Alex91
válasz Biga123 #3742 üzenetére
Ez ujrainditas utan is mozvetlenul nem muxszik. Erdekes, hogy kertem egy ujrainditast, csippant a nas, hogy most ujraindul, es akkor a TV-n megjelentek a file-ok, persze lejatszas mar nem ment, hisz allt le a nas...
Es biztos, hogy nas gond, mert mas eszkoz se latja dlna-n a file-okat.
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
blakey
válasz Biga123 #3747 üzenetére
Be kell állítani a megfelelő profilt, tudom, sok eszközhöz nincs, de amihez van azt úgy küldi ahogy az eszköz tudja, tehát ha a TV-d viszi az mp4-et, akkor lesz mp4-ed. Tény, hogy kell hozzá "erős" NAS is, mert a JAVA azért erőforrásigényes.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Biga123 #3751 üzenetére
Nem is kell vitatkozni,. inkább nézz utána, hogy miért érdemes az eszköznek megfelelő profilt választani és akkor tudni fogod, hogy miért is lehet hiba.
Geth
Ó, láttunk már olyan "okos" TV-t, aminek a DLNA kliense frankón kezelte azokat a képeket, amiknek a felbontása a TV kijelző natív felbontása alatti volt, de nagyobb felbontású képeknél (ami nem nehéz, hiszen röpködnek a megapixelek):
- nem csinált semmit megtekintéskor
- kidobott a DLNA kliensből
- csontra fagyott a TVNamost ha ennyire tré a helyzet, és ezt a profil alapján tudja előre a DLNA server, tolhat a képen egy resize-t, ami persze pluszban őt terheli.
Julot
válasz Biga123 #4322 üzenetére
TS-869 PRO, próbáltam a myQNAPcloud-al, el is jutottam odáig, hogy a távoli gépen látható a tartalom, de a videókat nem tudom lejátszani, letölteni a nasról meg nevetségesen lassú, pedig nekem digi1000.-es netem van, elég jó értékekkel, a szüleimnél mondjuk az alap 100.-as... de ehhez képes is vicc a letöltési sebesség... 1 GB.-os fájl 5 óra....
...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
blakey
válasz Biga123 #4343 üzenetére
amúgy nekem az emby használhatatlan lg 55lf652 TV n - na miért? Van egy LF650-n TV-m de azon jól működik, ráadásul Wifin használjuk.
blakey
válasz Biga123 #4346 üzenetére
Pedig nagyon gyors, ott más lesz a gond. Azonnal tudok lépkedni, hetekig teszteltem párhuzamosan a TV-ken, boxokon, lejátszókon, tableteken, telefonokon az Emby vs. Plex lejátszókat, Emby nagyon gyors nálam pedig sima TS251-em van 4GB RAM-al.
maga a gui pusztulat lassú. - pedig ha úgy lehetne fogalmazni akkor "pusztulat" gyors, Plex hozzá képest maga a tetű volt.
blakey
válasz Biga123 #4348 üzenetére
A Qmono az pontosan micsoda? Olyat nem használok. Emby-t meg a hivatalos oldalról töltőttem le és jelenleg 3.5.3.0
Amúgy meg lehet, hogy valami "megakasztja", beragadt valami a háttérben amitől nem működik megfelelően. Ami még mellette szól, hogy nincs transzkódolás, Plex-nél ezt nem úszod meg az ingyenes verziónál.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Biga123 #4355 üzenetére
(#4353) Geth
Vannak kliensek ahol transzkódol a Plex, nem tudom te hány platformon használod, de nálam Kodi, MrMC, Infuse, webOS, Samsung Blu-ray lejátszó, Sony Blu-ray lejátszó, Android TV OS, iOS, tvOS, Android, Windows Phone, macOS rendszereket használva sajnos van ahol transzkódol, ezért nem állítanám azt, hogy egyáltalán nem.[ Szerkesztve ]
Geth
válasz Biga123 #4358 üzenetére
HW transcode Plexnél tudtommal még mindig fizetős feature (ha az ingyenesben gondolkodnál).
(#4357) blakey: nem írtam, hogy sehol nem transzkódol. Nálam sehol nem transzkódol, le is írtam mik a feltételei Ugye nem DLNA-ról beszélsz? Mert az nálam le van tiltva, be van hintve sóval
Amúgy lejátszok webui-n (különböző os/böngészők), kodi @ ubuntu, pmp @ win, android.
Olyan TV-m nincs amin lenne beépített kliens, de ha lenne kétlem hogy jobb lenne a mostani kodinál...
