pikar
Van egy új QNAP TS-453A NAS-om, és kipróbáltam egy ZYXEL 540-es NAS-al is az alábbiakat.
És nem értem.Mind a két NAS műszaki specében az alábbi van:
File system support:
Internal HDD: EXT4És most jön a probléma:
Kivettem mindkét NAS a RAID1-ből az egyik lemezt és beraktam PC-be.- Win7 alatt a partíciókat össze-vissza látja a gép és semmivel sem olvashatóak
- ubuntu alatt a partíciókat egységesen látja, de nem moutolhatóak, és a terminál azt a hibaüzenetet adja, hogy ismeretlen filerendszer "linux_raid_member"Az a gondom, hogy ext4-es fájlrendszernek kellene rajtuk lenni, de e helyett azt látom, hogy "Linux RAID tag (1.0 verzió)" és nem lehet hozzáférni az adatokhoz.
Egy régi D-link NAS-t is kipróbáltam (DNS320-as 6Tb HDD-vel) és azon ext4 fájlrendszer van (annak ellenére, hogy a speckója ext3-at ír), tökéletesen működik win7 alatt is.Szóval, manapság, ha egy NAS-ban nem a winyó, hanem a vas megy tönkre, akkor repülnek az adatok is?
Mit csinálok rosszul?
pikar
pikar
Akit érint a KODI utólagos feltelepítése: a HybridDesk Station manuális telepítésénél kell betallózni és telepítés gomb. Ha fenn van a 2. indításnál már a KODI indul.
4.2.3 FW alatt tesztelve
a file: mykodi16_2-16.1.qpkg
a forrás: https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=117179
letölteni innen lehet:
https://mega.nz/#!N4UDxBrJ!_V02bMmGM7rk7r83CE2mtViXkQsgGqNUpXQXvqoLzV8Ha mykodi linket tud valaki, írja meg pls
pikar
válasz vidékiürge #993 üzenetére
Menüben valahol beállítható az autómatikus restart.
Naponta (éjjel) restartoltasd el és nézd meg, hogy úgy is megmarad e ez a hiba.
Nálam kb 10-15 nap működés után leáll a HD station és csak restartra áll helyre. -
pikar
válasz fogtunder #1040 üzenetére
A QNAP NAS egy 6Tb-os HDD esetén 100Gb !!! -ot lefoglal és ennyivel kissebb kötetet hoz létre, mint pl. egy zyxel NAS.
Kb. ez a 100Gb méret vesztés az amit nem igazán tudom, hogy mire használ a NAS, mert pl. a vírtuális oprendszereket nem ide, hanem a rendes tárhelyre rakja. Ide valószínüleg a saját oprendszer meg a szoftverek kerülnek fel.
Az a durva, hogy egy szűz NAS-nás is ez már alapból elvész.
pikar
válasz Mr Bond 007 #1043 üzenetére
Természetesen.
Snapshotal mégtöbb vész el, bár annak lehet némi haszna. -
pikar
- állíts be a NAS-on és PC-n fix IP címeket, átjárónak saját címét add, mask is egyezzen meg pl. /24-es
- kösd közvetlen össze egy jó (fordítós) kábellel a két kütyüt, minden mást kihagyva
- ellenőrizd a PC-ben, hogy a link 1000Mbps fullal (esetleg half) áll e össze
- ha nem, reszeld addíg amíg nem áll fel Gbps-al
- ha Gbps link van, teszteld így az átviteli sebességet
30-50mb/s minimum lenni kell, de inkább 60-80-nak kéne lenniha a NAS-ban sata2 HDD van, vagy a PC-régebbi, lehet hogy lasabbat mérsz
És ez után lehet megvizsgálni, hogy a kábelezésben hol a hiba.
Egy rossz csatlakozó is okozhat ilyet, hátmég egy ócska kábel, mégha gyári is, simán lehet hogy nem visz át Gbps-t. Találkoztam már ilyen csodás termékkel.
pikar
Ha bizonytalan a link, akkor a PC-ben a LAN kártya paramétereknél állíts be auto speed helyett először mondjuk 100 full, utána 1000 full speed értékeket, próbáld ki melyiknél áll össze és melyiket nem bírja már.
ha valami külső zavartatás lenne, ahoz is segíthet ez a próba
pikar
Esetleg többszörös NAT-olás?
