Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
1stVikman
1stVikman
Srácok, volna egy kérdésem.
Ismerősnek szeretném aktiválni a nappali menetfényt Skoda Octavia Mk2 facelift.
A ködlámpája osztott, mindegyik lámpában 2 izzó van.
Ebből az egyik ugyebár a mormál ködzárófény, a másik meg kanyarfény vagy drl módjára kéne, hogy viselkedjen. Ez lenne a cél:Na ezt hogyan lehetne beállítani?
Akármit állítottam, csak a ködlámpával volt hajlandó működni. MFA nem Maxi-dot-os, nincs almenüje (legalábbis én akármelyik gombot tartottam nyomva a bajuszkapcsoló végén, nem lépett be sehova).Ez alapján a fórum alapján bekattintottam a byte 15, bit 6-ot: [link]
Az indexkaros manuális ki-be kapcsolás is működik (hanggal jelez vissza):
[kép]
Mégis csak akkor működik, ha a ködlámpára van állítva, egyéb esetben nem világít semmi, mintha nem tudná, hogy osztott a ködlámpa.
Az autó ha jól tudom 2011-es, a vezérlője 1K0 937 086 J.
Jelenleg hagytam a drl-t, és csak beállítottam a kanyarodófényt, de ez is csak ködlámpával hajlandó működni. Tolatáskor is felkapcsolja mindkettőt.
De a cél az lenne, hogy a szélső izzókon működjön a DRL. A kanyarfény csak bónusz, az nem szükséges.
Valakinek ötlet? -
1stVikman
válasz Flowtation #174421 üzenetére
Nem írtad, hogy milyen motor, de fel kéne rendesen melegednie. Ilyen időben meg főleg. Szerintem is termosztát lesz a ludas valószínűleg nem zár rendesen vagy korán nyit és emiatt engedi a hűtő felé a vizet. Az meg lehűti, így nem melegszik fel a motor.
1stVikman
válasz Flowtation #174454 üzenetére
Már válaszoltak, annyival egészíteném ki, hogy a jeladó hibája általában check engine - t is kapcsol.
Ékes példája, amikor nem indul el a mutató felfelé, pedig már érezhetően meleg a motor, aztán egy újraindítás után meg rögtön felugrik középre.
Diaggal nézhető, hogy milyen hőmérsékletet mér. -
1stVikman
válasz molnarpeter #174488 üzenetére
Én úgy tudom 5 évente ajánlott cserélni.
Legalábbis nekem a Fabiaban (1.4 16V benzin, 2003, 74kw bbz) így van. G12+ kellett bele. -
1stVikman
válasz salesman #174593 üzenetére
Amennyire én tudom a konszernen belül a pl.Golfokba szerelt 1.6 FSi motorok és a régebbi Feliciákban használt 1.3-as motorok nem fogják csak szeretni a több bioetanolt.
Persze a cikket most nem találom, hogy be tudjam pontosan írni...
Meg van:
1,3 OHV 40-50kW Felicia 1994-2001
1,6 FSI 82kW 2001-2006[ Szerkesztve ]
1stVikman
1stVikman
Sziasztok srácok!
Anyum kocsijával van egy kis gond.
Skoda fabia 2 kombi , 2011, 1.2 TSI, 77kW, cbzb.
Mikrokapcsolót cseréltem a csomagtartó ajtó zárban, de észrevettem, hogy a teleszkóp tartója lötyög.
Már volt ilyen, akkor csak meghúztam, de most meg akartam nézni, hogy miért lazul fel, és kicsavartam. Viszont vagy leszakadt vagy nem tudom mi lett a belső anyával, mert hallottam beesni a kasztniba.
Mondom sebaj, lebontom a műanyagot és benyúlva hátulról teszek másikat, de nem lehet odajutni.
Szakszerviz tud valamit csinálni vagy karosszéria lakatos?
Esetleg ilyesmi menetjavító?
Csavar méretét nem tudom, talán M6-os.Mit lehet ezzel kezdeni?
1stVikman
válasz diablo1984 #174991 üzenetére
Olyan, mintha a lemezre lett volna hegesztve vagy préselve.
De mikor kicsavartam, hallottam, hogy valami beesett.
Másik felét inkább nem szedtem szét, hogy milyen. -
1stVikman
válasz molnarpeter #174993 üzenetére
Az szerintem tavasszal lesz, nem akarom, hogy valami eltörjön.