Appl-lel kezdődő cuccom sincs, azon nem lepődnék meg ha ott transzkódolni kellene mindig -
Timberwolf
válasz Biga123 #4703 üzenetére
Remoote Guit évek óta használok, az nem gond. Azt nem tudom beállítani, hogy csinálja is amit mondok. A Qnap nekem még új terep. Más Nasom volt. Ha van ötlet hogy hogy kell megadni a könyvtárat, annak örülni fogok.
Ha valaki bedobna a jasonját, lehet rájönnék.
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/share/Torrent",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/root/Downloads",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": true,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-host-whitelist": "",
"rpc-host-whitelist-enabled": true,
"rpc-password": "{41c20948cbe87b6e69dff14c4c27e898d7baad78Va5x1Isy",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "192.168.1.108",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/watch",
"watch-dir-enabled": true
Ezt ne is nézzétek mert szerintem már tök szar, úgy is legyalulom és újrarakom, csak egyszer legyen jó, és úgy hagyom. -
Timberwolf
válasz Biga123 #4707 üzenetére
Hát javult a helyzet, de nem minden jó. Még mindig nem tudom neki megadni azt a könyvtárat amit én akarok. Már próbáltam mindenhogy. Én ezen a containeres cuccon keresztül raktam fel, és a képen is látszik, hogy az ő általa adott könyvtárba mennek a cuccok. Telepítésnél sem tudom átállítani. Van ötletetek? Illetve azt nem tudom, hogy fel lehet-e tenni enélkül a plusz progi nélkül a transmissiont, vagy ha valaki leírja azt hogy kell, azt is megköszönöm.
Geth
válasz Biga123 #4734 üzenetére
Nem a sok folder a baj, példa:
FolderParent\FolderA (üres)
FolderParent\FolderB (nem üres)Ha a FolderParent-tel egy szinten állsz, a File Station okos filtere, illetve a Te megoldásod nem listázza a FolderParent\FolderA-t, mert a FolderB negálja a feltételt.
A find-ot használva korrekten listázhatóak az üres könyvtárak mélyebb szintekről is. -
nemethsza
jcvd
válasz Biga123 #5118 üzenetére
Többszöri restart után egy időre felismerte a vinyót az adatokkal, majd megint eltűnt.
Qnap support kérte a log filet, azt válaszolták, hogy nem látnak semmiféle hibát.
FW downgrade is volt, semmi nem változott.
Jöhet a szarakodás: másik vinyót bele, megnézni felismeri-e, a meglévőt kiszedni... csak a Windows PC mit fog felismerni egy linuxos fájlrendszerből?
martonx
válasz Biga123 #5365 üzenetére
Zyxelen se volt gyárilag Transmission, de ott elég volt a package managerhez hozzáadni a qnapclubhoz hasonló külsős csomag kezelő url-jét (elvileg qnap is ennyi elég, gyakorlatilag meg nem), és már települt is fel kattintásra. A másfélszer annyiba kerülő szuper OS-es Qnap-on meg bohóckodni kell hozzá
De Zyxelnél a vinyók kezelése is éppen egy nagyságrenddel egyszerűbb volt mint a béna QNAP-nál. Na mindegy most már így jártam, tapasztalatnak jó volt, meg remélhetőleg (őszintén remélem) pár évig nem kell, hogy ránézzek erre a szarra.Én kérek elnézést!
martonx
válasz Biga123 #5372 üzenetére
Mert a zyxel kiöregedett, az újabb zyxel meg hardveresen, kb ugyanolyannak tűnik, mint az én régim. Synology-ra sajnáltam a pénzt, torrent, file és házi média streameleshez, hiszenezek annyira alap funkciók. Qnap tűnt ár - érték arányban a legjobbnak, noha valóban jobban utána nezhettem volna, hogy mekkora fos a kezelő felülete, bár hiszem, hogy ez tipikusan olyan, ami csak használat közben jön elő, pl. Ma beraktam a második vinyot, és egy ilyen alap dologhoz, hogy plusz vinyot rakok bele is tutorialokat kellett bujnom...
Viszont remélhetőleg ez volt az utolsó mozdulatom, és ettől kezdve évekig nem kell ehhez a szarhoz bottal se piszkalnom. :)Én kérek elnézést!
martonx
válasz Biga123 #5375 üzenetére
Kiöregedett, azaz az 5 év alatt hangosodott. Emellett igen, az igényeim (pontosabban az internetes sávszélességem is megnőtt), ami miatt egy-egy transmission-ös letöltés idejére kompletten kifagyott a régi. Illetve a monitorok, tv-k felbontásának, képátlójának növekedésével, átálltam a fullhd filmek letöltésére, otthon hálózaton belüli streamelésére, aminél szintén gyakran meg-megzökkent a régi.
