Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
válasz sztomi1981 #52 üzenetére
2-3 méterről nagyon kicsi az a 37"
A 100 Hz-t konzolnál felejtsd el, nem arra való, nem is működik játék módban.
A mindent lejátszon usb-n túlzott elvárás ebben az árkategóriában főleg, inkább gondolkozz egy médialejátszóba, huszonezerért már van jól használható.
126 000-ért már jó PANA plazmát vehetsz [link][ Szerkesztve ]
"Aki ad,az nyer"
válasz sztomi1981 #55 üzenetére
Igen összekeverted a válaszidőt a képfrissítéssel.
Ne aggódj, hogy "csak" HD Redy, 2-3 méterről már nem tudod megkülönböztetni a Full HD-tól.
Az SD adások kifejezetten jobbak a HD-gyönyörű rajta."Aki ad,az nyer"
Igen van 1024*768-as plazma, de ma már nem hinném hogy gyártanak.
Már hogyne gyártanának. HD szabványnak megfelel, a 720 sor felbontás.
50" esetén szoktak 1366x768
42" csak HD redy vagy full HD.
2-3 méterről már nem tudod megkülönböztetni a kettőt.
Ne nyilatkoztass ki tévinformációkat
"Aki ad,az nyer"
A Te 40-esed sztem minimum 4 méter
Ezt ne nagyon hangoztasd, 4 méterről fullHD minimum 50"
Én monitornak használom a 32"-t 1-1.5 méterről tökéletes, max 2.5 méterig, onnan már kicsi.2.2 méterre már bőven kell egy 42"
Képátló▼Felbontás► 576 sor 720 sor 1080 sor
82 cm/ 32 col 244 cm 183 cm 122 cm
94 cm/ 37 col 305 cm 213 cm 152 cm
102 cm / 40 col 320 cm 244 cm 160 cm
107 cm / 42 col 335 cm 253 cm 168 cm
117 cm / 46 col 366 cm 274 cm 183 cm
127 cm / 50 col 396 cm 305 cm 198 cm
132 cm / 52 col 411 cm 314 cm 213 cmAz alábbi linken részletesen lehet olvasni:
Milyen messziről nézzük a tévét?[ Szerkesztve ]
"Aki ad,az nyer"
Melyik Catalyst van fent?
A 10.9a hotfix megoldja az a problémát, hogy újraindítás után nem teljes képernyőn fut.
ATI Catalyst 10.9a Hotfix
Ez egy különálló csomag, tehát telepítés előtt az előző Catalystot az ATI install managerrel szedd le.[ Szerkesztve ]
"Aki ad,az nyer"
Az, hogy Neked úgy jó az magánügy.
Te azt állítottad, hogy a 40" minimum 4 méterről kell nézni, erre reagáltam.
Ha nem látod be a 32" 122 cm-ről akkor csőlátásod van.
Én monitorként használom és tökéletesen belátom, nem látszanak a pixelek, ha Te azt mondod 3 méternél közelebb már rossz a kép, akkor valami baj lehet a látásoddal.
Nem genyózni akarok Veled, de olyan blőd kinyilatkoztatásokat teszel, amit illendő korrigálni, mert félrevezeti embertársaidat.
Igen van órjás tévém
"Aki ad,az nyer"
Nem kívánom továbbra is ezt a parttalan vitát folytatni
Ragaszkodsz a blődségekhez, Te tudod, csak ne terjeszd.
Bármelyik /házimozis, LCD,Plazma/ topikban körbenevetnek, hogy 3 méterről ajánlod nézni a 32" full HD képernyőt.
A cikk végét elég volt egyszer elolvasni, nincsenek szövegértelmezési problémáim.
"Aki ad,az nyer"
- egyik a nagyobb fogyasztás (a 9-es ledes lcd-k max.100-110 wattjától messze vannak)
E.ON Energiatakarékossági Díj pályázat győztese:
Panasonic TX-P42C2E Plazma TV
Átlagos éves fogyasztás: 106 kWh
"Aki ad,az nyer"
Pros
Uniform LED backlighting
Good scaling of standard definition content
Built-in speakers are quite good
Correct handling of 24p input
Excellent input lag in Game mode
Very good energy consumption
ConsPoor cadence detection
Black level could be better, resulting in loss of dynamic range
Off-axis performance is weak
Lack of CMS or a proper Greyscale control excludes accurate calibration
Badly designed remote
Menu system is slow to respond and can be difficult to use
EPG is very mediocre
No Freeview HD tuner
No internet capability or DivX
Not DLNA compliantNamármost, dicsér mindent ami szempont lehet egy TV esetében, a negatívumok kurvára hidegen hagynak, mert teljesen értéktelen számomra.
