Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
lamiki
válasz Mike8212 #10214 üzenetére
Xeon mikrokódot tartalmazó biost raktál fel vagy a gyárit? Xeonos bios a P5K Premium/WiFi-AP-hoz
Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
Laraxior
válasz Mike8212 #10216 üzenetére
1366-nál már javarészt igen. 775-nél még nem volt jellemző.
...és ugye itt egy teljesen más processzoról beszélünk, nem úgy mint az LGA1366-nál."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
lamiki
válasz Mike8212 #10222 üzenetére
Én a kínai oldalon lévő biost linkeltem be neked, ami az összefoglalóba is van. Nekem eddig még mindig működött az onnan leszedett bios.. Azért még egy CMOS resetet, vagy egy alaplapi elem kivételt megpróbálnék, aztán load setup default. Esetleg megpróbálhatod az orosz oldalon lévőt. Intelmicrocodelist programmal le tudod ellenőrizni, hogy benne van e a biosban a szükséges mikrokód. Biztos lefutott rendben a bios frissítés?
Mike8212
válasz Mike8212 #10226 üzenetére
Fontos, hogy a Xeon kompatibilis BIOS-t ne a Xeon, hanem egy a gyári BIOS által teljesen támogatott 775-ös CPU-val végezzétek, és csak a frissítés után tegyétek bele a Xeon CPU-t!
Upps... Xeonnal próbáltam. Van egy Pentium D procim azzal megpróbálom.
The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
válasz Mike8212 #10228 üzenetére
Ez bizony igen fontos tényező.
P5Q lapon a BIOS frissitését először pentium dual core E5200-al szerettem volna megcsinálni, de meg nem nyertem vele. Lap elindit, megáll, elindul, megáll. hoppá...
Gyári oldal felkeres, CPU support átnyálaz, és az E5200-at nem támogatja a 7 BIOS rev.ből az első 3, csak a 4. és utánna.
Megnéztem a legelső BIOS.t, mit támogat CPU-ból, Q6600-at igen, azom meg volt is otthon, azzal megcsináltam a flasht, 2-szer kellett, mert az első moddolt bios-ban nem volt benne sem az X3360, sem az X5482 Xeon cpu-k támogatása.
Az X5450-el ugyan elindult, de a W10 már nem töltött be.
Mint kiderült, abból 3 stepping volt, de a moddolt BIOS csak az első stepping-et tartalmazta, a másik 2-őt már nem.
Balrog fórumtárs segitségével hozzájutottam egy másik moddolt BIOS-hoz, ami már tartalmazta au X-es XEON-ok mikrókodját, jelenleg az X3360-al vallatom a lapot. Eddig, úgy néz ki 466-os FSB-vel hozza stabilan a 3,98 GHZ-et, ez már korrekt teljesitménynek számit úgy vélem.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Mike8212 #10233 üzenetére
THX!
Pontosan melyik X5460-ad van ? (tudomásom szerint c0 és e0 stepping van belőlük, és 2 féle steppigenként).
Ez a CPU amúgy 45nm-es.
Nem egyezik az alaplapunk, nem hiszem hogy jót tenne a P5K-nak a P5Q BIOS-a. a 2 BIOS méretre sem egyezik, szerintem flashelés előtt cheksum hibával eldobná a kanalat...
Thunderace
válasz Mike8212 #10269 üzenetére
Bios frissítésnek mindig van kockázata. Eddig vagy 100 lapot xeonosítottam mmtool-lal, hex editorral stb, ebből kifolyólag soha nem volt gond. Használhatod Balrog bios-át, vagy amit én küldtem, mindkettő jó.
Az enyémben csak az X5355 és az E0-s 45nm-es xeon kódok vannak. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Mike8212 #10267 üzenetére
Én csak akkor mennék rá az 5460ra, ha nincs olyan RAMom, ami 900on kényelmesen rohangál..mert ugye ennyi kell egy 5450 mellett a ~4GHzhez. Cserébe viszont ennyit a P35 is tud kényelmesen, ill. az E/E0 proci a VRMet sem fogja gyilkolni. Miért ragaszkodsz hát az 5460hoz..?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Mike8212 #10276 üzenetére
Lehet a telepítővel van gond..régebbivel megpróbálnám mielőtt temetés.
Amúgy a jelenlegiből felesleges kiindulni, ellenben tapasztalatok vannak.
400as FSBvel valóban feljebb megy az 5460, de jellemzően harap/fűt is.
Ellenben az E5450/E0 csak fél szorzóval gyengébb, de 2/3 a TDP ugye.
Szóval ha a RAMjaid tudnak 900on rohangálni, azzal is megvan a ~4G..
Nem véletlenül olcsóbbak az 5460ak, jellemzően C0 stepping és meleg. -
válasz Mike8212 #10288 üzenetére
AMD-s korszakomban nem tuningoltam, nem éreztem szükségét.
Csak a platformok, CPU-k cserélődtek.
