Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
papg79
válasz bul07 #182607 üzenetére
Ó, hát az tökéletes hőfok. Az enyém a szervíz szerint 8 fokot fújt, miután megcsinálták. Aztán fél óra használat után a klímakompresszor mágneskuplungja megadta magát, úgyhogy sokáig nem élveztem. Mostanra sikerült megjavítani, és kíváncsi lennék, hogy mennyit fújhat. Ezért gondoltam, hogy veszek egy sima hőmérőt, talán azzal hozzávetőlegesen meg tudom mérni.
papg79
válasz molnarpeter #182627 üzenetére
Szia, köszönöm. Akkor elég a síma bogároldó is, meg a slag, ugye? A magasnyomású már sok lenne neki.
papg79
Sziasztok! Van egy 2003-as Sharanom, és az a gondom, hogy mikor behúzom a kéziféket, a jobb hátulján cseppekben elkezdi engedni a fékolajat. Állítólag valami O gyűrű adta meg magát a féknyergen. Elég ilyenkor, ha veszek hozzá féknyereg felújító készletet?
papg79
Olyan problémám van az autóval, hogy mikor a kéziféket behúzom, a jobb hátsó keréknél, elkezdi csepegtetni a fékolajat. Korábban azt a tanácsot katam, hogy féknyereg felújító készlettel orvosolható a probléma. Tudnátok ajánlani, hogy milyet vegyek. Az autó egy 2003-as Sharan 1.9 PDTDI, ASZ motorkódos. Köszönöm szépen előre is a segítséget! -
papg79
Sziasztok! 2003-as Sharanom van,1.9 pdtdi,asz motorkódos. Szerintetek mennyire normális,hogy alapjáraton így rázkódik a motor?
A video: [link]
Köszönöm előre is. -
papg79
válasz bitpork #183574 üzenetére
Ma, ahogy bejött a hűvösebb idő, erősebb lett a motor beremegése, bizonyos időközönként. nem a bakok lesznek, mert, ha a kuplungot kinyomom, abbamarad, és kisimul az alapjárat. Sajnos úgy néz ki, hogy a kettőstömegű kezdi a végét járni . Csak az a fura, hogy mikor meleg volt, akkor nem is lehetett érezni.
papg79
Sziasztok! A Sharanban szeretnék szervó olajat cserélni. Mennyire nehéz benne cserélni? Vagy az is jó, ha leszívom az olajat egy fecskendővel és feltöltöm? Köszönöm előre is segítséget.
papg79
válasz molnarpeter #184543 üzenetére
Szia, köszönöm! Akkor leszívom a tartályból az olajat, és megemelve párszor elforgatom a kormányt, ekkor kidolgozza magából a maradék olajat, azt is leszívom, és utána feltöltöm, ugye?
papg79
válasz bul07 #184546 üzenetére
Szia, Igen, láttam én is ezt a videót, csak nekem elég macerás lehúzni a csövet a Sharanban. Ahogy néztem, ki kéne vennem az akkut, meg az akkutálvát, akkor férnék a csőhöz.Ezért gondoltam, hogy leszívom a tartályból, majd megemelve az autót, párszor elforgatom a kormányt, ekkor kidolgozza magából az olajat a tartályba, és azt is leszívom, majd utána feltöltöm.
papg79
Van egy 2003-as Sharanom, 1.9 pdtdi asz motorkódos. Ma vettem észre,hogy kevesebb a hűtőfolyadék a tartályban. Utána töltöttem,majd használtam az autót, és most este észrevettem, hogy hátul a jobb oldalon,az autó alatt van egy kis tócsa. A csatolt képen látszik, hogy ezek a csövek nedvesek. Lehetséges, hogy innen engedi el a hűtőfolyadékot? [kép] [kép]
papg79
Sziasztok, köszönöm a válaszokat. Amiatt nem lehet, hogy előtte párátlanítás miatt bekapcsoltam a klímát?
