vettem egy TS-228 as NAS-t.
beállítottam rajta mindent:
elérem telefonról, az összes program működik akár netről, wifiről
elérem myqnapcloud.com-ról, vagy akár a belsős http://192.168.1.102:8080/ címről is
viszont valamiért a DDNS nem működik:port forwardok beállítva, tűzfalak kikapcsolva (van egy UPC-s modem és egy linksys router)
van valami ötletetek?
(pingetni lehet, nslookup-ba is látszik az ip..)egyébként ami a problémám és gyanakszom hogy ez az oka, hogy a qsync-el ha megosztok egy file-t és elérési útnak a mycloud-ot adom meg akkor nemelérhető.. (ha a cloudlinket, akkor működik: ..myqnapcloud.com/smartshare/..)
Samsung Galaxy S25 + Apple iPhone 16
van aki itt UPC-s internettel használja a qnap NAS-t és megy a web connectivity?
be kell állítani valamit a UPC modemen vagy elég csak a routeren configolni?!Samsung Galaxy S25 + Apple iPhone 16
web felület bejön már? feljebb írtad ezt a problémát:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your requestWeb server engedélyezve van? ha nincs, akkor szokta ezt kiírni.
Plex.
Plex server van a NAS-on, plex app a telomon (android) ami cast-ol a chromecast-ra.
mindent lejátszik, semmi nem akad.eredetileg a video station-el és QVideo-val próbáltam, azzal is ment, de ott volt olyan video amit nem játszott le, azaz nem volt hangja. PLEX-el minden megy
Qfile-al is megy a chromecast, így abból is lehet streammelni
netfuggo, de ha jol emlekszem itt mar irtak paran tapasztalatot.
most direkt megneztem. 500as netem van. tv, nas routeren kabellel, kozben wifin 80mbit megy. (illetve transmission 1mbit el tolt fel..)
elinditottam telefonon plexet (wifirol streamel) tablettel igy is megy 70el.
a kliens nem mindegy, nekem ki ki irja hogy nem eleg eros a smoth lejatszashoz (TS-228) de az meg elvileg beallitas kerdese hogy transzkodoljon e vagy ne (elvileg allitottam, de valami lehet meg hianyzik)proci amugy 21-25%on megy ram 50% (szoval nem porog halalra)
valaki tudja pontosan mit kene beallitani? direct play es direct stream be van pipalva, az nem eleg?!
sziasztok,
nem tudom valaki tervezi e szünetmentes táp (ups) vásárlását, de amikor én keresgéltem nem nagyon találtam infot, viszont vettem egyet, egy apc bx950u-gr t. Konkrétan nincsen a támogatottak listáján, de tökéletesen működik, vezérlni a NAS-t (TS-228), egyből felismerte, szóval én csak ajánlani tudom!
válasz Birdie_ #1586 üzenetére
lehet több mappát, nyugodtan.
azokat tudod szinkronizálni qsync-el ami a "shared folders" ben ki vannak pipálva.haegy mappát, azaz meghajtót akarsz tükrözni, akkor elég 1 mappa is.
Pl:"shared folders"-ban létrehozol egy mappát, majd a programon belül azt adod meg célnak, amit pedig bele szeretnél másolni (pl D:/) az legyen a source.
azaz minden ami bekerül a gép F:\MyCloud mappába a gépen, azt felteszi a NAS-on a MyCloud mappába.
NAS-on így van:
válasz 8nemesis8 #1621 üzenetére
hello
ugyan ilyen nas-t használok, tökéletesen működik.
én qsyncet használok mentésre, de van egyéb backup program is amit említettek és még több is.dropox és google drive sync is megy teljesen jól.
távoli eléréshez annyit: ha van rajta net.
beállítás kérdése.. port forward, ddns stb (adnak hozzá)..[ Szerkesztve ]
válasz 8nemesis8 #1627 üzenetére
teljesen jól megy, jól kezeli.
egyet figyeltem meg, néha csinál olyat ha gépen áthelyezek egy mappát akkor nem átmozgatja (move) hanem letörli és újra felmásolja. még nem figyeltem meg mitől függ, mert általában move olja a nas on de néha remove és add.. (de a file ok ettől még biztonságban vannak)van bin is, szóval ha törölnél valamit se probléma. realtime, amint mentesz a gépen már megy is fel. (persze, kikapcsolhatod és lehet időleges is ha azt szeretnéd)
válasz 8nemesis8 #1630 üzenetére
igen, ez qnap.
egyszerű. ha elindítod windoson akkor szinkronizál, ha nem akkor nem.
felteheted több gépre is, és több mappát is fel tudsz vele menteni.
usereket adhatsz hozzá és megoszthatsz fileokat (bár ezt akár simán qfile-al is)kokrét időzítő nincs benne, hogy pl X naponta fusson X ideig
szia
én elég régóta használom, semmi bajom vele, teljesen elégedett vagyok szóval ajánlom.
