Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Matthew
Nem érdekel valakit USB-s OBD kábel?
Továbbá van vkinek 1,9TDI autója itt? (90LE, 110LE és 502-es (tuning) porlasztócsúcsok eladók) -
Matthew
Kb mit ér egy 2001-es évjáratú Seat Leon 1,9pdtdi 150LE? Mert a sima 110 lovasok 2 millió környékén vannak de pl van egy 2002-es 150 lovas, azt majd 3 milcsire tartják... -
Matthew
Tudtok ajánlani egy korrekt autószerelőt/gépjármű villamosságist akinek van fényszóró beállító kütyüje? Helyileg észak Pest környékén lenne ideális.
Matthew
válasz fekeandras #8045 üzenetére
Köszi, ez viszont már kissé messze lenne nekem.
Matthew
Érdekelne valakit egy garnitúra 5x112-es 17"-os alufelni gumival? Egyenlőre egyben szeretném eladni.
A felni Alessio, kb 1 évet használt, a gumik asszem Michelin Primacy (megnézem majd pontosan), ezek kicsit többet használtak, kb 5-6mm mintával.Az eladás oka: komfort növelése, 15"-ra váltok, nem Pestre való ez a 17-es...
Üdv és B.Ú.É.K.!
Matthew
105 LE-s PD-ről mik a vélemények? Mennyire tartós konstrukció, mondjuk a 130 lovas verzióhoz képest?
Matthew
Egy elméleti kérdés 2002-es A4 1.9pdtdi (96kW) s-line alatt gyárilag milyen méretű felni illetve gumi van? 195/65R15 jó rá, mármint nem túl virsli? Jól tudom, hogy 5x112-es a felnije?
Köszi! -
Matthew
Kicsit párásodnak a fényszóróim, nem látok rajtuk semmi hibát de a szerelőnyílás ajtaján a gumitömítés lehet kissé el van már fáradva, szerintetek lehet ilyet kapni valahol?
Még egy dolog, hiányzik az egyik fényszórómosóból az egyik fúvóka, ezt hogyan tudnám pótolni?
+1: jó áron, jó minőségű D1S xenon izzót nem tud valaki?Köszi!
Matthew
Urak! Erre esetleg valaki? [link]
Matthew
Ha már kuplung a téma akkor nekem is lenne egy kérdésem (főleg hozzád Mágus ). Mi okozhatja azt a jelenséget, hogy a 2. és 3. sebességi fokozatot picit nehezebben veszi a váltó? Ha normál tempóban kapcsolok akkor érezhető a fogaskerekek akadása, ha lassan akkor simán veszi be a fokozatot. Kinyomócsapágy, tárcsa kopás, vagy szerkezet? Esetleg csak beállítás kérdése?
Egyébként rendben van minden, nincs remegés, zörgés, a kuplung szerintem jó helyen fog, kb a pedálút felénél.Az alany még mindig: A4 1,9pdtdi AVF, 6-os váltó
Matthew
válasz Mágus2 #58668 üzenetére
De, csak akkor cserélni kellene a komplett középkonzolt, valami egyszerűbb és olcsóbb megoldásra gondoltam.
KaiotEch: ha jól emlékszem akkor Nokia telefonokhoz volt ez a tartó de nem tudom pontosan melyik típusé
Bling95: nem vezetékes, ez azért annyira nem régi, 2003-as autóról van szó az esetemben
bitpork: köszi, ha nincs más akkor ez lesz[ Szerkesztve ]
Matthew
Mágus, tegnap olvasgattam hibakódokat, az alábbi kettőt találtam (2003-as Audi A4). Érdekes, hogy nem tapasztalok semminél hibás működést, van ötleted rájuk?
Component and/or Version: Komfortgerát T3B 1211
1 Fault Found:
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-SafeComponent and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - IntermittentMás: meghalt a VCDS kábelem viszont örömmel tapasztaltam, hogy a régi KKL kábelem teljesen jól működik a 311.2-es szoftverrel, lát minden vezérlőt.
Matthew
válasz Mágus2 #60986 üzenetére
Mármint a bal hátsó ajtóra gondolsz, nem? Akkor megnézem...
A kábel nem halt meg teljesen, csak azt mondja magáról, hogy nem regisztrált.
Ez a második hiba esetleg lehet utólagos immo miatt? Pl ha véletlenül úgy indítózok, hogy nem kapcsoltam ki. Mert ilyen már fordult elő velem. -
Matthew
válasz Mágus2 #60990 üzenetére
Hát, én úgy tudom, hogy a gyári immo semmit nem ér, azt kb 5 másodperc kiiktatni. Viszont egy utólagos indításgátló (persze rendesen beépítve a motortérbe) igenis sokat számíthat. Önmagában persze kevés mivel hozzáférhető, ezért kell mellé motortérzár.
Az előző B5.5-ös Passatomat sajna ellopták, gyári védelem volt benne... -
Matthew
Persze, vannak egyszerű és olcsó megoldások de egy értékesebb autót én már nem bíznék mindössze egyetlen rejtett kapcsolóra, mondván, hogy úgysem fogja megtalálni a tolvaj.
Na mind1, nem akarok meggyőzni senkit, mindenki maga dönti el, hogy mennyit ér a saját autója biztonsága.Mágus, köszi a segítséget!
Matthew
válasz Magnum_ #61003 üzenetére
Angyalföld, Fiastyúk utca környékén.
vendingo: persze, lehet túlzásba is esni, én speciel a riasztót nem sokra tartom, ki figyel fel manapság egy vinnyogó autóra? Ráadásul jó szokás szerint szépen beépítik az egységet a műszerfal alá, 1 perc alatt hatástalanítható.
net84: mi kerül neked 180k+ÁFÁ-ba?
Matthew
Magus, ma szembesultem ezzel a hibaval. Megalltam a kocsival, a kozponti zar kinyitott (ekkor ugye csak egyszeres reteszeles volt). Nyitottam volna kivulrol a hatso ajtot es nem nyilt. Taviranyitoval zartam, nyitottam egyet, ezutan nyithato volt az ajto.
Azt hiszem fogalkoznom kellene a dologgal, zarcsere vagy valami aprosag lesz a megoldas? -
Matthew
Mágus mester!
A közeljövőben tervezem az egr szelepemet és esetleg a szívósort levenni/kitisztítani. Kell ilyenkor tömítéseket cserélnem? A donor 1.9 pdtdi, 130le. -
Matthew
Adott egy VW Sharan-hoz való 7M0 071 151 cikkszámú tetőcsomagtartó. Honnan tudhatom meg, hogy milyen más autókkal kompatibilis? Konkrétan most Audi A4 B6 Avant-ra kellene de később akár nagyobb autóra is (A6, Passat). Egyáltalán állítható a talp szélessége ezeknek? -
Matthew
Köszi a válaszokat. Nekem úgy tűnt, hogy állítható valamilyen mértékben, legalábbis ezen kép alapján. És az is gyanús, hogy a XXX 071 151 cikkszámú tetőcsomagtartók ugyanazok külsőre.
Na mind1, lehet tényleg Thule lesz belőle...
Matthew
A6 C6 a 3.0tdi motorral mennyire elvetemült választás? Ezek láncos motorok, ugye? Milyen sűrűn kell cserélni a láncot? Láttam, hogy van néhány típusbetegsége (fojtószelep, szívósor, fűtéscsap, stb), ezeket megelőzni, elkerülni lehet valahogy?
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
