Path of Exile topic
Genji
Ha valakinek van eladó exalted orbja (perandus, sc) kérem írjon privátot. Köszönöm!
a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
Genji
Új vagyok a játékban, következő lenne a problémám:
Egy bootsról szeretném levenni a meglévő rácraftolt +tulajdonságot és rárakni egy +movement speedet. Most fejből nem tudom ezt melyik mester csinálja, de a kérdés, hogy lehetnő őt gyorsan fel-levellingelni. Van valami speckó hely ahol jó eséllyel ott lesz és tudok nála missiont csinálni vagy csak a daily quest és a szerencse marad?Más: Van egy íjjam amire tennék egy craftolt tulajdonságot (jelenleg nincs rajta) de azt írja nem lehet mert nincs szabad hely. Le lehet szedni róla egy valamilyen értelmetlen tulajdonságot? A tippem, hogy nem, de hátha...
Köszönöm!
Genji
Tudna valaki segíteni merci labon valamikor?
Genji
Na szevasztok topiklakók! Tegnap kezdtem a játékot, egy fórumról szedett Blade vortexes Shadow buildet kezdtem csinálni (lvl 27 - alig bírtam abbahagyni hajnal 2kor ). Majd ha lesz kérdésem bombázlak titeket.
Egy pozitív élmény első napra: poe.trade-en vettem a blade vortex gemet. 1 fusingért hidette a srác de írtam neki, hogy ma kezdtem a játékot elfogadna e 5 jewellert (ahogy néztem ez árában ugyanazt jelenti), erre a gyerek: ja ha első nap akkor ingyen van a blade vortex. Trade ablakban meg a gem mellé berakott 10 chaos értékű currencyt is. Le a kalappal előtte.
Genji
Azt most is érzem, hogy broken mert hozzám se tudnak érni act3-ban azonos szintű lények és ahogy megérinti őket a vortex egyből patkolnak el. Mint a turmixgép úgy érzem magam ahogy rohanok és darálom le őket. (Herald of Ash aura van egyelőre mellette + ugye faster casting és controlled destruction van a vortexhez linkelve)
Köszönöm a tanácsokat, minden infonak örülök!
(#7527) San398
Igen később valóban kaptam vendortól, csak mohó voltam és egyből lvl18-on akartam használni a skillt.[ Szerkesztve ]
Genji
válasz Har_melin #7550 üzenetére
Nagyon koszonom a segitseget! Kozben mar a masodik nehezsegi szinten act4ben vagyok a turmixgeppel (lvl57) es gyakorlatilag akihez hozzaerek szetpattan egybol. 5k+ dps total gagyi cuccban, tenyleg op ez a blade vortex build.
Genji
válasz Plazmacucci #7557 üzenetére
Jaj most megijesztettel picit, hogy felesleges volt a sok daralas amit eddig elkovettem. No majd meglatjuk mire lesz eleg kesobb.
Genji
válasz Plazmacucci #7559 üzenetére
Zsé van, szóval cucc nem lesz gond. 4. napon nem rossz szerintem Vettem Stash tabeket azóta beindult a biznisz.
Genji
CI leszek, még nem tudok átállni nincs elég shield. (3K)
Kérdés: Ha egy potion suffixe "immune", valamire mondjuk freeze, az le is veszi rólam ha le vagyok fagyva vagy csak ha már előtte megittam akkor nem hat rám a fagyasztás?a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
Genji
No jelentem még mindig működőképes CI blade vortex Assasin. lvl79-en vagyok 12K shield 14K dam és csak most fogok majd a criticalra költeni skill pontokat eddig a shieldet építgettem + még a gemek sincsenek max lvl-en sőt 0% qualitysek. Kiváncsi vagyok mi lesz a dps vége.
Egyelőre T3-as 50-70% qualitys mapokon megyek de hozzámérni nem tudnak és mindenki szétpattan amint hozzáérnek a turmixhoz. Ált bossoknál is csak állok, felrakom a vaal discipline-t a sima discipline mellé (16K+ shield) és pár sec alatt végük. Ugye leechelek is shieldet tőlük (warlord's mark gem + ghost reaver skill), így gyakorlatilag a felső 1mm-ben ugrál a shieldem végig. Iszonyat tank build, mondom ezt úgy, hogy a többit nem is ismerem.
Genji
válasz Plazmacucci #7570 üzenetére
A szintlépés gyorsasága miatt mondod? Gyakorlatilag futok és mindenki szétpattan egyből bossok előtt meg totem és amíg üti pár sec alatt őket is bedarálom. 5 perc körül van egy map. Ez a build amúgy.
