Path of Exile topic
freddirty
Még új vagyok a POE-ben, augusztusban kezdtem játszani még az akkori ligában. Egy ranger-t indítottam mert a diablo-ban is kedveltem a DH játékstílusát és sebességét. Mostanra persze már átestem az előző liga végével standardba és ott is folytattam. 85-ös szint után az elemental hit build-et (és a karit) szerintem hanyagolom, piros mapon már eléggé glass cannon bár hát nem teljes a build persze, de nem látom h a védelmet túlságosan lehetne még hova fejleszteni.
Egy necro summoner-t néztem ki amit indtanék, de inkább standard-ban ott már megvannak a leveling cuccok és hát játszani sincs túl sok időm. Érdemes standard-ban ezt a buildet indítani?fred
freddirty
válasz Plazmacucci #22886 üzenetére
én még nem tartok shapernél, de pl. feeding frenzy, illetve tegnap próbáltam ki a carrion golem-et. Speaker for the dead build.
fred
freddirty
válasz TrollBalint #22913 üzenetére
Köszi, sajnos nem lett meg, mindegy tovább ások
A cyclone wand/sword-be én is belefutottam a build elején, a cyclone az melee a wand meg távolsági ezért nem fog menni.fred
freddirty
válasz TrollBalint #22916 üzenetére
Köszönöm a segítséget, tegnap még bányásztam kcisit este, ma este újra megnyitottam a térképet és már mutatta a járatot. Vagy én vagyok a hülye vagy nem
Érdemes volt, egy hollow fossil esett.fred
freddirty
válasz brunnehilde #22942 üzenetére
Szia, a hatred aurát a minionosok nem az EE miatt szokták használni? Cyclone-ball lightning-al comboban. Mész előre szórod ezerrel a lighningsebzést (vagy valami itemre +lightning dmg) a minionok meg kapnak +50%-ot a cold damage-ra. Ezt a pob bem fogja mutatni szerintem.
fred
freddirty
válasz TrollBalint #23028 üzenetére
Ezt még érdemes elolvasni:
Differences between each Spectre?
"I'm wondering what the benefits of each spectre are."Frost Sentinel - Twice the range of most Spectres, allowing them to react much sooner. You know how long-range the Solar Guard beam is? That's how far the Frost Sentinel can target with its Ice Spears, with no charge-up or cooldown like the Solar Guard's beam. Has extra projectiles + better range = larger cone of coverage. Cold damage = chill, freeze, and more damage from Hatred.
Goatman Fire-raiser - Higher base damage than Solar Guards, but 50% reduced cast speed. Soul Eater gives 5% increased cast speed per soul, so the Reduced will be completely countered by the Increase with only 10 souls. Their Fireballs have a larger base radius than Solar Guard fireballs, too. Meaning AOE overlaps more, so a group of monsters or a boss against a wall are more likely to be hit by multiple Fireballs from the same cast. Also has a Magma Orb ability that it uses against medium-ranged targets. Like the normal Magma Orb, this can also hit a target multiple times. In 3.8, the new Fearsome Force gives minions 36% increased area. More area = more AOE overlap, making Fire-raisers very competitive for compounding damage.
Solar Guard - Solid and standard in many Spectre builds for many leagues. Its once-OP beam has been nerfed several times, though. Originally, it would charge up its beam and with Spell Echo the beam would rapidly fire three times without further charging. Then GGG fixed it so it only fired twice. Then they fixed it again so it had to charge up again when firing the second time. In the end, its beam became a liability due to how long the charge-up time takes out of it throwing Fireballs.
