Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
rover45
Sziasztok. Ezer éve járok prohardverre, de csak most, teljesen véletlenül láttam oldalt a téma címét, amin jót nevettem és beleolvastam ebbe abba Végül is csak azért írok, hogy elmentsem a témát a kedvenceim közé és ha tapasztalatommal tudok, akkor segíthessek
Referenciám csak annyi, hogy 6-7 éve, aktív clubSEAT-os vagyok, ez az már ragadt rám
Örültemszerk.: És a nevem, ne tévesszen meg senkit
rover45
válasz petyametyo #55905 üzenetére
Az 1,4nek nyomhatom bármikor tövig
Mi lesz a Balatonon? -
rover45
válasz petyametyo #55910 üzenetére
Nekem már évek óta minden nap a Balatonnál van meló Hová jössz és mivel foglalkozol?
rover45
válasz petyametyo #55913 üzenetére
Jaaj, a kommersz budapesti észjárás
Itt ilyenkor is van élet, csak más léptékű, mint nyáron
A csajokat itt is imádjuk -
rover45
válasz petyametyo #55920 üzenetére
Egy építőanyag kereskedésünk van Balatonbogláron, illetve egy Székesfehérváron. Ezen telepek anyagbeszerzéseivel, irodai munkálataival foglalkozom
rover45
Sziasztok, eljött az idő, hogy fejegységet szeretnék cserélni
jelenleg egy ilyen Sony-m van.Alapfeltétel, hogy USB-s legyen, a CD-t egyáltalán nem használom, ez akár ki is maradhat belőle, egy első szettet és egy ládát kell meghajtania egy 4csatis erőlködőn keresztül és természetesen bluetooth kihangosító, híváslistákkal, telefonkönyvekkel, ja és a legfontosabb, lehetőleg vörös háttérvilágítással
Csak 1 DIN játszik.Most pl ezeket nézegettem De minden értdekel
rover45
Van egy problémám és kíváncsi vagyok ki mit mond rá
Világított a motordiagnosztikám, a 2. lambdaszonda és a hőgomba volt hibakódos. Kicseréltem mindkettőt, 1 hete a lambdát, tegnap a hőgombát.
Tegnap este és ma délig tökéletesen működött minden (SEAT Cordoba 1,4 8V, AUD) de ma délben kigyulladt az EPC lámpa és a kocsi csak alapjáraton megy. Ha gázpedált nyomok még lassul is :sGépre dugva, a tegnap üres állapot helyett ma ez fogadott:
VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 6K0 906 032 AC
Component and/or Version: ME7.5.10 4192
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 06402
6 Faults Found:
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-00 - -
16605 - Angle Sensor for Throttle (G188): Implausible Signal
P0221 - 35-00 - -
P1542 - 35-00 - -
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-00 - -Ötlet?
rover45
válasz Mágus2 #69264 üzenetére
Szia, volt ma szervizben. Mivel korán el kellett mennem ma dolgozni, így édesapámra bíztam. Cirka fél órát foglalkoztak vele, a szervízben dolgozók elmondása szerin 4-5 dolgot is csináltak rajta, de mindösszesen 2 azaz kettő ezer Forintot fizetett.
Amint hazaértem mentem vele egy kört, 1 km után sárga EPC lámpa, és 2000-2500 körül elfogyott az ereje. Leáltam vele 5 percre, majd ahogy újra elindultam akárhogy toltam neki, nem villant vissza az EPC és az ereje is rendben volt, viszont hazaérve és rádugva ez fogadott:
3 Faults Found:
P1542 - 35-10 - - - Intermittent
P0221 - 35-10 - - - Intermittent -
rover45
válasz Mágus2 #69427 üzenetére
VAG van itthon. Teljesen alap dolgok még mennek is, nagyobb bajom, megmondom őszintén azzal van, hogy mi hol van az autóban, minek a vezetékei hová mennek ... :s
Az aksim egy 8éves Varta Épp a télen lepődtem meg, mikor megtaláltam a számláját, hogy 2006ban vettem Azóta semmi baj nem volt vele :-) -
rover45
Hali. Tanácsot szeretnék kérni.
Vett az öcsém egy magányszemélytől 600ezerért egy kocsit, amiben 140ezer km van, a szerződés szerint és az órájában is.
Az okmányirodában, mikor át akarta iratni, kiderült h tavaly októberben már 230ezer volt benne
A srác, akitől vette azt mondja, hogy ő is ennyivel vette már....