Ha még sosem működött nálad, elképzelhető hogy az internetszolgáltatód olyan internet elérést ad neked, ami nem egyszer van NAT-olva publikus irányba, hanem többször (legalább 2).
Ez esetben a dynDNS visszaadja neked az internet felőli első címet, de a mögött több száz előfizető is lehet, és legalább még egy NAT-olás van még valahol feléd, ezért nem talál be/vissza a csomag hozzád.Ez a suttyó szolgáltatók ajándéka.
Szívás
pikar
válasz Mr Bond 007 #1105 üzenetére
Lehet még DNS feloldási probléma is. Ha a DNS beállítások nem azonosak az eszközeidben, érdemes végignézni és tesztelni a DNS szervert. Vagy egy próbára átállni a google szerverre.
Google Public DNS IP addresses
The Google Public DNS IP addresses (IPv4) are as follows:
8.8.8.8
8.8.4.4 -
pikar
A HD stationt és alá a programokat fel kell telepíteni, ha esetleg nem volna rajta . A kodit ráadásul lehet, hogy külön web-ről kell leszedni és manuálisan installálni. Keress rá erre mykodi16_2-16.1.qpkg kb. 170Mb. Én ezt raktam fel. Állítólag az új készülékekhez már nem jár alapból, valami licenc jogok miatt.
Létezik még Linux Station is. Ha azt teszel rá, akkor abba benne van a kodi, de elég körülményes azzal filmezni.
Kb. ennyi és mennie kell.
(Távirányítón a bekapcsolás gombot nyomd meg.)
pikar
QNAP-ban hol tudom beállítani, hogy a HDD-k hibernálódjanak, ha nincs használatban ~5 perc után?
És olyat be lehet állítani, hogy pl. 8-16h-ig hibernálódjon, de ha külső kérés érkezik, akkor térjen magához?
Meg a külső USB tár is hibernálódjon, ha nem történik felé adatáramlás.Feltételezve, hogy nem fut torrent, meg kamera rögzítés, stb...
Eddig bármit állítgatok, nem történki semmi.
pikar
Köszi
Nekem KOLINK van, az folyton pörög.A beállításoknál megvan a lemez készenléti mód időzítése rész, csak nekem ezek szerint nem müködik.
Beállítok 5percet, és ugyanúgy pörög minden fél óra után is.
A specifikáció szerint van készenléti üzemmód
Power Consumption (W)
System sleep mode:
HDD standby:
In operation:
Csak nem lehet normálisan hangolni.Esetleg linux consolon lehet valamit tenni?
pikar
válasz vitezlejszlo #1173 üzenetére
Még nem próbáltam, mert nem kellett, de a 251-453-asokban 4.2.3-as Fw-ben vezérlőpult -> rendszerbeállítások -> tápfeszültség -> hálózati ütemezésben lehet időzített ki-be kapcsolást, restartot és alvást beállítani. a WOL is ott van mellette. Amennyire látom elég jól paraméterezhető.
pikar
válasz prokrueger #1249 üzenetére
5 évre, én minimum a TS-251-es sorozatot venném, leginkább az A-sat.
pikar
KODI17
pikar
Jön a TS-x53B
pikar
válasz Mr Bond 007 #1318 üzenetére
Itt, [link] meg már 4.3.3.0095 build 20170216 Beta -nál írta azt, hogy final a 4.3.x.
Most akkor lehet, hogy a 4.3.x-re érti, azaz lehet az 4.3.9-is?
pikar
úf fw érhető el.
Erre a fw-re (4.2.4 build 20170313) ezt akarja rárakni (4.3.3.0154 build 20170413), az alábbi ugyanaznapi fw helyett (4.2.5 build 20170413).
Érdekesség, hogy ez (4.3.3.0154 build 20170413) már nem beta.
Továbbá, hogy a 4.2.5 build 20170413 telepítését átugorja a rendszer. ?vége a 4.2.x fw frissítéseknek?Vagyis 32 bitest simán 64 bitesre cseréli, ha nem figyelünk.
Ezen (4.3.3.0154 build 20170413) már megy vajon a transmission?
ja, és a 228-as megint nem kapta meg...
pikar
A 4.3.3 0154 2017.04.14 fw-re felraktam a V2.84.b25 transmissiont ami 2017.04.14-i dátummal van ellátva és megjelent az app centerben.
