Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Miertvansote
Van egy Audi A4 autó. Forgalmi szerint 2000. 12. 31. helyezték forgalomba. PD 1.9 TDI 85 kW. AJM motorkód. Csak a külső hőmérsékletet mutatja a kijelző illetve, Izzitózás után az OK feliratot plusz még a tankolásra figyelmeztető jelet. De mostanában valami baja van, néha csak a kijelző felét mutatja, és így olvashatatlan. Lehet ezzel valamit kezdeni ? Vagy az is eszembe jutott, hogy lecserélni olyan kijelzőre ami részletesebb adatokat közöl, mint például a pillanatnyi vagy átlagos fogyasztást, plusz még nem tudom milyen információkat tartalmazhat. Illetve ha már hozzá lenne nyúlva, rakatnék bele tempomatot is. Ehhez az autóhoz ezek a dolgok egyáltalán kivitelezhetőek, gondolok itt a részletesebb kijelzőre és a tempomatra. Ennyi infóból meg tudjátok határozni ? Vagy esetleg kellene további infó az autóról.
Ha valaki nagyon benne lenne a témában és ezek a dolgok kivitelezhetőek, akkor esetleg egy körülbelüli árat is írhatna.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv.
Miertvansote
Hellotok!
Audi A4 1.9 pd tdi 85kW AJM motorkód. Ti az ilyen autókkal, hogyan mentek városban, úgy értem, hogy 3-as vagy 4-es sebességi fokozatba. Mert 4-es be 50 vennel kevésnek érzem a fordulatot, majdnem még remeg ott is az autó. Kb 1400-at forog 4-esbe 50-nél. 3-asba meg olyan 2000 körül ugyanekkora sebességnél. Ti melyiket ajánljátok inkább, mindent összevetve ? Ilyenkor mennyivel lehet több a fogyasztás ? Általában nem sokat megyek városba, inkább csak átgurulok pár falun, ami elég kihalt még reggel is. Kb 3-3,5 km amit így kell gurulnom reggelente meg hazafelé is. Azért kérdezem csak mert, ha jól tudom a túl alacsony fordulatszám, kínozza a kettőstömegűt. Köszi előre is a válaszokat.
Üdv.
Miertvansote
Hellotok!
Audi A4 1.9 pd tdi 85 kW AJM motorkód, 2000 évjárat.
Ma reggel kanyarodtam ki egy utcából és kuplungozás közben hallottam egy hangot, ami kicsit furcsa volt. Körülbelül olyan lehetett, mintha valaki vékony láncokat rázna. Nagyon kis finom hangja volt, valahonnan elölről a motor felől jött szerintem. Majd kifordultam váltottam feljebb és már nem hallottam.Kell aggódnom vagy megvizsgáltatni valamit szerintetek?
Üdv.
Miertvansote
Hello!
Audi A4 1.9 pd tdi 2000 AJM.
Olyat kezdtem el tapasztalni, hogy amikor kinyitom az ajtót középen fent a lámpa nem világít hiába van automata állásban. A kijelző mutatja hogy nyitva van az ajtó, de mégsem villan fel a lápa. Illetve régen azt is csinálta, hogy amikor lezárom akkor elalszik a belső lámpa (ami a váltó fölött van, nem tudom a pontos nevét) de ugye mivel most már nem világít nem is tud elaludni.
Én állíthattam el valamit, vagy valami más a ludas ? Köszi a tippeket előre is.
Ja meg még egy esetleg magyar vagy angol nyelvű kézikönyvet tudtok csatolni, linkelni ehhez az autóhoz.
Köszi előre is.
Üdv. -
Miertvansote
válasz Mágus2 #132790 üzenetére
Ja bocsánat az elfelejtettem írni, hogy fel lehet kapcsolni ha fixen 1 es állásba rakom világít rendesen. Vezetékszakadás ilyen esetben hol fordulhat elő ? Hol keressem a hibát. Köszi.
Benzin van a suzukiban. Ha véletlen van valami a dízelessel akkor, ott van a megbízható benzines.
Miertvansote
Hellotok!
Audi A4 1.9 pd tdi 85 kW. 2000 évjárat december.
Ennek a típusnak hány literes a tankja.
Nektek mennyit fogyaszt átlagosan ? Vagy mennyit kellene fogyasztania, a sebesség korlátok betartásával.
Üdv.
Miertvansote
válasz MunezXBK #132924 üzenetére
Pontosan nem tudom még. Elvileg azt hallottam, hogy ezekben van valami túratank is, ami plusz 5 liter.
