Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
DarkChild
Van egy 48OLED806-om, ami pont most lesz 2 éves.
Vásárláskor volt a panelen egy piros subpixel hiba, de úgy gondoltam ennyivel még együtt tudok élni, így nem forszíroztam a 14 napos elállást.Kb. egy éve csekkoltam utoljára a panelt TFT teszt videóval és akkor is csak azt az 1 döglött subpixelt láttam rajta.
Ma kíváncsiságból ismét erre vetemedtem és legnagyobb megdöbbenésemre minimum 12 hibás pixelt találtam.
A szokásos nézési távolságból természetesen nem látható egyik sem, de azért mégis eléggé bosszant a romlás üteme.
Érdemes szerintetek ezzel a szervizhez fordulni?Nem tudom hány üzemóra lehet a készülékben, de kb. 4 órát megy naponta, szóval olyan 3000 körül saccolom.
Valaki más, aki ilyen készüléket használ, tapasztalt hasonló mértékű pixel romlást?
DarkChild
Vhiktor
#39101
Köszi.
"Sakkoztam" vele egy kicsit, nem is tudom végülis melyik beállítást hagytam meg, de alapvetően a Filmmaker beállítást tekergettem. Még a Light sensort is ki/be kapcsolgattam, mert ugye az is hatással van a fényerőre
Most nagyjából sikerült belőni az ideális fényerőt, a filmfeliratok fényerejét is szürkébbre állítottam a KODI-ban, most már csak a felhasználói felület grafikus elemei és feliratai (pl. az óra) maradtak a többihez mérten kiemelkedően világosak, de az már nem izgat annyira, jóvanezígy
Ha a Light boostot több fokozatban lehetne állítani (pl. ahogy a kontrasztot is) és nem csak ez a 4 állású kapcsoló lenne, az volna az ideális, de hát ennyivel kell beérnünk... -
DarkChild
Nekem kicsit más opciókat kínál fel a menüben:
#39090 Vhiktor: ez tűnik jó megoldásnak (angolra van állítva nálam, itt Light boost a menüben). Bár a kikapcsolt állapot és a minimum között nagyon nagy a különbség, nekem pont valami köztes lépcső volna ideális, na de mindegy, ez is több, mint a semmi.
DarkChild
Vhiktor
#39090
Köszi, kipróbálom.
Bár azt feltételezem, hogy ennek a módszernek az lesz a hátránya, hogy utána normál, nem HDR-tartalomnál majd vissza kell tekernem a fényerőt a korábbi szintre. Azt reméltem, hogy van erre valami egyszerű kapcsoló eldugva a menüben, hogy "HDR » Disable" vagy valami ilyesmi
DarkChild
OLED806-on van lehetőség kikapcsolni a HDR-t / Dolby Visiont?
Néha nézek rajta ilyen tartalmat és agyf*szt kapok, amikor a sötét szobában 1000 nittel égeti ki a szememet a panel
Szóval be lehet állítani valahogy, hogy a HDR kontetet is csak csökkentett fényerővel jelenítse meg...? -
DarkChild
tobias88888
#39017
Pedig de
USB 3.+ csatlakozónál van 5 plusz érintkező, ami a 2.0-ás szabványúnál nincs. Ha kicsit kicsúszik a kábel és az 5 érintkező nem ér össze, de a másik 4 még igen, attól még simán működhet csökkentett sebességgel, mintha egy 2.0-ás eszköz lenne rákötve.
DarkChild
48OLED806 szoftvere frissült valakinek mostanában?
Az enyém májusban frissített automatikusan utoljára, azóta semmi, pedig már 2 update is kijött azóta hozzá.
A 101.1.4.108 júliusban, tegnap pedig a 101.1.4.113.
Nekem egyiket se "találta meg" sem automatikusan, sem manuális kereséssel.
Valaki másnál...?
DarkChild
Legújabb firmware-t feltette már valaki OLED806-ra?
Van valami észrevehető változás? -
DarkChild
Kerestem itt a topicban, de nem találtam véleményt a 43PUS7406 modellről. Családtag venne ilyet és érdekelne, hogy mennyire megbízható a mindennapokban ez a készülék. Android rendszer sebessége, fagyások, egyéb anomáliák?
Ha valaki tudna róla írni, megköszönném. -
DarkChild
bnorci71
#37842
Ja, nem fogalmaztam elég pontosan
Itt már jártam, a magyar szerviz címét + telefonszámát megtaláltam, de inkább valami olyasmire gondoltam, hogy kitöltök egy online formot, szépen leírom a hibajelenséget, ami aztán remélhetőleg el is jut a szoftverfejlesztőkig, nem akad el a szakszervízes Tibi asztalán, akinek telefonon próbáltam 20 percig elmagyarázni, mi a gond.
Ilyen lehetőséget nem találtam a magyar weboldalon. -
DarkChild
Sziasztok. Ismertek olyan Philips elérhetőséget, weboldalt, ahol bugot lehet bejelenteni?