Előző a V2.84.b24 ami nem ment a beta fw-ben.
Úgy látom, hogy ez már teljes funkcionalitásúés megy a 64bit-en.
pikar
Na most megnéztem, mi van a csoda mögött.
TS-120-ra ment fel és az ARM procis.
Ezt tette elérhetővé az app center:
Transmission_2.84-b25-170414_arm-x19.qpkg
Az intel procis hardveren ez nem jelenik meg és nem is települ kipróbáltam
De talán arra is kijön nemsoká.
pikar
válasz antistati #1375 üzenetére
Nálam az app centerben jelent meg. Ott rákattintottam az ikonra és azon belül több lehetőséget kínál, Pl. letöltés. Erre a pc böngészőjébe letölti a telepítő filét a PC-re. Én a file névből láttam, hogy ez csak ARM-hez jó.
ezt akár meg is tudom osztani, de akinél települne, ott amúgy is meg kell jelennie az app centerben
pikar
És megjött!!!
Transmission_2.84-b25-170414_x86.qpkg
Csak nem települ x86-ra se
pikar
válasz krobiboy #1461 üzenetére
1. Az új HDD-vel helyezd üzembe az új NAS-t.
2. Ha mindkét NAS-t látod egymásból, vagy PC-n keresztül, másold át az új NAS-ra a régiről az adatokat. (ez sok idő)Fontos, hogy az új HDD ekkor még nem bizonyított, ha esetleg bekrepál, csak a régi NAS-on tárolt adatok lesznek! Én járatnám pár hétig.
3. Ha a régi NAS ezután már nem kell, a HDD-t vedd ki, tedd át az újba 2. helyre.
4. Vagy szimpla kötetet csinálsz belőle, vagy RAID1-be teszed a másikkal, innentől az igényeid szerint végezd. -
pikar
Nem.
Ha jól értem a kicsomagolást, akkor mint egy meghajtót használod és a forás meg a cél is ugyanaz és PC segítségével a hálózaton megjáratva tömörítesz.
Ebben az esetben a hálózatot nézd át. Ha WIFI-zel ráadásul, bármi megeshet. A hálózaton valamilyen hibázás okán csomagvesztések lehetnek.
Nyomj elsőnek egy folyamatos pinget ping x.x.x.x -t -l -1500
és nézd meg történik e valami gyanús. -
pikar
Passz.
Lehet router, switch probléma, ezeket kihagynám egy próba erejéig, közvetlen kábeles összekötéssel, fix IP címekkel.
Megpróbálnám a NAS másik LAN portjából, feltéve ha van.
Aztán egy másik gépről ugyanolyan konfig és szoftver környezetben.
Ha így is csinálja, akkor más PC op. rendszer, tömörítő szoftverrel.
Ha így is akkor újrahúznám a NAS-t, esetleg régebbi fw-vel is.Vagy ezeket ötvözve.
Milyen NAS?
pikar
Hi,
Az rtorrent alkalmazáshoz melyik androidos klienst lehet használni?
Eddig még egy sem vált be, mert nem tudok belogolni. Az rtorrent/admin default jelszóval kell a NAS-on, de a mobilról sehogy nem megy.Valakinek ötlete?
pikar
HD station alatti alkalmazások használatához egy Rapoo K2600 billentyűzetet szeretnék használni, de egyes karaktereket nem viszi át (AltGR @&#). Hol lehet ezt beállítani, hogy működjön?
pikar
válasz Zizi123 #3993 üzenetére
Ezt nézd meg
https://www.qnap.com/solution/hybrid-backup-sync/en-us/első lépés: Szinkronizálási feladat létrehozása
majd: Aktív szinkronizálás gombócot kijelölni
majd: távoli szinkronizálása helyire ikonra kattintani
majd: RTRR-> tovább
majd: egyéb beállításokAz RTRR-t a másik NAS-on is be kell kapcsolni. Rsync itt nincs, de más feladatoknál az is elérhető.
Kicsit nyakatekert, de működik. Támogatja a növekményes másolást, a file tartalom ellenőrzést, meg sokmindent...
pikar
Legújabb fw 4.3.5.0713 2018/09/28
De vissza kellett raknom a korábbit, ez nálam nem megy rendesen.Valaki felrakta már?
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Házimozi haladó szinten
- OLED TV topic
- The Last of Us Part I Ps5
