Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Asbee
Sziasztok! Erről a Golf V 1,6 ról mik a vélemények tapasztalatok? Főleg megbízhatóság téren. Tetszik, hogy jól felszerelt, és magyar.Főleg városban és és város-falu között lenne használva (20km) , meg havi pár hosszabb út.
Asbee
Köszi a válaszokat, azt láttam sok túlzás bevan jelölve, de ittvan közel egy megnézést megérhet.
Asbee
Előfordulhat, hogy az ügyfélkapura lekérdezésnél nem jól töltenek fel adatot? Holnap megyek egy Jetta V-öt megnézni, tulaj szerint 1,6 FSI , és a forgalmiban is 85kW van, de az adatbázisban végig a sima 1,6 75kW ot írnak. Kíváncsi leszek. Vagy ő néz el valamit nagyon, vagy nem tudom... BSE motorkód adatbázis alapján.
Asbee
Sziasztok! Lassan 1 hónapja használom a Jettát. Szép, egyben van. 2 dolgot leszámítva. Bal hátsó és jobb első ajtó hol zár hol nem. Most a bal hátsó ok, jobb első nem. Illetve bal első hangszóró alacsony hangerőn nem szól. Van ezekre valami tipikus hiba amerre érdemes elindulni, hogy ne találgatás menjen? Köszi.
Asbee
Köszi mindenkinek, akkor kábel átnézés
Asbee
Tudom lerágott csont, de sok mindent olvas az ember. 1,6 BSE motorba milyen olajat vegyek? 10w-40 MOBIL Super 2000 X1 van most benne. Liqui Moly Molygen New Generation 5W40-et néztem. Mehet bele? Sok pár km-es városi használat is van. Olajfogyás minimális, maxról úgy közép értékig 10k km alatt.
Asbee
Én az 1,6 os Jettával is azt tapasztalom, hogy azért megkell vele fontolni az előzéseket. Nem mondom extra lomhának, lehet azért vele haladni, de a helyén kell kezelni. Viszont megvagyok vele elégedve teljesen. Olajat úgy néz ki nem eszi szinte egyáltalán. Nagyrészt város 4-5 km, 2 hetente naponta 25 km országút város mellett fogyaszt 8 litert, ami meg is lepett, pozitívan.
2 dolgot kell még megnézetnem, alacsony hangerőn bal első hangszóró nem mindig szól, főleg ha szar az út , valami kontaktos, meg alapjáraton klíma nélkül picit rángat 1-1-et a motor.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz szabonagyur #175483 üzenetére
És tényleg. Mekkora fail. Bár a stílusból már látszott 90% kamu.
Asbee
válasz Mágus2 #176184 üzenetére
Határozottan megtudom erősíteni. Valami Castrol ment bele, jöttek a hidegek, elég nehézkes volt a váltás, főleg 1 és R de úgy az egész "kattogós" kemény volt. Már kezdtem azt hinni, hogy kuplungnál lesz gond, aztán pont az itt olvasottak alapján 2 hete gyári ment bele és ég és föld!
Asbee
Sziasztok! 2 Naponta visszajön Check Engine lámpa, abgas werkstatt figyelmeztetés és P2234 Lambdaszonda jel áramkör zárlat a fűtés áramkörhöz (2.hengersor 1.szonda) .
Nem érzek semmi furát, autó nem erőtlen, nem füstöl, stb így törölgettem. Lambdaszonda döglődhet?[ Szerkesztve ]
Asbee
Sziasztok! Klímával kinek van tapasztalata? A kompresszorom haldokolhat? Hűt fűt rendesen, de amikor elkezd igazán hűteni, folyamatos kopogó hang jön. Csapágy lehet? + ilyenkor alacsony fordulaton olyan 2000-2200 ig, megvátozik a motor? hangja. Magasabb hangú, hangosabb lesz. Kikapcsolva a klímát azonnal megszűnik mindez.
Asbee
Féktől lehet, hogy bal elől, , lassú araszolásnál, surlódó ropogó hangot hallok? Van hogy fékezésre is. De amire fura néha már felengedem a féket, mikor majdnem megálltam, picit még gurul a kocsi és ott roppan koppan egy nagyot. Rá kell nézni, de héten nincs a szerelőm. Ezzel meg annyira, nem akarok szórakozni. Lehet megkéne máshol nézetni, vagy nekem.
Asbee
válasz monosgeri21 #179502 üzenetére
Ez nálam is ilyen. 2006 jetta, 1,6 BSE. Mintha túl alacsony lenne az alapjárat és ugrál. Különösebben még nem foglalkoztam vele, klíma úgyis mindig megy. Most volt 2 lambdaszonda csere, akkor már egy fojtószelep tisztítás. Maradt ugyanilyen. Engem is érdekelne, ha már téma lett, mi lehet.
Asbee
Asbee
Ball hátsó és jobb első ajtóm már egyáltalán nem zár be. Hallom hogy kattan halkan, de ki tudom nyitni az ajtót. Ez inkább kábel lesz az átvezetőben vagy a szerkezettel lehet gond? Más furcsaság nincs, ablakok is működnek rendesen. Hétvégén rá lesz nézve. Jetta 2006.