Gyakorlatilag végigfutottam tökegyedül vele Merci végéig 1-2x haltam meg összesen. Mapon eddig 1x haltam meg, de akkor még nem volt még nem volt meg a bleedinget/freezet leszedő lötyi. Állni nem nagyon lehet vele mert akkor ledarálnak, folyamatosan menni kell előre (flame dash) mert a leech tartja fent a shieldet gyakorlatilag mindenki eltalál ahogy észrevettem mikor megálltam. (Áttértem T5 rare mapokra és nincs gondom azzal se egyelőre).a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
Genji
válasz Plazmacucci #7572 üzenetére
Jah, hogy úgy Tök nem vágom, hol kéne lennem. Exp szempontjából mi lenne az indokolt?
Genji
Na akkor bátrabb leszek, kicsit fostam mert nem maxok a resek. A damage szépen megy fel, ahogy rakom critical skillekre a pontot most 17K.
Mi a chaos reci? Hogy berakok egy unidentified full rare felszerelést és kapok 3 chaost érte? Többször próbáltam, de csak transmutty-t meg chance-t akart adni érte. Gondolom nem elég a itemlevel. De arra célzol, hogy T1 mapokon a legjobb ezt csinálni? Miért mert ott stresszmentesen meg gyorsan lehet hentelni?
Milyen más recik / vagy módszerek vannak amivel érdemes foglalkozni? A map filter csomó fehér itemet kiemel, azokat chanceolni/essenselni kellene hátha bead valami jót?
Tényleg essensekkel lehet tradelni? Poe.trade-en nem nagyon találtam őket.
Vaal orbozni érdemes valamit? 20/20as gemet?
Igazából rohadtul kellene a pénz mert kb 4-5ex mostantól minden cucc ami kéne.
Esetleg addolhatnék valakit/valakiket akinek a mesterei maxon vannak és esetleg segítenétek nekem pár itemet megheftölni?
Nagyon köszönöm és elnézés a kezdő kérdésekért!
Genji
Mármint a req lvl kell, hogy 60 legyen az itemen? És ha nem dob ki Chaost akkor valamelyik item itemlvl-je nem elég magas gondolom. Akkor, hogy csináljátok egyesével próbálgattok más itemeket? Elég macerának hangzik.
Genji
Skacok! Milyen build-del érdemes majd az új ligát kezdeni? Ne legyen nagyon cuccfüggő (kvázi olcsó), tank legyen, gyorsan öljön és sokat, életképes legyen a végjátékban is. Van ilyen?
Pár hete kezdtem a játékos egy Blade Vortex Assasint raktam össze, de annyira nem jött be. Életképes viszonylag, uber lab és T14-15 mapok is mennek, de azért meg-meghalok vele 1-1 bossnál vagy nagyon durva mobnál. Valami olyasmivel játszanék ami tank de messziről lehet vele gyilkolni.
Kösz a tanácsokat!
Genji
Betenni chatbe egy tárgyat:
Chat ablak megnyit (enter) és utána ha jól emlékszem Altgr+bal klikk (vagy shift+bal klikk vagy ctrl+bal klikk) - én ritkán használom ezt a funkciót.Tárgyak szétszedése:
Shift+bal klikkre (vagy ctrl+bal klikk, így játék nélkül nem vagyok benne biztos annyira rutinból nyomom) előjön egy csúszka és ki tudod választani hányat szedsz ki a csomagból.a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
Genji
Gondolom ami egyedül kétséges lehet a "Increases and Reductions to Spell damage also apply to Attacks".
Ez anynit jelent, ha mondjuk van egy másik tárgyad aminek a tulajdonsága az, hogy ad / esetleg elvesz a spell damage-ből (mondjuk Beast Fur unique páncél ad + 40% spell damage-t) az a módosító vonatkozik a rendes fegyveres támadásokra is (attacks) nem csak a varázslatokra.a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
Genji
En is total kezdo vagyok, en CI blade vortex assassint csinaltam Essencben es minden end game contentre jo volt viszonylag olcso cuccban (kb 20 ex).
En ugy tudom / olvasom a blade flurry a legbrokenebb spell most en arra megyek ra az uj ligaban, de pontos buildet meg nem valasztottam. Ha valaki tud javasolni azt megkoszonnem.
Genji
válasz haller26 #7733 üzenetére
Én is kezdő vagyok, de én inkább kész buildeket "másolok" amíg nem tanulom meg a játék/skillek mechanikáját. Lehet te is jobban járnál 1-2 ilyen karakterrel aztán sokkal könnyebb lenne saját buildet kitalálni.
