"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
ESXi -> Proxmox migráció
Na csak kíváncsiságból rákerestem van-e ilyen topik és hát van
Igaz nekem még nincsen proxmox, de régóta nézegetem már a proxmox, esxi, unraid triumvirátust, de még nem sikerült dőlűre jutnom.
Meg lusta is vagyok a jelenlegi belakott rendszert piszkálni, valahogyan a fizikai futó OS-t virtualizálni?Meg ha most van OMV alatt HDD-k, ha proxmox alatt odaadom ezeket, ugyan úgy csak felcsatolgatom és ugyan úgy minden mintha fizikai OS lenne?
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Amire rakom a proxmoxot rendszer lemez, azon mit fog még tárolni?
Arra akarok kilyukadni, hogy elég lehet a rendszernek egy 64gb-os ssd, mert úgyse kerül rá más, vagy érdemesebb egy 256-ost rakni alá minimum.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz Véreshurka #33 üzenetére
Akkor pl a virtuális gépek fájljait el tudom rakni máshova?
válasz Véreshurka #35 üzenetére
még csak elméleti síkon tervezgetem a rendszert, de akkor az ISO-knak jó lesz egy hdd is, 120gb ssd a rendszernek, 240-500gb ssd a vm-eknek, és adatnak meg 2x3TB + 2x1TB hdd.
válasz Véreshurka #37 üzenetére
Neked milyen vason fut a proxmox?
SSD van-e a gépben? Az hasznos lehet a VM-eknek, mivel ugye sok párhuzamos írás/olvasás lesz.
Sajnos még nem volt alkalmam itthon a Proxmoxot felrakni, így csak a gondolataimat tudom leírni.Nemtudom, hogy ilyesmi segítségre gondoltál-e, de én ezt valahogy úgy oldanám meg, vagyis kezdésnek így vágnék bele:
"diákok és tanárok AD léptetése":
Erre szerintem ezt egy Windows Server VM-el lenne praktikus."fájl és nyomtató szerver":
Erre szerintem egy Linux praktikus lenne, pl OMV, egyszerűen be tudod állítani ezeket, igaz meg lehet oldani Win Server alatt is." tűzfal a sulineten kívül":
pfSense, van itt is topikja."távoli elérés, akár saját felhős tárolással":
NextCloud, ezt használom eddig nem volt vele semmi gondom, jól ki van találva szerintem.
Hasznos lehet hozzá egy Domain név és Cloudflare, valamint egy reverse proxy, pl nginx proxy manager. Ezeket használom itthon, pl nextcloud.domain.hu és el is érem a saját felhőm HTTPS-el.
Távoli elérés alatt, nemtudom, hogy a helyi hálót akarod-e távolról elérni, vagy a felhős dolgot.
Ha a felhős dolgot, akkor azt már írtam, ha a helyi hálót, akkor Wireguard, akár a Linux VM."openVPN, win aktiválás miatt":
Ez mehet Win Server és Linux alatt is. Én Linux párti vagyok a kisebb erőforrás igény miatt."A belső hálózatom UNIFI rendszer, vezérlővel, USG és switchek optikai összekötésével, AP-kal, külön wifi és vezetékes VLAN-kal"
Az Unifi cuccok controllere mehet Linux alatt Dockerben, nemtudom, hogy ez is kérdés volt-e.[ Szerkesztve ]
válasz racskobalazs #63 üzenetére
Én sem tartom jó ötletnek a vm-en belüli virtualizálást.
Nem mondom, hogy nem működhet a dolog, mert sose próbáltam, de se villám nem lesz és problémáid is lehetnek.[ Szerkesztve ]
Arra van a RAM, hogy használva legyen, nem?
De gondolom a qbit esz meg belőle nagyobb részt, ha másra is kell a RAM, akkor a qbit beállításokban lentebb tudod venni.
Nálam most a qbit (igaz nem proxmox alatt), de 7.63 GB memóriát használ.[ Szerkesztve ]
Sziasztok?
Jelenleg OMV-t használok és a szerver mellett van egy UPS, ami NUT-on keresztül áramszünet esetén lekapcsolja szépen a gépet, ha visszajött az áram meg visszakapcsol.
Ez Proxmox alatt is működhet? Ha jól láttam ez is egy debian, szóval NUT-tal itt is megoldható lenne ez?
Valaki használja ezt itt?Meg melóhelyen ESXI-t használunk, arra is gondoltam, de ahogy néztem az inkább szerver termekbe való jobban, ahol pl a folyamatos áramellátás megoldott.
Van aki ESXI-ről váltott? Ha igen, miért?Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Van értelme egy 256-os SSD-re rakni a proxmoxot? Tudom utána használni pl ISO tárolásra is, nem? Vagy virtuális gépet is rakhatok rá?
Nektek min csücsül a proxmox?
Egy pendrivera nembiztos hogy rá merném rakni lehet hamar kifingik alóla, nem?[ Szerkesztve ]
válasz Vektor77 #163 üzenetére
A logot nem lehet ramdiskre kirakni pl logrotate-el hogy ne egye meg a tárhelyet?
Patice: lehet akkor a 256-os 860 Pro-ra rárakom, aztán max 1-2 VM virtuális lemez oda is megy majd.
