szabzoltan1
Valaki tudna nekem abban segíteni,hogy a qtransmission setting.json file-t,hogy tudnám módositani?!
A régi transmission programmal sokkal könnyebb volt minden,lehetőséget adott a változtatásra,de ez nem.
A szemem kifolyt annyit olvasgattam,de nem találok sem olyan programot ami jó lenne erre(putty-otprobáltam,
de nem hozott sikert)se olyan leírást ami 1 sima(nem programozo) felhasználonak segitene.Ha leállitom a qtransmission programot akkor nem találom a settings.json file-t,
ha nem állitom le akkor nem tudom megváltoztatni.minden inditáskor a programban lévő file felülírja a módositottat.nem tudom mit tegyek.
Várom segitőkész sorstársaim ,vagy hozzáértők leírását.Köszi
szabzoltan1
válasz gahor72 #3607 üzenetére
Hello!
Sajnos nem vagyok hozzáértő és azt sem tudom hova kell irni az elérési utat.😥 A hozzászolásokat olvasgattam,a leirtakat a magam modján probálgattam,de nekem nem sikerült a problémát megoldani.
Ha megtennéd(megköszönném)szájba rágos modon ird már le légyszives,pl.a leállitás menetét.a Nas app centerében ha leállitottam a qtorrentet,akkor nem találtam meg a putty-ban.ha nem állitom le akkor sajnos nem tudom átirni a json file-t,pedig az elszántságom meg volt,de sikertelen probálkozások tömkelege lett a végeredmény.
Segítséged előre is köszönöm -
szabzoltan1
válasz gahor72 #3611 üzenetére
Ha elhiszed ha nem nekem nem csinál semmit a midnightcommander.
azt irja ki,hogy megnyitás,de mikor klikkelek nem csinál semmit.a kis nyílra klikkelve 2 lehetőség van,eltávolítás vagy leállítás.mind kettőt próbáltam és már újra is telepítettem párszor
tényleg ennyire nem értek hozzá?
a putty-ot azért használtam mert az előző NAS Zyxel 325v2 volt és ahhoz kellett,de a beállításokhoz amit írtak megcsináltam és minden működött.a qnapot az egyszerűbb kezelhetősége miatt vettem,de már azt sem tudom egyszerűbb e. -
szabzoltan1
válasz szabzoltan1 #3612 üzenetére
Most olvastam hogy a qts böl a 4.3.3-as kell vagy régebbi(nekem frissebb van fent )és nem is támogatja a
ts 231+ -ot
Esetleg más megoldás? -
szabzoltan1
válasz szabzoltan1 #3614 üzenetére
meg van a WINscp.Meg is találtam a NAS-t már csak a leállítás és az elindítas menete kell és lesz belölle valami.
és ráadásul ismét boldog leszek.(persze ha minden sikerül.) -
szabzoltan1
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy adott 1 ts 231+ os NAS
ezen még a 4.4.3.1444 es qts fut.ha frissiteném a leg frissebre akkor is müködne a transmission?
mert régebben mindég mondták hogy nem fog müködni és nem akarom előről kezdeni a beállitásokat,mert a számomra elég macerás.
köszönöm a segitségeteket. -
szabzoltan1
válasz sanyijedi #7897 üzenetére
Most azt vettem észre, hogy amikor a NAS-on lévő transmission, megnyitás gombjára klikkelek akkor a megnyini kivánt oldalon a belső hállzat ip cime stimmel, de a port szám megváltozott. 😪 Sehol nem találtam meg azt, hogy hogy tudnám visszaállitani a régi port számát.
szabzoltan1
válasz gabesz839 #9153 üzenetére
Ezt a választ azért irom mert a gabesz839 es forumtárs kérdése nem csak őt érinti.
adot egy ts231+ -os NAS a Transmission valamiért nem működik megfelelően.
a routerben nyitva van a port amin a Transmission müködik,De a program port ellenörzése alatt a következő hiát dobja. HTTP error 0:No response
Amit a neten találtam laikusként,és a googli forditoval le tudtam forditani azokat már kiprobáltam.Nekem nem segitett semmi.
Tudnátok rá valami megoldást?
Így sajnos nem megy a visszatöltés.
Ui. Digis vagyok a NAT alol kivetettem magam.
