Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
cbrfireblade
Nekem a hétvégi nagy esőzések nemvárt eseményt idéztek elő.
Arra lettem figyelmes, hogy fénylik a hátsó taposólemeznél a kárpit. Végigtaperoltam minden ülés előtt a taposót és mindenütt vizes volt.
Valahol az ajtóknál juthatott be a víz... ha az első ajtónál, akkor onnan át tud folyni a hátsó taposólemezhez?
Mert az első ajtókra gyanakszom, már többször észrevettem, hogy esők után ha kinyitom az első ajtót, ömlik ki a víz a küszöbről. (de nem tudom, hogy miért áll ott meg, s miért nem folyik ki az ajtó alatt)
Az autó alján több helyen is látok gumi dugókat, azok közül valamelyiken nem lehetne a befolyt vizet leengedni? ( ma fecskendővel és tűvel szívogattam a vizet, de elég lassú művelet)
Gondoltam rá, hogy felszedem a kárpitszőnyeget, de eléggé szét kellene bontani hozzá az autót szerintem.
Az autó egy 2004-es toledo. -
cbrfireblade
válasz tomcsi23 #106892 üzenetére
Beülök majd a kocsiba és öcsémet megkérem kintről magasnyomásúval tolja meg, hátha látszik majd, hogy hol a gond....
más: Most hogy a beázás miatt nézegettem a kocsit, olyan gombokat fedeztem fel, amikről eddig nem is tudtam... és nem is tudom mit a funkciójuk.
Az egyik a vezető ülés mellettik oszlopon alul van.... a jelzés rajta egy autó és mit a wifinek a jele. A másik két gomb azon a panelen van ahol a rádió, klíma, lcd kijelző van, csak oldalt a láb mellett (mind a két oldalon van) 3 állású kis kör alakú kapcsoló.
Ha valaki meg tudná mondani mik ezek a kapcsolók, nagy segítség lenne. -
cbrfireblade
Valamennyire sikerült felvennem a kárpit szőnyeget és alányúlni.... sajnos tiszta víz, főleg a szigetelő szőnyeg alatt, amit csak így nem is lehet kiszárítani, muszáj lenne oldalról felborítani a szőnyeget, hogy tudjon száradni. Elkezdtem az oldalszegély műanyagot leszedni (már az sem egyszerű) de a két első ülést is ki kellene vennem csak még nem sikerült rájönnöm, hogy kell. (volt cordobám, abból simán kiszedtem, kivettem elölről az ütköző csavart és hátrafelé kihúztam az ülést, de itt azt az ütközőt se tudom kiszedni, mert nem normál csavar, hanem mint a kapupánfejű csavar)
cbrfireblade
válasz g4bb3r #106921 üzenetére
Az a gond, hogy hiába van olyan porszívóm, a felső kárpitszőnyegből ki is hozta, de mivel alatta még van egy vastag, hang- vagy nem tudom milyen szigetelés, aminek egyik oldala gumi - szóval azon át se tudja szívni és elpárologni se tudom, hogy tudna, még ha fűtenék is bent neki vmi melegítővel- így muszáj felszednem, hogy meg tudjam emelni az egész borítást, hogy ki tudjon száradni, különben berohad az egész.
A küszöbnél futó műanyag borítást végre sikerül leszednem, már "csak" az első ülést kellene kiszednem, amire még nem tudtam rájönni, hogy kellene.... -
cbrfireblade
válasz cbrfireblade #106925 üzenetére
Egyszerűbben kijött az ülés mint gondoltam..... most már fel tudtam borítani a szőnyegetek, borzalmas látvány fogadott ha nem bontom szét, sose száradt volna ki.
Most bszom bele a hősugárzókat, tocsog a víz mindenhol...Viszont most hogy fel van szedve a kárpit, most kellene megnéznem, hol enged be.... meg is locsolom.
cbrfireblade
válasz K Norbi #106936 üzenetére
Nagyon....
Szemfényvesztés lett volna ha megszárad a kárpitszőnyeg.... az also réteg szerintem sose száradt volna ki, egyik oldala gumibevonatos, azon keresztül még kipárologni se tudott volna.
Viszont hátul a taposónál vannak "leeresztő" lyukak, amikbe gumidugó van, de azok meg le vannak vakolva, igaz már egyiken feljön az a valami. -
cbrfireblade
válasz cbrfireblade #106937 üzenetére
cbrfireblade
válasz cbrfireblade #106907 üzenetére
Na meglocsoltam a kocsit.... az ajtónál nem alul jön ki a víz ahol kellene, hanem a műanyag mellett, azért áll a küszöbön a víz.
De most, hogy szétrobbantottam a kárpitot és így néztem bentről -miközben locsolták- máshol is csepegett a víz,csak ezt nem lehetett eddig látni, mert eltakarta a műanyag borítás. Az ajtó mellett,a műszerfal alatt ahol a motorháztető nyitója van.
Leszedtem a levélrácsot megnézni, hogy azon a területen mi van és ezt a fekete dobozt találtam, ez mi? Lehet az nem szigetel rendesen és mellette beengedi a vizet?Ahol a kasznihoz van fogatva alatta ilyen szivacsos, gumis tömítés van.
cbrfireblade
Leszedtem a pollenszűrő házát és lent a tömítés- szerintem- sz@rt se ért, nem tudom, hogy az évek múltán vált ilyenné vagy vki ilyen szrral kente be, de olyan a szerkezet mintha szivacsos lenne, megnyomkodtam és engedte ki magából a vizet.... 100% itt is kerül be víz a beltérbe.
