Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
atos19881101
Megszűnni látszik az onlájn etka. Tud valaki másik oldalt az etka.cc helyett ami működik?
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
Egy kis tapasztalatot írok, hogy ha más is így járna. Végre pontot tettem a vezetőülés fűtésének a kálváriájára. Mióta megvettem a kocsit, azóta nem akart működni. Egyszer már szétszedtem, akkor egy helyen meg volt szakadva a vezeték. Azt megforrasztottam, de utána sem akart működni. ... Az ellenállása jó volt (2.5Ohm), tápot kapott, kapcsolót is cseréltem, de még mindig nem működött. A napokban azt vettem észre, hogy a combtámasznál nagyon melegít. így ma megint szétszedtem. ... Meg volt törve még egy helyen a vezeték. Ismét forrasztás, majd összerakás ... rámértem, ismét 2.5Ohm. Gondoltam megnyomkodom az ülést, és megnézzük nem-e változik az érték. Ahogy a combtámasz részhez értem, felugrott 20-50Ohm környékére.
Szóval hogy rövidre fogjam. Nem volt megszakadva a vezeték, csak meg volt törve még 2 helyen. Ezeket újraforrasztottam, és úgy néz ki megoldódott.
Tapasztalat: Nem elég csak a csatira simán rámérni. Meg kell nyomkodni az ülést, és figyelni az ellenállás változását!/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
atos19881101
válasz pocokxx #126249 üzenetére
Nekem is kellett cserélnem nem is olyan rég. Nálam még nem volt baja, csak rozsdás volt. Inkább cseréltem. 200euróból megvolt az új.
Bontott az rizikós. Ha elszáll, akkor nincs fék, és még a motort sem fogod tudni elindítani, ha dízel.
atos19881101
válasz atos19881101 #126252 üzenetére
Pontosítanám. A féked kő kemény lesz. Elindítani el tudod, ha felkötöd az EGR-t.
atos19881101
válasz pocokxx #126254 üzenetére
Sajnos nekem is fájt az ára. De a fék az nem játék. A kollégámnak semmi gondja nem volt vele. Egyszer elindult a parkolóból, rálépett a fékre, puffant egyet, majd átütemezte a programját. Nem ment sehova az autóval ...
Én mentem felkötni az EGRt, hogy legalább a szerelőig ne kelljen trélerezni.
atos19881101
atos19881101
atos19881101
válasz golfvariant #126576 üzenetére
Pont fordítva. A benzinesek hamarább melegednek.
atos19881101
válasz Mágus2 #126648 üzenetére
Újra itt.
Le kell szednem a hengerfejet. Folyik az olaj a hengerfej tömítésnél a tandempumpa alatt hátul.
Mit érdemes ilyenkor cserélni? (Nem akarok egy vagyont beleölni.) Síkolás lesz + szelep fészkek újramarása + szimering + szelepvezetők cseréjét tervezem. Új tömítés (fej, kipufogó, szelepfedél), PD elemek alá új karika, illetve a hengerfej csavarok lesznek még újak. Van ezen kívül még valami ami "filléres" és érdemes cserélni?ui.: Van a tankban elég cucc. Öntsem?
atos19881101
válasz Mágus2 #126655 üzenetére
Ez biztos? Mert tegnap néztünk egy blokkot amiről le volt szedve a fej. Akkor a szerelő azt mondta, hogy az olaj itt megy. (Képen pirossal)
Innen látjuk a folyást is.Hopp ellenkező felén, mert ez pont a vezérlés oldalon van.
atos19881101
válasz Mágus2 #126657 üzenetére
Akkor ez lesz a ludas. A lemosás megtörtént tegnap, ma reggel melóba érés után csekkoltam. Meg is jelent az olaj. Csak azt nem értem, mitől? A tömítés csak úgy elfárad? (Van olyan érzésem, hogy lehet az előéletében már le volt szedve a fej, és akkor nem rendesen került vissza.)
Szerk.:
Sorry akkor rosszul fogalmaztam. Megpróbálok délután csinálni róla egy képet.Szerk2.:
A kis Mágus már ismerkedik az autókkal?[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz kk831228 #126693 üzenetére
Lementem, ránéztem még egyszer. Nem értem. A fejen ugye rajta van a kipufogó csonk. Na annak az alsó csavarja olajos.
Ha a hengerfejtől folyik, akkor oda nem mehetne sztem, mert az feljebb van. A kipufogó csonkban van olaj? Mágus?Megpróbáltam befotózni, de nagyon rossz helyen van. Ennyire sikerült. Rögtön csatolom.
atos19881101
válasz Mágus2 #126699 üzenetére
Csak itt ez a rész olajos. Meg a motorblokk innen lefelé... EGR nem.
Ez ugye a kipufogó csonk csavarja. Onnan folyhat bármilyen olaj? Mert ugye a turbó volt lent nyáron. Lehetséges, hogy nem jól rakták vissza a csonkot?[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz atos19881101 #126708 üzenetére
Jövő héten leszedjük a szívócsonkot. Kap egy új tömítést. Meglátjuk, mit találunk arra ...
A szerelőm szerint is így kissé érdekes a történet, hogy honnan folyik./** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
atos19881101
VCDSben hol lehet bekapcsolni a komfort elektronikánál, hogy elindulás után zárja az ajtókat? Tudhatja ezt a 2005ös Superb?
atos19881101
válasz Mágus2 #126829 üzenetére
Igen ezzel nem számoltam. Lehet vissza is kapcsolom ... Asszonynak nem gyere be.
Meg ha netán csattanok, akkor kívülről nem lehet majd kinyitni az ajtót?A hátsó futómű nyikorgásra van valami ötleted? Csak akkor csinálja, ha terhelve van. Ha 2en utazunk, akkor nem nyikorog.
atos19881101
válasz tresh #126833 üzenetére
Ez a beszéd. Csak ne pont akkor szarjon be a zárban a nyák.
(#126834) Qru
Akkor most már megnyugodtam.Szerk.:
Azt nézem, hogy nem valami bonyolult a Superb hátsó futóműve. Valószínű ahogy nézem, a felütközés gátló lesz a hang okozója. (talán)[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz Brumi˘ #126940 üzenetére
vagy Mágus
Jövő héten szerdán jön le a hengerfej nálam is. Nagyon úgy néz ki, hogy sajnos mégis a hengerfej tömítés lesz a ludas. Nincs véletlenül infótok arra, hogy milyen meghúzási nyomatékokkal kell majd összerakni a fejet? Illetve gondolkodom már a gyűrűzésen is (a gyűrűkészlet 30eFt). Lehet akkor már megejtem azt is, ha a kompressziómérés úgy mutatja (levétel előtt méretek). Hajtókar csavarokat is kellene cserélni? Illetve azoknak mi a meghúzási nyomatéka? Kapnak a befecskendezők is új tömítéseket ... Annál valahol olvastam, hogy miután meghúztad, még rá kell húzni 180 fokot. Ez igaz?
Rohadjon meg az a tömítés.
atos19881101
válasz Brumi˘ #126943 üzenetére
Köszi az infót! Az ARL csavarok azok tartósabbak? Azt láttam én is, hogy különböző méretű a tömítés. Ezt gondolom akkor tudják majd megmondani, ha lesíkolták a fejet. De azért ha megtalálod a táblázatot, kérlek dobd át.
- Fogyjunk le!
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
