Biga123
Hali, van arra valakinek ötlete hogy a transmission mért nem törli a könyvtárat ha törlök 1 torrentet? (TS-231)
---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
TS231 -re nem lehet valahogy 1 browsert felvarázsolni?
Biga123
válasz fogtunder #601 üzenetére
Bizonyos helyekről( ahol nem szabad) saját hálón keresztül SSL kapcsolat mellett böngészni.
Tartottam tőle h ez lesz a válasz , akkor lehet be kell lőnöm egy proxyt.. vagy VPNt
Biga123
válasz kalolaci #609 üzenetére
QTS 4.2.2 Build 20160901
[Known issue]
Back up
The Container Station folder can only be backed up using Rsync when no containers are running. It is recommended to use the import/export feature in Container Station to back up containers.Container Station
Setup default folder of Contrainer Station on a VJBOD shared folder and reboot VJBOD would cause Container Station crash. Container Station v1.6 will not support VJBOD and filter out all VJBOD shared folders.[Bug fixes]
Fixed a Backup Station vulnerability (CWE-78).
Fixed two Options vulnerabilities (CWE-78 and CWE-434).
Fixed two App Center vulnerabilities (CWE-78 and CWE-79).
Fixed two File Station vulnerabilities (CWE-78 and CWE-79).
Fixed an issue where a TVS-EC1280U-SAS-RP's network throughput would drop when using an Intel X540-AT2 NIC.
Fixed an issue where a TS-469L would fail to transfer files over 10GB via SMB.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
Arra figyelj hogy az SRT és a videofile-nak ugyanaz legyen a neve.
Nekem már arra is volt példa ha a file ok nevében volt pont akkor a feliratot nem töltötte be .
Ez egyszerű átnevezéssel megoldható, Nekem a Twonky tökéletesen bevált.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
NAS ra felrakod pl a transmissiont. Beállítod a dyndns-t megnyitod a megfelelő portokat vagy UPNP a routeren. Telefonra felraksz egy transmission remote progit (Gear Shift pl) és kész is ..
Nekem pl két beállítás van a GearShift ben egy külső (dyndns) és egy belső (lan-ip alapján).---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
A transmission -nek simán beállítható 1 könyvtár és megadott időközönként figyeli, ha beteszed a torrent file-t akkor letölt persze . Szerintem ez download station ban is működhet , de azt sose használtam meg annak állítólag van 15 db torrent limitációja.
Biga123
Kénytelen vagyok nemtetszésemet kifejezni ezzel a Twonky, Transmission, Kodi mizériával kapcsolatban.
Az ember azért vesz "drágább" nast h legyen támogatás , de ezekszerint tényleg neméri meg mert akkor maradhatok 4.2-n. (ami nem zavar) de..
Igen tudom h az eddig feltelepített twonky fog működni 4.3 alatt is és h van Servió + Plex (ami megeszi a nast) a Transmission viszont fájó, Kodi hálistennek nem érint.
Ez kicsit elfogathatatlan számomra.
Bocs de ki kellett írnom magamból.[ Szerkesztve ]
Biga123
Apropó meg is néztem hogy állok most 4.2.2. mivel a 4.3 ezekszerint béta akkor az nem mehet fel auto update val csak a 4.2.3 ugye ?
És ebben ugye még nincs semmi limitáció?(TS-231)
Biga123
Létezik h TS-231-re nincs csomagkezelő? ergo a 4.3 as FW után el lehet felejteni a nem guis telepítgetést ergo a limitációk élni fognak?
"There is no Optware feed for your NAS model. This will preclude installing many of the QPKGs that are available for your NAS that require it. You wouldn't have this problem if you had purchased an Intel-based TS-251 NAS rather than the ARM-based TS-231."
Biga123
válasz kalolaci #1018 üzenetére
Az alsó felső fekete csík a forrásanyag és a tv képarányának különbségéből adódik.
A TV 16:9 es a filmek zöme 21:9 es aránnyal jön.
Tehát az alsó felső fekete csík normális.
Bár azt nem értem mért csinálnak 21:9 es filmeket ha a moziban is 16:9 es a képarány.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
WOL progit tud valaki ? A nasról szeretném ébreszteni az asztali gépet. Az a baj h a T-s cisco router eldobja az arp táblát. Van erre mód?
Biga123
próbálom összelőni a VPN -t ..
A leírás alapján kinyitottam a 1723 as portot de nem akar bemenni
Kell ehez cert vagy valami h mukodjon ?---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
Az adat ugrik mert a raid0 sávozza a lemezeket , ezért lesz elvileg gyorsabb mert egyszerre ír/olvan mingkét lemezre fele fele adatot. /nincs redundancia/
raid 1 nél az 1 ik lemez kapacitása udrik mert tükröz. /van redundancia/Szoktak még JBOD ot is használni ami szintén összefűzés viszont megmarad az adat elvileg azzal ki lehet bővíteni a meglévő trárterületet adatvesztés nélkül. /nncs redundancia és sebességnövekedés sem/
Biga123
231-esen érdekes dolgot vettem észre.
1 filmél akad a lejátszás Twonkyn keresztül. De csak 1 résznél.
Konkrétan a Prometheus, annál a résznél mikor a droid belenéz Naomi álmaiba és ilyen kicsi pöttyös a kép.
Furi mert pendriveról nem csinálja csak DLNA n .