Ez vmi gyári tömítés lehet vagy vmi tömítőanyaggal van körbe kenve? Ha gyárilag nincs hozzá ilyen gumitömítés, akkor körbekenem loctite tömítőpasztával.... -
cbrfireblade
Korábban már írtam, hogy van egy 2004-es toledom, amit elért a típushiba és beázik.
Próbálok minden olyan helyen "javítani" ahol lehetőség van a beázásra. A pollenszűrőház alatt tömítettem illetve a másik oldalon lévő fekete doboznál is (ahol különböző csatlakozók mennek be a beltérbe).
Bár olyat is hallottam, hogy a karosszéria elemek összetételénél, ahol ki van kenve gyárilag- nem tudom mivel- ott is beengedhet az idő haladtával....
Az első ajtóknál a szokásos helyen- a lemezpanelnél- 100%-ra enged. Ott most ideiglenesen megpróbálom tömítőpasztával orvosolni a problémát.Tavasszal ha hazaértem, akkor normálisan megcsinálom, teszek oda valami tömítőzsinórt.Ahogy csinálom ezt az átkot próbálom megérteni az elvet, bár teljesen nem szedtem ki a panelt, mert gondolom azzal jönne az ablakemelő szerkezet is meg nem tudom még mi.... csak középmagasságtól kezdtem el pasztázni. Szóval a panel és az ajtó külső lemeze között -pl esőzéskor- össze vissza folyik a víz, majd alul a kifolyón távozik?
Ha igen, akkor az ablakemelő szerkezetnek, hangszórónak és nem tudom még mik vannak ott, hogy nincs a víztől baja? -
cbrfireblade
Ki milyen tömítőpasztát használ "vízszigetelésre"?
Olvastam olyat, hogy bármilyen szilo jó, csak ne ecetes legyen... (az okát nem írták oda, hogy miért ne)
Én eddig loctite 5972-t használtam, most kifogytam és nem tudom ilyet vegyek-e megint vagy valami mást. Ez elég jól tömített, de függőleges helyzetben eléggé mászik....(facen olvastam olyat, hogy az ajtó lemezpanelt szélvédőragasztóval kentbe körbe.... biztos jól tömít, de utána simán bontható is??? )
cbrfireblade
Nem tudjátok, hol lehetne venni toledohoz a képen látható patentot? A szélvédőnél lévő takarólécet - vagy nem tudom mi a pontos neve - rögzíti.
cbrfireblade
[EZ] a webáruház mennyire megbízható? Vásárolt már valaki innen?
cbrfireblade
válasz bitpork #107536 üzenetére
Csak meglepődtem, mert a gombokért kifejezést alatt azt hittem kevesebb összegbe kerül, főleg, hogy egy ilyen kis szarról van szó.
De nem csalódtam ez Mo.... a cseheknél forintra átszámolva 1400Ft/5 db áron adják.
Ha nem sürgetne az idő, akkor inkább külföldről rendelnék. ( nem csak erről az alkatrészről van szó, de ha erre itthon ennyit rátesznek... ).
És csodálkoznak, hogy hogy fejlődik a gazdaság.... mikor lassan kenyeret is külföldről vesznek a magyar emberek, mint hazai kereskedőktől. -
cbrfireblade
Nem tudjátok, hogy a Toledonál (1M2) miért van, hogy a képen látható fűtő/hűtő/levegő nyílás a vezető oldalon ugyanígy ki van alakítva, de nincs kivezetve ilyen rácsos megoldással a beltérbe a szőnyegek felé, hanem csak úgy van a kárpit illetve a zajszigetelő szőnyeg alatt.... a szőnyeg alá "dolgozik".
Azt hittem csak nálam van így, mert esetleg utólag lett új szőnyeg bele vásárolva és nem vágták ki a nyílást, de másnál is így van..... -
cbrfireblade
Seat Toledo (2004) hátsó ajtókárpit leszedésében kérnék segítséget, hogy miként tudnám úgy lepattintani, hogy ne törjek el semmit.
A fogantyúnál lévő 2 db csavart kiszedtem (több csavart nem találok), de a patentok igen szigorúan fogják. Az első ajtóét játszva leszedtem, de ez megfogott. Kézzel nem tudok benyúlni mögé, hogy meghúzzam.
Gondolom szervizben van erre vmi speciális szerszám.... otthoni puritán szerszám amivel megoldható van-e? -
cbrfireblade
válasz bitpork #108467 üzenetére
első ajtók úgy lejöttek, hogy egy sem tört el..... hát akkor valahogy megfeszítem és meglátjuk.
1db-t beáldozok, elcsípem, hogy legalább be tudjak alá nyúlni és meg tudjam kézzel húzni.
Ha mind odavész, akkor ismét a seathoz fordulok alkatrészbeszerzésért.[ Szerkesztve ]
cbrfireblade
VI-os Golfot melyik motorral "jobb" venni 1.6 vagy 2.0 CR TDI?
Köszönöm a segítséget! -
cbrfireblade
válasz cbrfireblade #119710 üzenetére
illetve a 2.0TDI-ből van a 110Le és a 140Le.... a vevő ízlése melyiket vagy van esetleg valami ok, amiért valamelyik típust kerülni kell?
cbrfireblade
válasz bitpork #119716 üzenetére
A (lány)testvérem akar autót venni a sógoroknál és próbálnék neki utána nézni/kérdezni, hogy milyen motorral vegyen.
Előtte egy 1.6 (102Le)benzin Leonja volt,de ott igencsak kevés volt a motor a kasznihoz...
Én rég nem követem az autókat így nem tudok neki közvetlenül tanácsot adni.
Nekem egy 2004-es 1.9TDI Toledo van, de az addig marad amíg darabjaira nem hullik....megpróbálok mindent elkövetni, hogy ez minél később következzen be
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
