Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Zizmand
VW B5.5 Passat kombi 1.9 PDTDI AVF 131 Le
Beázás miatt a hátsó ablaktörlő mechanika/szerkezete be volt rohadva, ma egész nap ezzel szaroztam, szétszedtem, takarítottam, beállítottam, működik. A spricni van eltörve, emiatt oda lőtt be a víz. Így ezért hátul csak a törlést használom.
Kérdés: A csomitartó (kombi) világítás nem működik, ha nyílik az ajtó. Azt olvastam összefügg a beázással, hol keressem a hibát? Mit kellene megnézem? -
Zizmand
válasz molnarpeter #137290 üzenetére
Köszi a segítséget
Más: Lehet nem hiba, de megkérdezem, B5.5 Passat kombin, ha hátul kinyitom a csomagtartó ajtót nem lehet rögtön vissza zárni, várni kell 1-1.5 másodpercet, így kell működnie? Vagy ha valamit bezsíroznék gyorsabb lenne?
Zizmand
Én valahogy úgy vagyok vele, hogy a Merci tetszik a legjobban, BMW-t akarnék venni, de Audit vennék.
Zizmand
A napokban esedékes lesz az olaj+szűrők cseréje, most cserélek először magamnak, így nincs sok tapasztalatom, általánosságban melyek azok a márkák amelyeket érdemes venni szűrők terén?
(1.9 PD Passat)[ Szerkesztve ]
Zizmand
Nem tudnátok ajánlani valami jó szerelőt Miskolc környékén (lehetőleg Miskolc)? -
Zizmand
1.9 PD Passat (AVF) összesen 4 liter olaj kell, ha jól tudom, olajcsere után egyszerre 4 liter kell bele vagy részletekben kell bele önteni?
Zizmand
válasz freaghill #139186 üzenetére
Én is akartam tisztítani a légtömegmérőt, de aztán le tettem róla, legtöbb helyen azt olvastam, hogy többször van olyan, hogy a jó légtömegmérőt teszi tönkre a spray, mint hogy a rosszat tisztítja meg. Így inkább hagytam is. De biztos van olyan is akinek segített. Én azért gyanakodtam légtömegmérőre, mert 120-nál nem ment többel a kocsi, de valószínű, hogy a turbó geója tapadt le. De megjártuk vele Bécs-Miskolcot finoman gyorsítgattunk, aztán egyszer csak gyorsult 190-ig, most már nem tilt sehol.
Zizmand
Múlt héten beszélgetek ismerőssel Passatokról, mondja, hogy neki B6-os van. Kérdezem tőle, hogy neki is dízel? Erre azt válaszolja, hogy nem, mert utálja a dízel hangját, ezért neki egy benzines 1.6-os Twin turbós 136 lovas Passatja van. Mondom az szép.
Gyártottak egyáltalán Twin turbós Passatot? Mert szerintem nagyon nem.
Zizmand
válasz [HUN]Dani #141299 üzenetére
Szia
Én úgy tudom (de nem biztos) a hibakód meg a venti nem forgása nincs összefüggésben. A hibakód arra utal, hogy a műszerfalban az egyik motor nem mozgatja valamelyik lamellát. De ahhoz, hogy a motort ki lehessen cserélni ki kell bontani az egész műszerfalat.[ Szerkesztve ]
Zizmand
válasz [HUN]Dani #141304 üzenetére
Szivesen
Sajnos nagy munka kicserélni a motort, mert ki kell kapni az egész műszerfalat. Ha minden igaz nekem is van egy ilyen hibakódom, de a klíma funkcionalitását nem nagyon befolyásolja, így inkább hagyom.Nekem a venti azonnal kapcsol, ha megy a klíma (b5.5 passat)
Ami miatt nem mehet a venti:
rossz a biztosíték
rossz a reléje
rossz a szénkeféje a ventinek
lehet ki kellene cserélni (nem nehéz)
Én leggyakrabban ezeket a megoldásokat olvasom Passat csináld magad csoportban -
Zizmand
válasz BUZZLGHTYR #141335 üzenetére
Sok bontós fb csoportban bent vagyok, de szerintem 100k kicsit sok érte, ha abból indulok ki, hogy b5.5 Passatra 6-os manuál váltó is 100k, lehetne kicsit olcsóbb is szerintem.
