Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
atos19881101
válasz atos19881101 #121604 üzenetére
Előbb kérdezek mint keresnék.
038 103 954 C
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
válasz tomcsi23 #121613 üzenetére
Volt ott tutira. ETKA is hozza. Gondolom az előző tulajnál valahol ledobta magáról, mert melege lehetett. De én vissza akarom takarni.
(#121614) molnarpeter
Szóval azt mondod valamit tompít. Akkor ezért már megéri kerítenem egyet.(#121612) Mágus2
Ohh yeah! De jó helyre aplikálták. Ezt öröm lesz akkor megpiszkálni.
Azt mondod ne keressek szivacsot? Akkor se ha találok óccssóóé?[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz Mágus2 #121606 üzenetére
Na úgy néz ki nekem a sima sem megy. Kicserélgettem a csöveket (kivéve a turbó körül) és csináltam egy jó kis szívódezsőt belőle. Hibakód nuku, a turbót nem hallom fütyürészni. Valami nem kóser ... csak nem tudom mi. Darabonként cseréltem ki a cuccot, nem kevertem össze. Holnap megy a szerelőhöz.
atos19881101
atos19881101
válasz i-sti #121898 üzenetére
Hát eredetit rakjál bele.
Szerintem nem normális, hogy nyári időszakban ingadozik a hőmérséklet. Mi lesz még télen?(#121896) zsolt19900
Majd ha 1-2x fogsz egy méretes kátyút a 19-el akkor elmormolsz pár imát magad felett. (Meg számolgathatod a pénzt felnire + gumira)[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz kk831228 #121954 üzenetére
Kolléga .. ha még emlékszel a múltkori hűtővíz bugyogásra. Superb fórumon ismét feljött a téma:
Na, nekem ugyanezt előadta, 2008-as, ugyanilyen motor. Nekem a vízpumpa ment el, emiatt nem volt fűtés...
és így lenyomtam egy Bp-Bécs túrát oda-vissza.
Utána kicserélték a teljes vezérléssel egyetemben, aztán szörcsögött nagyon sokáig, olyan volt, mintha egy akvárium lenne a kocsi elejében. Légtelenítettünk párszor (szerelő csinálta), egy ideig azért még hallani lehetett, aztán szinte semmi./** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
válasz zsolt19900 #122737 üzenetére
4db kell.
atos19881101
válasz maximilian4 #122837 üzenetére
100-150 + kuplung.
2.0PDTDi nem éppen probléma mentes./** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
válasz szokeherceg #122858 üzenetére
Valószínű, hogy kuplung.
atos19881101
bitpork itt vagy? A Skoda MFD DX navi hogy áll Magyarország térképével?
(#122962) F_Zolee
Hátha csak read-only jelenleg.[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz atos19881101 #123218 üzenetére
Valamikor még írtad, hogy a 0.0-0.2 lenne a megfelelő. Nekem most 0.0 és -0.6 között ugrál, ahogy rángatja a szíjat. Ez még belefér?
atos19881101
válasz Mágus2 #123223 üzenetére
Aham okés. Amikor reszelték a műhelyben, akkor 0.7-re állt be, néha lement 0.6-ra is. Várok akkor vele.
Nem tudom már milyen szíjat rendeltem rá. Eredetit kértem mindenből.bitport
Ha olvasol, hol vagy? Mér nem írsz?/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
válasz enddav #123234 üzenetére
+5.9
És még elindult a motorkocsi? Nekem ha kicsit többet állítottak a vezérlésen, már nem indult el. -3 - +3 a tűréshatár ha jól tudom. Mennyi kW?(#123231) I-sty
Nem tudom mitől függhet még az alapjárati fogyasztás. Talán befecskendezők?[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz Morris #123238 üzenetére
Már megy bele egy ideje.
Viszont az fel is merült mint kérdés, hogy a VIF-et mihez érdemesebb adni. A sima gázolajhoz, vagy a prémiumhoz? Mert ugye a prémiumban már van adalék. Így amit beletolsz pluszba a VIF-el, az lehet ront rajta. Vagy tévedek? Most utoljára sima gázolajat toltam bele + VIF.
atos19881101
válasz Mágus2 #123899 üzenetére
Lenne egy kérdésem, hátha tudsz rá okosat mondani. A jobb hátsó ajtómban zárat cseréltünk kb 1 hónapja. Most vettem észre, hogy ha a sofőr oldali ajtón levő bezáró gombbal lezárom az összes ajtót, akkor az az egy visszanyit. Ne levittem a gépet, VCDS fel, aztán tessék. Ez fogadott:
Thursday,01,September,2016,19:57:20:62939
VCDS Version: Release 12.12.0Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: BD Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: 1C1959801 BD Tőrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1C1959802 BD Tőrsteuer.BF KLO 0202
Additional Info: 3U0959811 BD Tőrsteuer.HL KLO 0202
Additional Info: 3U0959812 BD Tőrsteuer.HR KLO 0202
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
1 Fault Found:00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible SignalMi lehet ez? A zár új. Rendesen összeraktuk. Ha távirányítóval zárom, akkor gond nélkül lezár. Ha törlöm a kódot, akkor rögtön visszaírja.
Mit csekkoljak? Vagy vihetem vissza a zárat?
Az is vicces, hogy azért cseréltem, mert a benne levőnek már beteg hangja volt kicsit. Erre az új is szopat.
atos19881101
válasz Mágus2 #123903 üzenetére
Zárat tudom gariztatni, az nem gond. Ugyan ilyet raktam a jobb1-be is, ott tökéletesen muzsikál.
Csak ezt nem értem, hogy ha távval zárom, akkor lezár, ha bentről, akkor visszanyit. Miért? Holnap megnézem a
AB oszlopban a csatlakozót.Kicsit viccesnek érzem már ezt a Skoda-VW ... zár mizériát. Apum autóján (Octavia) már 3-at kellett cserélni, mert azok is szórakoztak.
atos19881101
válasz atos19881101 #123910 üzenetére
Jah meg nincs Audim sem.
atos19881101
Mágus
Te találkoztál már olyannal, hogy a VCDS nem tudja olvasni a 09 és 46-os címet? Pontosabban a central locking illetve a central convenience modulokat. Azt dobja, hogy no response from the controller. Egy angol fórumon azt írják, hogy kell a vezérlőnek egy reset. Igaz ez? Múltkor még olvastam, mert ugye rosszalkodik a jobb hátsó záram, de aztán egyszer csak megmakacsolta magát, és azóta ezt a hibaüzenetet dobja. Mitől lehet?This is a known issue with the comfort system control modules. Under certain circumstances, they simply hang and need a hard reset. So pull the fuse for the comfort system control module, put it back after 1 minute, then try again.
Forrás[ Szerkesztve ]