Host Chieftain (Power) / Carnage Chieftain (Frenzy) - Charges have triple effect on monsters, and minions count as monsters, so this makes Victario's Charity, which can grant charges to minions, very powerful for summoners. These Spectres can also generate charges, so if you're playing SSF and can't get the shield then this is a good alternative for our free bonus Spectres while still having 2 Frost Sentinels and 10-11 Phantasms for clear.fred
freddirty
válasz Har_melin #23060 üzenetére
A speaker of the dead nekrót tudom ajánlani az elég olcsó. Drága watchers eye (discipline-es 2-3exa) nélkül is. Szerintem az alap 5l-es cucc (gemek nélkül) megvan 1-2 exa körül max. Azzal én T16-on is gond nélkül tudtam szép sebességgel clear-elni. Csontit csak boss-nál idézek, mindenhol elég a spectre+zombi. A guardian-ok viszont már egyhiteltek 3-4x, bár idáig két T16 mapom volt csak és mindkettő ele reflect volt pechemre (de mivel noobie vagyok ezért lehet csak velem van a probléma :). A minyonok inkább a physical reflectet nem annyira szeretik de azért néha plusz a kihalt holy cross/zombik helyére nem gond idézni másikat. Részemről most 5.5k élet + 2-4k ES.
/Az árak standardban értendők, nem league./fred
freddirty
válasz Har_melin #23114 üzenetére
Standardom játszom, van minden, ua. a passzívfa mint league-en, elder, shaper, mehet minden build. Amivel idáig nem találkoztam az a tower defense a mapokon, a league specific unique cuccok és a trade nehezebb mert kisebb a játékosszám standardon mint ligában. Kb. ennyi amit tapasztalok. (T16 guardianokig jutottam idáig.)
fred
freddirty
Ezt ismeritek?
https://youtu.be/WmasF114jW0Összeraktam a buildet és tényleg jól műkdik. lehet farmolni a bányát sulphit nélkül
fred
freddirty
válasz simondr #23305 üzenetére
Nem beszéltek el egymás mellett? A currency trade beszüntetése az csak annyi lenne, hogy lenne egy fix master a városban/hideoutban, akinek ha eladsz pl. 180 chaost akkor visszaad egy exa-t. és ugyanezt bármelyik currency-vel oda-vissza spread nélkül. Tehát vendor recipe.
Ez már a nyerészkedő trade botokat ki is nyiffantaná a GGG pedig fixen kézben tarthatja a currency-k egymás közötti váltási értékét. Akár ligáról-ligára.
Ettől még a "gold miner" botok itt is vannak/lesznek, csak mire kitiltják addigra már termelt jó pár exat amit aztán el is adott a gazdájuk és nyitott 20 másik botnak accountot másik vpn-en.
Ezen kívül persze biztos hozzányúlnak majd az item trade-hez is, elvégre a jelenlegi jórészt külső 3rd party (web) alkalmazásokon alapuló trade egy vicc 2019-ben - bár működik persze. Minden bizonnyal szeretnék ezt központosítani egy hivatalos trade platformon. Kérdés mennyire mernek/vagy kell (a pénz nagy úr) messzire menni, tehát az api-t bezárni kifelé és csak átállni sajátra, esetleg igazi pénzt is bedobni ha már bezárnák az api-t.fred
freddirty
válasz TrollBalint #23315 üzenetére
vagy mondjuk ha el akarsz adni valamit akkor azt beárazod és berakja az eladni valók közé, és bárki bármikor - ha offline is vagy - megveheti azért az összegért amit kérsz érte és nem kell egymáshoz össze vissza ugrálni. És vége is a bohóckodásnak a sosem el nem adott de fillérekre beárazott itemekkel...
fred
freddirty
@brunnehilde: Ha jól tudom te nyomulsz Baron necro builddel. Én is elkezdtem egy karit most kivételesen a ligában (ez a tower defense egész jó), kb 50-re feltornásztam magam, és megvettem a sapit és 1-2 build enabler cuccost. Ami viszont nem tiszta, hogy hogy jön ki az 1000+ str. A unique-okból csak nem, akkor honnan jön össze? Valami buff amit nem látok?
fred
freddirty
Nektek nem bugos ligában a raise spectre?
Nekem valahogy a queen's karddal, egy raise-re két spectre is éled. Persze így nem lehet mind a négy spectre ugyanolyan. Kivéve ha elvándorlok a lelőhelyükre és egy kupacban sok ellen ha elhalt akkor van esélye hogy a mellette levő az nem más lesz hanem ugyanaz.fred
freddirty
Végre eljutottam a baron buildes necro-val a mapozáig. Hát ebben ligában a tower defense-t már halálra untam a végére. Ráadásul az elején jó volt a loot a végén meg kifejezetten szar. De most mintha a tier 1-3 mapokban jobb lenne a loot. (rám is fér mert csóró vagyok, néhány fated necro kardot eladva épp hogy bejött az az összeg ami kellett a gear-re de end gear azé még messze).
