Path of Exile topic
la_cc
Ez egy summoner build, itt nincs szükség "Mark on hit"-re, mert nem "hit-tel" a kari.
#34603 Har_melin Én is erre tippelek, hogy elírta.
Más: utoljára jebait-eltem bele magam ezekbe a
fsszopójól kitalált liga kezdő summoner build-ekbe, már 100c a dead reckoning, egyre távolabb kerülök tőle.[ Szerkesztve ]
~ ~ ~ Q('.'Q) Q=('.'Q) ~ ~ ~
brunnehilde
Jah, de, hogy Lillyt a világ végére tették, 5 perc futkározás, mire gemet tudsz tőle venni.
Lightning Tendrils update. Egyre érdekesebb. Sárga mapokat kezdtem el, lvl83-ig jutottam. Mapozás eleje döcögött, elég sokszor megfektettek, de amint kicseréltem a Wrathtot Determinationre, sokkal jobb lett a helyzet. Közben rájöttem, hogy a markoknak lőttek. Nincs mod gyűrűn (jóanyátok ggg). Manuálisan használni, egy-egy bossra még lenne értelme, de tömegben kizárt, a support gem meg csak attackre van. Arcane surge nem működik lvl20-as support gemként, nem használ annyi manát a tendrils, hogy aktiválódjon. Más kérdés, hogy lvl12-15 környékén is jobb dps-t ad, mint más supportok. Ugyanez a helyzet a Sigil of Powerral is. Két-három erős dps boostnak annyi, de igy is bőven lehet belőle op build. Meglátjuk. Aktuális állás itt, költeni még mindig alig költöttem rá.
Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal..
BoneDragon
Most jön a Lost Ark leszólása... Sokkal összetettebb, mélyebb játék, mint Diablo valaha lesz.
Ezzel le is zárható a téma, nem kellenek a dedós beszólások.la_cc: Valóban meguntam, már nem élvezet felhúzni egy karaktert x év és több ezer játékóra után. Az egész actocat kukázniuk kéne, de PoE 2-vel is ugyan olyan unalmasak lesznek az újak 2. alkalom után. Gondolom 4.0-val fog érkezni valamikor év vége felé. Meglátjuk...
Igazából ezzel a 3 havonta új ligával van problémám. Inkább end gamera kéne épiteniük, mint más játékokban. Nem úgy, hogy a játékosok 1%-a jusson el oda, mert a többi vagy béna hozzá vagy kiég félúton annyit kell grindelni 3 havonta.
Mondjuk mindig is réteg játék volt, alacsonyabb játékos bázissal. -
tibee77
Hat akkor jöhet a recept farmolas, közben ha ujabb 28 influences mapot lenyomsz akkor mehetsz a bosshoz. (elötte 14 mapnal van egy kis boss). Recept farmolas baromi sokaig tud tartani ha a nagyobbakat csinalod de jo penz. Ez az uj endgame kb. es persze ott a regi, invitation-ök.
poe:https://www.pathofexile.com/account/view-profile/slicchabib/characters
tibee77
Hat igen, ez nem is kerdes, heist bazira jövedelmezö.Csak amikor az ember anno heist liga alatt felhuzott 2db lvl100as karit meg talan egy 96osat is mar nem emlekeszem csak heisttel (semmi chayula rota meg ilyenek) akkor elegge be tud sokallni töle es inkabb kerüli az ajtonyitogatast. En ebben a ligaban csak recizek, mapozok meg uj bossokat ölök.Mavent pl teljesen kerülöm, olyan üresek a mapok a liga mechanika nelkül, nekem tök unalmas.
tocsek18
brunnehilde
Uhh egy utolsó cyclone mohikán. Akkor sokat fogsz várni, főleg, ha ilyen marad a drop szerencsém. Egy "normál" exa esett és sajna a fusing ára is esik, már abból se tudok megélni. Kimaxoláshoz még "kell" egy kb 20exás cipő, 7exás bottled, lvl4-es enlighten 15exa. Determination/vitality watchers 10exa körül megy. A gemeket inkább meg se nézem. De ezek nélkül is már bőven visz mindent.
Har_melin
Szerintem ez inkább olyan dolog, mint amikor egy újság több különböző címlappal jelenik meg, és akkor a geekek/fanok lecsapnak rá, hogy nekik mindegyikből legyen.
Ha ezeket a skineket legalább két évig nem adják ki más formában (ad abszurdum soha többé), akkor aki "gyűjtői kiadásra" hajt a játékból, az meg fogja venni. Csak hát erre a "ha"-ra semmi garancia nincs.
Védd a fákat - egyél hódot!
brunnehilde
Az már megvolt még korábban. Közben kész lett minden, Maven, Sirus, még a the feared is (normalon), teljesen kimaxolva az atlas. Nem csak jó mapozó, de elég jó boss killer is lett a build.
Mad_Wolf: Hát... Nem vagyok az a carryzős fajta, mert igazából béna játékos vagyok. Mondjuk, ha guildben valakinek s.o.s. segitség kell, és épp nem xp-t gyűjtök, akkor az megoldható.
Lokids
Nem. 1 darabom van összesen, az is Einhartól.
4c esett eddig összesen (abból 3 heistből). Hiába a szentinelek. Ok, hogy A8 elején vagyok, de akkor is. Ennél azért több alap dolognak kellett volna hullania. Nem exa orbról van szó.If you chase two rabbits you will lose them both.
