Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
mmdms
Két ünnep között hazalátogatok, szeretnék kuplungot cseréltetni, b5-ös passaton. Kérdésem az lenne, ERRŐL az oldalról érdemes egyáltalán nézegetnem? Mert piszokjó árban vannak. És ha igen, tudnátok egy kicsit segíteni, melyik jó nekem, és melyik jó márka? 99-es év végi, AHH 90 lovas tdiElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Azt honnan lehet tudni hogy 3B2 vagy 3B5-ös gépegységem van? Mindkettőnél szerepel ugyanaz a motorkód.
mmdms
Nekem abból se derül ki, kifejtenéd? Nem vagyok egy autósguru, csak beülök és megyek.
Az egytömegű kumplungnál a szetten kívül csak lendkerék csere kell pluszba, vagy más is?Mágus2: a kocsi pontos típusa. de szerintem 3B5 lesz. passat
mmdms
Fú rendes tőled, pedig ez már majdnem zaklatás. Köszi szépen!
passat
1999.dec.
1,9 tdi, 90 ló
AHH motorkód
ötös váltóMágus2: Mellesleg ha nem tévedek az egyik megjelölés kombi a másik sedan
ezt gyanítottam én is[ Szerkesztve ]
mmdms
válasz Mágus2 #87816 üzenetére
Jah igen kombi, azt elfelejtettem írni.
tresh: az imént beszéltem az első linkem alatt lévő bolttal, 2x nem vették fel, majd visszahívtak egy másik számról angolul, azt hitték valami üzletkötő hívta őket külföldi számmal. Majd közölték hogy akkor mégis hívjam a másik számukat, az a szám jó nekem. Felhívtam, persze csak 2 nő van az épületbe, akik semmilyen műszaki segítséget és árajánlatot sem tudnak adni. Azt mondták később visszahívnak, ha lesz hozzá értő emberük. LOL, kíváncsian várom a beszélgetést.
mmdms
válasz Mágus2 #87818 üzenetére
Értettem főnök, ismétlem FŐNÖK!
Érdeklődés szintjén, a 110 és 130 lovas tdi-kben hosszabb a váltó mint a 90 lovasba? Utaztam egy hasonló évjáratú A6 110 lovasban, 3000/percnél 150-160 között megy valahol, ugyanennyin nálam csak 130-140 között, gumiméret ua.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
A generátorszíjnál hány görgő van pontosan? Ha valamelyik hangoskodik érdemes ezeket egyszerre cserélni? Fogalmam sincs melyiknek van nyöszörgő hangja, szíj levétele nélkül esélytelen hogy megtudjam ugye?
mmdms
Rohadt ablaktörlő lapátok!
Tegnap lemértem mindkettőt, mindkettő 530 mm hosszú volt, Bosoco márka vagy mi, lényegtelen is, vettem bosch lapátokat ugyanebben a méretben. Hát persze hogy nem passzol! A bosoco 20 mm-el hosszabb a jobb oldalon mint a bosch, ellenben el van egy kicsit balra csúsztatva. Jól megszívatott, az újat így nem tudom feltenni mert belelóg az A oszlopba. Most hallgathatom 1400 km-en a nyikorgást.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Heló ismét!
Ha a hűtővíz szintje pont a minimum vonalon áll, az okozhatja azt, hogy egyszerűen 70-80 fokon áll a víz, 150-es tempónál? Most öntöttem bele vizet, de még nem tudtam megnézni hogy javít-e rajta, majd talán ma estefelé. Vagy szarakszik a termosztát? Normális esetben egy tank gázolajjal 1100-1250 km-t tudok megtenni sebességtől függően, de tegnap hazafele már 850 után tankolnom kellett, húztam is a számat. Okozhat a víz hőfok ilyen galibát?
mmdms
Jah bocs, 1,9 tdi passat.
Illetve valaminek nagyon furcsa hangja van az orrába, lehet folyton megy a venti? Na azt majd megnézem.Anubis_9: gondolom a benne lévő bubinak olyan hangja van amit nem szeretnek
mmdms
A hűtőventi ha jár a motor akkor megy, klímától függetlenül. Gondolom nem kellene neki. Ennek is van szabadonfutója? Mert akkor megvan mi adja ki azt a marhacsúnya hangot az orrból. Amúgy klímaszíj perpill nincs is rajta, nyár közeledtével lesz cserés a klíma külső csapágya.
mmdms
1,9 tdi motoroknak mekkora az a fordulat, amire még azt mondani nem vészes több száz kilométeren át?
mmdms
válasz Mágus2 #88600 üzenetére
3000-3600 között szoktam használni a masinát, mivel 90 lovas elég hamar le is forogja. Akkor okés, szilveszter előtt egy kicsit huzamosabb ideig megkergettem, de az se volt még 4000. Ráálltam 180-ra, hogy behozzam a lemaradást amit passaunál összeszedtem, 250 km 70-el, hóviharba.
mmdms
válasz scope2007 #88855 üzenetére
Lenti-ben tudok egy nagyon korrekt szervizt, nem tudom milyen messze van az tőled, de itt a cím, telefonszám: [link]
Illetve a saját szervizesemet is ajánlom ha érdekel, csak őt meg kell kérdezni vállalja-e, most műtötték. Kalapot emelek előtte, 3b5-ös passaton ugy cserélt vezérműszíjat, hogy nem szedte le a lököst.
maggi1886076: Sokat jártam én is oda, 1,5 hónapja pölö kellett gyorsan 1 pár tökmindegy milyen használt téligumi, 8 k volt összesen szereléssel együtt.
mmdms
Halihó!