48OLED806-om van és idegrángást kapok már attól, hogy időnként (úgy minden negyedik-ötödik bekapcsolásnál) egyáltalán nem, vagy csak percek elteltével ismeri fel az USB meghajtót, ami egyébként fixen az egyik csatlakozójában van, sosem veszem ki belőle.
Mivel a TV installálása óta benne van, a KODI is a pendrivera települt (hiszen a TV a saját tárhelyének kiterjesztéseként kezeli a külső meghajtót), vagyis az ilyen fel nem ismerős események alkalmával a KODI is eltűnik a kezdőképernyőről, mintha nem is lenne telepítve. Ilyenkor újra kell indítanom a készüléket, hogy újra felismerje a pendriveot.
A pendrive egyébként egy jobbféle v3.2-es SanDisk.Ha esetleg találkozott már valamelyikőtök ezzel a problémával, tudtok rá megoldást?
Köszi előre is
DarkChild
Tegnap sorozatnézés közben nekem is bedobta, hogy van új update, viszont nem kérdezte, hogy akarom-e, csak kijelentette, hogy stand-by módban telepíti, úgyhogy gondolom éjszaka meg is csinálta
(Kikapcsolás után láttam, hogy a külső ethernet-sticken nagyon villog az adatforgalmat jelző LED, szóval feltételezem akkor töltötte le.)
Mondjuk én csak BT fejhallgatóval nézem este a TV-t, szóval engem nem zavar, ha (átmenetileg) elcseszi a beépített hangszórót
Na majd este lecsekkolom van-e valami szembeötlő változás. -
DarkChild
Degeczi
#36318
"az újabb, nagy fényerejű OLED panelt is csak a 807 kapta meg."
Kivéve a 48-as, ahogy fentebb írtam.
("...be aware that the 48-inch will not have the OLED EX panel.")#36317 Gabir
"a 707 hiába újabb, de nem tud annyit, mint a korábbi 806-os."
Passz, csak a 806-ost ismerem, de mivel a 707 elvileg egy kategóriával lentebb van pozicionálva, így valószínűleg jól gondolod.
Itt egy összehasonlítás a két modellről. -
DarkChild
Tyuh, én még 320 körül vettem a 48OLED806-ot fél éve - jól megugrott az ára annak is, ahhoz képest, hogy kifutott modell...
A 48 colos 807-es egyébként nem is olyan nagy update a 806-hoz képest, mivel az idei szériából ez a méret nem kapta meg az LG új EVO paneljét, szóval tippre azt mondanám, ugyanaz van benne, mint a tavalyi 806-ban.
DarkChild
Én évek óta ezt a folyadékot használom képernyők (monitor + tv + mobil) tisztítására - eddig nem volt vele semmi gondom.
DarkChild
Úgy látom OLED806-ra is jött update.
Amúgy mi a fenének van a menüben automatikus frissítés keresése funkció, ha egyáltalán nem működik? Nekem ezidáig az összes frissítést manuális kereséssel találta meg, hiába van bekapcsolva az említett fícsör
DarkChild
"A digi helyében nem engedném használni a nevüket ..."
Nem kell már arra sem sokáig várni: https://media1.hu/2022/05/20/ket-even-belul-eltunik-a-digi-markanev-a-magyar-piacrol/
DarkChild
Használ valamelyikőtök KODI-t? 48OLED806-om van és most láttam, hogy az említett app piszok sok tárhelyet foglal (pontosabban a képi anyagok, amiket leszed a filmek mellé). Jelenleg 1 giga helyet hasít ki magának abból az egyébként is soványka tárhelyből, amit a TV-be szereltek.
Elvileg megoldható lenne, hogy a KODI egy pendrivera mentegesse az adatokat, de nekem nem volt kristálytiszta a leírás, amit találtam.
Valakinek sikerült már ezt véghezvinnie? -
DarkChild
marcsilala
#35555
Coil whine-nak hívják ezt a jelenséget - amikor az elektronika halk sípoló vagy cicergő hangot ad ki bizonyos körülmények között. Tápegységeknél viszonylag gyakran előfordul. Nem lesz baja a TV-nek, ha nem zavar a hang, nem kell foglalkozni vele.
Nekem is 48OLED806 van, még nem hallottam coil whine-t felőle, igaz, nálam szinte sose megy az Ambilight, na meg a hallásom sem olyan érzékeny már, mint huszonéves koromban volt
DarkChild
Háát az ágyban elnyúlva nem akarok még egy eszközt magam mellett tartogatni csak ezért az egy funkcióért, épp ezért vettem egy ilyen "minden egyben" billentyűzetet
De nem gondoltam volna, hogy natívan még egy sz*ros visszalépés parancsot se tudok kicsiholni belőle
(Feltételezem nem a billentyűzet sara ez, hanem a TV oprendszere nem tudja valamiért - emlékszem, hogy a régebben használt Androidos Xiaomi MiBoxom sem tudott mit kezdeni az Esc gomb használatával.) -
DarkChild
Sziasztok. Vettem a minap egy Microsoft multimédiás billentyűzetet (touchpad-es) és azzal irányítanám a TV-t (OLED806). A probléma, hogy a back/vissza gomb nincs megfeleltetve egyik billentyűnek sem rajta: az ESC gomb nyomogatása nem hajt végre semmilyen műveletet.