Csak az AM3+ -os FX8320e-t tuningoltam és ma is tunigolva megy 3,2@4,5 GHZ az összes magon.Az pontosan hogy is szól ?
Én az I7 2600k-t kergetem.
Hoztam a garázsból pár adatot:
X5450 3,00@4,05 GHZX5450 3,00@4,14 GHZ
X5450 3,00@4,23 GHZ
S legvégül egy kis fogyasztás.
X5450 3,00@4,05 GHZ idle:
X5450 3,00@4,05 GHZ full load CPU-Z bench alatt:
válasz Mike8212 #10293 üzenetére
Valszeg a CPU lehet a gáz.... ramokat (látom 800-as van) mindig sikerült 800 körül tartani ?
Ha nem birja a ram, azon is elhasalhat a tuning.
Nekem ki kellett vennem a 2*1 GB G.Skill 800-as rampáromat az 1066-os GEIL mellől, mert azok "csak" 933 MHZ-ig birták a tempót.
Balrog
válasz Mike8212 #10283 üzenetére
Örülök, hogy jó lett a BIOS.
Köszi. Még küzdök vele, hogy legyen egy stabil 4100Mhz.
Egyébként nekem egyszerű 800Mhz-es CL 5-5-5-15-ös Kingston Value ramjaim vannak. Magas FSB melett egyelőre nem sikerült stabilizálni 900Mhz fölött.[ Szerkesztve ]
Sometimes you want orange, but life gives you lemon-lime.
Balrog
válasz Mike8212 #10315 üzenetére
Működnie kellene. A 10676 és a 1067a Xeonos mikrokódok is benne vannak a biosban. Ott valami más gond lesz. A zöld lednek mindenféleképpen világítania kellene ha áram alatt van az alaplap. Ez független attól, hogy milyen processzort raksz bele.
Balrog
válasz Mike8212 #10320 üzenetére
Ha megy a másik Xeonnal akkor ez processzor hiba lesz.
Megnéztem a képeket és ez nem néz ki jól. Ilyet csak Dremellel szabad csinálni, kézi reszelővel nem.
Közben megnéztem az én L5408-amat amit Kínában nútoltak. Ezen nincs ilyen mélyen bevágva mint nálad. A felső képen a felső nútolásodra célzok. Nagyon közel van a pad-hez.
Ez a kép az én hirdetésemből van. Nem a legjobb minőség de az látszik, hogy a bemarások a nyákba messzebb vannak mint nálad. [link]
De hátha csak az egyik érintkezőre szennyeződés került és nem érintkezik jól. Próbáld meg, hogy az érintkezőket a processzoron denaturált szesszel, vagy izopropil alkohollal, esetleg acetonnal jó alaposan áttörlöd, de ne súrold.
Bár őszintén szólva szerintem belereszelhettél az egyik vezető sávba .
Ha nincs nútolva a processzor, akkor sokkal egyszerűbb a foglalatot módosítani. Egy éles szikével biztonságosan levágható a két műanyag pöcök.
lamiki
Szerintem nincs az mélyen bevágva. Én 2 dolgot tennék meg a helyedben. Alkohollal letisztogatnám az érintkezőket, mert ott van rajtuk a nyáklemez pora, amit elreszeltél. A másik, hogy kicsit igazítanék a matricán, nem látszik teljesen élesen, de olyan mintha kicsit félre lenne. Meg lehet akár próbálni másik matricával is, akár az is lehet hibás.
Mike8212
válasz Mike8212 #10325 üzenetére
Óriási hírem van skacok. Giga G31 simán viszi. 3.1 GHZ-en hagytam alap rézmagos Intel hűtö 42 C-on tartja. Ergo az enyém biosa nem jó. Hatalmas kérdés, hogy Asuska péötke prémiumka BIOS-a miért nem jó? Feldobom a kínait. Majd írok.
Mike8212
válasz Mike8212 #10330 üzenetére
Sikerült.
Kínai BIOS rom nem jó nekem. Találtam guglival lengyel gyártmányt - de nem olyat ami a 80-90-es években volt minőségi lengyel áruk...Ez már jó.
Leírom, hogy a gugli kereső megtalálja , ha valaki keresné majd egyszer. Asus P5k Premium Wifi Ap Xeon X5440 BIOS mod,rom,ROM [link]
Köszönöm újra minden kedves társam segítségét. Ez számít igazán, az IT barátok összetartanak. Oldal üzemeltetőinek nagy hála - hogy van.
Majd dobok fel szintetikus teszteket mit bír a proci.
Balrog
válasz Mike8212 #10331 üzenetére
Megnéztem a lengyel BIOS-t is és nem igazán találok rá magyarázatot. Ha csak azt nem hogy a lengyelben 2007 és 2008-as Xeon mikrokódok vannak. Ezek szerint nálad valamiért a régebbit kedveli az alaplap. Még ilyenről sem halottam eddig.
