Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Rick4
válasz bitpork #101624 üzenetére
Sajna nem lesz szűrőcsere, a váltóharangot le kellene csavarozni a váltótestről, és akkor lehet cserélni. Bolondok.... Majd kap egy külső szűrőt...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Rick4
válasz Mágus2 #101657 üzenetére
Nem csak az olajon múlik, ha nem jól dolgozik az expanziós szelep, a kompresszor meg csak kompresszál, megy az addig, míg le nem tilt a nyomásérzékelő. Illetve még ott lesz a teljesítményszabályzó szelep is, lehet azzal is baj.
Rick4
Rick4
válasz wariror #101675 üzenetére
Azt én se értem, miért van 32 féle, de tény, a sima 6 lapú csavarfejnél vannak jobb megoldások. Ahogy a 12 lapú jobb ráfogással rendelkezik, ugyanúgy ennek a fordítottja volt az imbusz, majd ez az XZN. ehhez képest csak egy érdekesség: A légtömegmérőt 2 db torx csavar fogja a helyére, de nem is akármilyen, egyrészt lyukas torx, másrészt nem 6, hanem csak 5 csúcsa van. A múltkor fél Szegedet végigtelefonáltuk, mire egy helyen volt ilyen készlet, igaz, valami 1300Ft volt. Nekem mostmár olyan készletem is van.
Rick4
válasz Mágus2 #101680 üzenetére
Szerszám se kell, csak a régi betétek, egy fúrógép, meg egy csavar anyával. Kifúrod az egyik betétet a közepén, bedugod a csavart a két betét közé, és elkezded ráhúzni az anyát, gyönyörűen visszatolja a munkahengert, és nincs hibázási lehetőség.
Rick4
válasz Mágus2 #101684 üzenetére
jajjajajajaj, ezt tudom, már rémlik, egy éve találkoztam vele először, mikor wlkwzdtem olvasgatni az Alhambráról . :-) Amúgy egy felújított nyereg is valami tizenezer, szóval egy elhasznált helyett az se rossz alternatíva.
Rick4
válasz Csaby25 #101710 üzenetére
gigawatt a johnson controltól, vagy electric power a jász plasztiktól. Pont olyan jó, mint a többi, ami lényegesen drágább, és ugyanúgy 2 év gari van ezekre is, mint a többire.
Rick4
válasz kk831228 #101716 üzenetére
Akármennyi pénzt kifizethetsz drágább akksira, 50-60% ártöbbletig egészen biztosan csak a márkanevet fizeted meg, a technológia, és a garanciaidő is azonos.
elmondom miért ajánlom ezt a két akksit. Volt egy Multiplám, ami 10°C alatti hőmérsékleten nehezen indult, 0 alatt nagyon nehezen, -15 körül majdnem beindíthatatlan volt. Namost ezzel mentem minden nap, a szerelők nem tudtak vele mit kezdeni, minden ki volt cserélve, már a végén a motor is. Amikor úgy alakult, a nagy hidegben eltartott két percig is, mire betekertem, mindkét akksi volt benne, egyik egyik télen, másik másik télen. Volt mellette egy másik autóm ami csak a garázsban állt, nem használtam, amikor az akksit cseréltem, egyik rossz helyről került a másik rossz helyre, és közel 2 évesen mindkettő hibátlan állapotban volt, amit pl egy varta black-ről nem tudtam elmondani. Pedig az közel 2x annyi volt, mint ezek. Amit ezek nálam kaptak, az egy alapos nyúzópróbának, vagy esetleg szándékos gyilkolásnak is elmehetett volna, ennek ellenére kitűnően vizsgáztak. Nem vennék márkásabb/ jobbnak ígért/ drágább akksit. Soha.
Pont így volt egyszer, az indexen egy srác erőlködött, hogy a spirálcellás exide a tuti. Mondtam neki, ha 35K egy ilyen, akkor én veszek kettőt 12+12-ért, a maradékból bekábelezem a másikat hátra, és akkor is +80% teljesítményem lesz, ha olcsóbban is vettem. Lehet az papíron erősebb, de az ára miatt nincs értelme. Jó, szép, de valójában van olcsó megoldás.
