PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
MdewC
Sikerült nekem is csatlakozni a PS4-esek táborához, aminek nagyon örülök, viszont már az első beállításnál problémába ütköztem.
Network beállítási probléma, az accountommal nem tudok bejelentkezni a playstation networkbe, valószínűleg router/net beállítási probléma.
Téma összefoglalóból már gyűjtöttem ki infókat, a supporttal is beszéltem, van még 1-2 beállítás, amit nem próbáltam (wifiről még nem próbáltam, csak LAN-ról, custom beállításokat még nem sikerült jól megoldanom mert nem volt éjszaka már időm, de este még próbálkozok a leírások alapján, illetve azt tanácsolta a support, hogy a mobil netemről is próbáljak meg bejelentkezni, mert lehet, hogy a router beállítások sem fognak segíteni. Gondolok itt port megnyitásokra, IP cím beállításra stb.) Illetve felmerült még a router csere is, mint support javaslat, de valóban szükséges egy TP-Link routert lecserélni mondjuk egy Asus routerre, hogy működjön? Tényleg lehet olyan probléma amit beállítással nem lehet megoldani?
Találkozott már valaki ilyennel, hogy csak router csere oldotta meg a problémát? Köszönettel.
praise the Lord then finesse / One shot, one kill
MdewC
Túl vagyok egy router reseten, az nem segített. (Egy élmény volt éjszaka 1 után.)
Digis netem van, PPPOE a csatlakozás, szóval, ha jól tudom, akkor nem tudom direktbe kötni. Este megpróbálom megosztani a mobil netemet, hátha, ha ott bemegy, akkor kérdés, hogy mi lesz...
Maximum még a neten/összefoglalóban talált és onnan kiokoskodott custom net beállításokat megpróbálom még, hátha, de a supportos nem kecsegtetett sok jóval, miszerint állíthatok én bármit, lehet csak a router csere játszik... Nem akarom elhinni, fura.
(#60309) tigomigocika: Ez így igaz.
MdewC
Igen, sztem se, de majd meglátjuk, este meló után "okosabb" leszek.
(#60316) Tegla80: Köszönöm az érdeklődést, később próbálok kizárni még 1-2 tényezőt és jelentkezem.
A netet még egyszer ellenőriznem kell, mert elméletileg az automatikus network hangolásnál azt írta, hogy csatlakozva vagyok, de elkövettem azt az amatőr hibát, hogy a böngészőből nem nyitottam meg weboldalt, ezt mindenképp pótolom.
Mobilnetet esete 19:00 után tudom ellenőrizni.
Elméletileg lesz lehetőségem, hogy másik routert teszteljek, ha eljut odáig a dolog, akkor egy Mikrotik routert kaphatok kölcsön felkonfolva.
Szolgáltató a digi.[ Szerkesztve ]
MdewC
Köszönöm a türelmeteket és az információkat!
Ha ez így működne, akkor annak baromira örülnék, mert megoldaná, hogy nem kell routert cserélni.
Ez esetben arra gondolok, hogy mivel 1 kábelen jön be a net, akkor beraknék egy egyszerű switchet, aminek az egyik portjára menne a PS4, a másikra a router. NA viszont az a kérdés, vagy feltevés, hogy vajon a PPPOE hozzáférési adatokat megadhatom-e 2 helyre? Működhet ez így?
MdewC
Nos ezt írtam fentebb, hogy ezt meg kell még egyszer néznem, tegnap idegességemben és lányos zavaromban elkövettem azt a hülyeséget, hogy azt nem néztem meg, csak elhittem, hogy csatlakozás okés, amikor az easy beállítások után azt írta, hogy csatlakozva van... Elnézést.
MdewC
Valahogy éreztem, akkor sajnos eljöhet a "nem a legszebb megoldás" kora.
(#60342) Tegla80: Egyébként mi miatt lehet gond ezzel az AC routerrel? Mert a support nekem is ASUS routerről magyarázott, mint vész megoldás, hogy cseréletem arra...?
MdewC
Tegnapi bekötési kísérletek eredménye, supporttal karöltve:
PS bekapcs, weboldal nem jön be. (El se jutok odáig.)
Wifivel nem ok.
Routerrel nem ok.
Direktbe kötve PPPOE, tovább megy ugyan a bejelentkezésnél, felismeri a profilt, de véglegesítésnél szerver hiba!
2 mobil netről ugyan ez, profilt felismeri, véglegesítésnél szerver hiba.
Próbáltunk még általa mondott beállításokat, de semmi.
