Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Laraxior
Vágj le a CPUból egy darabot, akkor nem lesz gond az illesztéssel.
De amúgyse pakolgatja nagyon ki-be az ember a processzort."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
firstman3333
Itt is tudsz "összehasonlítani",de a nagyon régi és az új procikat már nem nagyon tesztelik ugyanolyan rendszerrel illetve programokkal.Néhány generációnként választva komponenseket esetleg össze tudod hasonlítani a különbséget.Régi-újabb__újabb-még újabb....
Ez igaz az X3330, X3360-ra is. (5-7e Ft)
S775, nem kell matrica, reszelni se kell.Max a BIOS-ba kell beletenni pár mikrókódot.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
envagyok
DJGABI
cpubenchmark.net
passmark eredményeket mutat, magokat, frekit, wattszámot, mindent ír. én mindig itt nézem<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
Smiley
Megy a helyere a P5Q-Turbo+E5450 (nem szenvedek tobbet a 965P-vel, leszolgalta az idejet), csak akkor mar lepni is kellene el capitan-rol is, ahhoz meg ujra kene telepiteni az egesz mediacenter-t... vagy a b verzio, hogy lepni ivy bridge-re, mert van felesleges procim meg ramom.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Alpi.
Itt valojaban most szo sincs a szo szoros ertelmeben Gtl allitasrol, lap nem tud ilyent, de mivel vtt-bol szamolt ertekekrol van szo, igy a vtt allitasaval is modosithato. Sajnos nagyon esetleges igy a story, de nekem volt, hogy segitett egy 10-15 fsbt feljebb kuszni. Mondjuk 24/7-re nem lepnem meg, mivel valahol gusztustalankodas, bar kart nem okozna.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Megprobalom majd nagyon egyszeruen megfogalmazni, mert nem bonyolult dolog, de annyira sci-fi modon irjak le mindenhol, hogy nem csoda, hogy nem egyertelmu elsore.
En egyebkent Giga P45-ben kb. soha nem nyultam cpu gtl-ekhez. Nb gtl-en kell nagy ritkan kicsit finomitani, a skew-k azok, amiket folyamatosan ide-oda kell igazitgatni fsb emelessel. Legalabbis nalam ez volt eddig a keplet. Ha nagyon bele kell maszni cpu gtl-ezesbe, valahol megette a fene valszeg a quad oct. Tobb, mint valoszinu pont a tiszta cpu jelek azok, amik miatt olyan jok 4 magra a Giga P45-osok. Legyen ez direkt vagy veletlen.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Mike8212
Írsz számolási pédát? Köszi.
The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
Mike8212
Köszi, na ezt sem tudtam létezik ilyen.
Batawanga
Már kiszedtem az elemet egy órára is, igaz a régi visszahelyezése előtt külön nem, ezt még kipróbálom. A foglalaton nem látok semmi elváltozást, a memóriákat már kiszedtem, egyel próbáltam indítani (4 modul van benne), kábeleket újranéztem, semmi eredmény nem volt. 10 évig stabilan ment, némi fejlesztéssel, sajnálnám, ha ettől a hirtelen jött ötletem miatt elhalálozna az alaplap. Procikat természetesen jól tettem be.
Papiron persze támogatja, megy is benne, nem is vitás.
Kollega arra akart utalni, hogy a VRM rész gyenge mivolta miatt, 95W TDP feletti CPU huzamos használata nem ajánlott, nagyon terheli a VRM-et, csökken a lap élettartama.
Illetve nem képes rendesen ellátni a 120-130W TDP-s CPU-kat, ez a számitási teljesitmény csökkenését eredményezi - normál használat mellett ez nem igazán észrevehető (nem számitás igényes feladatok).
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az oké, hogy mit bír el papíron..de tapasztalatból írtam, amit. Hasonló kiépítésű G31/41 lapokkal már régen is futottam X5450/5460 kört, az utolsóval ami nálam járt, még 80Wos procival is gond volt pl. stabteszt alatt, pedig nem is gyári, hanem erősebb topflow volt rajta..a megoldás egy L5408@L5430 lett. Szóval ha nem akar masszív meló mellett 2Gre droppolva használni egy 5470et, akkor nem tenném be abba a lapba, ennyi.
Alpi.
Előre is elnézést kérek a paint kedvelőktől, ennyit tudtam gyorsba összehozni.
Igazábol ez full elnagyolt megközelítés és bele is lehet kötni, mert valójában összetettebb a dolog, de remélem ez a pofonegyszerű ábra jó lesz arra, hogy a gtl referenciák lényegét megmutassa.
Ezek a referencia feszek döntenek arrol, hogy egy aktuális fesz. érték a bus-okon jelnek minősül vagy nem. (1-es vagy 0) Ami a referencia fesz. fölötti érték, az jel, alatta nem.