Rick4
válasz kk831228 #101718 üzenetére
2 év gari van ezekre is, meg egy vartára is. Ha a munkagépekben évente dobálták ki, akkor miért nem gariztatták, ha arra is kettő volt? Az ilyen- olyan kidobálás milyen körülmények miatt volt? Napi 200 indítózás, napi 16 óra üzem, ezek azért nem személyautóhoz hasonlatos körülmények...
Azt ugye nem tudjuk, hogy az autózási szokások akksicsere előtt meg után ugyanazok voltak-e, se a sok indítózás, se a sok állás nem használ az akksinak, de egy évek múlva gyengélkedő generátor, feszszabályzó is megmutathatja az utat az akksinak a méh felé. erre meg az idő előrehaladtával mindig nagyobb az esély..
Rick4
válasz kk831228 #101721 üzenetére
Ja értem, szóval a 24 hó gariból letelt 20 hó, cseréltették az akksit, és a 4 hó garis, használt akksija helyett kapott egy újra 24 hó garisat? Tehát 3.5 év múlva, mikor megint meghalt, még mindig garis volt, és azt is cserélték, ahelyett, hogy kukázta volna a gari nélküli vartát? Értem én, ez a legjobb, ami történhet..
Rick4
Ha valakinek ismerős az a fogalom, hogy runaway engine, és tdi-je van, szerintem jobb ha beleolvas: [link]
Rick4
válasz tresh #101736 üzenetére
Érdekes, én meg azt érzem, mikor most meleg volt, és bemelegedett rendesen az autó a városban, hogy álló helyzetből való elinduláskor van egy kis turbo lag. Nyomom, lassan megindul, majd úgy felpörög, hogy nincs időm lelépni a pedálról. Forró a levegő, és másképp adagolja az anyagot? Mikor nincs ilyen szitu, ugrik ahogy kell.
Rick4
Váltóolajcserét csinálok, ha már ott jártam, szétbombáztam a motorteret. Mivel nem sietek, hagytam időt mindenre, a váltó oldaldekli is fel lett téve, csavarok óvatosan kézzel meghúzva, vártam egy órát, most húznám jobban, erre meg a pasztaréteg belsejéből jönnek ki a kis tömítőanyag kunkorok, mint esőnél a földből a giliszták, kívül már megkötött, belül még nem. Loctite 5910-es paszta, ha ez fontos. Namost ha kifelé jön, akkor befelé is legalább ugyanennyi, tehát ez így nem jó. Asszem leszedem megint, és újrakenem.
Ki hogy tudja, mennyi ideig érdemes várni a rendes meghúzással?[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz rob210 #101886 üzenetére
Az lehet, hogy sok, de az már a múlt, most leszedtem, újra eltakarítottam, kifújtam, áttöröltem, és újrapakoltam, frissiben húztam le, szépen jött ki egy kis anyag, azt elhúztam kesztyűben, aztán várom reggelig, hogy száradjon. Értelemszerűen nem az a baj, ha belül is dudorodik, dudorodjon csak, de az előzőnél a vékonyka csíkok könnyen leválhatnak, azt meg csak nem kellene... Kicsit megy lejjebb a hőmérséklet odakint, aztán pakolok mindent vissza, 2 órát eltökölök csak az akksitálca környékén, reggel meg tölcséren keresztül olajzom belülről a váltót.
Ha több időm lett volna, még a szívósort is lekaptam volna egy takarításra.
Rick4
Szopóágra kerültem...
A tiptronic-on csináltam váltóolajcserét, meg első, és alsó deknitömítés cserét, ez lenne a legkevésbé különleges....