U.i.: Alátettem egy edényt, és most megnéztem, rózsaszín folyadék van benne.A gumicső alá tettem, akkor valószínű, hogy az ereszt. Kb egy hete üregvédőztem a küszöböt, és akkor egy kicsit megmozgattam, lehet, hogy az tett be neki.
papg79
válasz bul07 #185738 üzenetére
Szia, köszönöm szépen, sajnos eddig én sem tudtam beazonosítani, hogy melyik cső lehet. Ma eljöttem vele dolgozni, aztán a parkolóban alámásztam és megnéztem. Valószínű, hogy a felső gumicső ereszt, nagyon minimálisan. Csak azt nem tudom, hogy ez melyik cső lehet a robbantott ábrán
Ez a cső van hozzáfogatva a kasztnihoz. Jó lenne, ha valahonnan be lehetne szerezni, mert ezt szerintem én is ki tudnám cserélni, és biztos jóval olcsóbb lenne, mintha szerelőhöz vinném. -
papg79
válasz bul07 #185752 üzenetére
Köszönöm a választ. Aztán végül felhívtam egy autószerelő ismerősőmet, és ő mondta, hogy van neki csöve, és majd megcsinálja. Kicsit azért túrtam a netet, és találtam univerzális vízcsövet, de előtte le kéne mérnem a fém cső átmérőjét. Egyébként biztos, hogy itt valamikor fém cső volt, ez a gumi cső valami utólagos megoldás lehetett, szerintem.
papg79
Szerintetek ilyen csavart, [link] hol lehet kapni Mo-n? Ma kicseréltük a termosztátot a Sharanban, és nyoma veszett az egyik csavarnak. Ideiglenesen megoldottuk vékonyabb csava+teflonszalag, de ez nem valami szabványos .Köszönöm előre is a segítséget.
papg79
válasz molnarpeter #186119 üzenetére
Szia,
Köszönöm szépen a választ. Megpróbálom akkor a Porsche Győr-nél, hátha szerencsém lesz. Próbálkoztam interneten, hátha lehetne valahonna rendelni, de csak a Skodánál találtam, de horror áron szállítanak.
papg79
Nem, egyáltalán nem indokolt a speckó fej. Akkor szerinted egy sima csavar-kötőelem boltban is kapni ilyet?
papg79
válasz molnarpeter #186124 üzenetére
Hát azt az egyet, ami megmaradt, azt becsavartuk a termosztátház aljára, én mégegyszer onnan ki nem műtöm, mert olyan lehetetlen helyen van . A felső csavar helyére kéne, mert oda becsavaroztunk egy vékonyabbat, csak teflon szalaggal be lett tekerve, de ez nem tudom mennyire atombiztos megoldás. Szerinted a Bárdinál érdemes lenne megkérdezni?
papg79
válasz atos19881101 #186127 üzenetére
Szia,
Ezt nem értem.
papg79
válasz atos19881101 #186129 üzenetére
Köszönöm szépen, akkor megpróbálom, hátha van náluk.
papg79
Sajnos nem sikerült teljesen megjavítani az autón (2003-as Sharan), a kiegészítő fűtéshez menő vízcsövet
A felső gumicsőről lenne szó. Egy ideje ereszette a vizet. Bilincset cserélt rajta a szerelő, utána egy darabig jó is volt. Ezután termosztátot cseréltünk, mert az autó sehogy sem akart bemelegedni, azóta rendesen bemelegszik, viszont a cső megint elkezdett ereszteni. Megpróbálnám kicserélni a gumicsövet, meg is vettem hozzá az újat, viszont az lenne a kérdésem, hogy kell-e valamire figyelnem a cserénél? Úgy értem, hogy csak simán ráhúzom a gumicsövet az alucsőre, aztán bilinccsel rászorítom, vagy szokott-e valaki használni valamit ,amitől könnyebben felmegy a gumicső? Köszönöm előre is a válaszokat. -
papg79
válasz molnarpeter #186717 üzenetére
Szia, köszönöm szépen a választ. Jobban rá fog menni az alu csövek végeire, ezért vettem hosszabbat, mert sanszos, hogy a végeit már megette az enyészet . A rugós bilicseket meg lecserélem új tömlőbilincsekre.