- qsync folyamatosan, rsync hetente fut egy synology nas-ra
- plex tökéletesen megy local (transcodeolni a gyenge vas miatt nem tud
- zaj nulla (2 wd red van benne)
- transmission fut, jelenleg 89 torrenttel minden gond nélkül
- külföldről VPN-t szoktam használni, azzal sem volt még probléma
- DDNS ugye jár hozzá, ssl-t vettem különmost 4.3 van rajta, korábban 4.2.2 vel volt olyan hogy eldobálta az egyik vinyot (ami encryptálva volt) és újra kellett indítani, különben nem ismerte fel.. ez kicsit kellemetlen volt. kb 2-3 hetente, full random
amióta 4.3 van ez megszűnt, teljesen stabil, semmi problémám nem volt vele azóta.per pill amúgy CPU 10-19%, RAM 57%
válasz Biga123 #1920 üzenetére
van lomtár és verzió követés is és igen, beállítható hogy a NAS-ról ne töröljön:
különböző policy is van mit csináljon duplikált file-okkal pl:
de az volt a kérdés: "6-8 irodai gépet szeretnék folyamatosan saját mappájában szinkronban tartani."
azaz ha töröl akkor töröljön. lehet külön team foldert létrehozni, usereket
bár utána pedig: "Only backupra kell." akkor van "backup station" ahol több minden beállítható:Samsung Galaxy S25 + Apple iPhone 16
válasz kovpist #2239 üzenetére
nekem is 228as van, a nyelv visszaállítást nem tapasztaltam (igaz, én angolul használom így lehet az is resetelődött, de ugye nem vettem észre), de olyan hibát igen, hogy jött egy warning:
Level: Warning
Host: Drive2 Read I/O error, sense_key=0x0, asc=0x0, ascq=0x0, CDB=88 00 00 00 00 00 00 20 5b 88 00 00 00 08 00 00 .és utána semmit nem értem el csak restart-ot követően
pont jött frissítés is rá, illetve hdd-t is cseréltem, így nem tudom hogy mivel lehetett a probléma
de ha legfrissebb szoftvered van, akkor gyanús a hdd hiba
előtte egyébként 2-4 hetente csinálta, full randomszerkesztve:
megnéztem, 1x csinálta új hdd-vel is. de 06.30 óta semmi hasonlót nem tapasztaltam[ Szerkesztve ]
válasz Devilstudio #3367 üzenetére
elvileg lehet hozzá vásárolni 4$-ért exFAT Driver-t, hogy megjelenjen a file stationben, ellenben én hiába vettem meg nem segített.
próbáld ki, lehet csak nekem nem működött.Samsung Galaxy S25 + Apple iPhone 16
válasz kalolaci #3829 üzenetére
nekem ez nem adja hozzá automatikusan. ezért naponta lefuttatom megadott időben az teljesen jól működik. általában nem egyből nézem meg a filmet amit leszedek, ha mégis ilyen van akkor manuálisan be kell frissítenem "scan now"-al..
nekem 49-50 fokos a 228am
válasz vasimashine #4496 üzenetére
minimálisan feljebb görgetsz ott a válasz...
(#4471) ravensky13Samsung Galaxy S25 + Apple iPhone 16
válasz Impair1980 #5109 üzenetére
+1
ugyan ez. semmi problémám veleSamsung Galaxy S25 + Apple iPhone 16
válasz KerryVTR #5267 üzenetére
System Logs alatt az Online usernél látod ki aktív, mikor lépett be milyen IP-ről.
próbálkozni próbálkoznak nálam is, nekem 5 után automatikusan bannolja őket örökre
aktív a 2step verification, így nehezebben juthatnának be még ha a jelszót ki is találjákSamsung Galaxy S25 + Apple iPhone 16
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
