mikrofon
problémám lenne a pendrive-om írási sebességével. Feltételezhetően nem pendrive probléma lesz, hanem valami driver nem jó és így nem működik megfelelően az usb3-as portom.
SanDisk Extreme® Go USB 3.1 Flash Drive - 64GB pendrive mérési eredménye. és ez elég sovány.
Gondlom ez önmagában még nem lenne elég bizonyíték, hogy driver probléma van.
De van egy ADATA Premier ONE (128GB) Class 10 UHS-II SDXC kártyám és hozzá egy Kingston FCR-MLG4 olvasóm.
Nah ennek is igen halovány az eredménye:Viszont ezt már korábban teszteltem és ilyennek kellene lennie:
megnevezés - papíron - mért (valódi)
kapacitás - 128GB - 117GB
írási sebesség 1GB adattal - 260Mbyte/sec - 150-160Mbyte/sec
írási sebesség teljes kártya - 260Mbyte/sec - 135Mbyte/sec
olvasási sebesség 1GB adattal - 260Mbyte/sec - 170-180Mbyte/sec
olvasási sebesség teljes kártya - 260Mbyte/sec - 143Mbyte/secAmi azóta változott, hogy teljesen új win10 van a laptopomon, mert kapott egy ssd-t hdd helyett.
Egyébként pedig egy HP probook 470 G1 i7 procival 8Gb rammal...Hogy tudom visszanyerni a megfelelő USB sebességet?
mikrofon
válasz King Unique #2036 üzenetére
Holnap kipróbálom a céges laptopomon mindkettőt.
Nativ kártya olvasóba hiába a rakom be az uhs-ii kártyát, mert az nem uhs-ii. Fizikailag nincs az olvasóban két sor érintkező mint az uhs-ii kártyán.így gondolom nem tud annyit...Én is nézegettem és tényleg úgy tűnik hogy a driverekkel nem lehet baj. Eszközkezelő rendben, windows update Rendben....
Lehet valami a bios-ban van? Vagy valami más? Mi lehet még?
mikrofon
válasz King Unique #2038 üzenetére
Leteszteltem a céges laptopon, ami egyébként egy HP elitbook 850 i5 vPro porcival és mint most megláttam Sandisk 250Gb-s SSD-vel van, aminek a mérési eredménye egész jó szerintem, de te jobban tudod, hogy jó-e
Viszont az USB-s pendrive itt rosszabbul teljesített:
Míg az SDXC UHS-ii kártya olvasóban pont a duplája sebességgel ment olvasásban és írásban is. Sajnos ehhez nincs kép....
Ez számomra szomorú, mert van az embernek két jó hardware (notebook) és van mellé két elég gyors adathordozója aztán tessék az egyik az egyikkel gyorsabb, a másik a másikkal, aztán meg sem közelíti a gyári értékeket az egyik sem......
Most ilyenkor mi van?!...Mondjuk az autó teljesítményét sem mérem le, hogy tényleg tudja-e azt a LE-t, amit kellene.....
mikrofon
válasz King Unique #2045 üzenetére
Rendben köszi az infót. Minden esetre itt zárom ezt a hibakeresést. Ez van, jeligével, de az azért feltűnő, hogy mindkét mérési eredménynek a töredékét, kb. harmadát tudja csak az én pen drive-om írásban....
Mondjuk az is igaz, hogy otthonin Win10 a cégesen meg win7 van, ráadásul a cégesen még McAfee védelem is fut...Köszi a segítséget!
mikrofon
válasz King Unique #2066 üzenetére
Számomra is tartalmazott ez a HSz hasznos információkat. Köszi!
Ezt azonban ki tudnád fejteni, mert lehet, hogy nálam ez az oka, hogy egy adathordózamat nem minden eszköz ismeri fel rendesen:
Tehát ilyenkor lehetőleg MBR séma szerint legyen particionálva a pendrive -
mikrofon
válasz -=RelakS=- #2068 üzenetére
Volt egy HDD (1TB-s) kb négy partíció volt rajta. Időközben megváltozott a felhasználása (Laptop rendszer HDD => hordozható HDD) nemes egyszerűséggel az összes partíció törölve lett egy partíció kivételével (ezen lévő adatok megmaradása érdekében) egy partíció kezelő alkalmazással, majd egy nagy partícióvá lett alakítva az egész adattároló. Azóta nem minden eszköz (aminek fel kellene) ismeri fel. Ez valahogy rendbe hozható utólag, úgy hogy az adatok közben a HDD-n maradhassanak?
mikrofon
válasz King Unique #2070 üzenetére
Az egész mókerolás, probléma abból fakad, hogy van rajta, (teljes területméretének) 40%-nyi adat, ami jó lenne, ha nem veszne el.
Ebben az esetben is van megoldás? -
mikrofon
Itt láthatóak a teszteredmények a Kingston DataTraveler 50 USB 3.1 (DT50/128GB) pendrive-hoz.
(HP elitbook 850; i5 vPro; Sandisk 250Gb SSD)
Eléggé elkeserít, mert min. 200/100 [R/W] MB/s-t szerettem volna..H2testw v1.4: (teljes területnyi, 115,43GB adattal)
Test finished without errors.
You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
Writing speed: 34.9 MByte/s
Reading speed: 98.7 MByte/s[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz King Unique #2078 üzenetére
hogy neked mindig igazad van.
ezek szerint ezt is benéztem.... mint a sandisk-et...Ha gyors 64 v. 128 GB-s pendrive-ot szeretnék venni, akkor melyiket vegyem?