Support egyébként jó fej volt, de elismerte, hogy "nem tud segíteni". Abban maradtunk, hogy visszaviazem, 3 munkanapon belül vagyok és próbálom kicseréltetni a gépet. Ha jól tudom, cserélniük kell.Ami még fura volt, hogy abban a menüben, ahol a net teszt eredményeket írja, nekem csak 2 sorom van. IP ok, meg kapcsolat ok. De semmi más infó, mint pl DNS, mask, NAT ilyesmi... Fura!
Remélem egy gép cserével megoldódik és nem a router para jön.
MdewC
válasz marilllyo #60376 üzenetére
Igen, ebben bíztam, de lehet olyan, hogy tényleg elfelejthetem otthon??
Orichalcos: Nos horror a forgatókönyv.
UPC bérelt vonali neten bement a psn networkre, regisztráltam a régi accot. Szóval otthon van a para.
Kollégám ma hazaviszi, nála is Digi net van, leteszteli, hogy ott mi lesz, plusz kapok bentről egy felkonfolt Mikrotik routert (ez van bent) otthonra tesztre.Ha para van a Digivel, van bármi esélyem? Max digi tv marad és upc csak net. Ha egyáltalán ilyet lehet...
MdewC
válasz Tegla80 #60437 üzenetére
Nos, elképzelhető, annyi, hogy pár percen belül hív a kollégám, aki már otthon van, PS4-em tesztelésére készen (köszönet neki) és ellenőrzi, hogy az Ő Digis netjére felmegy-e.
Ha igen, akkor nálam van a USER ERROR, tökön szúrom magam, és holnap beállíttatok a kollégákkal egy másik routert tesztre és imádkozom, hogy azzal menni fog. (Ez lenne ugye a könnyebb.)
B VERZIÓ, nem megy a kollégámnál se és akkor, hívom a DIGIT...
MdewC
válasz Angry Rabbit #60440 üzenetére
Nos a kollégámnál egy fos D-link routeren megy, Digi netje van, weboldalt tudott betölteni, networkbe be tudott lépni, store-ból vmi gagyi demót le is szedett. Szóval erről ennyit, ment Digin, 14. kerben lakik, én a 10.-ben, bár ennek szvsz nincs jelentősége.
Holnap kapok kölcsön routert én is...
Amúgy ha kellene telón nem lehet elérni a Digit? Ez ügyben miért kell személyesen bemenni?
MdewC
válasz Angry Rabbit #60447 üzenetére
Tigo: Sziasztok!
Írtam korábban, hogy a munkahelyemen UPC OK volt, kollégámnál Digi OK volt.
Tegnap este hazaértem, rápróbáltam ismét és nagy örömömre ha routeren keresztül nem is, de PPPOE-n keresztül közvetlenül beengedett... Tegnap előtt, amikor a supporttal is beszéltem, nagy a valószínűsége, hogy szerver/psn hiba volt. (Kicsit már sok a véletlenekből.) Ugyanakkor nagy az öröm, hogy nem kell Digit hívogatni.
Egyébként annyi változott még, hogy a net teszt eredmények oszlopban már nem csak 2 adat jelenik meg (IP és internet connection), hanem teszteli a psn-t is, NAT-ot, stb. (Nem tudom, hogyan lett teljes a lista, amikor bejelentkeztem munkahelyen, elméletileg semmit nem töltött le.)
Router teszt lesz ma, ha azon keresztül próbáltam tegnap, weboldal jött be (be tudtam lépni a böngészőbe, pedig korábban oda se engedett), de a psn network bejelentkezésnél elhasalt az internet teszt. Kábelek jók, pedig még azokra is gyanakodtam.Szóval lehetőség szerint tényleg érdemes más neten, akár barátnál kipróbálni, ott bejelentkezni a psn-be, aktiválni e-mailen keresztül a profilt, majd otthon megint PPPOE (szolgáltatótól kapott felh névvel és jelszóval), többi net beállítás autómata.
Kiv leszek, h egy router újra beállítás és másik router mit fog eredményezni (feleségem miatt azért nem ártana, h tudjon netelni akkor is, ha épp megy a PS ), majd próbálok hasznos infót írni ez ügyben, vagy ha kellene venni másikat, akkor milyet. (Ez még kérdés nálam is.)
MdewC
válasz Angry Rabbit #60495 üzenetére
Nos úgy alakult, hogy a router csere oldotta meg az áttörést, működik a PSN network csatlakozás.
Nekem, egy TP-LINK TL-WR841ND régebbi routerem van, lehet másnál működik, de nem sikerült úgy beállítani, hogy csatlakozzon. Firmware-t frissítettük, PPPOE-t rendesen beállítottuk, DNS-t is, mindent amit lehet, de nem csatlakozott. Ugyanakkor hasonló beállítással, ez a kis MikroTik RB941-2nD Router router, amit kölcsön kaptam, tökéletesen belépett...
