Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
iceQ!
Audi A3 8l 2000 1.9TDi-nek kellene óracsoport felújítás. Sajnos nem mindig jó, van mikor mutatja az LCD a megtett km-t, km óra állást illetve az órát s van mikor nem. Erre tud valaki egy jó szakembert BP-en?
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
Audi A3 8L 2000 1.9 TDi
Turbó menet közben lekapcsol. Most lett cserélve rajta: légtömeg mérő, turbó szabályzó, fék szervó szivattyú,
turbó olajcső és a turbó.Változó, hogy mikor kapcsol le. Van mikor 3-ban van mikor 5-ben.
Ki mire tippel, hogy mi lehet a gond?
iceQ!
válasz Mágus2 #168422 üzenetére
Tehát: 4-be 1500-tól 4000ig padló. Ok. Esetleg a hibakód olvasó megmondja mi a hiba?
iceQ!
válasz Mágus2 #168430 üzenetére
Elvittem egy szervizbe, nem sikerült a kommunikáció. Keresnem kell mást. Remélem tudnak kinyerni adatokat valahol.
iceQ!
Budapest 18. kerületben tud valaki ajánlani jó szerelőt? Vecsés is jó vagy esetleg Gyál.
iceQ!
" pixel és műszer hibás a műszerfal (180e volt rá az ajánlat, mert ez ilyen)"
Erre van emberem. Nekem is 100e mondtak, 25ből megcsinálta. Ha érdekel írj pm-et.
iceQ!
Trial VCDS-Liteal ezeket a hibákat tudtam kiolvasni. Audi A3 1.9 TDi.
@Mágus mi a hiba? Hol keressük?
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
Controller: 038 906 012 C
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2803
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
VCID: 10533343437B
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 06435
VCID: 3E0FBDFB296F
No fault code found.Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
válasz Mágus2 #168842 üzenetére
Vákuumdobba ha nem húzza be akkor mi van?
Turbó bekapcsol amúgy, csak limp módba vált és 100-120 körül és szívó dízzel lesz.
iceQ!
válasz Mágus2 #168862 üzenetére
N75 szelep most lett cserélve vatta újra. Változó gemoteria ha el van kokszolva akkor csinálhat ilyet?
iceQ!
Elemet hogy cseréljek a távirányítóban, hogy tudjam utána használni is?
Audi A3 8L 2000 1.9 TDI ALH
iceQ!
Mágus
Ez mennyire nagy hiba? Centrál zár nyit-zár rendesen, bár van mikor (10-ből 1-2x) nem zár le. Akkor kinyitom az ajtót majd becsukom és jó.
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13130
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit SurpassedAmiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
válasz MunezXBK #169226 üzenetére
Az jó mert 3 ajtóból mind a 3 különböző, még kulccsal sem tudom kinyitni. Mi lesz a hiba, ha lesz?
iceQ!
válasz Mágus2 #169228 üzenetére
UItóbbi kettő az nem nálam keletkezett hiba szerintem, illetve volt hogy 2x lehúzva hagytam az ablakot és beriasztott (szél miatt). Kulcsot nem akartam soha tanítani, mert oké volt eddig (elemcsere sem volt még az elemekre várok). Átnézem majd, hogy hol ereszthet a rendszer.
Köszi a segítséget.
iceQ!
válasz Mágus2 #169237 üzenetére
Változó geometriára tippelek. De elsőnek végig nézzük a csöveket. Feljavitott turbó péntekre elkészül, remélem ha az a baj akkor működni fog rendesen. Esetleg az intelcooler lehet a lúdas? Hétvégén a turbo szépen muzsikált 10-20 km-en keresztül majd fékezés után lekapcsolt és szívó disel lett az autó.
iceQ!
Mágus
Központi zár megadta magát. Autót sehogy sem lehet kinyitni, most jön egy szakember aki ki fogja nyitni. Központi zárat egyszerű cserélni, illetve hol találom meg?
Sajnos kulccsal nem lehet nyitni mert nem a zárba való.
Vagy mit tudsz tanácsolni erre a hibára?Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
válasz Mágus2 #169359 üzenetére
2 kulcs van hozzá, de a megoldás az lett hogy kapott egy riasztást és ki nyílt az ajtó utána. Működött a központi zár. Zár csere lesz a kocsin ez így nem állapot.
iceQ!
válasz molnarpeter #169362 üzenetére
Mennyi lenne a komplett zár csere kb?
iceQ!
válasz CharlieDrop #169958 üzenetére
Kemény. Hajtórúd, hogy kiszaladt
iceQ!
Üdv
Audi A3 2000 központi zár vezérlő lett cserélve. Új vezérlő ugyan az mint a régi viszont központi zár nem zár kulcsal. Ha belül zárom le a gombbal (ami az ajtón van) úgy szépen nyit/zár. Kell tanítani ilyenkor a kulcsot az új vezérlőre?
iceQ!
Ebben Mágus tudsz segíteni?
iceQ!
válasz Mágus2 #170071 üzenetére
Új vezérlőhöz nem nyúltam. Én úgy gondoltam, ha minden ugyan az (tényleg ugyan az még a gyártási hónap is) akkor kicserélem és megy. De ezek szerint nem.
Leírtál ez nekem nem menne, vagy ha igen tuti elrontanám és lehetne a fejemet vakargatni :\
Azért köszi a segítséget, keresek rá egy szakembert.
iceQ!
Üdv
Audi A3 2000-be mennyire nehéz zárat cserélni? Le kell bontani az ajtót rendesen?
iceQ!
Üdv
Ki milyen szervízt ajánlana egy állapot felmérésre, illetve egy turbó csere is lenne az autón. Turbó meglesz, csak le kellene venni + az újat felrakni? (Audi A3 1.9 TDi 2000)
iceQ!
Mágus
Audiban cserélnék üzemanyag szintjelzőt, mert a mostani fars értékeket mutat és fél tanknál már azt mutatja, hogy üres a tank. Csere csak annyi, hogy a régit kvieszem az újat meg berakom?
iceQ!
Erre esetleg valaki tudja a választ?
iceQ!
MIt értesz a pozíciója alatt?
iceQ!
ÜDv
Most adtam le a turbómat a DTK túrbó szervíznél. Van valakinek infója róla? (Mondjuk már leadtam, de azért ha valaki már járt ott az ne tartsa magában a tapasztalatait. )
iceQ!
VW Polo 2012 44kW benzin
Motorkód: CGPHány ezer km-ként kell vezérlést cserélni?
iceQ!
Üdv
Olajcserénél az olajszűrő nem lett kicserélve mert nem jött le a filtertartó kupakja. (Audi A3 8l tdi).
Új olaj belekerült, mert ugye le lett engedve a régi. Ha cserélek szűrőt utólag az nagyon gáz? Vagy inkább újra olajcsere legyen ha le lett szedve a kupak?
iceQ!
válasz i-sti #170933 üzenetére
Ebbe a szűrőbe is van már annyi... Csak nem jött le a kupak így most nem lett kicserélve. Lehet már ez is foszlik. Kérdés, hogy gáz e ha még 1-2 napot így megy és utólag cserélek egy szűrőt vagy inkább mégegyszer vegyek olajat?!
iceQ!
Erre valaki tudja a választ? Annyi +infó, hogy láncos a "drága".
iceQ!
iceQ!
válasz AllTheBest #171054 üzenetére
Én most újítattam fel. 2x kikapcsolt, hibakod olvasó még nem lett rá dugva. Kíváncsi vagyok hogy mi lehet a baj.
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Gaming notebook topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 11
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Posta, csomagküldés
