Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
spici
válasz zsoleszkai #159170 üzenetére
Vettem egy levegőszűrőt (Skoda Octavia 3 1.6 TDI), Mann Filtert, de kiderült, hogy Hideg Klímazónást adtak (Van rajta 1cm-es plusz szűrőréteg), mennyit számít az, ha azt rakom bele, nem pedig a plusz szűrő nélkülit?Előre is köszönöm a válaszokat!
spici
EGR szelepre, illetve légzsákra bead "alacsony feszültség" hibakódot. Pontos adatot nem tudok mondani, de nem 1x fordult már ez elő, mindig csak erre a 2-re dobja be.7-8 motorindítás után mindig eltárolja a hibakódot (pontosat nem tudok).
Skoda Octavia III (5E) 1.6 CR TDITipp esetleg?
UI: Bocsánat a kevés információért.
spici
Van egy Skoda Octavia III (5E) Elegance kivitel (Bolero fejegység) amiben nincs SmartLink, azonban Itt ~53.000Ft
Kapok egy kódot és azt beütöm valahová vagy el kell vinni esetleg márkaszervízbe?Vagy esetleg máhol tudják nekem aktiválni a Smartink-et?
Válaszotokat előre is köszönöm!
spici
Lenne egy Skoda Octavia 3 (5e) gépjárművem 1.6 cr tdi 77kw
Motorkód: CLHABejelzett a Check Engine lámpa ami a következő hibakódot tartalmazta:
P190E
18825 - Coolant Pump for Intercooler
P190E 00 [175] - Supply VoltageSemmi különöset nem tapasztaltam, semmilyen rendellenességet.
Mi lehet a gond? Szerviz szerint csak egy kis akkumulátor gond, azonban kitörölték és rá másnap reggelre megint visszajött, akksi rendben van, könnyen indul stb.Válaszotokat előre is köszönöm.
spici
válasz Mágus2 #176109 üzenetére
Heló!
Voltam 1 hivatalos márkaszervízben, illetve egy független márkaszervízben és mindketten azt mondták hogy a vezérlés vízpumpa haldoklik. Én ezt elhiszem, csak 1 év 1 hónapja lett cserélve az egész vezérlés és pont lejárt a garancia a vízpumpára, gyári alkatrészekkel lett cserélve.Kérdem én, milyen gyakori ennek a meghibásodása, illetve ha haldoklik, nem kellene valamit észre is vennem? (CheckEngine-en kívül)
spici
válasz molnarpeter #176461 üzenetére
Nem melegszik túl a motor ez biztos, olyan ütemben melegszik ahogyan szokott (kb 15 perc és az olaj is 70-90 fok, persze fűtés offos míg nem éri el az üzemit). Hűtővízből egy deci sem fogyott.
Annyit vettem észre, hogyha a vízhőfok eléri a körülbelüli 60 fokot (kb 5 perc) akkor kb 5 mp után visszahűl 50 alá amit eddig nem tapasztaltam.
Segédpumpa az merre található? Szerdán kell vinni vízpumpa cserére, akkor azt ne nagyon engedjem?Választ előre is köszönöm!! (Hibakód: P190E)
spici
Segítségeteket szeretném kérni egy hibával kapcsolatosan:
Típus: Skoda Octavia 5E (mk3)
Motorkód: CLHA (1.6 diesel 77kw)
KM: ~182.000
Váltó: 5-ös kéziA kocsinak van egy érdekes gondja, röviden:
CSAK melegben (nyáron) olykor (50-ből 5 eset) a kuplung félúton elgyengül, és ha leugrok róla (persze üresbe van akkor) akkor kb 1-2 tized másodpercig a helyén marad és hirtelen kiugrik a helyére, mintha középállásba (körülbelül fogásponton) beragadna egy kicsit. Télen egyáltalán nem produkálja ezt a hibát. Illetve ha megtörténik ez a "beragadás" utána ha nem kuplungozok újra, akkor csúszik (3. padlógáz és 2300-2700 körül), de egy kuplungolás "megoldja"
Mi lehet a gond? Kuplungszerkezet kopott el, vagy a munkahenger adta meg magát?
Fékfolyadék 1 éves.Azért kérdezem mert vittem 3 helyre, abból 2 márkaszervíz, és egy VW csoport specifikus és egyikük se ugyanazt mondta, egyik szervíz szerkezetet mondja, másik munkahengert, harmadik pedig bizonytalan.
Bocsi ha hosszú lett, tanácsokat előre is köszönöm szépen!
spici
Skoda Octavia 5E 1.6tdi CLHAOlyan problémám van hogy ha be van kapcsolva az "automatic supplementary heater" akkor sajnos kesztyűtartónál kisebb füst kezd szállni, illetve brutális égett szag, értelemszerűen egyből kikapcsoltam ezt a funkciót és megszűnt a hibajelenség.
Kérdem, hogy mi ilyenkor a hiba, zárlatos az egyik alkatrész? Műszerfalat szét kell robbantani a javításhoz?
Azért érdeklődöm, mennyire számíthatok javítási költségként, mennyire komoly a hiba (így offolt állapotban).
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