Ahhoz, hogy az első dekni lejöjjön, el kellett bontani előtte a vezetékköteget, ami miatt ugye széthúztam a váltónál a fokozatérzékelőt, azt le is szedtem a fokozatválasztó tengelyről, plusz a túlfolyótartály és a lámpa között mindent kibombáztam, akksitálca is kijött.Ma összeraktam, feltöltöttem folyadékokkal a motort és a váltót, de indítani nem akart. Vcds szerint az immo is tilt, igaz, ettől még tekerhetne, és a váltóban is van hibakód, több is, holott eddig sosem volt egyetlen hibakód sem, tehát ez leginkább kontakt lesz, talán egy testkábel hiányzik? Le nem vettem egy kábelt sem a kötegről, arról visszadugdosni meg nem nagy kunszt.
Ezek jöttek elő?00264 - Solenoid Valve 4 (N91)
30-00 - Open or Short to Plus
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
00260 - Solenoid Valve 2 (N89)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00350 - Ground (GND) Feedback for Modulation Valves
38-00 - Output won't Switch or Short to PlusAz önindító sem teker, ez még lehet a p-n indítás miatt, az mfa-n nem látszik, hogy változna a prnd432, holott utána szétbombáztam mindent, kivettem, kézzel tekergettem az érzékelő középső hüvelyét, akkor egyszer jó volt, ott következő matatásnál 3 perc múlva már nem. Érdekes. A komplett művelethez kivettem az akksitálcát, és mindent ami a környékén volt.
Mára feladtam.
Rick4
válasz Rick4 #101974 üzenetére
mégse adom fel.
Na egyelőre úgy tűnik, meg is van, hiányzott egy kábel, de a cégén már nem tűnt fel, természetesen a dekli oldalára menő test volt... Máris működik a prndl érzékelő...Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz bitpork #101994 üzenetére
Nem korkérdés, még fiatalon, 25 évesen 1999 környékén ízleltem meg az automata előnyeit egy W126-os merciben, pedig az csak egy sima 4 sebességes hidrodinamikus váltó volt, de vajpuhán, és jól váltott, azt kb 3 évig használtam, és igyekeztem azóta is mindig automata mellett dönteni, és így lesz ezután is.
Rick4
válasz bitpork #102011 üzenetére
Nem arra gondolok, hogy századmilliméterre egyforma legyen, hanem hogy jelentős eltérés lesz, pl amíg az egyik 8mm, a másik csontra kopott. Sosem lesz tökéletesen egyforma, de ha az egyik oldalon lényegesen jobban kopik, és az pont a munkahengerrel szemben lévő oldal, akkor bizony az csúszka. A munkahenger visszahúzódik, ha elengeded a fékpedált, de a csúszka nem ereszt vissza eleget, és a betét hozzáér a tárcsához, ettől meg kopni fog.
Rick4
válasz !Overdose! #102345 üzenetére
Nemrég egy ismerősömnek el sem akarták kezdeni a műszaki vizsgálatot, mert szerintük a sportkipufogója hangos. Mondta, hogy ez nem így működik, igenis vegyék elő a műszert és mérjék meg! Határérték alatt volt, így nem tudtak mit kezdeni vele.
Nem úgy szólt inkább a történet inkább, hogy az ismerősöd elővette a műbizonylatot?
Rick4
válasz MunezXBK #102397 üzenetére
Itt még csak csak lenne, de ezek dolgoznak a legjobb minőségben, mikor még az előző autómat fóliáztattam, a komplett hátulja, a szélvédőre a csík, és az első két ablakra az uv szűrős fólia volt 45K, számlásan, papírosan. Most se lenne több, szóval arrafelé van drágaság.
Rick4
válasz focvis #102982 üzenetére
Ha kisebb az ET, ugyanolyan szélesség esetén a külső és belső széle is beljebb lesz. Tényleg ezt szeretnéd? Eltérő szélesség esetén már majdnem tökmindegy, mi a gyári szélességű felni ET-je, mert ott úgyis számolni kell, hogy mennyivel beljebb, és mennyivel kijjebb lesz.
Rick4
válasz !Overdose! #102992 üzenetére
Nézd meg a képet, nem írok semmit.