Szóval valóban lehet valami a router cserében, de a pontos hátterét (beállítás), nem tudom.
Köszönöm az eddigi segítségeket, tippeket, igazából kénytelen voltam jobban beleásni magam ebbe a témába, legalább tanultam belőle.
Egyébként arról van tapasztalata valakinek, hogy egy gyorsabb router (jobb procival és rammal) befolyásolhatja az online játékot a PS-n? Ha sikerül beszereztetnem, akkor egy picit jobb Mikro Tik RB750r2 routerre fogom cserélni, amit kölcsön kaptam, de még mindig elég olcsónak mondható, a márkát pedig nem szívesen váltanám, mert ezzel viszont tuti, hogy most működik nálam...
MdewC
Igen, nálunk erre esküsznek a műszaki kollégák, mert megbízható.
Beállítás valóban bonyolultabb, nem is én "berheltem", viszont a kollégám egy áttekinthetőbb webes felületen állította be, közben mutatta, hogy mi-micsoda és nem kellett hozzá több tapasztalat, mint egy "mezei" routerhez, de ez állítólag azért mert egyszerűbb volt az a felület... Amit linkeltél írás, az baromi jó, elég részletes és valóban van egy olyan oldala, néhányan külön Mikro Tik tanfolyamra is jártak tőlünk, hogy a bonyolultabb típusokat és hálózatokat tudják konfigurálni... (Ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert segítőkészek a kollégák.)Remélem utóbbit meg tudjuk rendelni valahonnan, ebben bízom, bár ez a mostani kisebb kiadás is jobb, mint a korábbi, szóval... Majd kiderül.
MdewC
válasz speed3456 #60554 üzenetére
Biztos voltam, hogy van olyan, aki ilyet használ és megy. Örültem volna, ha ez nálam is így van, de nem jött össze, legalább okosodtam is picit a kellemetlenségek ellenére...
(#60562) Moby: Köszi a tippet, de sztem ezt nem nekem találták ki, még felületesen belemélyedek műszaki dolgokba, de inkább a sales részét fogom meg, inkább szakmába vág, szóval a régi de jól működőt megpróbálom eladni és veszek egy újabbat ár/érték arányban.
A`rpi:
Kösz Skacok!
Ha lesznek hasznos tippek még ez ügyben, vagy más PS dologban, akkor írok!
MdewC
Az normális, hogy az 500 gigás gép tárhelyéből 5 giga adat van felrakva, de a szabad hely az 400 giga körül van?
MdewC
válasz haligali72 #60582 üzenetére
Mióta nem megy? Az új modem beüzemelése után működött egyébként, vagy azóta nem megy?
Volt bármi, amit állítgattál?Üdv!
Tegla80: Igen, elég megnyugtató volt így a tegnap este.
Á'rpi: Köszi, végül is elég, ált ritkán játszom 1-2 játéknál többel.
MdewC
válasz haligali72 #60637 üzenetére
Akkor csak elég volt rákérdezni.
MdewC
válasz Angry Rabbit #60814 üzenetére
Otthon nálatok másik routerrel próbáltad?
Lehetőség szerint érdemes, nálam ez oldotta meg, pedig ugyan úgy van beállítva, mint a régi.praise the Lord then finesse / One shot, one kill
MdewC
válasz Angry Rabbit #60823 üzenetére
Direktben illene (kellene) mennie. Mindenképp tesztelni kell.
Kitartást!praise the Lord then finesse / One shot, one kill
MdewC
válasz Angry Rabbit #60839 üzenetére
Jogos a kérdés, de akkor legalább nem kell a Digivel "vesződni", persze ettől még a kollégák tanácsait érdemes megfogadni a szolgáltatóval kapcsolatban, viszont akkor tényleg "csak" a megfelelő routert kell megtalálni. Nekem is volt hibám, amikor először direktbe kötöttem, a PSN szerverek miatt nem tudtam beregisztrálni. Aztán a munkahelyen felment a PSN networkbe, hitelesítettem az accom, aztán aznap este felment direktbe PPPOE kapcsolattal. (bekötöd direktbe, network beállítás, custom net beállítás, PPPOE opció, ott beírod a szolgáltatótól kapott internet felhasználó neved és jelszavad, a többi beállítás pedig automatikus. Kábelt ellenőrizd.) Digi van nálam is, 10. kerület, kollégámnál 14. kerületben szintén működött a Digi. Érdemes kipróbálni.
MdewC
válasz Angry Rabbit #60867 üzenetére
Nálam így oldódott meg a múlt héten: [link] Bár a router konfigot nem én csináltam, hanem egy kollégám.
MdewC
válasz Angry Rabbit #60906 üzenetére
Van vki aki beállítaná neked?