Viszont dobott egy blighted tier 1 mapot a gép. Ez olyan 30-50 c között megy most ahogy nézem. Miért? Le tudom futni én inkább én és rentábilis vajon? (Idáig lvl70-ig nem volt gond de az 1000 str még épp hogy nincs meg hiányzik 10 pont )fred
freddirty
válasz brunnehilde #23360 üzenetére
Hát egy efficient training jól jönne, már csak ez hiányzik,. de 100c-t nem adnék érte, de ritkán van 30 körül. Mi az azonosítód?
fred
freddirty
az utolsó über labig egyszerűen nem tudok eljutni. Ugye kell hozzá hat trial. Három megvan és állandóan a trial of lingering pain jön föl mapokon amit már rég kilockoltam. Hiába csinálom meg akkor is csak ez jön fel. Ez vmi bug? Már majdnem 90-es vagyok. Még tolok pár szintet de aztán lehet megvárom, hogy átessek a standardra és ott befejezem... Ez így elég gáz. Nemrég kezdtem a blightot, standardon ilyen gond nem volt, csak bekukkantottam a ligába milyen is a tower defense de ez most már idegesítő.fred
freddirty
válasz sirdond #23563 üzenetére
ha a twitch dropra gondolsz akkor nem. Mondjuk nem érdekel a cosmetic cuccos, de szombaton bennhagytam futni a twitchet a poe mellett és elhúztam alludni. A full közvetítésnek kellett volna 99%-ban vmit dobnia, de nem jött. És ahogy nézem mások is panaszkodnak szóval biztos volt műszaki probléma.
Cirka két hete kezdtem a ligát, most lvl 92-őn esett az első exa:
Ehhez "csak", T15 q100+, 500q strongbox master sextant, monstrous treasure prophecy kellett. Mondjuk visszajött a 35c-s prophecy ára az exa-n kívül is, mert esett jópár map meg szög.fred
freddirty
válasz kemotox #23626 üzenetére
Hát én teljesen megértem, a mostani path of exile-t 2014-ben próbáltam ki először, de pont a lentebbi okokból az első pálya egyhangúsága, hányadék kinézete miatt ejettem. Volt más játék ami sokkal vonzóbb volt. Most nyáron néztem vissza rá, hogy na mit is változott, hát kinézetre semmit, de valahogy mégis túljutottam az első pályán és onnan azért változatosabb volt és rájöttem a játék mélységeire. Egy arpg-t nem a történetnek kell eladnia hanem a játékmechanikának és a kinézetnek. Ha egy sötét fos lesz az új poe2/dio4 akkor részemről kuka. Én a titan quest szerű gyönyörű pályák híve vagyok.
Történetmesélésre legyen ott a witcher 3 vagy jövőre a szájbőrpunk.fred
freddirty
válasz #48613632 #23871 üzenetére
én bármilyen játékra olyat javaslok aminek van legalább négy gombja hüvelykujjnál. Baromi kényelmes, kevesebbet kell a billentyűzeten matatni.
A wireless/drót, lag, latency, sensit. kérdést én nem érzékelem nekem bőven jó a wireless is. (Logi G602 van de nem annyira kényelmesek a hüvelykujj gombjai, volt már jobb is előtte, de nem emlékszem már melyik)fred
freddirty
Már a második pálya ahol nem jön össze az 5 monster part. Pedig fullra kipucoltam. Ez így is marad? Ha kilépek/új pálya instát kérek akkor elveszik az eddig összeszedett monster part halmaz?
Ha igen akkor részemről egyenlőre megyek vissza standardra...na a ledge-et lepucoltam és 4 part jött csak össze. új instában lehet előlről kezdeni aztán vagy összejön vagy sem. részemről leléptem.
fred
freddirty
válasz Har_melin #24217 üzenetére
Még szombaton standardon rápróbáltam egy t16 minotaur felpimpelt mapra a baron builddel. A t16 clear-el nem volt gond még az eggyel kevesebb spectre-el sem, de a minotaur túl sokáig élt ergo túl sokáig tudott oneshottolni. Az utolsó portalra jött össze. Vagy a zombikat nerfelték ennyire vagy a dög health túl magas de egy glasscannon bower nem tudja megcsinálni az esetek nagy százalékában szerintem.