A képen feketével szerepel az elméleti, tökéletes, zavarok nélküli működés diagrammja. Egyértelműen eldönthető, a referencia értéknél (piros vonal) jóval magasabb, illetve alacsonyabb értékkel. Sajna a valóságban nem ilyen szépek az értékek, Az életben ez valahogy a kék vonallal ábrázolt módon történik. Sok zavaró interferencia, stb. miatt. Ez tuninggal tovább erősödik a magasabb órajelek és feszek miatt elsősorban. Előbb utóbb akkora "zavar" lesz, hogy nem képes egyértelműen a jel szint fölött maradni és átcsusszan a referencia feszen, vagyis hibázik. Ezen tudunk segíteni azzal, ha referencia értéket picivel csökkentjük. (vagy növeljük. a vázolt esetben csökkenteni kell a piros vonal-rol a narancs szintre) Így biztosítjuk, hogy a gép stabilan működhessen az aktuális körülményei közt.
Nem tudom, mennyire lett érthető, próbáltam a lehető legegyszerűbben körülírni. Az a gond, hogy annyira bonyolult leírásokat találni csak a neten (amiket én láttam legalábbis), hogy azokbol tényleg nem könnyű kibogozni sokszor a lényeget, pedig valahol pofonegyszerű az alapja az egésznek.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Mennie kell..persze, a nálam járt lapokban is kellett volna.
A legutóbbi hasonlóan 4 fázist felvonultató G41es volt pl..
Q6700/G0al 10 másodpercig tartotta a frekit, aztán drop..
E5450el reméltem megoldani, azzal már majd 1 perc volt.
A végén egy L5430 (50W) lett az, amit stabilan bír hajtani.
Mitől droppol? A vérprofin alultervezett, spórolós kiviteltől.
Nem írná rá..haha. Valamivel el kellett adni anno ezt is :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
A Q6700G0 95W TDPs. Az E5450 meg E0 volt ráadásul, alacsony VIDel (bezzeg amikor magamnak kerestem..na mindegy). Nem melegedett túl, konkrétan a jelenséget már benchpadon hozta, a magok 60°C alatt voltak, mikor eldobta a szorzót. Kondiknak nincs köze a FETekhez, de amúgy rendben voltak (bár ESRt mértem, annyira nem érdekelt azért..). Hasonló jelenséget anno egy AsRock G31el X proci mellett az alulfesz megoldott, de itt nem volt rá opció, DVID modhoz meg humorom..megy a kis L procival, amíg megy, aztán idővel ugrik egy évtizedet fejlesztésnél.
kalidor55
bocsi az offért, de úgy véltem, hogy a videokari is fontos része a xeonos gépemnek és hála nektek, úgy tűnik, hogy ez is megoldódott!? legalábbis vettem egy gt960-as minit most hoztam elés most próbáltam ki a gyerekemnél a gépében, mert ő is kíváncsi volt, hogy miylen és, a legdurvább 10 bites 400mb video is szaggatás nélkűl hasít. letöltöttem és megy! igaz, egy i7-es proci társaságáan, de rásegít a kártya a lejátszásra!, viszont a gyereknek van egy gt 980-asa, az nem segítette a videot, csak a proci játszotta le az anyagot vért izzadva 8-10 fps-el és itt jön a xeon a képbe! az én xeonos masinám ugyanezen videon, alig röcögött jobban, mint az i7, persze a xeon nekem 4 gigán megy az i7 meg nincs oc-ve, de én többet vártam különbségként! viszont nem értem, miért nem segítette a gt 980-as a videolejátszást? nincs ötletetek? most szétbombázom a gépem és rakom be az új karit a xeon mellé és mennek a tesztek ezerrel! remélem a xeont is segíti a kártya? mellesleg az intelem ellenére, hogy nem segít a 10bitre a kari, azért vettem meg, mert az arc aki árulta, megesküdött, hogy tudja a kari, amit szeretnék!
olyan közel még sosem voltam a halálhoz, mint ma!!
Laraxior
Gondolom sok érte...
Laraxior
15ert is elmegy ha nem tobbert.
kalidor55
hasonlóképp jártam az egyik próba xeonnal.áramtalanítottam, majd, elem, ki, jumpert rövidre zártam és, aztán helyreállt a béka. a procicserélgetések alkalmával, eltűntek funkciók, újra kelett húznom a biost és helyreállt a béka
Az egyik (kb. az egyetlen) értelmes átalakitó. Itt legalább meglesz a keresztmetszet.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nem lesz az..P35. 2 x PCIe x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode).
Laraxior
Azért is jobb a backplate-es mert nem deformálódik annyira az alaplap. Én is az ilyet preferálom.
