Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Logeeen
2004-es Audi A4-est szeretnénk venni.
Ma néztünk egyet, 131LE változat.A gond vele, hogy ha kihúzom egy kicsit jön ki a kartergáz.
Ez elvileg a motor kopottságára utal...
Mennyire szabad megvenni az ilyet?
Mit kellene megjavítani rajta?
Hozzávetőleg mennyibe kerülne anyagárban a dolog?Előre is köszönöm a segítséget!
#Xiaomi 13T#
Logeeen
Audi A4, 1999, 1.9 TDI, AVG motorkód.Honnan lehet hozzá kézikönyvet szerezni?
#Xiaomi 13T#
Logeeen
Tudna valaki mondani Kecskeméten jól bevált fényszóró beállító műhelyt/helyet, ahol esetleg a fényszórót a helyére is igazítják rendesen?
Délelőtt elérhető kellene, és sürgős.
#Xiaomi 13T#
Logeeen
Adott egy Audi A4 B5 '99 AFN 1.9 tdi
Következő jelenséget tapasztalom:
Járó motornál, (alapjárat, alacsony fordulatszám) ilyen kuruttyoló, kvartyoló (nem tudom másképp kifejezni) hangot hallani a műszerfal felől. Most ez lehet éppen a műszerfalban vagy az mögött, nem lehet egyértelműen megállapítani a hang forrását.Hétvégén cserélni kellett pár vízcsövet a motortérben, azóta hallani, azelőtt nem hallottuk.
Az autó önlégtelenítős, hűtővíz nem fogy, fűtéssel nincs gond.
A fűtőradiátor bemenő és kijövő csövei üzemmeleg állapotban forróak, próbáltam ott a légtelenítési procedúrát, hogy ott engedek ki levegőt, de haszontalan volt. Utána is hallani.
MIlyen tippeitek volnának?
Előre is köszönöm!#Xiaomi 13T#
Logeeen
válasz Mágus2 #127238 üzenetére
Érdekes...
Régebben küldtél egy videót a fűtőradiátor csöveiről... ott hugyozik, spriccel, folyik rendesen.. hogyan is kéne tovább? Olvastam a témában, csak olyan videót találok.. Az kimaradt, hogy ez már a FL verzió.
De akkor a termosztát utáni cső miért hideg folyamatosan?
#Xiaomi 13T#
Logeeen
válasz atos19881101 #127246 üzenetére
Próbáltam, igaz alapjáraton. Víz jött, de nem akartam sokat kiengedni. Engedjek ott le aztán töltsem fel szintig a vizet?
Szerk. Melyik a kijövő?
#Xiaomi 13T#
Logeeen
válasz atos19881101 #127248 üzenetére
Értem. Megvárom Morris cseréjét, aztán ha az nem jó, akkor hétvégén játszok vele..
Valahogy a lyukra rá tudok tenni valami csövet, hogy ne menjen kárba a fagyálló?
#Xiaomi 13T#
Logeeen
No, fejlemények...
Megjáratva, 3000 rpm fölött tartva, 20+ km-en keresztül. Ekkor megállva már langyosodott az alsó vízcső a termosztátnál.
Autó eleje felemelve, 3000 rpm körül tartva engedtem ki a levegőt meg a fagyállót, kb 1 egész tartálynyit.Sok levegő kijött, lényegesen jobb a helyzet a kuruttyolással kapcsolatban, kisebbek, de vannak még.
Mit tudok még tenni? (Tudom, vigyem el szerelőhöz és oldja meg... )
#Xiaomi 13T#
Logeeen
Adott egy A4-es Audi (B5, '99, AVG), aminél szenvedek a vízhőfokjeladóval már egy ideje.
Már vagy 3-at próbáltam, de egyik utángyártott tr.gya sem jó. Az egyik rosszul jelzi ki a hőfokot, a másikkal nem izzít az autó.
Úgy döntöttem gyárit tennék bele, hátha az jó lesz.Valaki tudna segíteni itthon hol tudnám beszerezni? Lehetőleg, ahol vissza is veszik, ha rossz.
Unix, bárdi tud rendelni cikkszám szerint gyárit? Vagy menjek be az egyik márkakereskedésbe és rendeltessem meg?
