Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Kihajtással kapcsolatban nekem már igen sok kártya volt a gépemben és akár hogy néztem nem volt még olyan hogy erősebb kártyával ne lett volna több fps-em beleértve a minimun értéket. Használtam már gxt550, 760, 950, 960, amd 7770-est és holnap érkezik r9 380 as is. Igaz nekem dual e5450-esem van de kevés játék használ 8 magot. Persze biztos gyorsabb lenne egy i5-el, de amíg megy maxon minden addig tökmindegy. Habár én moddolt játékokkal játszom fhd-ben.
Teljes platformcsere erősebbre igen sokba lenne és kell a sok ram munkára.Vintage Story PH szervere újra fut!
Sajnos kevés intel lap eszi meg a ddr2 AMD only ramot. Nekem egy P31-es chipsetes Gigabite a felét látta, volt lap ami kezelte de a többség egyáltalán nem észlelte. Azaz másik rammal mellette elindult, AIDA látta hogy benne van de a lap nem kezelte és a windows sem látta többnek. Ebayen intelbe biztosan rakható inkább csak 2x2Gb van 5eFt körül.
Alapból nincs felkészítve a 4Gb-os modulokra egyik 775-ös lap sem. Szerver oldalon bezzeg 8Gb-osokat is kezelnek ddr2-ből.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz cynosure #1926 üzenetére
AMD támogat többféle ram geometriát. Ezt úgy kell elképzelni mint egy aktafiókot, megvan hogy milyen széles és milyen mély. Intelnél szigorú az hogy milyen formájú lehet a fiók, AMD-nél meg engedékenyebb a vezérlő. Az AMD only ramok meg leginkább a szerver ramokhoz hasonlóak csak ECC és REG funkciók nélkül.
AMD-nél az integrált memóriavezérlő szinte ugyan olyan a szervereknél mint az asztali prociknál. Intelnél meg jóval butább hiszen nem lettek felkészítve nagy modulokra, nem is volt igény rá. Szerveroldalon ezért is találták ki az FB-DIMM-et na meg persze spórolásért hogy olcsóbb legyen a lap, habár intel is képes kezelni akár 8Gb-os DDR2 modulokat de ehhez egy dögnagy chipset kell és nem az asztali pici vacak.Vintage Story PH szervere újra fut!
Lehet hogy totál hülyeség de egy eleve 775 foglalatos lap ami eszik Xeont azaz egy HP ML110 G5 abba rakható-e átalakítóval E5405-ös?
Gyárilag támogat 440-es celerontól X3370-esig mindent de az E52-3-4xx szériát nem (hivatalosan mert ugye ez 775). Az X3370-es meg kb egy X5450-es elvileg. Most egy Core2 E6390-es van benne.[ Szerkesztve ]
válasz Pécsi gyerek #2132 üzenetére
Én egy R9 380 4Gb-t raktam az E5450-es Xeon(ok) mellé.
Eddig még nem volt ami ne ment volna játszhatóan. Fallout4-ezek grafikai modokkal (enb és 2k-4k textúrák) igaz AA nélkül de teljesen játszható. A poén az hogy Pcie 1.0 módban megy a kártya és tuning sincs.
Meg ha majd dx12-es játékok jönnek egyszer akkor a 8 mag be fog segíteni.[ Szerkesztve ]
válasz Smktrooper #2260 üzenetére
500 FSB nekem P965-el sikerült, azaz csak biosig ment és nem tudom hogy a 667-es kingmax ram meg ekkor mennyin mehetett. Csak eladás előtt megnéztem mit tud. Haveré lett, ő csak 400-on használja.
Szarrá kellett feszelni a chipsetet és aktiív hűtés kellett rá, meg persze a ram is a max adhatót kapta.
P45-el nem poén az 500.
A G41 az trágya fsb wallos.
Most egy P31 van még nálam eladósoron de azt is csak 400-ra raktam.[ Szerkesztve ]
válasz instantwater #2266 üzenetére
Az E és L xeonokok ajánlottak amik 80 és 50w osak. Csak az X-es az ami 100w feletti de itt kevesebbnek van olyan. Húzva nyilván többet eszik.