Legutóbb mikor megtankoltam az üzemanyag hangjelzés után 18 km után értem a benzinkútra és akkor 57 litert tudtam beletankolni, de akkor már úgy, hogy teljesen fent volt az üzemanyag. Csomót játszottam vele a kúton ...
Most 900 km van benne de már eléggé lefelé jár a jelző, majdnem a pirosban, vagy szinte eléri a piros jelzést.
Neked mennyit fogyaszt?
Üdv.
Miertvansote
válasz tigomigocika #132929 üzenetére
Itt most mire gondoltál ? Mert valahogy nem éreztem a mondanivalódat .
Miertvansote
válasz tigomigocika #132932 üzenetére
Ja értem így már világos a meglepődésed. Nem tudom amúgy, hogy egy olyan autónak mekkora kellene, hogy legyen a tankja.
Miertvansote
válasz zzz03 #133037 üzenetére
Nekem is ilyen motorú autóm van csak nem VW hanem Audi A4 és 2000 évjárat.
Lassan 300- ezer lesz benne. A motorvezérlő is csontra ugyan annyit mutat mint az óra.
Amikor azt írjátok, hogy rendesen karba legyen tartva az alatt mit értetek? Jó oké a 10-ezrenkénti olajcsere meg a 80-100 környéki vezérléscsere. De ezenkívül mire gondoltok még ? Ilyen korában mit kell esetleg ellenőrizni? Az olajat milyen gyakran ellenőrizzem benne? Váltóolajat milyen gyakran ellenőrizzem ? Kuplung most nyáron lett cserélve.
Mit kell ellenőrizni még ezeken kívül, hogy tényleg tartós maradjon, már ami az emberen múlik.Üdv.
Miertvansote
válasz King Charles #133107 üzenetére
Ez azért nem olyan egyszerű kérdés. Egy ilyen autót kint megkapsz 800 euróért, állapottól függően. Tegyük fel hogy olyan 85000 ért hazahozod, távolságtól függően persze változhat. Utána az átírás, műszaki, biztosítás... ezek kb olyan 250. Eddig van az autó neki akkor kb olyan 600-ba. Ha lecserélte az olajat, vezérlést még plusz 60-70 ezer. akkor most már 660-nál járunk. Ugye mindenki szeretne keresni is egy kicsit rajta szóval olyan 820 ért meghirdeti legalább és 750-nél olcsóbban nem akarja odaadni.
Érdemes a kettős tömegű lendkerék hibásodásának előjeleit figyelni, amikor kipróbálod. (Egyes tömegűre ne akar lecserélni még ha sokkal olcsóbb is.) Ilyen korára egyszer már biztosan cserélték, de lehet hogy kétszer is függően a használattól illetve, hogy mennyire vigyáztak rá. A turbó még kérdéses de az azért felújítható nem annyira sokért 90-110 körül megcsinálják. Figyeld meg hogy füstöl e az autó. A PD elemek is kérdésesek sokat kibírnak van ami elmegy 900-at is. Ill ha baja van van amikor elég csak tömítést cserélni benne, illetve használtan is már kapni, bár arra nincs garancia.
Meg számold bele, hogy megvásárlás után még 78000 Ft az átíratás plusz a biztosítás, ami ugye függ a korodtól is illetve, hogy milyen bónusz szinten vagy.
Gondolkodj el azon is, hogy mire használnád milyen távokra. Lehet nem éri meg számodra. Bár ezt félve irom itt le de ha csak kisebb távokra használnád én inkább egy jobb állapotú 2000 környéki benzines japánt autót választanék.
Ne akarj érte sokat adni max 550-650 között. De ez is függ ténylegesen az állapottól. így látatlanba nehéz bármit is mondani, természetesen ha nem rozsdásodik. Ha már elkezdett rohadni inkább felejtsd el, pénztemető lenne csak.
Mennyiért hirdetik amúgy vagy beszéltél már az eladóval ?
Miertvansote
1.9 TDI Cabrio ? Nem lesz kicsit zajos ? Mi a véleményetek erről ?
Miertvansote
Audi A4 1.9 pd tdi 85kw Ajm motorkódú autóban mikor ajánlatos váltóolajat cserélni ?
2000 évjárat 300 ezer van benne.
Miertvansote
Audi A4 1.9 pd tdi 85 kw. AJM motorkód. Milyen olajat öntsek ? 300e km van benne.
Miertvansote
válasz tresh #133266 üzenetére
Mik ezek az arckifejezések ? Most komolyan Olajcserekor milyet vegyek, városban is sokat használom meg napi 10 km -es távokra is. Meg országút, meg autópálya is. Nem akarok spórolni semmin, a cél a hosszú élet az autó számára, hogy a következő autóm már elektromos legyen ...
Miertvansote
Hello!