Most egy freezing pulse totemes builddel ligázom az a franken dögöket az idő jó részében fagyva tartja és még emiatt nem haltam (szerver elérhetetlenség miatt viszont igen...). Remélem ez meg is marad így endgamere.fred
freddirty
válasz Plazmacucci #24254 üzenetére
nekem is most dőlt le. mennék vissza vársoból portállal a pálya végére, csak entering egy darabig majd portál eltűnik. ma mrá másodszor. /Frankfurt sv/
fred
freddirty
Tegnap este én is letoltam végre kitavát az én lassú tempómban. A freezing pulse totem build-re alapoztam és az a tapasztalat, hogy tényleg jó. Minden franken bosst elintézett gond nélkül, a szintezés közben nem haltam csak server lag(amiből van sok a liga elején - sokan játszanak ugye) miatt, akár hc-zhattam is volna. Lvl 74-en volt meg kitava és még előtte a harmadik labi.
Most a mapozás elején azért volt egy franken ami oneshottolt, de idáig ez az egy. Mondjuk a 3k élet egyenlőre nem sok./ bár 40% dmg a mana poolból is lejön./
Ami érdekes, hogy kb. 60-es szintig gombokból volt meg a felszerelés. Max 1 alch/1c 1-1 itemért, ideális ligastarter. Az első "nagyobb" vétel az utolsó jewel a passzív fán ami 10c volt.
Az 5 linkelése a soul mantle-nek az gáz volt, sok currency elment rá, de 4 link-kel sem kevés a dmg egyáltalán. 1 hónap múlva, /ha majd sok pénzem lesz - és még nem untam meg/ , meg felmegy az ex ára akkor veszek egy rakás fusingot és mehet a 6l.
Kíváncsi vagyok meddig tud elmenni a build, idáig boss-ra nagyon pöpec volt, mivel közelébe sem kell menni a dögöknek, illetve az idő nagyobb részében fagyva tartja a bossokat. De azért érzem néha, hogy a túlélés magasabb felpimpelt mapokon azért nem lesz az erőssége. De meglátjuk. Végülis az előző ligában/standardon felhúzott két necro is elment volna bármeddig, de már nem volt egyszerűen türelmem terelgetni az atlaszon az eldert hogy über legyen belőle.
ps: az első alva templomomban összejött egy T3 locus corruption altar. Van arról tapasznyalat, hogy hogyan érdemes ezt eladni? Pucoljam ki a templomot előtte és utána csináljak egy partyt és kérjem el előre a manit? Kell vmi ketrec a waypointra hogy trade után mehessen be a delikvens? Vagy hagyjam megnyitás nélkül, menjen le a trade, és utána majd kipucolja a templomot a vevő?fred
freddirty
Ezt volna a legutóbbi patch notesban:
"Every Map Boss can now be chosen for all organ types for Metamorph League. This will result in an even distribution of the different organs to use in Tane's Laboratory."Tessék mondani kit kell orálisan szeretni, hogy ez tényleg így is legyen? 20 sample van már felhalmozva, de egy szem nem soka annyi sincs. Ez már nem rng...
Az úgy nem nagyon elfogadható, hogy az új játék content egyik fele nem hozzáférhető. (A másik fele az atlasz meg szerintem kissé félresikerült. Sokkal több a felesleges grind, elbonyolított, és 84-es szinten már azon gondolkodom, hogy abbahagyom a ligát mert ez így unalmas.)fred
freddirty
válasz TrollBalint #24449 üzenetére
A sorrend tényleg nem mindegy a CWDT és társainál. Pl. necro-nál az egyik ascendancy az h a /spirit/ offering benefitjeit a kari is megkapja nem csak a minion. Ehhez ugye kell mondjuk egy CWDT utána rögtön a következő linkben egy descrate hogy legyen corpse biztosan és utána a spirit offering ami ad egy jó nagy shieldet pluszban. De egy steelskinnél nem értem miért ne menne bármilyen sorrendben.