A NAS belső vezérlő programja QTS 5.0.1.2234
Transmission 3.0.0.3Köszönöm
szabzoltan1
válasz szabzoltan1 #9207 üzenetére
ellenőriztem
mind kettő nitva van
szabzoltan1
nekem nem megy a feltöltés.ha menne akkor nem keresném a megoldást.
sajnos tényleg leellenőriztem a mindent ami töllem telt.
akkor is a transmission szerint nincs nyitva a port
probáltam itde képet csatolni de nem tudom hogy kell
a TR azt irja ki ,hogy: portTested:http error 0: No Response
rákerestem de semmit nem találtam ami nekem segitene.
letöröltem a TR-t
ujratelepitettem,de semmi változás -
szabzoltan1
válasz szabzoltan1 #9217 üzenetére
szabzoltan1
nyitva van.
minden müködik csak a port van zárva.
a transmission ellenőrzésénél azt irja ki hogy zárva van de a port chec-er szerint nyitva van.
már mindent probáltam.töröltem a transmissiont.ujra telepitettem,de semmi.
a settings.jonson filet is töröltem és 1 régebbit tettem a helyére.ugyanaz,nem müködik.
probáltam keresni 1 régebbi transmissiont de sajnos nem találtam pl 2.94 es kiadást.
olvasgattam a qnap forumán,nem én vagyok az egyetlen aki ugyan ezt tapasztalta.
minden müködik,tudok letölteni elég gyorsan lejönnek a dolgok,DE csak a seed et lehet látni,feltölteni szinte nem tölt fel semmit.ezt is olvastam ,hogy ilyenkor passziv vagyok,de minek a nas ha csak passzivan ott van a torrent de nem tölt fel. -
szabzoltan1
A transmission NO response problémára tud valaki valmi elfogadható megoldást?
szabzoltan1
Adott 1 qnap ts 231+ os Nas. eddig minden müködött rendessen,de a router lecseréltem és azóta gondjaim támadtak.
A nas minden ujrainditás után elérhető,de miután elindulnak rajta a programok utánna már nem tudok belépni sehogy sem.
amig a programokat nem inditja a NAS el addig a qfinder megtalálja,de egy idő után már gyakorlatilag az sem látja igy be sem tudok lépni.
valaki találkozott már ezzel a problémával?
ui. a régi router 192.168.1.1 es cimen müködött az új a 192.168.31.1 es cimen müködik.
a régi routernél fix ip volt megeadva 192.168.1.14.az új routernél már nem fix az ip mert azt hittem hogy az a baj a dns kiszolgálot beállitottam a routerban 8.8.8.8 ra és 8.8.4.4 re
ugyan ezt adtam meg a NAS nak is ,de semmi.
nem tudom mi lehet a baj. -
szabzoltan1
válasz 4Grider #9288 üzenetére
Közben megoldodott.
A nasnak eleve amit kiosztott ipt fixáltam de nem oldodott meg a belépési probléma. A sokadik ujrainditás után letöröltem a qfirewall-t utánna minden megjavult a belépés és az elérés terén.
Már csak a transmission No Response problémát kellene valahogy megoldanom, de nem megy. 😠 -
szabzoltan1
egy jo idelye kinlodok a transmission -el nem megy a feltöltés csak a seedbe teszi a torrentet és kész.megoldást eddig még nem találtam rá és a segitségekkel sem jutok egyről a kettőre.
elfáradtam.
most feltelepitettem a qbittorrentet,tudtok hozzá javasolni valamilyen használható remote appot windows és android alá?
vagy esetleg a transmission remote gui használható vele? -
szabzoltan1
válasz Speeedfire #9306 üzenetére
de sajnos passziv modban vagyok és nem tudom átállitani.
már mindent megprobáltam,de semmi javulás.
szabzoltan1
válasz Speeedfire #9308 üzenetére
ezeken már tul vagyok.
már a settings.json-t is vizslattam.
a port check-er azt mutatja hogy a port nyitva van,de a transmission szerint nincs nyitva. -
szabzoltan1
Van egy qnap ts231+ NAS-om
Szerintetek ez még ér valamit, vagy még használható egy darabig? -
szabzoltan1
válasz Multibit #10748 üzenetére
használom már egy idelye,denéha ugy kifagy hogy alig lehet életre birni.
letöltéskor elindul kb 30Mb os sebességgel utánna kifagy és még be sem tudok lépni.
igy arra gondoltam,ha nem pozitiv választ kapok akkor eladom.
nem sokat fut,mert nem vagyok nagy letöltő igy csak néha kapcsol be.
erről megy az ősrégi popcorn 410es
és kb ennyi.már az sem nagyon aktiv mer tvannak streaming szolgáltatók.
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Házimozi haladó szinten
- OLED TV topic
- The Last of Us Part I Ps5