Az a felület amit láttam, nem volt bonyolultabb, mint egy standard routeré.praise the Lord then finesse / One shot, one kill
MdewC
válasz Angry Rabbit #61239 üzenetére
Királyság, ez még a jobbik eset.
Nálam is router csere volt a nyerő!
Happy End!praise the Lord then finesse / One shot, one kill
MdewC
válasz Citroware #72723 üzenetére
Egyet értek a kolléga tanácsával, egy kölcsön router tesztre nem árthat, SŐT!
Amikor vettem a PS4-et 1 hétig szenvedtem, mert a korábbi TP-link routerem nem csatlakozott a PSN-hez, minden lehetőséget végigjártam, itt a fórumon is kaptam segítséget, PS hungary-vel is beszéltem, teszteltem más neten és már routeren is a PS4-et (korábban a PS3-nál semmi gondja nem volt a routernek) és semmi más nem oldotta meg a dolgot, csak egy router csere. Semmilyen egyéb router beállítás és PS net beállítás nem segített, csak a csere. Most egy Mikrotik routerem van és jól működik, szóval egy kölcsön eszköz tesztre megéri.
(#72758) Chereiose: Tuti, hogy nem net probléma? PS4-et be tudod esetleg direktbe kötni, kihagyva a routert, hátha...
MdewC
BUÉK.
MdewC
Szeretnék kérni egy kis segítséget, keresőben nem találtam, hogy mi a pontos menete egy elmentett videó feltöltésének? Játék közben elmentettem egy majdnem 15 perces részt, amit szeretnék megosztani, de a feltöltés közben azt írja, hogy "cannot upload". Rövidebb mentett videót sem enged feltenni youtube-ra, pedig érvényes a megadott regisztrációm, bár még videót egyszer sem töltöttem fel rá. Tuti valamit rosszul csinálok.
MdewC
Bárki számára ajánlott kipróbálni a FIFA sorozat legújabb tagját, a FIFA 16-ot. Mindenki számára remek kikapcsolódás, akik szeretik a focit. Remek szórakozást nyújt akkor is, ha csak pötyögni szeretnénk néhány órát a barátainkkal, kipróbálva a legnépszerűbb csapatokat és akkor is, ha vér profiként szeretnénk online játszani klasszis játékosok ellen.
Remek licencek, remek grafika, megszokott irányítás és remek hangulat jellemzi a sorozatot. Több játék mód közül választhatunk. (Sima barátságos meccsek, karrier mód, számos online és offline játékmód.)
Nem mondom, hogy nincsenek hibái, de megéri foglalkozni vele, különösen az ultimate team mód ajánlott, hosszú évek óta a sorozat legfelkapottabb eleme. Persze nem árt a kitartás, ha valaki úgy dönt, hogy belevág is kipróbálja magát a legjobbak között.praise the Lord then finesse / One shot, one kill
MdewC
Hát Srácok, irgalmatlanul meg vagyok lőve. Éltemben először letettem a lantot a fifa-ban (16) és 1 játékom volt ezen kívül korábban, a Skyrim. DE olyan szinten meg vagyok lőve, hogy ötletem sincs, mivel toljam a 17-ig...
Szeretem a lopakodós kardos cuccokat, W3 kicsit nagynak tűnik, nem vágnék bele, de valami ilyesmi kéne. DS3 milyen? Még a Doom-on agyaltam, de bizonytalan vagyok. Olyan kéne, ami lopakodós, tolvajos, de nem annyira időrabló és vmi új is legyen... GTA is óriási... Tippek esetleg?
A Fallout 3-at még PC-n toltam végig, van a 4-ben egyáltalán bármilyen újítás? Szóval nehéz dió.Nagyon köszi.
MdewC
Sajna nálam se megy, pedig most volt 1 szabad órám, meló után...
De jó, hát ez van.
MdewC
Sztem a FIFA el fog röcögni rendesen most (17) és jövőre is (18)... Csak azért kérdezem, ha a fórumban elő jön a téma, akkor jó választ adjak.
Vélemények?
MdewC
Helló Urak!
Ha megveszem a plusz 1 évet, akkor annyival hosszabbodik ugye?
MdewC
Srácok?
Nálatok minden ok a psn networkkel?
MdewC
Annyi még a problem (még soha nem volt), hogy kikapcsolásnál lassan kapcsol ki a gép és 3-at pittyeg. Csak a controllerrel tudom bekapcsolni, a fépen lévő gombbal nem, ott csak 3-at pittyeg.
Ez mekkora problem?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Így építsd a billentyűzeted!
- Stellar Blade
- ArchiCAD és Artlantis topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen házat vegyek?