Gigabites LAN ,igaz a T-s Cisco HGW vel. TV belső lejátszójával.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
Már nagyon megbántam h Qnapot vettem a Syno helyett.
Most lenne szükségem a transcoding ra az MP4 ek miatt de :
"Due to performance concerns, the transcoding function was removed from ARM-based NAS as of QTS version 4.2.1 20160601. This affects transcoding functions in File Station, Video Station, and Photo Station."Folyamat vesznek el mindent. :/
előbb a Twonky , most ez ..---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
Köszi.
Bár érdekes , mert csináltam a 231 el egy terheléses tesztet , 2TV 1080p film + smb-n mégegy .
Ergo 3 db 1080 p s lejátszást kiszolgál a Twonky 10-12 % os cpu kihasználtság mellett,.alpból meg 2-5 % on elpörög magába. ja közben transmission seedel 130 torrentet
Szal kompromissumokkal el lehet lenni az arm os rendszeren is .
De a plexet tényleg el kell felejteni.[ Szerkesztve ]
Biga123
Megéri a 30K felárat a 251+ a simához képest?
Biga123
válasz Stingie #1608 üzenetére
Sajnos nap mint nap ilyen "network expertekkel" kell dolgozzak akik pl a saját routerükön nem tudnak önállóan egy manual port forwardingot megcsinálni . vége az offnak de nem tudtam szó nélkül elmenni mellette
bocsi---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
A marketing világban mások hátán élősködő buta emberek iránt érzett ellenszenvem bukott ki belőlem, amit egész nap tapasztalok(napi stressz levezetés - tudom nem itt a helye).
+Kollega ellentmondásos kommentjei késztettek írásra , nem a kötekedés volt a cél. Ha egy picit elgondolkodik akkor már nyertem. Tényleg ne offoljuk szét a topikot még 1x bocsi mindenkitől akinek az érzéseibe gázoltam.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
Pont a Plex miatt gondolkodtam erősebb nas-on .
De a plex fizetős, pl a mobil kliensre gondolok,vagy tévednék?[ Szerkesztve ]
Biga123
TS-453mini vs TS-251+ ?
2GB ram mind2..[ Szerkesztve ]
Biga123
válasz Mr Bond 007 #1657 üzenetére
Kb én is erre jutottam.
Köszi---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
Jobb a serivo de Marvell 6282 1.6GHz -- kevés lesz hozzá.
ARM os nasra max a Twonky.. az viszont tényleg stabil, (nekem eddig sose volt gondom se felirattal se hangsávval 4-5 feliratot és hangsávot is tudok váltani LG TVn)---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
A tipikus hab support válasz
Addig pont letojnak amíg nincs fönn az uccsó driver/firmware
Transmissionra jött ki valami b-s verzió az már 4.3 - at emlegetett.[link] ittis fenn van 4.3 hoz.
Valaki linkelhetne egy free verziós Twonky telepítőt[ Szerkesztve ]
Biga123
válasz Mr Bond 007 #1675 üzenetére
Néha azért bejön
Bár arra kíváncsi lennék mitől ment tönkre, egy addig rendesen működő renszer---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
FW frissítés óta (Current firmware version:4.3.3.0262) kernel_processes folyamat zabálja a CPUt 20% körül..
TS231[ Szerkesztve ]
Biga123
Tudja valaki pontosan milyen CPU van a TS-251+ ban?
Biga123
válasz Mr Bond 007 #1722 üzenetére
Igen sajna énis csak eddig jutottam
Biga123
Leírom a tapasztalatokat hátha más okul belőle :
TS-231 ről migráltam TS251+ ra .
A terv az volt, hogy lemez kivesz, betesz, megy, örül.
A valóságban ugyan elindult a 251+ a 231 lemezével de egészen egy 10mp es advanced reset-ig semmit nem lehetett vele kezdeni, Ezután szépen magához tért , toltam neki egy FW upgradet és minden adat szépen megmaradt. Persze a beállításokat eldobta.
A probléma forrása az lehetett , hogy az FW lvl nem stimmelt mert a új nas 4.2 es FW vel jött a régi meg már 4,3 -on volt.
ARM ről X86 ra azért szerintem ez így is szép teljesítmény.Más : a qnapclub os Twonky - hoz kell license ? ergo 1-hónap után megáll?
Biga123
Servioval 1 gondom van, saját képeknél vagymegcsinálja az előnézetet vagy nem, és ha megcsinálja akkor TV-n megnyitva az előnézetet nyitja , ergo lesz egy kicsi képed a TV közepén.
Mr Bond 007:
Az azonos FW lvl-t nem tudom hogy lehetne megoldani amikor az új keret jön régi FW vel, Egy üres lemezzel kell idítani? FW upgrade aztán lemezcsere ???Végülis megoldódótt csak kellett vele szórakozni kicsit
Biga123
Qnap 251+ és PLEX tapasztalatok így pár nap után:
Igazából a PLEX miatt cseréltem a 231-et erősebbre.
Hiba volt
Ebben a ARM-Celeron procis mezőnyben el kell felejteni a PLEXet.
Simán belefullad egy magas bitrátás 1080p transcodeolásába.
(Holott itt is írták páran hogy gond nélkül megy a sima 2-magos 251-en, amit ezek után fentartásokkal kezelnék)
És igen ha van felirat akkor lesz transcode, nincs mese.
Ha a PLEXtől eltekintünk amúgy elég erős, gyors a cucc.[ Szerkesztve ]
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
