Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
zsolt19900
sziasztok
lenne egy olyan kérdésem, hogy a vw lupomban 1.4pd 2002, hogy tudom beállítani az órát miután levettem az akkusarukat és 0:00-t mutat a kijelző
a műszerfalam alatt, a napi és össz kmnél van egy nyomógomb, de ha azt benyomom hosszan, akkor csak a napi km nullázza
igazából más gombot nem találtam rá, ezért is kérnék segítséget
köszönöm előre is
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
zsolt19900
válasz zsolt19900 #74706 üzenetére
sajnos nekem nem lehet tekergetni azt a kis valamit, talán gyújtáson, vagy gyújtás nélkül kell hosszan megnyomni stb stb
ötletek esetleg?
zsolt19900
válasz atos19881101 #74711 üzenetére
kipróbálom ezt is, nagyon szépen köszönöm
zsolt19900
1.4pdti be milyen olajat ajánlotok venni?
zsolt19900
válasz tomcsi23 #74801 üzenetére
riszpekt
szóval akkor e 2-3-4-5-x közül bármelyiket, úúúúúgyis hamicsicsák
zsolt19900
jó akkor én is próbálgatásba kezdek aztán jónapot
zsolt19900
sikerült beállítanom az órát, megvolt az olajcsere
nagyon klafa csávók vagytok
zsolt19900
válasz Dr.Zoo #74882 üzenetére
hehe ilyesmiken majd akkor gondolkozom, ha patent a vas minden tekintetben és már tényleg csak ez van hátra de igazából ez így annyira bonyis részemről, hogy nem tudom, hogy hol és hogy hogy álljak neki egyáltalán.
Mivel ugye tisztában vagyok vele, hogy ilyen olyan dobozt bekötni aztán plusznyoccáz lóerő, no mint ilyen nem létezik.
szóval egyenlőre ez marad a jövő zenéje
zsolt19900
válasz Dr.Zoo #74889 üzenetére
persze-persze én is ezt szerettem volna mondani, hogy ilyesmiben nem gondolkozom, hanem csak is azokban a dolgokban, hogy figyi rákötjük gépre, megírjuk teszteljük, nem jó finomítunk rajta ilyesmi
de most mint mondtam, erre nincs semmi pénzem, előbb szeretném rendbe vágni a gépet
most kapott ugye motorolajat, akkor szerintem fog kapni váltó olajat, aztán a vezérmű szíjra rá lett nézve, az teljesen új, szóval az még jó egy darabig és akkor majd ha minden patent lesz "normális" értsd: minden kis ez az biz baz ki lesz javítva "normál állapotra hozva" akkor majd egyszercsak lesz ilyesmire is gondom
de egyenlőre nagyon faszányosan megy, a családi autóhoz képest így még nem lesz pisztergálva a motor.
Plusz igazából nem is azért vettem, hogy na most akkor szénné tuningolom, hanem hogy legyen egy olcsón fenntartható mégis szép kicsi kocsim
zsolt19900
nagyon-nagyon kérdésképpen:
ilyesmi "rákötik a számítógépre a dolgokat és átírják az ecut" dolog a fogyasztáson nagyot dob, vagy inkább optimalizálja rugalmasabbá teszi a kocsikát? szóval nem mondom, hogy ne növekedjen a fogyasztás, de olyan eget rengetően nem emeli meg, egy optimális ecu átírás?