Mondjuk én inkább a steelskinre azt szeretem ha fel van szintezve és berakom az egér szoftver makrói közé mondjuk a movementre silver flaskával együtt és úgy az idő jó részében rajtam van. (meg mondjuk egy increased duration support is segít ebben) A CWDT elég eső után köpönyeg.fred
freddirty
válasz TrollBalint #24566 üzenetére
itt van egy jó kis db:
https://poe-antiquary.xyz/Blight/Prophecy/The%20Queen%27s%20Sacrifice/4973
Én is örülnék ha lemenne 10 ex környékére, kéne a karira...
fred
freddirty
Elkészültem a FP builddel. Mindenkinek ajánlom, T16 meta dögök másodpercek alatt alatt megvannak, a labban is. Clear speed szép, rohanni kell és dobálni le a totemeket. Én phasinget használok így nem akadok el és a bányában is jó.
Van MF változatom is, T15 beach lazán megy vele, +25quant és 60+rarity szépen hozza az ancient orbokkal a bevételt. (most 49c=1 anci)
Már csak egy über wand kellene rá, de nem lehet kapni (ha vki tud jót craftolni akkor írjon rám majd a guildben v. itt). Felbuffolva 1.5m/totem most a dmg, tehát a négy 6mil dmgt hoz.
Az 50% mind over matter miatt az effective life pool 7.5k. (4k life+3k mana+1.5k es) Emiatt eléggé életképes, 94->95-re nem haltam csak egyszer, de azt 99%-nál .
Viszont kell hozzá egy jó egér (most roccat nyth) ahol a sok curse-öt rá lehet makrózni egy gombra kényelem miatt. Bár lehetne cast on dmg-ra is konfigolni a buildet.https://pastebin.com/YEXt52FZ
Wallach FP buildje alapján készült csak az endgame-re alakítottam át.ps: awakening added cold dmg nem éri meg. Alig hoz pluszt, de a ACD viszont jó mert van rajta +10% cast speed a 20% quality miatt. De másért nem. Egyébként az a véleményem hogy ezek az awakened gemek elég vacakra sikerültek. Teljesen érezhetetetlen a teljesítményük. Legalábbis ebben a buildben.
fred
freddirty
válasz Plazmacucci #24658 üzenetére
A felbuffolt 0.7-1m dmg-os pre endgame változat kb a 6l soul mantle költsége ami asszem 3 ex volt. A többi gombok. Onnantól nagy az ugrás 1.3m/totem az egy atziri shield+coward belt+némi tree reconf a +30% more spell dmg a apin attunementről és a more spell dmg a hatredből. Az +20ex. De a beachhead megcsinálja az árát gyorsan. Meg a FP gemek vaalozása. Beraktam secondaryba 6 FP gemet még az elején és kettő 21/20 lett, az +4 ex.
Onnantól már csak szórakozás szerintem mert az awakened gem és a watchers az +11 ex volt.
De most elhúzok Zalakarosra némi láblógatásra, vasárnap du. folytatom hátha lesz wand és 1.6-1.7 dmg/totemfred
freddirty
Nem olyan nehéz pénzt csinálni szerintem. Ma reggel pl megnéztem, h milyen 21/20 gemek mennek jól:
https://poe.ninja/challenge/skill-gems?level=21&quality=20Vettem két lvl20 non corrupted ball lightningot és egy animated guard. gemet.
Felgemeztem őket q20-ra, ez -60 gemcutters gem. (vagy megveszed 90c körül vagy snipeolod a kártyát 1 c-ért és akkor megvan 45c körül a 60 gc)
Megvaaloztam mindhármat, a két ball ment a levesbe /maradtak 20/20/ de az animated 21/20 lett. 4-5 ex körüli az ára, 4 ex minimum a profit. Kb. 10 perc alatt.És nem csak a gemezés a lehetőség, lehet fated itemeket kreálni, lehet MF karival currency-t farmolni. Vagy csak simán T16 mapokat felhúzni magas quantity-ra ott már eshetnek 1-2 ex értékű cuccok, esetleg einhar beastek is lehetnek értékesek.
