Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Dika22
Üdv. Valaki legyen már olyan kedves elmagyarázni, hogy hogy kell beállítani a vezérlést? Hogy kell állni a vezérműláncnak? Nagyon fontos lenne! Skoda Felicia 1.3 Mpi lenne, 1997-es. Előre is köszi!
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Az lenne gond a feliciámmal, hogy valamiért nagyon hosszú úton jár a váltója.
Sebességet patentül veszi. Egyik ismerős azt mondta, hogy váltórudazat tartó gumit kellene cserélnem. Szerintetek?"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Pár hete vettem egy Volkswagen Borát, és az lenne a problémám vele, hogy hidegen pöccre indul, viszont melegen nem. Akkor is indul, csak többet forgat, mire elkapja. Akksi kb fél éves. Mitől lehet ez?
Amivel eddig próbálkoztam: akksi csere másikra, nem lett jobb. Hőérzékelő csere, nem lett jobb, viszont ha melegen lehúzom a hőérzékelő csatiját, akkor egyből indul úgyis. Kábelek rendben vannak, még az önindítót mondták hogy lehet a baja. Az lenne a ludas? 1999-es, 1.9 tdi AHF motorkód.
"Samsung s23 ultra®
Dika22
válasz molnarpeter #170270 üzenetére
Köszi Esetleg ezzel a váltó akadással lehet mit kezdeni?
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Dika22
Sziasztok! 1999-es, 1.9 tdi Volkswagen Borához, vagy Golf IV-hez nincs véletlenül valakinek service manual? 😊
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Az lenne a gondom, hogy olyan mintha ütne a tárcsám az első féken. Kicseréltem a tárcsakat zsír újra, de a probléma még mindig fent áll. Mi okozhatja ezt? 1.9 TDI Wv Bora
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Olyan gondom lenne a Borámmal, hogy mikor váltok vele, és kiengedem a kuplungot, akkor olyan hangot ad, mintha valahol megfeszülne valami benne. Ezt leginkább csak 3-asban, vagy 5-be váltáskor vettem eddig észre. Mi okozhatja ezt? 1999-es, 1.9tdi, AHF Bora.
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Valamiért elég kemény a Borámban a kuplung. Ezzel lehet valamit kezdeni? 1999-es, 1.9 tdi
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Sziasztok! Alufelnit akarok majd cserélni a Borámon. Jelenleg gyári 16-os van rajta(et:42, 6.5 széles, 57-es agyméret). Szeretnék rá 17-es kereket. Mennyire befolyásolja a nagyobb kerék a futóművet, vagy a fogyasztást? Illetve a 17-es felni méretei mennyire térhetnek el a gyáritól, ami még teljesen passzol az autóra?
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Üdv. A Borámban gyári riasztó van. Az lenne vele a gondom, hogy hiába ráadom a riasztót, nem húzza fel az ablakot. Ezt valahol be lehet állítani, vagy ez ilyen? 1999-es 1.9 tdi
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok. Tesóm B5-s Passatjával van egy kis gond. Menet közben nagyon kormol. Turbó nyomás/csövek rendben, légtömeg mérő és turbó nyomás érzékelő cserélve, és mégis nagyon kormol. 90 lovas létére nagyon jól megy, ezektől függetlenül. Mi lehet a gond géppel, én adagolóra tippelek. 90 lovas, 1.9 TDI, Ahu motorkód
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Volkswagen Passat B5-höz nincs véletlenül valakinek Service manual? 1.9 TDI, AHU motorkód és a 90 lovas kellene, ha lenne :)
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Üdv urak! Mitől lehet az a gond, hogy menet közben kb 2000 rpm közelében érzem, hogy dolgozik a turbó? Holott szerintem már vagy 1500-n észlelni kellene, hogy elkezd húzni. A gép egy Volkswagen Bora 1.9 TDI, 110 ló, és AHF motorkód
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Adott egy 1999-es Volkswagen Bora, 1.9 TDI. Kicsit szorulva jár a váltója. Úgy tudom, hogy ez típus betegsége. Mit kellene kicserélni a váltóban, hogy normálisan működjön?
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Üdv emberek! Egy 1999-es, 1.9 tdi Volkswagen Borával lenne problémám. Kicsit nehezen, szorulva jár a váltója. Úgy tudom hogy ez típus betegsége ezeknek. Mit kellene kicserélni a váltóban, hogy újra könnyen lehessen váltani vele?