Mivel monitorként használiom, meg pláne.
"Aki ad,az nyer"
Jól összefoglaltad.
A szinkezelő rendszerrel van valami gondja ami miatt a szürkeárnyalatos kalibrálás nem pontos,
valami ilyesmi.
Nem érdekel, mert meg vagyok elégedve a színekkel.EPG is very mediocre
Az EPG az a műsorújság, tényleg szar kezelni, de teljesen érdektelen számomra, mert nem használom.
A DNLA hálózati összeköttetést biztosít különböző /szintén kompatibilis/ eszközökkel.
Na ez pláne nem érdekel.Személy szerint nekem sokkal inkább tetszik ennek a LED-es megoldásnak az eredménye, mint a hagyományos háttérvilágításúé.
Ez ízlés dolga van akinek meg az tetszik.[ Szerkesztve ]
"Aki ad,az nyer"
válasz Zsozsooooo #326 üzenetére
Ámber, legyünk már észnél, egy szaros 32" LCD -ért 300 ezer forintot kiadni??
Még a gondolata is vicces.
"Aki ad,az nyer"
válasz Zsozsooooo #330 üzenetére
több csatlakozó, integrált wifi,több formátum támogatás,
Monitorként használva ezek a funkciók, számomra teljesen értéktelenek.
A képminősége, tökéletesen megfelelő, arra amire használom.Internet, játék, néha egy film.
Mert mozizni a plazma TV-n szoktam, az való arra."Aki ad,az nyer"
válasz daniel2121 #466 üzenetére
Mi a különbség a 5605 és a 5625 és 6605 között?persze nem az árra gondoltam.
Az 5605 és a 5625 között lényegében semmi, állítólag a káva színe más, bár Én nem láttam különbséget.
A 6605 Edge LED-es, ami az 5605-25 Direct LED-es megoldásához képest rosszabb megoldás.
Ár érték arányban az 5605-25 szerintem a legjobb választás.
"Aki ad,az nyer"
válasz GeneraL_XTX #516 üzenetére
Excellent input lag in Game mode!!!!!!!!!!
Cons
EPG is very mediocreNo Freeview HD tunerez nem igaz, mert legalább is az itthon forgalmazottakban van!
Not DLNA compliantNem tudom hogy értelmezed, de a tesztek többnyire olyan negatívumokat hoznak ki amik számomra teljesen érdektelen "hiányosságok"
Amire akartam használni/használom is/ kifejezetten jó tulajdonságokról írnak.[ Szerkesztve ]
"Aki ad,az nyer"
válasz sztomi1981 #540 üzenetére
Azt a bemenetet ahová csatlakoztattad a HDMI-t számítógépként azonosítsd.
A kép beállításoknál találod meg a képjavító funkcióat/ ezek inkább rontanak úgyis a képen/ nagyrészük már inaktív mivel pc módba van, kapcsolj ki amit lehet.
A Philipseknek híresen jó az imput lagjuk egyébként.Most hagytam abba a Mafia2-t "mára" elég volt.
"Aki ad,az nyer"
válasz sztomi1981 #553 üzenetére
HDMI és a VGA kábel között milyen képminőségi különbség van?
Elég látványos a különbség.
A HDMI digitális jelet küld, a VGA analógot amiben sokminden elveszik, zavaró hatások érvényesülhetnek."Aki ad,az nyer"
válasz sztomi1981 #573 üzenetére
Alapvető, hogy konzol, vagy pc használatkor minden képjavító eljárást ki kell kapcsolni.
Csak ront a képen, és az imput lag-on.
"Aki ad,az nyer"
válasz herpodon #621 üzenetére
csak ez a "beégés" mizéria eltántorított
Nincs semmi mizéria, csak a hozzá nem értők terjesztenek rémhíreket.
A bejáratás csak annyit jelent, hogy az első pár száz óra alatt ne full szinekkel és kontraszttal legyen használva. Lehetőleg konzolos játékkal amiben HUD van ne játssz egyhuzamban 5-6 órát.
Az előző plazmám egy jó régi 840x480-as felbontású LG volt, egyáltalán nem volt semmiféle beégés 4 év után sem, pedig amikor vettem nem voltam képben a praktikákat illetően.