papg79
Menniyre macerás a javítás, ha az egyik oldalsó szellőző nem fúj? Ez most különösen ebben a párás, hdeg időben elég nagy probléma, mivel a vezetőoldalon lévő szellőzőről lene szó, és így a klíma elég nehezen szedi le a párát az odalsó abalkról. Nehéz ezt javítani? Köszönöm előre is a segítséget.
papg79
válasz monosgeri21 #186810 üzenetére
Szia, 2003-as Vw Sharan, Asz motorkódos 1.9 PDTDI
papg79
válasz atos19881101 #186842 üzenetére
Szia, vágjam meg a gumicsövet,és úgy húzzam le,arra gondolsz? Bocs, nem vagyok egy nagy szerelő, pár dolgot már megcsináltam az autón, apró dolgokat. Jó lenne, ha valahogy ezt is sikerülne megoldanom.
papg79
válasz atos19881101 #186845 üzenetére
Köszönöm,akkor megpróbálom úgy
papg79
válasz atos19881101 #187429 üzenetére
Szia, hidegen nekem is rázkódik a motor, aztán ha kinyomom a kuplungot, akkor kisimul, me mikor bemelegszik, akkor kevésbé érezni. Neked nem hagyja abba, ha kinyomod a kuplungot?
papg79
Olyan problémám van az autómmal ( Vw Sharan 1.9 pdtdi asz motorkódos), hogy decemberben kicseréltük a termosztátot, mert az autó sohasem melegedett be. Nem sokkal ezután hátul elkezdte engedni a hűtővizet:
A rövidebb gumicsőnél eresztett. Most ezt is kicseréltük, az alumíniumcső mindkét végéből levágtunk, majd új hűtővízcső ment fel rá, most már itt nem is ereszt. A tegnapi nap viszont volt egy hosszabb autópályás utam, és most elől kezdett ereszteni, de a motorvédő burkolat miatt nem látom. A kérdésem az, hogy vasárnap lesz lehetőségem levenni az alsó motorvédő burkolatot, jól gondolom, ha lazítok a kiegyenlítő tartály sapkáján, hogy ne legyen akkora nyomás, akkor kevésbé fog ereszteni? Köszönöm előre is a válaszokat. -
papg79
Vezérműszíjban a Contitech jónak számít? Van egy 2003-as Sharanom 1.9 pdtdi asz motorkódos,és lassan aktuális a vezérléscsere, 75 ezer km van a vezérlésben, és a Kauffernél most egész jó áron van a Contitech vezérlés készlet vízpumpával. Köszönöm előre is a segítséget.
papg79
Sziasztok! Hamarosan aktuális lesz a vezérléscsere az autómban (VW Sharan 1.9 pdtdi 2003-as évjárat), nézegetem a szetteket a Kauffernél. Az SKF és a Gates közül melyik az amelyik jobb? A Kauffernél most mindkettő elég jó áron van. Köszönöm szépen előre a segítséget!
papg79
válasz Csabadi #190210 üzenetére
Szia,köszönöm a válaszod. Most 75 ezer van a vezérlésben, de félek, hogy a vízpumpa ereszt,mert a múlt héten mentem autópályán 90 km-t, és mire hazaértem, a hűtőfolyadék a minimumon volt, előtte meg nem is folyt. A haspáncél alján látom a folyadékot, de azt nem,hogy honnan jön. Érdekes, ha rövidebb távokat megyek, akkor nem hiányzik belőle. Ma valszeg le is veszem a pajzsot, és akkormajd kiderül, hogy hol ereszt.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