A cikkszám: 059919501A Zöld színű, 4 pines.
#Xiaomi 13T#
Logeeen
A4 B5 '99 1.9 tdi
Hétvégén lengőkar szett csere volt elöl, azóta a bal első keréktől ilyen kattogó, súrlódó hang jön. Az autó kicsit balra húz. Lehetséges hogy a kerék bele ér valahova mivel nem egyenesen áll? Lassú menetnél is fenn áll a hiba meg gyorsabbnál is.
Az első tárcsák kicsit ütnek, megrendelve már.. Lehet hogy van összefüggés?
Jöttünk 50 kmt, egyre rosszabb volt a hangja.
Segítsetek valamivel..
Délután megyek futóműállításra, ott meg tudják nézni komolyabban?[ Szerkesztve ]
#Xiaomi 13T#
Logeeen
A4 AVG.
10km/h-ról történő fékezés közben ilyen nyekergő hang hallatszódik. ABS-ről olvastam, hogy tud ilyen hibát produkálni. Ajánlották a pumpa légtelenítését.
VAGCOM van itthon, de a leírt módszer nem működik, mivel 5.3-as BOSCH kocka van benne csak ABS-el, Ha lenne ESP vagy ASR vagy mindkettő még, akkor mehetne.
ABS modul-> Basic settings-> 001 csoport. Mágus régebben írt erről, de sehogy sem tudom előhozni ezt a részt a VAGCOM-ban.
Valakinek lenne ötlete, megoldása?
#Xiaomi 13T#
Logeeen
Audi A4 B5 '99 AVG
Ha a 2 motortartó bak csere után nagyon rezonál az autó alapjáraton akkor merre keressem a hibát?
Előtte ez nem volt jelen, illetve a csere után olajcsere történt a kötelező szűrőkkel együtt.
Nagyon hálás lennék a segítségetekért...!
#Xiaomi 13T#
Logeeen
válasz Mágus2 #142392 üzenetére
A bakok gyáriak. A második hiba lehetséges. Köszönöm!
Más hiba ezekkel kapcsolatban nem állhat fenn? Mondjuk mit mikor meghúzni vagy stabilizátor rúd, stb...?
Azért kérdezek ennyit, mert Te értesz hozzá, és egyszerre megnéznék minden lehetőséget, ne kelljen milliószor szét-össze pakolni a légszűrőházat...#Xiaomi 13T#
Logeeen
Seat Ibiza mk3 2002 96kW
Venni szeretnék, ezért kérdezek itt.
Ha van diagom, mit érdemes nézni rajta vele?
Ha esetleg tudtok menüpontot is, hálás lennék!Köszönöm szépen!
#Xiaomi 13T#
Logeeen
válasz Mágus2 #178342 üzenetére
Szia Mágus!
Pár éve írtad többször is az ABS légtelenítést VCDS-sel..
Van egy 2004-es diesel cordoba ATD motorral, amin meg akartam csinálni, viszont a Basic Settingsben error-t ír mindegyik csoportra..
Van valamilyen ötleted?
Csak ABS van a kocsiban, HEX+CAN kábellel próbáltam.
#Xiaomi 13T#
Logeeen
Seat Cordoba 100 LE 2004 1.9 tdi
Mekkora lehet a gyári generátor rajta? Most 120A van, de ez beépített fesszabályzós, a neten mind kívülről van rajta.
Lehet, hogy előző tulaj nagyzene miatt ilyet rakott fel?
Ez szerintem nem a gyárija.
Viszont ha veszek rá 90A-est, akkor a szíjtárcsa kisebb lesz.Valakinek ötlete?
#Xiaomi 13T#
Logeeen
Szia.
Nekem A4ben ugyanilyen tünetek voltak, ott a hengerfej hátuljában lévő vízhőfok jeladó volt a hibás. Már nem emlékszem milyen márka, de a 3. lett jó. Itt van külön 2 pólusú meg 4 is. Egy próbát megér, nem egy ökör ára, és cserélni is egyszerű volt.
Passatban is tuti van.#Xiaomi 13T#
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Renault, Dacia topik
- Linux - haladóknak
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