Olajat szeretnék cserélni a szervoban, de nem találok leeresztőt vagy hasonlót, hogy kell cserélni? Az olaj nagyon "trutyis" már, okozhatja ez a viszonylag nehéz kormányzást? 3b5 passat tdi
mmdms
válasz Kiskokó #89698 üzenetére
Néhány autószerelő tényleg borzalmas. Cirka egy éve találtam egy külsőleg/belsőleg nagyon tetszetős 110 lovas tdi passatot 700 euróért, nem is volt messze tőlünk, így megnéztük. Az autó patika volt, kivéve azt a tényt hogy ~3 perc járatás után tenyérnyi olajfolt a kocsi alatt. Kérdezem a "mestert" hogy wtf az ott? Autószerelő létére aszongya evvel nem kell törődni, bele kell ülni aztán kormolni. 1-2000 km után egy fél liter olaj azt kész is. Haverom megvette, hazaúton 1500 km alatt 2,5 liter olajat kajált meg.
mmdms
válasz Mágus2 #89705 üzenetére
Alacsony árhoz azt írta megjegyzésnek, hogy karambolos, ami igaz is volt, de csak a jobb hátsó ajtó volt kicsit hullámos egy koccanástól, de egyáltalán nem vészesen. Igazából nekem mindegy mit csinál haverom vele, nekem nem kellett. Azóta tuti megvette valaki magyarba, mint 120 000-et futott megkímélt kocsit...
mmdms
Bakker, akárhogy keresem, nem találok semmi infót arról, hogy kell termosztátot cserélni ahh tdi-n. Tudtok segíteni?
mmdms
Egyetlen boltot találtam a közelbe ahol árulnak is termosztátot, az A.T.U. -ban. Itt 28€ + 1,90€ a tömítés, piszok drága, ráadásul egy natúr, márkajelzés nélküli dobozba van, így meg se vettem.
Meg megkérdeztem ha már ott voltam a szerelési költség mennyi, az meg 50€. Azért amit otthon 5-8k-ból megcsináltatsz itt simán lerántanak egy ilyen szarságért 100 ercsivel.
Na mindegy, jövő hétig keresek valami másik boltot.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Nem az való bele? Nekem mindegyik szerelő azt mondta, úgyis visszatekert motor, jobb a 10w40 castrol, mindenkinek azt öntik. Akkor milyen kell bele pontosan? Szervízkönyves 230k van a kocsiba, ha számít a futásteljesítmény.
Morris: május óta van ez az olaj benne és 25k km-t mentem így, okozhat ez valami kárt? Nagyobb kopás az gondolom van.
mmdms
válasz Brumi˘ #90387 üzenetére
Akkor legközelebb én vásárolok be olajcsere előtt. Nem értem a szerelők miért nem követik a gyári adatokat, ráadásul a környéken mindenki hozzá viszi az 1,9 (pd)tdi-ket, és sose volt rá panasz.
Morris: Az olajat természetesen 10k után cserélem mindig, már másodszor ment bele ez a 10w40-es. 1 évbe több mint 30k-t megyek, nem lenne igazán jó az éves csere. Viszont még mindig 70 fokos vízzel járok, nem megy feljebb. hüje termosztát.
mmdms
válasz K Norbi #90677 üzenetére
Meglátásom szerint a bmw arca nem is a sportosság, inkább a sportos és elegáns vonal. Annak ellenére hogy inkább a bmw merci formavilága felé húz az ízlésem, a nyál összefut a számba, a "hüjegyerek" énemnek kell egy ilyen!
mmdms
Megvettem a termosztátot, de felülről cserélni esélytelen, padka nem olyan magas hogy aláfekve elérjem, környékünkön aknát/feljárót nem találtam sehol a városba. Kész vicc, egy ilyen semmiséggel szerelőhöz kell mennem, oltári jó tervezés... visszasírom a 2107-t.
mmdms
válasz Mágus2 #90695 üzenetére
Nem volna rossz egy ilyen, de amennyit én szerelek, pénzkidobás lenne. A ladámhoz viszont piszok jól jött volna anno. Bár kézifék híján életveszélyes lett volna.
Most azt találtam ki, egy padkára teszek még deszkát vagy valamit amitől magasabb lesz, és arra ugratok fel.
Csak nem ebbe a zimankóba.[ Szerkesztve ]
mmdms
(#90868) Morris: Az én golfom ette a Valvoline Synpower 5W40-et. A Maxlife 5W40-hez meg hozzá sem nyúlt! Ezért is írtam, hogy hiába 5W40, 5W40, jelentős különbség van két olaj között.
Sok autószerelő ismerősöm mondta ugyanezt, ha eszi az olajat próbáljak másik típusút. Az egyiküknek hiszek, csak ő 890+k kilométert tett egy malacorrú 1,9 td passatba, és nem ő az első tulaja..
mmdms
válasz szőröscica #90913 üzenetére
Feldobtad a napomat, 5 perce ezen röhögök, de a kérdés jogos!
- Hobby elektronika
- Yettel topik
- Vallás
- Tippmix
- Milyen autót vegyek?
- ArenaRacer Craftsman Gamer szék
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- Raktáron! Új, 11kW-os, type2-es, 3 fázisú, 3x16A-es fali töltő, dobozában, 2 év garanciával!