Én túl vagyok már pár felniméret- ET variáláson, mindig itt: [link] nézem, magad is kiszámolhatod, mi mennyivel lesz arrébb.
Rambovits, az snsv, nem pedig SNSV. Majdnem mindenki látja a különbséget.
Rick4
válasz !Overdose! #102998 üzenetére
ezt írtam először:
Ha kisebb az ET, ugyanolyan szélesség esetén a külső és belső széle is beljebb lesz. aminek jónak is kellene lennie a kép alapján is, viszont ha kiszámolom, nem ezt adja, megrajzoltam gyorsan, mit gondolok:
Érdekes, valamiért megfordítottam a számokat, pedig egyértelmű, mivel most is ez van fent, az ET 53-as gyári felni helyett ET35-ös felnik vannak fent, és kifelé jött a kerék, viszont a rajzom alapján meg pont fordítva van.
Rick4
válasz Mágus2 #103016 üzenetére
Szerintem az, aki az elektromos fogyasztóknak megfelelő teljesítményű generátort is belepakolta. Mivel az akksi indítóakkumulátor, a fő feladata, hogy beindítsa az autót. A fogyasztókat majd ellátja a generátor, meg még visszatölti az akksiba amit kell. Ez az exide mivel jobb, mint 60%-os áron egy varta vagy egy bosch?
rihi1: Ja, így már oké, pont fordítva van.
Rick4
válasz bitpork #103026 üzenetére
Milyen az a rosszabb? Minél rosszabb?
Meglepődnél, de pl az autós kamerám sokszor maradt éjjelre is bekapcsolva, a hármas elosztóban meg ott egy 5v-os usb átalakító, ill a tabletem 2A-es töltőkábele is. Sosem volt semmi reggelre, beindítottam az autót, és mentem vele, sokszor, rövid távokat, mínusz 15-ben is. Könnyen kiszámolható, hogy 10-12 óra alatt 10%-át sem eszi le, szóval én ezen nem aggódok annyira.kk: Ha gyengélkedik, akkor ki kell cserélni.
Rick4
Rick4
válasz MPeter87 #103402 üzenetére
Hihetetlennek tűnik, az 440 km minden nap, szünnap nélkül, és akkor november 1.-jén vette át, és már aznap is belenyomott 440-et. Persze van az úgy, hogy ebben nem egy ember ült, hanem váltva három, 8 óránként meg 150 km taxiként nem olyan sok, 18.75 km/h.
Rick4
válasz Mágus2 #103445 üzenetére
Pedig nem olyan rossz ez. Amúgy nem is a konkrét példány volt a lényeg, hanem a szitu, hogy sokkal kevesebbért is vannak autók, amikre locsolva a pénzt, és rendbe szedve a linkelthez hasonló áron azért elég jól összeszedett autót lehet összehozni. Kis ügyeskedéssel rápakol még 50-60 lovat, és máris elég.
Rick4
válasz focvis #103554 üzenetére
A fehér mindig a legjobb választás, még piszkosan se feltűnően csúnya, ellenben minél sötétebb, annál jobban meglátszik rajta akár a szálló por is. Akár mosás után egy órával.
Rick4
válasz zsolt19900 #146218 üzenetére
Először is a telefonodat kellene hozzá csatlakoztatni, mint pl egy headsethez, ehhez a programnak semmi köze. Aztán jön a program, pl a torque-on belül a beálltások között még azt is ki kell választani, melyik mac című eszközzel fogsz majd csatlakozni, és utána megy csak. Bár ezzel nem fogsz semmit se kiolvasni, max pár élőadat megjelenítésére jó.
Rick4
válasz tibbike01 #146243 üzenetére
GSP tuti nem, 1.9 pd alhambrám ette a gsp féltengelyeket, volt, amelyik 3 hetet bírt, és fél év után szakadt a gumiharang, 8 db után skf ment bele ( abból is a spanyol, nem kínai) az egy éve bírja. Szóval bármi más, csak GSP ne.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Milyen légkondit a lakásba?