Asbee
Nincs valami tippetek, alapjáraton 1,6 bse miért van égéskimaradásom? Klímát ráadom , fordulatot megemeli megszűnik. Nem régen volt 2 lambdaszonda csere, fojtószelep tisztítás-tanítás. Gyertyákban 6000 km van. Ma map szenzort megpucoltam, de semmi dzsuva nem volt rajta csak olajos volt. Szívósor tömítést nézek majd, meg héten diaggal megnézzük. Amúgy semmi rendellenes nincsen, semmikor máskor. Megy normálisan, nem rángat, nem veszít erőt, nem fogyaszt többet semmi. Csak ez az alapjárati dolog, hallani meg beremeg.
Asbee
válasz monosgeri21 #180978 üzenetére
Trafó, trafókábelre gondoltam még de amíg nincs valami komolyabb tünet nem akarom cseréltetni. Ha többet tudok, vagy megoldódik, megírom.
Asbee
válasz Attix82 #180985 üzenetére
Legvégén megnézetem azt is, de azért nem tartom valószínűnek ez lenne a gond. 159k van a kocsiban, semmi más erre utaló jel nincsen. Neten utánanézve, sokan küszködnek ezzel a problémával, ennél a motornál.
molnarpeter , zolko74 : Ebben az az "egybe" trafó van. Még nem volt gépre dugva, így többet nem tudok, mint eddig. Azt több helyen olvastam szívósor tömítés oldotta meg. -
Asbee
Ma csak egy egyszerűbb diaggal néztünk rá a kocsira. Összes henger égéskimaradás, szegény keverék, map szenzor hiba. És egyre szarabb, már klímával is rendesen dadog, ráz. Vagy fals levegőt szív rendesen valahonnan, vagy map szenzor meghal vagy nem tudom. Lerakom holnap szerelőnél, aztán csak rájön.
Asbee
Szívósor alsó tömítés volt a gond az alapjáratra. Már check engine , összes henger égéskimaradás, érdekes módon asr is világított tőle. Féktisztítóval megfújtuk azonnal látszott. Felső is már repedezett csere az is. Hibátlan lett utána. Akinek ilyen gondja van, nézzen rá. 1,6 BSE .
Asbee
válasz monosgeri21 #181071 üzenetére
Bárdiból van, Elring 475.931 (alsó), Elring 240.120 (felső). 4-4 db. Én cseréltettem mind. De ha féktisztítóval megfújod a tömítés helyeket, azonnal tudni fogod ilyen gond van-e.
Asbee
A két hűtő ventillátornak hogyan van a helyes működése? Klímára a kisebbnek azonnal bekell kapcsolnia?
Asbee
válasz molnarpeter #181291 üzenetére
Csak mert a kisebbet nem nagyon láttam még menni, párszor néztem klímával. Aztán olvastam olyat, annak klíma bekapcs után szinte azonnal mennie kellene, de lehet hülyeség.
Asbee
válasz molnarpeter #181296 üzenetére
Párszor írtam már . Jetta 2006 1,6 bse . Pár napja is néztem, a nagy az ment, kisebb nem.
Asbee
Nincs valami tippetek? Ma megnéztük akksiról a kis hűtőventillátort és úgy megy. Beszerelve meg sem nyikkan és be is írja hibának hogy 2-es hűtőventillátor hibás. Pont volt szerelőnél egy nagy venti beszereltük kipróbálni, mert abból megy át csatlakozó a kicsibe és úgy sem ment a kicsi. Van ennek még valami más vezérlője is valahol? Azért egy kicsi is jön holnap új, megnézzük azzal is.
Álló járó motornál hány fok körül kell kapcsolnia a hűtésnek? Mert ez is érdekes volt, 99 fokos volt a víz és még nem ment a nagy venti sem. Klímára szépen elindul a nagy, kicsi meg sem mozdul. Köszi. -
Asbee
válasz bitpork #182175 üzenetére
Szia, 1.6 bse, jetta. Vcds nincs, néztük más diaggal a teszteket, fel sem dobta a 2 es ventit, csak hogy hibás. Egyest szépen indította. Azért is cseréltük a nagyot mert abban van a vezérlő és abból jön ki csatlakozó a kicsinek. Egy kicsi venti + gombát holnap cseréljük. Kíváncsi leszek. Igen klímára indulnia kéne de csak a nagy indul el. Vcds még ezt a hibát dobta:
Ez nekem vezérlőnek tűnik, de nem találtam más vezérlőt, csak ami a nagy ventiben van.[ Szerkesztve ]
Asbee
Gyújtótrafó házán láttam egy repedést. (1,6 bse) . Szerintetek cseréljem? Még nincs semmi jele, hogy meghalna vagy baja lenne. Mennyire jellemző ilyenkor, hogy hirtelen annyi neki? Lehet jobb nem várni vele.
Asbee
válasz ShakesVezér #183914 üzenetére
A leglényegesebb infót hagytad le
Asbee
válasz ShakesVezér #183916 üzenetére
.... Megelőztek.
Asbee
válasz ShakesVezér #183921 üzenetére
Ne haragudj, de te kérsz segítséget, nem írsz évjáratot, motort, motorkódot, és ha ez jelezve van, még neked áll feljebb, teszed a jelzőket meg a megjegyzéseket. Pofám leszakad az ilyen emberektől. Ezek után, segítsen neked aki akar.
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Villanyszerelés