Bekapcsoltam, oszt néztem.Most nap mint nap látom a különbséget az LCD és a plazma között,már semmi pénzért nem használnék LCD-t TV-ként.
"Aki ad,az nyer"
válasz Mr Paris #683 üzenetére
viszont kicsit fakónak tűnt a képe egy led-eshez képest
Ez igaz, túl szaturált túlélesített, köze nincs a valósághoz.
Olyan mint az erősítő amelyik cseg bong csilingel dübörög, először hú de fasza, aztán rájössz, hogy a valóság ehhez képest tompa, nem dübörög, nem cseng bong, és nagyon jó hallgatni.
"Aki ad,az nyer"
Fogsz egy pendrive-ot csatlakoztatod a pc-hez és a letöltött becsomagolt frissítést egyszerűen kicsomagolod a pendrive-ra.
Ha sikerült, egy autorun upg "nevű" fájlt kell látnod.
Ezután bedugod a TV USB csatlakozóba a pendrive-ot, önműködően elvégzi a frissítést ki fogja írni a képernyőre ha befejezte, kihúzod a pent és ki-be kapcsolod a tv-t.
"Aki ad,az nyer"
válasz Joe_Muad_Dib #882 üzenetére
Nézd meg melyik van rajta.
Azután nézd meg [link] az előzményekben miket javítottak azóta.Aztán döntsd el kell e.
Ártani nem árt.[ Szerkesztve ]
"Aki ad,az nyer"
válasz Intel q8200 #894 üzenetére
Nézd meg:http://prohardver.hu/tema/philips_lcd_led_tv-k/hsz_883-883.html
Nem vész el a garancia, és marad minden beállítás.
"Aki ad,az nyer"
válasz truckerboy #921 üzenetére
Plazmáról LCD-re váltani?
Egész életedben bánni fogod.Nap mint nap látom a különbséget a 32" Philips ami monitorként szuper, TV-ként vagy filmnézéskor ordítóan szar a pana plazmámmal összehasonlítva.
Pedig a plazma egy belépő szintű tipus.TX-P42C2"Aki ad,az nyer"
válasz greenisland1 #934 üzenetére
Erre inkább nem is mondok semmit.
600 ezret adni egy TV-ért, amit még egy közép kategóriás plazma is lever, hmm sok pénzed van.
Izlések és pofonok nagyon különböznek, de azért egy 46" Panasonic VT20 3D Plazma ami 100 ezerrel még olcsóbb is, egy napon sem említhető egy LCD-vel sem.
A sportműsorok tekintetében meg pláne nem.
Nem is szeretnék vitát nyitni itt.
Mindennek megvan a maga helye, felhasználási területe.
Az LCD-nek semmiképp nem az, hogy filmet nézzenek rajta."Aki ad,az nyer"
válasz -=RelakS=- #952 üzenetére
5605 mindenképpen.
Ha monitorként használnád (ahogy Én is) pláne mindegy a "tudása"
"Aki ad,az nyer"
válasz truckerboy #983 üzenetére
Komponens kábelt kell beszerezned, vagy olyan csomagot amiben van + audio is vagy külön.
A lényeg hogy értelemszerűen a csatlakozón látható szineknek megfelelően kell csatlakoztatni. a piros R ill. fehér L az hangot visz át tehát a DVD audio out - és a TV audo in részét kell összekötnöd.
"Aki ad,az nyer"
válasz truckerboy #986 üzenetére
Mostmár végképp nem tudom,hogy mit is szeretnél?
Nem az volt a kérdés, hogyan tudnád a DVD-t csatlakoztatni?
Az 1 SCART csatlakozóba megy a beltéri, az YPbPr-be megy a DVD.
Mi a probléma?"Aki ad,az nyer"
válasz -=RelakS=- #989 üzenetére
azt próbáltad, hogy sárga a sárgába
Kompozittal a DVD-t csatlakoztatni? Ne má
"Aki ad,az nyer"
válasz -=RelakS=- #1020 üzenetére
Ha valami középvilágos árnyalaton van apró fekete szöveg, szinte teljesen olvashatatlan...
Ez csak beállítási hiba lehet.
Figyelembe kell venni, hogy nem monitor, ezért a Catalystban a pixel formátumot is be kell állítani, valamint a TV kép beállításában az élességet lejjebb kell venni.
Nálam 3-as a jó."Aki ad,az nyer"