Genji
Skacok várok a sorban a kezdésre, de még mindig nem vagyok biztos melyik totem buildet kezdjem el ami életképes lesz végjátékban is akár. Pls help.
Genji
Egy kis helyzetjelentés új ligában lvl 67 vagyok flameblast totem Templar life build. Merci Act3ban vagyok, azokban a cuccokban amiket még lvl10-20-on vásároltam össze liga kezdeén 1alc-ból. Se resist se armor/evasion/shield, kb 3K life. Most kezdenek oneshotolni amúgy eddig 1-2 halállal jöttem. Hihetetlen milyen életképes a build nulla cuccal (lényegében csak increased cast speed kell) egyelőre. Van egy olyan érzésem viszont, hogy endgame-re kevés lesz a build még jó cuccban is. Na hamarosan meglátom.
Genji
válasz haller26 #7833 üzenetére
Sebzés:
Flameblast totemnél legfontosabb a "increased cast speed" Legyen a gyűrűkön 7-7 nyakláncon min 10, két olyan egykezes (wand,sceptre) ami ad min 20-20at. A lényeg 100+ legyen gemmel együtt (faster cast support). Második fontos a tárgyakon a spell damage esetleg fire damage. Harmadlagos (nagyobb mapokon kell majd) a crit change+multi.Védelem:
Lehet life alapú vagy energy shield alapú, ha előbbi a karaktered (a passzívoknál maximum life node-okat választottad) akkor a tárgyakon 70-80+ life legyen. Amin csak lehet (mindenen).Skill gemek védelemre:
- enfeeble+temporal chains+blashemy - kevesebbet sebződsz + lassítja az ellenfeleket (autamikusan auraként)
- cast when damage taken+molten shell+increased duration+immortal call - sebzést nyel el 2 féle módon isResistek maxon! - ez sokat dob a túlélőképességen
Ajánlott build: [link]
Genji
válasz haller26 #7841 üzenetére
Szerintem ezt nekem írtad, mert adamkaa777 egy maruder warchief buildről beszélget Plazacicával.
Annak az üzentek a fejlécében nyomj a válasz gombra akinek konkrétan válaszolni akarsz, ne pedig az utolsó hozzászólásra mert ez sok félreértést okozhat a jövőben.
Ha megadod a neved a játékban felveszlek friendlistbe.
Genji
Adott szinten ahol már tudod használni a végcél skillt azért érdemes azzal ölni, hogy addig is levellezd a gemeket. Pl Flameblast totem lvl 28 ha jól emlékszem. Vegyél cast speedes cuccokat, ne szórakozz a firestormmal szerintem.
Genji
válasz Rison77 #7920 üzenetére
Én is FB templarral nyomulok, de nincs különösebb gondom a Breachekkel. Nem azt mondom, hogy bedarálom őket, de simán meg lehet csinálni néha több killel, néha kevesebbel. LVL87 4,6K HP 0,5K ES 2,7K DPS. T9-10 mapok. Szerintem a lényeg a jó kezdés (háromszögben a totemek a Breachel és szaladni a két totem közé), a jó helyválasztás (sarok, de minimum fal a hátad mögött), folyamatos mozgás (én mindig a következő robbanás helye felé futok vagy ahol nincsenek lények - pillanatra megállni nem szabad).
Genji
Persze, de nemigazán tudom, hogy kell. Majd otthonról próbálkozom mert melóból le van tiltva. De ez a build, abból is a life verzió-->[link]
A mondandóm lényege pont az volt, hogy sok múlik a helyezkedésen. Ez egy caster karakter nem lehet vele tankolni, megállni és várni, hogy meghaljon az ellen. Futkozni kell!
Genji
Kis helyzetjelentés: vettem egy Tukohama shieldet és próbáltam kimaxolni a lifeos Flametotem buildet, de egy kalap fos lett az eredmény... Rászántam 40 regretet és átmentem ES-re és láss csodát ÉG és FÖLD a különbség. Persze drága drága, de fos hulladék ES cuccban is többszörösére nőtt a túlélőképességem. Lifeot mindenki felejtse el (mondom ezt kezdőként úgy, hogy eddig csak ES karim volt előző ligában).
Genji
Exaltokban gazdag Karácsonyt mindenkinek!
Genji
Sziasztok! 1-2 év kihagyás után lett újra kedvem hentelni, EQ Jugg buildet néztem az ajánlott oldalakon. Vélemény? Cél a gyors mapclear lenne.