Szeretném kitisztítani a klímát. Vettem egy ilyen klímatisztítót. Audi A4 1.9 pd 85 kw 2000 évjárat. Egy zónás digitklíma. Hogyan kell beállítanom amikor megnyomom a spray-t ? Hidegre maxon gondolom, de utána mit kell még állítani a klímán. Pollenszűrőt mikor cseréljek előtte vagy utána? Illetve, hova tegyem a spray-t ? Üdv.
Miertvansote
Audi A4 1.9 pdtdi 2000 évjárat facelift.
Ti milyen műszerfal tisztítót ajánlotok, ehhez a típushoz? Múltkor vettem egyet és szerencsére kipróbáltam mielőtt látható helyre fújtam volna, mert nyomot hagyott, fakóbb lett ott a műszerfal. Ilyen a kocsi belülről, de ez csak egy kép a netről.
Üdv. Köszi.
Miertvansote
Hello!
Audi A4 2000 1.9 pd tdi 85 kw.
Úgy alakult, hogy a napi munkába járás 9 km lett. Ebből 6 km városon kívül 3 km meg falu. Forgalom sehol nincs, így gyorsan beérek, reggel mire beérek a hőfok max olyan 80 fokig megy fel vagy addig se ha hidegebb van. Hazafelé már eléri a 90 fokot de gyanítom a jobb idő miatt illetve, hogy először 3 km-et megyek 50-el utána meg 6-km-t 90-el.
Mennyire egészséges vagy mennyire nem ez a fajta közlekedés ezzel az autóval? Próbáljak meg keresni inkább vmi alternatívát vagy nyugodtan járhatok vele ? Vagy ha járok is vele, kell e valamire odafigyelni ilyenkor, egyéb plusz gondoskodás vagy bármi más...esetleg reggel menjek egy kis kört valamerre, hogy bemelegedjen ?
Mágus kérlek oszd meg ezzel a hozzászólással kapcsolatban is a gondolataidat.
Természetesen a Többiek véleményére is kíváncsi vagyok.
Üdv. Köszönöm.
Miertvansote
válasz Mágus2 #134038 üzenetére
"Minimum 100km és 1,5 óra" Ezt most komolyan írtad ? Mert, hát így kb annyit kéne menni vele pluszba hetente, mint amennyit egy héten munkába járok . Nemrég mentem vele amm 180-al igaz 5.-be de nem tűnt úgy hogy elfogyna az ereje, igaz akkor már azért nem gyorsult olyannyira.
Miertvansote
válasz Mágus2 #134042 üzenetére
Mágus köszönöm a hozzászólásod.
Kipróbáltam, amit mondtál nem tűnt úgy, hogy elveszítené az erejét egyenlőre, de persze nekem mint laikusnak meg egy hozzáértőnek, lehet más lenne a véleménye.
Azon gondolkodom, hogy akkor lehet érdemes lenne cserélni autót apámmal. Ő 30 km-re jár dolgozni ebből kb a fele városon kívüli közlekedés. Neki ráadásul szívó benzines van.
A napi 30-30 km jobb lehet akkor az autónak gondolom akkor. Amm nem a napi 9-9 km re lett tervezve az autó csak így alakult. -
Miertvansote
Mágus2, légy kedves még erre a kommentre reagálni. Köszönöm.
Miertvansote
Hellotok.
Audi A4 2000 évjárt.
A kijelzőn a dátum mellett megjelent egy kis esernyő formájú valami. Az micsoda, nem emlékszem rá, hogy régen ott lett volna. Köszi előre is.
Üdv.
Miertvansote
Helo!
Múltkor írtam, hogy mi az a jelzés az óra mellett. (rádiós óra....). Most meg mentem az autóval megálltam, aztán pár perc múlva visszaszálltam az autóba elindítottam, és az üzemanyagszínjelző egyszer csak leugrott teljesen nullára meg be is jelzett, hogy kevés az üzemanyag. Elvileg még félig volt, gondoltam mind1 hazamentem vele végig nullán volt a mutató. Majd miután hazaértem pár óra múlva újra mentem valahova akkor már jó volt.
Mi lehetett ez kellene vele foglalkozni ?
Miertvansote
Hellotok!
A mostani gumi mérete ami van az autón: R15 205/60.
A pótkerék nagyon kopott és van otthon egy használatlan 175/55 R15 kerék.
Ez jó lehet, ha esetleg cserélni kellene valamikor ?Üdv.
Miertvansote
válasz Speeedfire #139981 üzenetére
Hellotok!