Szerintem érdemes nézni egy videót erről.fred
freddirty
válasz brunnehilde #24797 üzenetére
az accountja szerint csak a csizmán és a fegyókon nincs +chaos res. Kb 100+. +40 chaos ressel jól lehet benn flangálni. Patch előtt egyszer én is kipróbáltam alapból volt -40 chaos resim és vettem egy olcsó ~+60 chaos resi gyűrűt meg kerítettem egy chaosos csizmát is. Tényleg nem gáz ha hozzáérsz a viharokhoz +40 chaos ressel. -40-60 chaos ressel viszont pikkpakk meghaltam.
Mondjuk a karim gyenge sirushoz, ha nem kerülöm ki minden támadását akkor pikkpakk oneshottol szóval mindegy is a chaos resifred
freddirty
Én sem láttam még semmilyen lassulást.
Amikor még a régi 3770-en voltam nyáron akkor néha picit voltak észrevehető fps dropok de nem vészes. Az újabb amd3600-on semmilyen lassulás sincs, a videokártya ugyanaz a régi majd 5 éves 1060.
Az egyetlen amikor lassulást tudok előidézni amikor letoltok mondjuk 8 metát a labban a cucc felvétele nélkül. Na a végére már azért szaggat sok szirszartól a földön, de le7 egy jobb vkártya megoldaná ezt is
Tényleg lehet inkább hang probléma a durva lassulás, vagy lehetne próbálkozni a fullscreen-window közötti váltogatással ott szoktak lenni performance problémák.fred
freddirty
válasz brunnehilde #24857 üzenetére
Rápillanottam a POB buildre, érdekel mert nem tudom h mi is legyen a második karim. Már ha lenne kedvem hozzá. De vmi túlélő kari kellene mert unom már h húzósabb bossok simán oneshottolnak (hydra, mino), a q100+ t16 mapokon, metákon, mapbossokon meg probléma nélkül szántok végig.
A két claw-t nem nehéz összeszedni? Nincs ilyen a marketen csak jóval vacakabb 6exért. Vagy craftolod?
Az offcolor body is érdekes, a calc szerint 4000 chroma kell hozzáfred
freddirty
válasz KubanitoS #24863 üzenetére
ó mbx-et szoktam néha nézni a craftolós agyalós streamjei jók. meg a gamblinges is
Az is tetszett amikor a minotaur mellé beállt, az püfölte az ES on block karit azt nem történt semmi. Mondjuk szórja a currency-t számolatlanul a craftokra mbx
De ha megveszik tőle a streamelt craftolt geart akkor persze van bevétel is.fred
freddirty
válasz brunnehilde #24898 üzenetére
elég durva mapok jönnek tényleg. most húztam föl 150-180%-ra pár mapot hogy gyűjtsek szulfitot a másik karira szintezni, meg mellé mentek be a sextantok h érdekesebb legyen. A totemes builddel csak úgy a sarkokról dobáltam a totemeket mert ha egyenest mentem akkor egyből kész a oneshot. A végén a metamorhp közben már nem is maradt portal. Simán rámegy egy mapra a 2x +100% elem dmg és még jópár mókás dolog.
fred
freddirty
válasz KubanitoS #25009 üzenetére
Hát lehet, hogy jövedelmező, de a cuccok árai is elég magasan vannak. Kb azért is hagytam abba egy hete a ligát mert már egész egyszerűen nincs kedvem ezerszámra alt spammolni cuccokat, craftolni, eladni, vagy venni 100-as nagyságrendben gemeket majd a megvaalozni és túladni rajta. Márpedig 30-50-60 exa értékű itemek kellenek már egy-egy endgame gearhez amit játékkal nem lehet összehozni, vagy csak valami rémes monoton farmolással, azt meg kösz de nem, az már megint nem játék.
Ami még vonzana az viszont megint gambling mögé van rakva. A currency mapozás közben szépen esne - speciális awakened sextant módosítók hatására. Ámde azoknak az esélye cirka 1:200, ergo kéne vagy 200 awk. sextant ami így már nem rentábilis. (százat eltoltam, de nem jött be...)