Na felraktam én is a Proxmoxot, nem kezdődött a kapcsolatunk egyszerűen, a 7.2-es telepítője nem akart menni, csak egy "The current input timing is not supported by the monitor display" feliratot nézegettem közben. A 7.1 az felment szépen.
Csináltam is egy OMV6-ot, odaadtam neki a Dell H200-as kártyát, látja is a rajta lógó lemezeket szépen.
Már csak a régi oprendszerről kéne a docker konténereket "áthozni". Nem lehet valahogy "kiexportálni", hogy a konténer paraméterei is megmaradjanak (pl beállított portok, ilyenek).Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Ezt nemtudom ismeritek-e, most találtam redditen: Proxmox Helper Scripts
Most nézem, az SSD-be (860 pro) belement több mint fél Tera írás olyan 1-1,5 hónap alatt úgy, hogy a rendszer, valamint 3db virtuális gép van rajta.
Más: van arra valami módszer, hogy egy VM egyik virtuális diszkjét átmozgassam egy másik SSD-re?
Amúgy a Proxmox Backup Servernek mi értelme van a Proxmox beépített mentőjéhez képest?
Igy hirtelen ránézve és videók alapján ugyan azt tudja csak annyi, hogy +1 VM-en fut.
Vagy ad valami plusz szolgáltatást csak én még nem vettem észre?Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
A mai mentés folyamán ezt a hibát kaptam:
2022-08-14 01:00:02 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
100: 2022-08-14 02:00:02 ERROR: VM 100 qmp command 'guest-fsfreeze-freeze' failed - got timeout
100: 2022-08-14 02:00:02 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
A mentés az lefutott rendben, viszont a vm-ek újraindultak, találkozott valaki már ilyennel?
válasz Vektor77 #259 üzenetére
Nekem egy 250-es Samu 860 Pro-n van a proxmox, a vm-ek külön ssd-n. 2022.06 körül raktam bele a gépbe akkor volt 5,36TB írás benne, most van 9.32 TB. Kíváncsi leszek mennyit fog elmenni. 98%-al vettem, most áll 95%-on, 16925 óra van benne.
32GB RAM van a gépben.[ Szerkesztve ]
Valaki rakott már MacOS-t Proxmox alá?
Ez alapján csináltam: [link] De valamiért a végén nem akar bootolni, itt megakad:
Telepítés végigmegy, utána ez jön be, hiába megyek rá a macOS-re, az alma logós töltődés után ugyan ide jut.
Ti milyen logika szerint mentitek a vm-eket?
Ha jól értem a Proxmox Backup Servernek leginkább több node esetén van értelme.
Most egy SSD-re mennek a mentések, de gondolkoztam, hogy egy nagyobb HDD-t kéne berakni inkább, kezd kevés lenni a 120GB.
Heti mentéseim vannak, a mentés befejezte után leállítja a lemezt?Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Egy rendes cluster 3 node-nál kezdődik (minimum), mivel ha az egyik elszáll, honnan tudja a másik hogy mivan (tényleg elhullott a másik fél, vagy csak hálózati hiba van pl).
Hálózati hibánál, ha elindul a másikon is a vm, akkor már 2 példányod fog futni egyszerre.
3 node-nál már ezt könnyebb eldönteni.
(Legalább is én így gondolom/nekem így magyarázták)Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz r4zer0919 #474 üzenetére
"Volt itt már szó mindenféléről, de konkrétumok nem lettek írva, vagy linekek, részletes leírással."
Hát nekem eszembe nem jutna egy szerver-t desktopként is használni, lehet ezért nincsen még tapasztalat. Teljesen kifordított felhasználás.
Az nem jó felállás, hogy a proxmox-al elindul az egyik Windows automatikusan (akár valami minimál win 11 vagy desktop linux), aminek oda van adva a VGA, azon meg egy monitor.
Így ha a gépet bekapcsolod bootol automatikusan egy Win (vagy desktop linux) is és a monitorrol látni fogod, mint egy rendes PC-nél. Onnan meg már azt indítgatsz amit csak akarsz.
Távoli asztallal meg utána oda csatlakozgatsz ahova csak akarsz és nem kell másik gép mellé.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
A bond lényege nem az, hogy az csomagok a 2 interfészen mennek ki egyszerre megosztva, szóval elindul az adatfolyam az egyiken, de a csomagok felváltva mennek ki a terhelésmegosztás miatt?
Vagyis kell egy switch a másik oldalra megfelelő konfiggal.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Nálam is ez az elsődleges dolog, ami miatt nem raktam még fel proxmox alá, hogy ha bármi van a szerverrel, akkor oda a hálózat is kb.
Így meg egy hosszabb áramszünetnél csak lekapcsolom a szervert és kb 1-2 órát elpötyögnek még a hálózati dolgok.[ Szerkesztve ]
Köszi ezt az infót, most néztem, 32GB ram mellett ilyen 70-80%-on van a szerver, de swappolgat pár százalékot. Nekem "gyárilag" 60-on volt a vm.swappiness, átraktam én is 10-re.
Valamint nekem 4 mag 8 szálas a szerver, jól gondolom akkor, hogy a vm-nek nem érdemes 8 "magot" kiajánlani, hanem max csak 4-et?
válasz inspiroyhome #593 üzenetére
Tárhelyből és RAM-ból nincs olyan, hogy sok
válasz inspiroyhome #596 üzenetére
Igaz
Nekem is az esetek nagyrészében unatkozik a szerver.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