Ilyenkor mi van?
Feljelentés? Rendőrség? Polgári per?
Akitől vette a kocsit, már a telefont sem veszi fel... -
rover45
válasz !Overdose! #70296 üzenetére
Nagyon nincs :s
rover45
válasz !Overdose! #70299 üzenetére
Az a baj, én is neked adok igazat
rover45
Sziasztok, speciális kérdésem lenne hozzátok
Ausztria és Németország az utazásom célja. Van az autón casco és kötelező is (allianznál).
A kérdésem, szükséges-e külön gépjármű biztosítást kötnöm a kocsira vagy sem?
Ha igen, akkor van olyan szolgáltató, ahol 10 évesnél idősebb autóra is kötnek? :s -
rover45
válasz bitpork #76511 üzenetére
Szia, a biztosítóm ezt mondja:
Zöldkártya igénylés
Mikor van szüksége Zöldkártyára?
1. A Zöldkártyát kötelező kiváltani az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor1:Albánia, Belarusz, Irán, Izrael, Marokkó, Moldávia, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna
1 ha a jármű üzembentartója, vezetője nem rendelkezik érvényes Zöldkártyával, az illető országba való belépéskor, a határon kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
2. A Zöldkártya helyettesítéseként - a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő "H" országjel tanúsítja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét az alábbi országok területén:
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia (és a Feroer Szigetek), Észtország, Finnország, Franciaország (és Monaco), Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein2, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Montenegró3, Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete), Németország, Norvégia, Olaszország (Vatikán és San Marino), Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia (kivéve az ENSZ felügyelete alatt álló Koszovó4 területét), Szlovákia, Szlovénia
3. Azon országokba történő utazáskor, amelyek nem részesei a fentebb részletezett megállapodásoknak, az illető országba való belépéskor, a határon kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
rover45
Sziasztok, jó reggelt.
Speciális kérdésem lenne.
Az autó egy 2002 évjáratú SEAT Cordoba, 1,4 8V MPI.
Gyárilag szalonból 175/70 R13-mal jött úgy emlékszem. Ezekbe, a tankajtó szerint 2,2 bar a szükséges nyomás.
6-7 éves lehetett, mikor vettem rá gyári Cupra kerekeket. Ezek mérete 195/45 R16.
Tegnap egy SEATos jóbarátom aki főállásban autószerelő, azt mondta, hogy szerinte ez kevés, mert a Cupra tankajtón 2,5-2,6 bar szerepel.
A kérdésem az, hogy mennyire fújjam a kerekeket szerintetek?
A Cuprába csak a nehezebb motor/motortér miatt kell több levegő, vagy én a könnyű kis motor alá is 2,5-2,6-ot tegyek? -
rover45
Sziasztok. Olyat szeretnék kérdezni, hogy az ajtókárpit alatti fólia mi célt szolgál? Csak a porvédelem a célja? Ablakemelő szerkezetet kellett cserélnem és a fólia enyhén szólva is megsemmisült Mivel pótolhatnám?
rover45
Sziasztok. Olyan problémám van, hogy mióta erősítő került az autóba (valószínűleg a generátor miatt) felerősödött az alapzaj.
Használ valaki zajszűrőt? Ha igen milyet?
Most ebayen ilyesmiket nézegetek, érhetnek ezek valamit? -
rover45
válasz MunezXBK #105710 üzenetére
Az áram a kocsi bal elejéből a bal oldalon megy el végig az utastér bal szélén a csomagtartóig ahol az erősítő van.
A hang a fejegységtől az utastér jobb oldalán megy el a csomagtartóban lévő erősítőig és ugyanazon az oldalon jön vissza a jobb oldali első ajtóig illetve a műszerfal mögött a bal első ajtóig.
Melyik kábelt és hová kéne átrendeznem?Gyakorlatilag ahogy emelkedik a motor fordulatszáma, úgy emelkedik ez a sípoló zaj is a háttérben, ezért gondoljuk, hogy a generátor zaja lehet.
rover45
válasz Thunderbolt #106732 üzenetére
Nekem, egy 2002-es Cordobán, a termosztátház tömítése adta meg magát és ott folyt el a vizem.
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Robotporszívók
- Fotók, videók mobillal
- Opel topik
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- DXRacer használt szék eladó
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