Ezzel a Button remap alkalmazással kiküszöbölhető lenne?
Vagy van rá egyszerűbb megoldás is?
Köszi előre is. -
DarkChild
balazs_1985
#34361
Szerintem villanyszerlős topic.
DarkChild
alaves
#34315
Eddig WiFin volt, de igazság szerint én jobb szeretem, ha vezetéken kapcsolódik: úgy vettem észre, hogy (például) a YouTube alkalmazás sokkal gyorsabban a kivánt részhez ugrik, amikor belepörgetek a videóba. WiFin kicsit elmatekolgat (különösen amikor 4K-s stream megy), de vezetékesen szinte azonnal ugrik, lag nélkül.
DarkChild
Ez most komoly, hogy a Philips 2022-ben nem gigabites ethernetet tesz a viszonylag prémium kategóriásnak mondható modelljébe? (OLED806)
Tegnap dugtam rá vezetékes netre, aztán nagyot csodálkoztam, hogy a router visszajelző LED-je csak narancs színben világít (10/100Mbit). -
DarkChild
hakos1987
#34185
Az komoly...
Valószínű, hogy én végül elengedem a cserét, bár még van időm gondolodni rajta (az április-május között vásárolt Philipsekre 1 hónap elállás van, ha eMAG, MM, MarketWorld, Euronicsban lett véve).
Még ha nagyon meresztgetem a szemem, akkor sem látom azt az egy halott pixelt a nézési távolságból, szóval zavarni biztosan nem fog - maximum a tudat, hogy ott van
Az meg hogy később felbukkan-e hibás pixel, bármelyik készülékkel megtörténhet: láttam a YT-on olyat, akinek az LG-jén fél év után jelentek meg dead pixelek, szóval ez kivédhetetlen... Ha laptop, vagy munka monitor lenne, szinte biztos visszavinném, de ezzel a dög nagy tv-vel nem sok kedvem van mégegyszer lefutni a csomagolós, szállítgatós kört (plusz még emeletről is le kéne cipelnem)... Na meg ahogy korábban mondtam, nem tudni, hogy a cseredarab hibátlan lenne-e. Mert ha azon meg 2 halott pixel lenne, tuti tökön szúrnám magam
Szóval engem ezek tartanak vissza.Egyébként úgy látszik hiába piacvezető az LG OLED panelek gyártásában, még nagyon messze vannak attól, hogy tökéleteset tudjanak előállítani. A vásárlás előtt voltam Westendes MM-ban és a TV-osztályon az egyik szaki mondta, hogy a kiállított LG OLED-ek között kettő is van, amelyek hasonló elszíneződést produkálnak fehér alapon, csak éppen nem pirosat, hanem zöldet. Az egyiknél nekem is feltűnt egy kis green tint, amikor épp fehéret mutatot. Valamelyik C1-es volt, ha jól emlékszem.
De kívácsi leszek, Te majd hogy döntesz.
DarkChild
Sziasztok. Ma csatlakoztam én is a Philipsesek klubjához egy 48OLED806-os modellel.
Sajnos az örömömbe némi üröm is vegyült, ugyanis van a panelen egy pixelhiba [kép]
A Philipsnél van erre valami policy, hogy hány döglött pixel esetén cserélik a készüléket?
Az LG tudomásom szerint "zero dead pixel" politikát folytat, vagyis már egy hibánál is cserél - vicces, mert ebben a Philipsben is egy LG panel van. Esetleg 14 napos elállásban tudnám ezt a példányt visszaadni és venni helyette egy másikat, de semmi garancia nincs, hogy annak hibátlan lesz a panelje.Na nem mintha 2,5 méteres nézési távolságból látszódna az az egy pötty, de mégis cseszi a csőröm, hogy kiadtam érte 330 rugót és defektes a kijelző
Más is járt már így?
Sikerült megbékélni a pixelhibával, vagy inkább elállás/csere volt?(Egyébként nagyon tetszik a ketyere, nálam feltétel volt az Androidos rendszer, mert a WebOS-től falnak megyek, a Tizen sem nyert meg nagyon. A SONY-ért pedig nem éreztem úgy, hogy megéri többet fizetni. Az Ambilight nagyon menő.)
- LG 65UT81003LA 55 colos UHD AI UT80 4K Smart TV Magic Távirányítóval!
- SAMSUNG QE82Q800T 207CM 8K QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Hisense 85A6EG 215CM 4K Q-LED SMART PRÉMIUM UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN900B 190CM 8K NEO-Q-LED SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE75LS03FW) 190CM NEO QLED FRAME SMART UJ MODELL! AKCIŐ
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i3-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 94% Akkumulátor