A jelenlegi Qnap-nak picit se az a hibája, hogy ARM-os, sőt az egyetlen, ami miatt nem érheti szó a ház elejét, az a hardvere. Egy 5 évvel ezelőtt is belépő szintű 1 magos Arm procis 256mbyte ramos nas-t lecserélni egy jóval naprakészebb 4 magos 1GB memóriás nas-ra, tök jó ötletnek tűnt. Ráadásul sehol nem írtam, hogy magával a hardverrel bármi bajom lenne. A régi nashoz képest pattogós, szépen mennek rajta a fullhd filmek, combosabb letöltések.
Csak az OS-e ne lenne ennyire kókány szar.
Mondanám, hogy igazad van a kocsi fikázás vs hozzáértés ügyben, de sajnos nincs
Mivel pont azért vettem NAS-t (a régi zyxelből kiindulva), hogy nem akarok érteni hozzá. Bele akarom rakni a vinyókat, bekapcsolni, egy varázsló kérdezze meg azt az 1-2 dolgot (akarok-e raid-et, mi legyen a jelszavam), aztán hagy szóljon.
Ha érteni akarnék hozzá, akkor raspberry pi-t vettem volna, és azzal szopatnám magam valami linux disztórval, meg házat barkácsolnék köré.
A jobban utána nézés is olyan, hogy a hardverének utána néztem, meg valamennyire a Qnap-nak is, de ezek a hozzáértésből / szar OS-ből fakadó gondok pont olyanok, amiket egyesek simán előnynek vélhetnek, és vélnek is, mert van idejük, feles energiájuk hülyeségekre fecsérelni egy NAS-al kapcsolatban, és ez a hobbijuk, és még élvezik is. Ipon-on per pillanat is két 5 csillagos vélemény van a TS-251-hez.
A te hasonlatoddal élve, ez így most olyan, mintha egy régi F astrát lecseréltem volna egy Jaguarra, és mikor beleülök jövök rá, hogy ebben össze-vissza vannak a pedálok, meg háttal vannak az ülések, stb... és kezdhetek mindent beállítgatni, mire használható autó válik belőle, noha a motorja futóműve tök jó. Olyan autót akartam venni, amibe beleülök, és megyek vele. Más meg beleül, és megörül, hogy jaj, de jó, magam szerelhetem be a pedálokat, de fasza, kedvemre forgathatom az üléseket, nem baj, hogy háttal van, mindjárt töltök le hozzá szerelési útmutatót, és már csinálom is.
No mindegy, részemről téma lezárva, majd ha ez is kiöregszik egyszer, legalább már tudom, milyen márkát kell messziről elkerülni.Én kérek elnézést!
martonx
válasz Biga123 #5391 üzenetére
De ha meg share/Public-ra állítom, akkor a Data lemez alatt lévő Public mappában megjelenik a letöltött anyag. Azaz nem hinném, hogy ez a TM-en múlna? Inkább valami jogosultságra gyanakodnék, vagy tudom is én. Pedig hiszem, hogy ez se kellene, hogy ekkora erőfeszítés legyen, hogy megadom a TM-nek, hogy hova töltsön le, és meg is jelenjen, amit letöltött
Jelentem már winSCP-t és Puttyot is üzemeltem be, hogy jobban tudjam a NAS file rendszerét látni
Ja, és megtaláltam a beállítási lehetőséget, hogy a Network delete ne a kukába mozgasson, hanem valóban töröljön.
Még ezen a TM beállításon kellene valahogy átverekedni magam (pedig csak egy szál útvonalról beszélünk )[ Szerkesztve ]
Én kérek elnézést!
martonx
válasz Biga123 #5395 üzenetére
Így és ezzel működik (eddig is működött, csak épp a másik lemezre átirányítani nem tudom).
Fogalmam sincs, hogy milyen user nevében fut a TM. Ezt hol lehet megnézni / állítani? Feltelepítettem az App Centerben, és csak az útvonalhoz nyúltam hozzá.
Én kérek elnézést!
- Apple notebookok
- Dark Souls sorozat
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Windows CE fórum
- Trollok komolyan
- Battlefield 2042
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