De egyébként van olyan nagyobb hűtő is, amin ugyanilyen pöckös megoldás van, csak a keretet előre kell rögzíteni az alaplaphoz, és a keretbe kell beakasztani a hűtőt. De itt is ugyanaz a gond, hogy nyomja a CPU-t, és deformálódik az alaplap.Egyébként teljesen normális, hogy nem egyforma a processzor magok hőmérséklete. Ezek a CPUk olyan homorúak mint a huzat, ezért volt régebben divat a polír. Vékonyodik a rézkupak, és egyenesebb is lesz.
Valami Alpenföhn, asszem Großclockner:
lamiki
Mindegyik körömnek rendesen a helyén kell lenni, mielőtt rápattintod, a táp felőli leghátsó nem is látszik általában, hogy rendesen a helyén van e, ilyenkor ferde is lehet a hűtő felrakás után, de ha már némelyik köröm nem tart megfelelően, akkor Aliról 10 db pattintós köröm kb 0,8-,9 euró.
Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
xeon forever
Nalam 2016-óta 466fsb-n üzemel 1,38v-on. 5k pénzért... Szerintem ha tuninggal 0-24 ben gondolkozom akkor a fogyasztás ami kicsit bosszantó. 80w tdp helyett kb 130w ez laza 10k huf többlet fogyasztást adott ki 2 év alatt.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Pécsi gyerek
Laraxior
Ergo majdhogynem tökmindegy, hogy fázist tud az alaplap, mert nem az lesz a szűk keresztmetszet
Razermazer
Hát áldozz kecskét is a kereszteződésnél szerintem az nyasgem.
Én most az apróról vadásztam, napi értesítést beállítottam, hogy szóljon ha talál g.skill ramokat sikerült összeszednem 8 gigát 1066-os meg 1000-es darabokat össz-vissz 12-ért, jobb mint boltból 2x2 giga 20k-ért. Alig várom hogy megjöjjenek.
Ezekkel legalább nem lesz gond lazán fogják vinni az 1000-et vagy 1066-ot esetleg 1100-szerintem azt nem, bár mindegyik 2.0-2.1voltos szóval van bennük potenciál.Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Laraxior
pont a fele mennyiségben.... és a GTL-t is százalékosan kell megadni, nem pedig kiszámolni, hogy ugyan mennyi plusz vagy minusz mV szükséges.
Alpi.
965-be alapon volt az nb fesz ? Nem kizart, hogy az volt keves. Giga P45-nel meg altalanossagban igaz, hogy kenyes a ram szorzokra. Alap kozeli fsbnel konkretan keptelenseg kezzel beloni barmilyen mukodokepes setupot. Ha indul auton, utana oda beallitom kezzel, akkor sincs post. En nem is kinlodok mar ezzel. 400 fsb folott visszater a vezerelhetoseg.
Alpi.
Az fsbnek van a legnagyobb befolyasa a ram sebessegekre. Pl meg, ami latvanyosabb valtozast tud okozni. A szukebb timingok kissebb latencyt okoznak elsosorban ami szinten / legalabb annyira hasznos, mint a savszel novekedes.
lamiki
Eddig 2 féle matricával találkoztam, van egy picit vékonyabb műanyagból, az pontosabb, a tied a picit vastagabb fajta, és ezt a fajtát nem tudod pontosan illeszteni, valamelyik oldalt picit mindig rá fog lógni, de nem vettem észre, hogy ez bármi problémát okozna. Én vagdosás helyett inkább megpróbálnám kiszedni egy nagyító segítségével a proci alján az áramköri elemekből az oda száradt pasztát. Lehet az a paszta maradék olyan is, hogy vezető anyagot tartalmaz. Valamint megnézném a proci foglalatot alaposan, hogy nincs e elgörbülve pár láb. Ha jobban megnézed a bal oldalon, középen pár pin-en teljesen a legszélén látszik a lábak lenyomata, a többin meg pont középen van.
tlac
van itt valakinek gigabyte p45-ös lapja és 1333 fsb-s xeon-ja?
megnézné nekem, hogy tuning nélkül működik-e a 800 cl4 vagy 800 cl6?a ramom 800 cl4-es, de xeon-nal így nem indul el a gép, pár ki-bekapcsolás után átállítja 800 cl5-re és csak azzal megy
ha átállítom 800 cl6-ra, már azzal sem megy a gép, csak sípolni fog(ami érdekes, hogy egyetlen egyszer rendesen indult 800 cl4-gyel)
Razermazer
Egyébként én is megvagyok lőve a xeon-nal, ha állítok időzítést a g.skill-en kaput be se bootol, azt szeretni ha 1:1-ben szalad( laza időzítéssel igen cl5). Úgyhogy végül is mindegy, milyen ramot vettem volna, most már kiderült, baromi érzékeny a ramokra ez a xeon.
Pedig ráadásul forrasztott nem matricás, az is volt a cél. A kis kétmagos E4400-al ilyen nem volt, más na.[ Szerkesztve ]
- Parfüm topik
- EA Sports WRC '23
