Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
viktor82
Üdv
Vásaroltam egy skoda octavia FL-t amudsen 310-es navis rádióval viszont itthon vettem észre,hogy nincs sd-kártya és cd sem a navihoz igy nem tudom használni mit tudok kezdeni igy vele esetleg egy másik kártya beszerzéssel letudom tölteni a mappákat a netről?”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
viktor82
Üdv
lenne egy Octi FL-om amin váltáskor ropog vagy valami hasonló hangot ad a váltó kar vagy a gomb rajta ,hogy tudom a sebváltó gombot leszedni ügy,hogy nem maradjon külső sérülés?”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
viktor82
válasz Mágus2 #72559 üzenetére
Szia
Lenne egy 1.3 50kw-os feliciám ,hideg motorral nagyon torpan mikor gázt adok mintha nem kapna benzint cseréltem szűröt a tanknál ,de az sem segitett mi lehet a gond?volna valami tipped?[ Szerkesztve ]
viktor82
válasz Mágus2 #72563 üzenetére
MPi-s motor gyergyák nem tudom milyenek most lettek cserélve vezérléssel együtt feliciába kértem az autotechnikában csak tudják milyen kell bele!
Ezt a hőgombát hol tudom megnézni ,hogy él-e még mennyiben fájna a cseréje?”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
viktor82
válasz Mágus2 #72578 üzenetére
Közben megtaláltam,holnap cserélem és meglássuk!
Lambdaszondát érdemes használtat venni mivel az újak 35-50euró közt mozognak mig a szomszéd faluban 1csomag cigiért tudok szerválni[ Szerkesztve ]
viktor82
válasz Mágus2 #72581 üzenetére
Még lene olyan kérséem,hogy van egy Octim Faceliftes 2011-es és a sebváltő vátáskor ropog felvettem a burkolatot viszont semmit nem látok ott amitől ezt csinálná lehet megkopot valami azért csinálja vagy ez szérihiba is lehet?
viktor82
válasz Mágus2 #72615 üzenetére
Szia
Ma megjöttek kinából ezek a ledes égök viszont beszerelés után a műszerfalon kigyuladt egy hibajelzés gyorsan visszatettem az eredetiket és kialud ,valahogy megoldható,hogy használhassam a ledeseket anélkül,hogy kijelezzen?Ma kipróbáltam a feldát és láss csodát megjavult az üj hőgombától köszi szépen!
viktor82
Az Audi BOSE 4L0035415B hangfalpárt beletudom szerelni az octavia FL-be,hátsó ajtókba kellenének!
viktor82
Ma megjöttek kinából ez égők nagy örömmel be is szereltem viszont megint hibát jelzett a rendszer pedig canbusos,ha hinni lehet a kinaiaknak!
[link]”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
viktor82
válasz molnarpeter #74039 üzenetére
Én a szine végett veszem nem a fogyasztás a szempont
viktor82
Nem volt az rosszul ragozva csak a vesszőt felejtettem el és akkor már érthető a mondat ,de inkább azzal kellene foglalkozni,hogy a feltett kérdésre mennyien válaszoltak értelmeset!
viktor82
Ma meghozta a postát az ellenállásokat kinából,neki is ugortam a beszerelésnek jobb,bal nem jelez vissza viszont nagyon melegszik szinte annyira forró ,hogy a szigetelő szalag amivel odarögzitettem majd elolvadt ,ennek ilyen hőfokon kell üzemelni vagy valami rosszul csináltam?pólusok az ellenállásnál úgy tudom nem számit hogy van bekötve vagy tévedek?
viktor82
válasz atos19881101 #75298 üzenetére
Ez a led pár van benne külön ,külön kaptak ellenállást 50w-tól nem is láttam nagyobbat.valamivel letudom mérni az égő ellenállását?
viktor82
válasz atos19881101 #75305 üzenetére
Na most akkor 25w 8ohm-os ellenállás is kevés ezek szerint!
viktor82
válasz atos19881101 #75307 üzenetére
12V 21W az ami benne volt gyárilag
6ohm-nak birni kellene szerintem vagy nem?[ Szerkesztve ]
viktor82
válasz atos19881101 #75309 üzenetére
nincs bizony
Nézegetek led égöket 13ledes 10w akkor a 34led akkor 26w ,ha jól számolom![ Szerkesztve ]
viktor82
válasz atos19881101 #75312 üzenetére
Ebay-en találtam 30smd-et amire fel van tüntetve,hogy 4w akkor ez is kb annyi lehet!
viktor82
válasz atos19881101 #75316 üzenetére
Akkor ezek szerint még a 8ohm-os is éppen ,hogy csak birni fogja
Rendszámtábla megvilágitáshoz simán beköthetem az csak 3ledes![ Szerkesztve ]