Zizmand
válasz BUZZLGHTYR #141815 üzenetére
Na ez király, végül mennyiért sikerült váltót találni, ha nem titok?
Zizmand
A turbó tengelyének kell valamennyit mozognia? Azt tudom, hogy nem lóghat, de par tized mm-t sem?
Zizmand
Végre sikerült felnit venni, kb. 1.5 hónapig keresgéltem. (mióta elhagytuk az egyik dísztárcsát) Az volt a lényeg minnél olcsóbbat találjak. Formája mindegy, csak már ne a fekete acél lemez felni legyen.
10 ezer forintért sikerült ilyet taláni + adtak hozzá használható 5mm-es Pirelli gumit. Tehát 1 db felni+gumi volt 2500 Ft. Ennyit megért.
Annyi, hogy 2 db karcos, meg egy mélyebb karc van rajta, de lesz ez még karcosabb is. -
Zizmand
Ha már ennyire megy az olajozás megragadom az alkalmat, hogy megkérdezzem, a MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40 fasza olaj? Több helyen dícsérik, negatívumot nem nagyon olvastam róla, így ezt akarnám bele rakni a kocsiba, 505.01-et is teljesíti.
Amúgy most Castrol Edge van benne, ezzel sincs igazán probléma, szépen jár tőle a motor, talán egy picit csipegeti, de nem számottevően.
Zizmand
válasz SztiviVander #142686 üzenetére
Értem, köszi.
Zizmand
Üzemanyagszűrőt milyen időközönként érdemes cserélni?Előző olajcserénél cseréltem, ami kevesebb, mint 10 ezer km-el ezelőtt volt. Mahle szűrő van benne és csak OMV/MOL-nál tankolunk. (1.9 PD AVF Passat)
Zizmand
válasz Speeedfire #144758 üzenetére
Köszönöm mindenkinek.
Lehet cserélem akkor most is, tényleg nem egy nagy összeg. -
Zizmand
válasz BUZZLGHTYR #144927 üzenetére
Szarakodik a turbó a kocsiban?
Zizmand
A FilterABC mennyire megbizható hely? Érdemes innen olajat vásárolni?
Zizmand
válasz t.kristof #145228 üzenetére
Fuchsról jókat olvastam, de valahogy azt inkább kihagytam.
Castrolt én is a Kovácsnál vettem és nem volt hamis, de 4 helyett szerintem inkább 5 litert vegyél (igaz kovácsnál nincs 5 literes kiszerelés, csak 4+1 )
Először én csak 4 litert rendeletem, de mikor láttam a szinten, hogy fogy gyorsan vettem hozzá pluszba még 1 litert. Igazából nincs bajom a Castrollal, de most Motult vettem, megnézem ebből mennyit eszik. -
Zizmand
válasz vendingo #145610 üzenetére
Én teljesen be ledesítettem a belteret, elölre-hátulra, csomagtartóba, mindenhova azt tettem és az egész megvolt 5-600 Ft-ból. Már vagy fél éve bent vannak és ugyanolyan erősen világítanak.
Raktam még első helyzetjelzőbe meg a rendszámtáblához is, de arra figyeltem, hogy hátul ne legyen zavaróan erős, mert az elég idegesítő, ha az előtted haladó kiégeti a szemedet. -
Zizmand
válasz Tóth Thamás #145790 üzenetére
Szia
A 4 motion-nak nagy hibái nem szoktak lenni, inkább 6-os váltó a gyenge pontja a kocsinak, gyakori, hogy csapágy beszarik benne és búg, de ez csak 6-osra igaz, az 5-ösre nem.
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Spórolós topik
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Visszaveszi az alapértelmezett tuningot az egyik csúcslapjában az ASUS
- Milyen notebookot vegyek?
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Időjárás állomás - keress napi 5 dollárt!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