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Sziasztok! Akadt tegnap este egy kis gond a Borámmal. Mikor 5.-be kb 120-ra gyorsítottam, torpant egyet, és utána már alig akart gyorsulni. Mikor megálltam vele, néztük a cooler csövet, és nem volt turbó nyomás. Leállítottam, majd kb 2 perc után beindítottam, akkor már volt turbó nyomás, és minden ok. Majd mikor leléptem, akkor kb 3000-es fordulatnál ugyanez a hiba, és megint alig megy. Mi lehet a gond? Vákuumcsöveket kicseréltük, nem lett jobb a helyzet, viszont kiolvasásnál a 17958-as hibakódot dobja(Feltöltőnyomás, vezérlési eltérés) 1.9 TDI 110 ló, AHF motorkód. Mi okozhatja ezt?
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Lenne egy kis problémám a Borával. Kb 3 hete átesett egy geometria takarításon, majd összerakás után minden frankó, ahogy kell, szépen megy. Pár napja viszont csinált egy olyat 120-nál, hogy egy picit betorpant, és tovább nem gyorsult. Lassítás után, megint elkezdtem gyorsulni, alig ment. Megálltam, és ahogy néztük, mintha nem dolgozna a turbó. Leállítottam, majd újraindítás után megint okés minden, de kb 120-nál ugyanez a hiba. Mi lehet a gond vele? 1999-es, 1.9 tdi Ahf 110ló
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Sziasztok! Turbót cseréltünk a kocsiba. Összerakás után nem indul. Tekerni teker, de meg se röffen. Hibára a főtengely jeladót hozta. Lehetséges hogy csak ez a baja, vagy más is okozhatja ezt a tünetet? Vw Bora 1.9 TDI ahf, 1999-es gép.
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Dika22
Szevasztok! Kicseréltem a főtengely jeladót, de a kocsi továbbra is csak teker, meg se röffen. Valakinek lenne ötlete, hogy mit lehetne még megnézni? Vw Bora 1.9 tdi, 1999 AHF
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok. Turbó gond után újra lett építve a kocsi motorja. Hajtókarok dugattyúval kicserélve, plusz gyűrűzve is lett. Összerakás után van vele valami gond. Vezérlés, adagoló jelen van. Gépre dugva, nincs hiba. Viszont a műszerfalon kb 1050 az alapjárat, viszont gépen csak 900,ami amúgy is volt. Hirtelen gázra leáll, továbbá olyan 50-et ingadozik az alapjárat, és menet közben picit rángat.
Valakinek lenne ötlete, hogy mit lehetne megnézni még rajta? Bora 1.9 tdi ahf"Samsung s23 ultra®
Dika22
Sziasztok! Mitől lehet az, hogy a kocsi hidegen szinte azonnal indul, viszont ha üzem meleg, akkor jó párat teker, mire beröffen? Vw Bora 1,9 tdi, 1999-es.
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Dika22
Dika22
Sziasztok! Van egy kis elektromos gondom a géppel.
1: Télen mínusz fokban első indításnál vibrál az első lámpa, addig amíg kicsit nem melegszik kicsit.
2: Amikor elsőnek indítom, ahogy elkezd tekerni, egyből kinyitja a csomagtartót magától. Ezt azóta csinálja, amióta az érintős fejegység van benne, a régi 1 dinessel semmi baja nem volt, és csak simán át lett dugva a csati, nem lett kötözgetve semmi.Szerintetek mi okozhatja ezeket? Én a generátorra tippelek. VW Bora 1.9 tdi a gép.
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Sziasztok! 1999-es Vw Borának nem tudja valaki véletlenül hanyas a gyári porlasztó csúcsa? Vagy esetleg egy cikkszámot hozzá? Ahf, 110 lovas.
"Samsung s23 ultra®
Dika22
Szevasztok! Nemrég észre vettem hogy a kocsi gázadásnál elkezdett eléggé rázni. Úgy olvastam hogy ezt a féltengely hibája okozza. Kicseréltem kompletten a balost, a jobboshoz nem lett nyúlva. A hiba megmaradt, és leginkább csak jobbos kanyarnál csinálja, és csak gázadásnál. Gondolom akkor ki kell cseréljem a jobbos féltengelyt is? Valaki járt már így? VW Bora 1.9 tdi
"Samsung s23 ultra®
Dika22
- sziku69: Szólánc.
- Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
- Hobby elektronika
- Fujifilm X
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