Mad_Wolf
én még ugyan csak a red mapok elején járok, de partyban tegnap mentem t16 cowardot, és nem haltam meg
a gear kb 20-40c eddig + harvest craft cipő + amit találtam. várom hogy a cipellő ára lemenjen (már csak 50c, hétvégén megveszem 20-ért), illetve aegis is lehetne olcsóbb
van 5 exem, ez nagyjából mind drop, 2raw, meg 2ex-et vettem chaosból, ami szintén 95% drop, +1 eladott fegyó . Szóval nem vagyok elkényeztetve droppal. Most kirakom harvestet meg expeditiont, hátha csorog még valami lóvé. Lehet hétvégén ha lesz időm megpróbálok craftolni fegyvert + sisakot ebből a lóvéból.[ Szerkesztve ]
Rayner
40 mapot futottam deli mirror eleve pure drop visszajött a teljes befektetett összeg
lett kb 60 deli orbom az 12db 100as deli map és az még most jön
ezen kívül 7 simulacrum jött ki splinterből ezt vagy eladom (56c/db) vagy lefutom
és ennyi cluster( csak az értékeset vettem fel a xarokat nem ) amit most letolok/pörgetek harvestel valami olcsó gagyi maponszóval a vége nem tudom hol lesz de minimum 10 ex
belgast
aha,ezt láttam zizaran és quinnél is.
ki most a fő boss? zana-val mi lett mert inaktív, atlas tree plan van esetleg vagy olyan rajta ami mindképpen érdemes kirakni vagy tuti hagyjam ki.
item filter mellett van még valami kiegészítő ami ajánlott? quen69 nál láttam egy felugró ablakot ami megmutatja hogy az item kb mennyit ér.low tier mapokat meg lehet tekintnei valahol melyik nincs még kész? nekem csak a t8 felettieket mutatja az atlason bár régebben már végigvittem mindet de gondlom most valamiért újra le kell nyomnom őket
simondr
"Szvsz Champal is elég jó damot össze lehet szedni"
Igen, hatalmas befektetéssel, brutál +3gem bow, dupla DOT multi és IAS tegez, 4es empower, massziv cluster és unnatural (50+ ex)
De egyébként a "jó dam" szubjektiv. Összeraktam egy int stacker wandert, ilyen damaget senki nem tud elérni explo arrow-val."ballisták tauntolnak"
Ez bárki számára elérhető, skill fán 1db pont, totem mastery alatt. -
simondr
"hát az nem egészen ugyanaz... 1 másodpercig tauntol a ballista amikor leteszed(!) vs 100% taunt on hit, utóbbi kényelmesebb azért"
Igen, de ne felejtsd el hogy az EA builddel ugy játszol hogy közben frenzyvel lövöldözöl, na most champnél ez szintén tauntol. Amúgy az 1mp taunt szerintem böven elég, nagyon gyorsan dobáltam a ballistákat, de nyilván playstyle függö.
"bármilyen content"
Hát azért kíváncsi lennék hogy megy le neked ezzel egy 6 modos Feared, vagy hogy tolod le az über bossokat. Vagy akár egy 100% delirium T16 mapot 5moddal.
Én egész jól kigyúrtam a saját EA-mat, Über shaper (aki az egyik legkönnyebb Über boss) ellen semmi esélyem nem volt...
Comeback_as_scion#35902 Lokids
ugyanez, megnézném hogyan tolod le az über über eldert vagy az über sirust.
De lehet hogy ti mást gondoltok "bármelyik boss" alatt -
m.lala
Úúútálom a blightot valahogy nem adja, még a strongbox farmot nézegettem, drágább az önköltsége de egész finom azis.
más:
Kicsit kérdeznék, aki épített már coc-t.
Csak meg akarom érteni jól sejtem a játékban 100% a maximum crit chance vagyis ekkor minden ütés/skill becrittel? a multi pedig ezt szorozza fel ugye?
Na most a coc-nél ugye 100% a cyclone hit chance, ez alap, illletve ez a cél, ekkor talál be minden erre kell épiteni 100% critet, mert ami nem crites az nem is talál ugye?
És akkor még erre rákavar az az apróság hogy ha túl alacsony vagy túl nagy az atttack speed akkor meg valamiért a DPS is beesik
Olvasva reditten meg pl itt is kis alap coc build irja is hogy az attacknak hol kell lenni [link]
Make sure (based on ur pob) u have 100% Hit chance & Crit on ur cyclone, maintain 5.8-6.3APS (do not exceed, and do not go lower)
csak fura nekem, hogy minél gyorsabb a támadás annál jobbnak kéne lenni ehhez képest nem teljesen igy van.
Nagyjából jól értem?[ Szerkesztve ]
Doktor úr kérem segítsen, valami baj van a memóriámmal. Mióta? Mit mióta?
Rayner
minden bizonnyal szinte semmi nem megy ebből core-ba. a mechanika megvalósítása katasztrófa volt. (mikor melyiket éppen hogyan nyomjad... felesleges.) az kellett volna hogy map elején választasz melyiket akarod és végig a pályán fent van ennyi. talán a recombinátorok valamilyen formában, mert az jó volt bár túl OP. ha vissza is kerül biztos lesznek megkötések.
Rayner
csak most ki lehet hozni a rework chesttel 90% fire rest, mellé 40 phy dam megy fire damba így azért elég jó védelmet lehet csinálni. de mondom ez patchnote függő. mellesleg az a 62% duration egyberakva egy ignite damage deal 20-30% faster passzivval beteg lehet.
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- OTP Bank topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus K75VJ, 17,3" HD+, I7-3630QM 8X3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