Szóval túl sok gambling, túl sok currency gyártás, tényleges játék meg alig inkább a leveling alatt van csak már. Az atlaszos változások sem tetszettek nagyon, megint gambling hogy jön-e az influence vagy sem. Remélem a köv. liga jobban sikerül ebből a szempontból. Vagy a POE 2fred
freddirty
válasz BoneDragon #25075 üzenetére
azért még elég gyerekcipő ez a geforce now. Egy kis einhar multiclientes farmolásra kipróbáltam. Háát egy belépés majd 5 percig allocating space a poe clientnek, majd 5 percig letölt vmi 5giga anyagot. És egy inactivity logout után ugyanez...
fred
freddirty
válasz sirdond #25297 üzenetére
Jelen
Az új blade blast videót én is láttam már, de a strength stacking BV karim nem vált be. Tankos volt (azért simán leverték bányában ha kicsit megálltam), de nem akartam már befejezni, mert az utolsó darab gear (watchers) kb 50ex körül lett volna és egyszerűen nem éri meg, mivel a damage meg a béka segge alatt van.
Ez blast kicsit elgondolkoztatott, de ki van zárva, hogy nekivágnék megint. Ráadásul macerás, értékes passzívokat kell QOL-re fordítani, hogy ne kelljen állandóan a BV felstackelése miatt az egéren őrülten kattogni. Ha összehasonlítom egy cyclone builddel akkor nincs is kérdés, csakis a cyclone.
(Ami most bevált az a freezing pulse totem build. Nem tankos, néha oneshottolják, de el lehetett simán jutni 95 fölé annál nem kell több. Ez sem volt annyira olcsó, de jó, és főleg végre nem cyclone vagy necro)fred
freddirty
válasz tiborv #25390 üzenetére
A dashnek azért vannak előnyei, szerettem bowernél. PC-n shiftet lenntartva lövöldözik az ember általában és ilyenkor egy dash hátrál nem pedig az egérkurzort követi, ami hasznos. Meg persze dex kell hozzá nem int. De tény, hogy a flame dash többszöri elsütése komoly movement QOL. Tetszik a hozzáállás amit idáig láttunk az elszórt infókból, hogy felhozzák azokat a skilleket amik kevésbé voltak használva.
fred
freddirty
válasz persil #25402 üzenetére
csak bugos a currency tab már régóta. van 1-2 currency aminek a slotja alapból nem látszik csak ha berakod. Alapvetően eléggé elhagyott a currency tab fejlesztés szempontból, a harbringer shardoknak sincs külön helye, pedig mondjuk egy ancient shard nem keveset ért az utóbbi ligákban.
fred
freddirty
tsudálatosan működik a map stash tab migrációja. Már az előző liga végén felkínálta, hogy konvertáljam a stasht az összes mappal benne. Nyomogattam akkoriban párszor a gombját semmi.
Na most hogy migrálom az összes vackot a standard stashbe, megpróbáltam újra. Semmi. Megnyomtam sokszor a gombot semmi. Logonlogoff semmi. Nyomogattam még a convert gombot, de annyit értem el hogy eltűnt, és némelyik map stash tier alatt feltűnt. Na mondom én megnyomom mindegyik alatt ahol látszik. Na ennek az lett az eredménye hogy egyszercsak leállt a kliens. Sebű, sebá, se crash se nyenyere, hogy baj van akarok e crash reportot - szimplán eltűnt. Újra elindítva már a lekonvertált stash tab van. Hogy mik vannakfred
freddirty
Hm hát átnézve a változásokat elgondolkoztam azon, hogy standardon indítsak egy új karit.
Mindenképp valami DOT-os kari lenne,mert olyat még nem játszottam. ED&C v. pestilent strike. Talán inkább EDC mert az jobban profitálhat a változásokból, de nem látom még át.A delirium kösz nem érdekel, ugyanazon a mapon több monsta. Blight rendben volt, metam so-so, ez most nemgyerebe. League specific itemek sem szoktak izgalomba hozni.
Az új kövek viszont nagyon érdekesek, kár hogy nem jön be a passzív fával együtt standardra, emiatt mégis inkább liga felé hajlok - vagy kihagyom és megnézem standardon három hónap múlvafred