Renault Scenic 2000 környéki évjáratról mit gondoltok ? 1.9-es dízel. Már nem emlékszem arra sem, hogy mennyi km van benne asszem 300 alatt. Sokkal többet nem tudok róla. Lehetőség adódott szerezni egyet. Akár el is férne itthon egy ilyen autó. Mit kellene megnézetni rajta? Mik a típushibái ? Mit gondoltok róla? Köszönöm előre is a válaszaitokat.
Miertvansote
Légyszíves segítsetek a következő kérdésben. Audi A4 Avant facelift-hez 2000 (A4 B5).
Milyen tempomat kar illetve kábelt kell rendelni ? E-bay en néztem. Ha lehet be is linkelném, hegy melyiket gondoltam, csak lehet vmi szabályba ütközne. De ha valaki jelentkezne és megnézné akkor elküldeném neki pm-ben.
+ még egy dolog. Ugyanolyan kar illetve kábel kell egy 1999-es Audi A4 B5 is ? Az nem facelift. Mert olyat is szeretnék rendelni egy másik autóba.
Üdv.
Miertvansote
Sziasztok valaki tudna [ebben] segíteni, reagálni ?
Köszönöm.
Miertvansote
válasz bitpork #143073 üzenetére
Hello!
Köszönöm, hogy reagáltál. Szóval itt van egy, két kép az autó belsejéről. Ez a facelift (2000 12. havi) változat. De amint írtam van egy 99-es A4 B5-ös is amihez szintén szeretnék rendelni. Azt sajnos nem
tudtam lefényképezni. De ha jól emlékszem szinte ugyan ez a belseje.Ez a kapcsoló. Ha jól olvastam akkor mind a kettő típushoz megfelel.
Ez pedig a vezeték. Lent a leírásban ott van mind a kettő típusú autó: 110 és 115 lóerős is.
Ha valamelyik eszköz valamelyik autóhoz nem lenne jó kérlek jelezzetek. Köszönöm.
Miertvansote
válasz zsolt19900 #143117 üzenetére
Helo!
"ilyen "egyben" cuccos volt maga az egység," Ez alatt mit értesz ? "Karok külön voltak" Itt is külön van a lámpának, meg az indexnek vagy mire gondoltál ?
Ha esetleg van tipped hogy milyet kellene rendelni légy szíves oszd meg.
Amm nem lehet, hogy beszereléssel együtt volt 30 ezer ? Többiek mit gondoltok ? Tempomatért reális lehet a 12,5 ezer Ft anyag költség ?
Miertvansote
Hellotok!
Mágus2 légy szíves reagálnál erre te is?
Gondolom már mindenki unja... (én is ). Csak az a helyzet, hogy nem szeretnék rossz eszközöket rendelni. Köszönöm szépen.
Miertvansote
Hellotok!
Gondolom már mindenki unja... (én is ). Csak az a helyzet, hogy nem szeretnék rossz eszközöket rendelni. Köszönöm szépen.U.i: Remélem, már nem a szabadságod ideje alatt zavarlak.
Üdv.
Miertvansote
Audi A4 1.9 pdtdi 85 kw 2000.
Reggel illetve délután mikor indulok és jövök munkából indításkor egy fekete füstpamacsot lök a kipufogó. Valamikor akkor amikor már szinte elindul a motor után kb fél másodpercel. Nem túl sötét, sűrű de azért látni.
310. ezer km van benne (valószinűleg valósan) nálam 25 ezer km óta van azóta kétszer cseréltem olajat + vásárláskor. Eddig nem láttam, hogy csinált volna ilyet. Menet közben már nem füstöl.Mit gondoltok mitől lehet ez ? Kell vele foglalkozni, kivizsgáltatni ?
Köszi előre is a válaszokat. -
Miertvansote
Audi A4 B5 facelift 2000 AJM autórol van szó!
Pár hónapja kezdte el csinálni az autó azt hogy nem kapcsolja fel a belső lámpát az ajtó kinyitásakor. Mivel nyáron világos ezért nem foglalkoztam vele. De most már többször kell sötétben is használnom. Hol kellene elkezdeni a hibát keresni ? Hátul a csomagtartó világítás meg szinte sosem világított mióta nálam van, pedig izzó van benne. Köszönöm előre is a tippeket instrukciókat.
Miertvansote
válasz molnarpeter #144837 üzenetére
Igen, mindegyik ajtónál. Még a motorház tetőnél is lehet valami mikro kapcsoló, mert ha nincs lecsukva rendesen akkor, amikor megnyomom a központi zár gombját akkor nem villan fel az index lámpa, csak akkor ha minden ajtó rendesen be van csukva.
- BestBuy topik
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- DIGI Mobil
- Hobby elektronika
- Milyen okostelefont vegyek?
