fogalmam sincs hogyan fog működni de hát majd rájövök és beszerzem ami kell
@TrollBalint: azért mondják mert nagyon erős a single és mivel boss liga lesz és nem nerfelték így ésszerű start, de persze jöhet még sok minden kezdésre -
Rayner
Archnemesis a liga, kapsz egy oltárt ami fogva tart egy bosst, belepakolsz totemeket és a boss kiszabadul, ennek vannak különböző erősségei és dobhat mindent. Főleg currency liga lesz bossharcal. valszeg egy felpumpált oltárból kiszabadult boss lever mint vak a poharat
TrollBalint
Igazából, ahogy dante3 írta, enélkül nincsenek mage-id, csak skeletonok. Azokkal is lehet elég jól darálni, de akkor a fát is máshogy kell felépíteni, ha nem is teljesen. És a mage-k jóval hatékonyabbak, plusz távolságiak
- Garanciális Thermaltake 1650W 80+ Gold Tápegység
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