Viszont fabian nem láttam megközelíthetőséget úgy, mint a második linken a golfon. Nem lesz egyszerű megcsinálni otthon az biztos.Rob210
Menetjavító és szegecsanya ami eszembe jutott. Nyilván az otthon is kivitelezhető és legegyszerűbb megoldás érdekelne, pláne, hogy unokaöcsém fogja csinálni (vagy szerviz) , mert én csak hazaugrottam az ünnepekre.[ Szerkesztve ]
1stVikman
válasz Mágus2 #174997 üzenetére
Felső borítást szedtem csak le onnan nem tudtam megközelíteni.
Mondjuk otthon kb.felszerelés sem nagyon volt, idő meg még úgy sem.
Mondtam nekik, hogy kérdezzenek rá szakszervizben, hogy mennyi lenne. Csak ha "egyszerűen" megoldható lenne házilag , az költséghatékonyabb lenne. -
1stVikman
válasz molnarpeter #175001 üzenetére
Kihalászás még talán menne, ha lebontanám az összes műanyagot. (Ilyen időben nem annyira javallott, a törésveszély miatt.)
Másik anyát, alátétet találtam, ami passzol a menetre.
De nem láttam közelben nyílást, ahol kézzel befértem volna. Szerszám meg idő hiányában nem lestem meg jobban. -
1stVikman
válasz BigBlackDog #175077 üzenetére
Nekem nincs, de nem csak akkor jelez , ha kint az irányjelző?
1stVikman
válasz buci30 #175091 üzenetére
Olvasgatom, hogy milyen motorokat nézel, de úgy látom a sz@rból a f0s felé kacsingatsz.
Itt a kollégák próbáltak már terelgetni, de nem sikerült.
Nagyon leegyszerűsítve, az 1.6 lomha és sokat fogyaszt, a 2.4 legalább erős, de olajat és benzint is zabál.
Ennyi idősen szinte csak lerúgott trágyadombok lesznek, a 4 karika meg magával hozza a drágább fenntartási költségeket.
Ha ezeket vállalod, akkor lelked rajta, mi itt szóltunk.
Vegyél egy 2-es octaviat 1.9 pd-tdivel, vagy bkd 2.0-val DPF nélkül. Jól mennek, jól fogyasztanak, viszonylag könnyen fenntarthatók. Előzni is lehet velük.
Milyen árkategóriában nézelődsz pontosan?[ Szerkesztve ]
1stVikman
1stVikman
1stVikman
válasz ugforma #175147 üzenetére
Még nem tudjuk milyen autóhoz kellene. Vcds jó diagnosztikára, hibakód olvasásra meg néhány dologra, adaptáció, kulcstanítás stb. Sőt, a legjobb szinte, csak pin - kódot nem tud olvasni.
Amit linkeltél KKL kábelt, meg ne vedd annyiért. 3 500 ért van Jófogáson, ebay, ali 5 dollár.
Régebbi autókkal megy, újabbakhoz már inkább vcds.
Vag programmert nem használtam, de ha Csabadi azt mondja megy vele, és tud pin-t olvasni,akkor jó lehet.
Én kétszer tanítottam kulcsot, egy golfon és a saját Fábiámon, mindegyikhez vag k+can commanderrel olvastam ki a pint és VCDS-sel tanítottam. -
1stVikman
válasz ugforma #175149 üzenetére
Fekete 29$ alin, most rendeltem egyet ismerősnek. Kék kábellel megy a vag-com 409-es verzióig, meg a vcds lite. Vag programmert én személy szerint nem próbáltam vele, így arról nem tudok nyilatkozni. Ha Csabadi megerősíti, hogy megy vele, és kiolvassa a pint, akkor igen, az a két kábel kell.
1stVikman
Ha már témánál vagyunk:
Sima kék elm 327 v1. 5 vagy v2.1 milyen progikkal használható még, ami mondjuk többet tud egy torque - nál?
Mondjuk ami nem csak motorvezérlőt tud olvasni, vagy tud valami extra dolgot is?
Jelenleg csak vagdpf-et használom vele Golfban, Fabiaban meg tartalékban van egy +torque, ha esetleg út közben lenne valami gebasz. -
1stVikman
válasz BigBlackDog #175714 üzenetére
Golf-nál auto állásban kell legyen a kapcsoló, és sötét kell legyen.
Ha meghúzom a fénykürtöt csak akkor kapcsol a CH, mikor kinyitom az ajtót. Ha nyitva az ajtó természetesen azonnal felkapcsol fénykürtre. -
1stVikman
válasz -=Vacsek=- #175781 üzenetére
Én egyet próbáltam ismerős kocsijában, de mikor élesben lett bekötve kb.azonnal meghalt. Tegnap jött meg a másik, még nem lett bekötve.
Unokaöcsém dettó így járt, első kifüstölt, viszont a másodikat már bekötötte, működik neki szépen zenére.