Mike8212
válasz Mike8212 #10337 üzenetére
Köszi, de azért az örömbe üröm is vegyül kicsi.
LinX-el nem stabil, inditás után kb 5 sec és instant fagyás.
Visszavettem 4,1-re, akkor lefut 1 kört de hibával eldobja. (39 Gflops, 2048 MB Ram)
Visszavettem 3,98 GHZ-re (FSB450, CPU Voltage Auto), és már le is futott a LinX, 3 körön 2048 MB Ram, átlag 51 GFlops.
Ez mennyire jó eredmény ?
Ehhez az Aida szerint igen gyenge L2 cache sebesség tartozik, read: 50000, write: 21000, copy 50000 körül...
Akkor hogy van ez ?
Egyébként, szárnyal a gép, mindettől függetlenűl.
Az északi hidat én is megtámogattam egy 5 cm-es ventivel, igy már nem forr.
válasz Mike8212 #10371 üzenetére
Ezért is irtam pár sorral feljebb, hogy a végeredmény igencsak alkalmazás/játék függvénye.
Dobhatnál egy LinX meg egy IBT tesztet, kiváncsi vagyok nagyon.
LinX-hez vissza kellett vegyem 3,98-ra hogy hiba nélkül lefusson.
4,23-on IBT, Linx kivételével minden más lefutott (gondolom az FPU-t és az L2-őt a többi nem nagyon terheli).
xeon forever
válasz Mike8212 #10483 üzenetére
Kis regényt nincs kedvem írni...
Nézz utana a Shadow copy-nak mit csinál az oprendszer és mennyire kell neki a hdd/ssd illetve a lapozófajl... Es rájössz hogy ha crashel az op miközben irna létfontosságú adatokat akkor bszhtd...xp w7 w8 w10 is használják...PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
válasz Mike8212 #10558 üzenetére
Köszönjük, vigyázunk. De az kevés lehet adott esetben.
Eddig sem ment 450-nél nagyobb FSB-vel ?
Csak egy CPU-nál nem megy, vagy egyiknél sem ?
Laraxior
válasz Mike8212 #10562 üzenetére
P35 alaplap?
Milyen ramok ?
Nekem a geil+g.skill 800-as páros 933-ig állta a sarat.
válasz Mike8212 #10569 üzenetére
Mekkora feszen mennek a ramjaid ?
2 Volt-ig elmehetsz nyugodtan, ha még nem csavartad fel.
Szerintem próbára dobd ki belőle a nanya párost.
Az OCZ-nak simán birni kell.
Laraxior
válasz Mike8212 #10587 üzenetére
Talán a RoG szériából létezik olyan mindent kijelzős típus, de ugye P35-ből csak a két Blitz van, azok meg olyanok, hogy ha van is, akkor is annyiért mint egy mostani csúcskategóriás S1151-es alaplap.
Nekem Gigabyte P35-DS4 van, azon sincsen semmi extra hőmérséklet kijelző.A RoG lapokon viszont mindegyiken van, elég szép számmal, mindent kijeleznek. Kérdés, hogy mennyire pontos.
(#10586) jokeph :
X38-X48 chipset nem éppen a magas FSB-re van kitalálva quad CPUk esrtén.
Ezért javasoljuk mindig a magas szorzós CPUkat. X5460, X5470 pl.
A 4 modul meg amúgyis ront a helyzeten."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz Mike8212 #10599 üzenetére
Jóóóó.
A fentebb irt cuccomnak ez lesz a vége, hiába az X38-nak ez nem erőssége (kifejezetten a 2*16 sávos CF az erőssége, csak ezt a részét aligha fogom kihasználni, az általam játszott játék (SC2) nem támogatja a CF módot, meg amúgy is CPU intenziv a játék).
Azt hiszem, a P5Q-ba szerzek még egy E5450 E0-át valamikor, meg 4*2 GB 1066-os vagy nagyobb ramot.
válasz Mike8212 #10602 üzenetére
(#10603) Speed(R), erre gondoltál ?
Az ASUS P5E3 Deluxe-nak kiváló a VRM és a Chipset hűtése is, az Antenc Nine Hundred Black Steel háznak meg nagyon jó a szellőztetése.
Én végigtapogattam LinX-el terhelve is a bordákat, meg az alaplapot a hátsó feléről is, kellemes kézmeleg volt.
Normál használatnál majdnem hideg.
Erről van szó, nézd:
SC2 WOL-al játszol ?
Az 1 GB -os HD5670 Sapphire már megfelelt hozzá, persze a fentebbi gépben overkill R9 380 van, azért ott mehet minden nyélen (grafikai beállitásoknál).
A fő core i3-as gépben RX460 van, az FX-es gépben pedig RX550, high grafikára bőven elegendő (itt az FX CPU az egyedüli gyenge pont, még 4,5 GHZ-re húzva is kevés tud lenni COOP módban. )[ Szerkesztve ]