gondolok én arra, amit mondtatok, hogy 30-40ezredes és akkor előcsalogatnak ezt azt még a motorból, szóval optimalizálják ezekre a körülményekre
zsolt19900
válasz bitpork #74929 üzenetére
igazából annyi lenne a lényeg, amit itt mondtak: kicsit rugalmasabb legyen az autó aztán jónapot
a csiptuningban nem is hiszek "csodák" nincsenek, hogy rádugok valamit a kábelre az ecu elé mögé aztán attól megtáltosodik a vas
amúgy, az rossz gondolat, hogy pl. ha találok valahol egy bontott ecut, akkor megfogom megveszem és azt átíratom és beleteszem? így lesz egy normál és egy programozott ecum is
zsolt19900
válasz bitpork #74933 üzenetére
ó értem az jó akkor majd ha úgy alakul körbenézek itt a környéken, és ha nincs normális műhely akkor majd elvándorolok más irányba
ilyesmi, mint oct tuning? ők is írnak de ők a saját dobozukat teszik be? az jó lehet? az itt Baranyában egy vállalkozás
zsolt19900
válasz Dr.Zoo #74937 üzenetére
baranyai vagyok de mint mondtam, ha el kell menni Pestig egy jó írásért, akkor elmegyek Pestre egy jó írásért azon az 1 napon nem múlik
de majd idővel, tényleg visszatérünk rá és köszönöm
TaaT: embeeeeeeeeer hogy lehet valaki ilyen igénytelen
zsolt19900
válasz freaghill #74946 üzenetére
egyik nap megejthetjük a dolgot, privizek majd
zsolt19900
őőő lenne egy kérdésem
a csomagtér ajtónak a zárja szó szerint be van rohadvaállva stb. nem lehet kulccsal kinyitni, de a központi zár vezérli
azt szeretném véghezvinni, hogy veszek bele egy másik zárat, azt beszerelem és ha esetleg elnyíródna az idők folyamán a kpzár kábele, akkor legyen mégis mivel kinyitni a csomagtartó ajtaját, legyen hozzá kulcs
ilyesmi zárat bontóból nem szeretnék venni -ki tudja mennyi kulcsot másolnak hozzá stb-
honnan érdemes? ebayen néztem, de ha esetleg van itthoni forrás is -megbízható- akkor annak is örülnék, ha tudtok ilyesmit
haver mondott egy B opciót is, hogy dugózzam le, de én -a fentieket alapul véve- továbbgondoltam, és ha esetleg megszakad a kpzár kábele, akkor hogy az Istenebe nyitom ki a ledugózott csomagtartómat
zsolt19900
srácok, az mitől lehet, hogy csak a jobb oldali ablakon, és azon is csak lefelé akar menni a "komfort" mechanizmus? egyszer megbiggyesztem akkor lemegy magától a jobb, de fel már nem, és a bal egyáltalán nem
a bal azóta nem akar se le se felmenni automatikusan, mióta kicseréltem a fel-le biztosítékát
újra kellene tanítani? vagy mi lehet a baj? gondolok még itt kapcsoló kikopásra esetleg, de felcseréltem a csatlakozókat (balt bedugtam a jobboldaliba, ami ugye lefelé lemegy egy nyomásra) de a bal úgy sem akar lemenni egy nyomásra, azzal a kapcsolóval sem
mi lehet a baj? talán meg kellene nézetnem a komfortmodult, vagy hogy is híják azt
zsolt19900
zsolt19900
válasz zsolt19900 #75347 üzenetére
e szerint próbáltam újratanítani, de nem lett belőle semmi
a jobb oldalát le le viszi, a balt nem, de viszont azt a kulcsos módszert is megpróbáltam, és csodák csodájára le is le viszi az ablakokat, ha nyitásnál ott tartom hosszan a kulcsot és zárásnál is felhúzza ha úgy tartom a kulcsot
mégis lehet, hogy a gombom lehet belül kikopva? de pl. akkusaru levétel előtt ment a bal oldala is az ablaknak lefele autómatán
zsolt19900
tudnátok esetleg Ti is tippeket adni, hogy hogy tanítsam újra az ablakemelőmet?
zsolt19900
válasz focvis #75391 üzenetére
gondolom az sem mindegy, hogy melyik katt állásban tartod úgy azt a gombot? az első vagy a másik "emberesebb" húzásnál tartod úgy? mivel nekem két állású az ablak gombom
zsolt19900
vw lupo 2002 két kattanós, akkusaru levétel előtt ment a jobb-bal le, most csak a jobb megy lefelé
külső kulcselfordításra megy fel is le is mind a kettő amíg a kulcsot rajta hagyom a megfelelő állásban
de akkor megpróbálom, úgy hogy a balt leengedem és utána fel és felengedés után a 2. szóval legnagyobb gombálláson rajta tartom, hát ha úgy felmegy.
De igazából nekem a lefelé mechanizmus lenne az igazán fontos, mivel a jobb oldali sem megy fel most magától, hiába tanítom azt is erre
szerk.: mindettől függetlenül, ha beszereltetek egy ablak felhúzásos elektronikás riasztóberendezést, az felfogja húzni az ablakot? vagy ahol beszereltetem ott játszva megtanítják rá úgy is? szóval addig ne görcsöljek vele, ha csak pár hétről van szó?
zsolt19900
válasz KaiotEch #75644 üzenetére
érdekes a családi verda egy ignis, és mégis tudunk vezetni
de persze vágom, hogy ez egy vw-s topik és örülök neki, hogy így a lupoban már vezetőképes vagyok több ember szemében
szerk: szóval maradjunk a bamba autósnál és nem csak a bambák vehetnek S-t
zsolt19900
válasz KaiotEch #75646 üzenetére
na immá helyes
persze azt én is büntetgetném, aki csoszorog csoszorog és amikor kielőzném, no akkor elnéz balra és elkezdi nyomni "mehogyengemnemelzőőőmeg" felfogásban
zsolt19900
remélem ez az ablak fel le nálam is megoldódik, mert amíg nem lett levéve az akkusaru, akkor ment ugye de most nem akar
most teszik majd be nekem a riasztós bicskakulcsos távos cuccost, aztán elmegyek valami szakihoz hogy nézzen rá, ha nem vinné fel le az ablakokat a távról a szekér
továbbá kap új középdobot, axiál csuklókat és a hozzá tartozó alkatrészeket, meg lesz csinálva az ajtó piciny lógása és minden ilyesmi dolog, szóval patent lesz a kis lupókám már csak az esztétikai dolgok lesznek rajta hátra
zsolt19900
válasz Morris #75787 üzenetére
én tutihifiről rendeltem egy 10k-s bicskakulcsos riasztós szettet annyira nem vagyok biztonsági mániás, amit el akarnak úgy is elvisznek csak a távos kpzás miatt kellett a szett a riasztó csak ráadás
zsolt19900
eddig lefelé és felfelé is ment, most csak lefelé megy az egyik oldal
szóval egy hozzáértőnek kellene újratanítani és slussz szóval szerintem jó lesz
zsolt19900
válasz MunezXBK #75845 üzenetére
iigen ment, amíg le nem szedtük az akkusarut -égőcsere stb.- miatt, de azóta nem tudtam újra tanítani, most csak a jobb oldala megy le egy gombnyomásra lefelé, de a bal nem megy le -pedig ment- és fel egyik sem megy
de majd megnézetem valami hozzáértőbbel mert nekem ez még kínai, amíg nem látom, hogy hogy kellene újra taníttatni
zsolt19900
válasz MunezXBK #75866 üzenetére
mondtátok, mondták már ezt a dolgot, de nem sikerült így beállítani a vezető oldalimat lefelé se felfelé se, a jobb oldali megy le és kész de majd játszadozom vele, lehet hogy ki van kopva a bal oldali kattanós része, mert elég hamar a második állásba lehet tolni, mondjuk ez meg nem lenne hiba a taníttatás során
zsolt19900
zsolt19900
nekem most valami ilyen üvegcsés fadugos vaníliás van -ilyennel adták el az autót, és megtartottam, mert tettszik 800Ft ért láttam kúton, szóval lehet hogy olyanra nevezek be legközelebb is
zsolt19900
most egy buta kérdés, de megfordult a fejemben
4x100as a felnom a lupokán, osztókör módosítóval rámehet pl a ramses replika felni a lupora?
nincsenek a közeljövőben ilyen ingerenciáim csupán egy gondolat a fejemben
zsolt19900
jelenleg 16os kerék van rajta, de megnézem majd tüzetesebben és megírom egyenlőre nagyon álom a dolog, szépek a mostani felnik is rajta -igaz felújításra szorulnak- de eljátszadoztam a gondolattal, mert szerintem jól mutatna az a kis tütü azokkal a pacskerokkal
zsolt19900
válasz Ace owner #76049 üzenetére
ooksi, láttam hahun olyasmit 50k/db áron az picit húúúzós nekem a ramsesek kb fele ennyiért mennek, de várom kíváncsi vagyok rá
zsolt19900
Balupapa: hát igen kiment kiment, meg ciki de nekem valahogy tettszik tudom felnit azért IS vesz az ember, hogy másnak tetsszen, de azért is hogy saját maga is jó érzéssel nézzen rá és persze vágom vágom, hogy van sok 4*100, csak elgondolkodtam a ramsese
Ace owner: az első az nagyon faja, de a második sem kutya gondolom ezek a sokszázezres kategóriás felnik
Dr.Zoo: ez sem egy rossz felni főleg, ha picit továbbgondolva az egyik "síkját" átfestetném a német zászló színeire hmhm
zsolt19900
óóó zsír hát akkor majd ha oda jutok és megunom a felújított felnijeimet (jövőre felszeretném újítani) akkor majd elgondolkozom a cserén
zsolt19900
hmm azok nagyon szépek azok is tettszenek csak hát olyan faktorrá teszik az autót, hogy bizony sehol sem lehet nyílt helyen hagyni, mert jönnek szépen a város fasza gyerekei és téglán -se- lesz az autó reggelre
majd dobok képet az enyémről -rég tettem be, ne kelljen visszakeresni- akkor megtudnátok mondani, hogy mégis milyen felni van az én lupomon most? mert igazából fogalmam sincs
zsolt19900
válasz zsolt19900 #76118 üzenetére
elvileg meg van most ilyenek vannak rajta, ha minden igaz
csak 4x100ban, de a kialakítása nagyon hasonló
nekem mondjuk ezek is tettszenek és annyira talán nem is lopóós csalogatósak
zsolt19900
válasz Ace owner #76121 üzenetére
TaaT: iigen iggen így már stimmel az enyém mosni mosogatom, meg -így messziről nem látszik- de nagyon sok javítani való van rajta, de azt majd télire meghagyom
Ace owner: és az az audi felni, na azt milyen néven találom meg apróban pl? mert beírtam googlira, hogy audi polir felni, kidobott egy két találatot, de azok máshogy néztek ki
All: váltó olajat milyent vegyek lupoba? manual 5 fokozatú váltó van benne
szerk: ültetés.... iigen szóba került már az a téma is, de egyenlőre elegendő ez a magasság is, így is olyan kis aranyos kisautós a szememben, majd ha esetleg veszek rá másik felnit, akkor meggondolom a dolgot, de szerintem most is épp, hogy nem ér le itt-ott-amott, ahol érzem hogy majdnem leér
zsolt19900
beszabehu szépséges, mondjuk az a porse felni sem rossz, az a kereklyukacsos a fenti képen.... az esetleg megtudod mondani, hogy milyen pontosan?
zsolt19900
porsche telefon ember, micsoda név iigen erre, ez is nagyon tettszik
persze nagyobbat "ütne" mint egy ramses az fix.
köszönöm szépen
most már csak a váltó olaj a kérdésem és utána befogtam
zsolt19900
azt gondoltam amúgy nekem is ez jutott eszembe
TaaT: megnéztem, akkor e szerint kell vegyek bele olajat? 3l elengedő ugye? 2.x L kell a váltóba, ha jól gondolom
zsolt19900
ez az olajka akkor megfelelő gondolom őőő na az még jobb lenne, akkor kevesebbet kell vegyek utánanézek nekijje valahol köszi a segítséget
megnyugtatja a lelkecskémet, ha lecserélem rajta a váltó olajat is, hisz ki tudja, hogy mikor lett cserélve
zsolt19900
válasz Balupapa #76176 üzenetére
ó, hát köszönöm a dicséretet nekem is az volt az első számú terv, hogy télen beadom felújíttatni, mert nagyon sok sérülés van a felnin és nyárra szép állapotban visszateszem
1-2 évig marad is ez a felállás szerintem
ránézek a kis szarosomra, így képen is és mindig elmosolyodom
zsolt19900
tuti 2 l váltó olaj kell a lupo 1.4tdi be?
holnap adnám le a rendelést, azért kérdezem
zsolt19900
maj' lesz ott is net remélem de majd akkor szerintem utána kérdezek szerelőmnél is
zsolt19900
basszki emlékeztem valamire, hogy lesz valami orfűn, de az egésznapi munka kivette a fejemből.... holnap azaz ma is lesz még tali? vagy 1 napos? ma este volt van a nagy parti?
zsolt19900
nekem is lenne akkor egy ilyesféle kérdésem -lámpa meg motor....
van állító "kapcsolóm" a műszerfalon, de nem megy se fel, se le a fényszóróm.... megtudom nézni, hogy van- e egyáltalán motor a fényszóróban? mire hasonlít? mit keressek? mert ha van, akkor lehet hogy indulás lesz villanyászhoz, hogy kiméregesse. Igazából nem használnám, de "idegesít" hogy van benne, de nem megy