De tegyük fel hogy többet eszik, kemény párszáz Ft max havonta, több év alatt talán kiadná a különbséget. Na még persze olcsó. Az 1366-osak még húzva igen erősek is.
Nekem hobbit is jelent, és különlegesnek is érzem, azaz én sokat költöttem rá, kb 70-be van a 2 proci, tyan lap meg 32gb ram. Táp kukázott, hűtők is részben, házam meg régről van.
De van i5 szint többszálon.Tegyük fel van valakinek egy régi 775-je ami már nem ér sokat. 10e egy e0 e5450 húzható 4ghzre, de már 6eft is van kisebb. 4x2gb ddr2 8-9eFt (inteles! ebay) és tessék van 20 alatt egy bövítés ami ha 4 mag ki van használva akkor legalább i3 szint. Jójó többet eszik de negyedébe kerül ha lapot is cserélni kell.
Ha valaki meg többszálazik akkor Amd 2x6 maggal 32gb rammal talán még táppal is van aprón 40-50 körül. 2x12 magosak is vannak...na de az játékra nem jó...
Levedlett szerverek is opciók, lehet egy procival használni, fbdimm filléres és az ecc reg is 2eFt 4gb darabja. Igaz barkacsolni kell de van sok szabvány atx méretű is. Nekem EATX van.
Játékra meg nagyon nagy részt videókártya számít. Szerencsére egyre több játék szereti a több magot és a dx12 is a procilimit csökkentésére készült. Nekem minden megy úgy ahogy szeretném. Az nem érdekel hogy 8+ éves a gépem fél bele ( a tápom 10+). Hangosnak sem hangos, kilós réz hűti.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz cynosure #2292 üzenetére
Tényleges mérés alapján (powercheck 3000 mérővel):
Furmark alatt 380w-ot eszik a gépem, prime 95 8 maggal 250w. Nem néztem de játékok alatt meg kéne állnia 300-400 között, idle az biztosan 100-110w. Viszont ez két darab 80w-os, lap is többet eszik, és a sok ram is tud zabálni és hozzá egy r9 380 4Gb. Tizenéves 80%-os 600-as Delta táppal...
Viszonyítás képen ennél TÖBBET evett a korábbi 4Ghz-re húzott AMD X6-osom 7970-esel (380-450w között) modernnek mondható corsair vx450-essel.
Szóval a tiéd nem lesz 400w-nál több. (hacsak nem extrém módon van húzva minden)Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz customer114 #2538 üzenetére
Nálam két tök egyforma ilyen proci között van alapon is 5 foknyi difi, de van hogy 10 is terhelve. Biosba még baromságokat mutat.
Hűtők közel egyformák, egy azon lapban. A proci szenzorai csak megközelítő értéket adnak, nem arra valók hogy totál komolyan kezeljük. Arra jók hogy max hő esetén lassítsanak, és az majdnem mindegy hogy pl 75 vagy 85 fok legyen. 10 fok pontatlanság belefér.
Csak mi a buzgó amatőr hardveresen vesszük komolyan. Azaz én úgy vagyok vele ha trothlingol akkor kell rá figyelni, addig leszarom ha akár 60 fokon is megy és nem hangos. Vannak olyan oem gépek amik eleve így vannak belőve. Emlékszem rá hogy volt jópár Hp mt2000 prescott cerkás gép ami alapból 60 fok körül ment terheletlenül
Kupak forrasztott tehát nincs paszta, macerás leszedni.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz customer114 #2549 üzenetére
Gyárilag nekem 1.163v az e5450-es, de hiba nélkül ment 1v-on is egy napot, de nem álítottam véglegessé mivel fogyasztásban csak pár wattal volt kevesebb, hűtésben még amúgy is halk. (Gyári netbrust Xeon hütővel)
Szerencsére hűvösek ezek a procik és csak a tápot hallom néha mert döglődik benne a benti és daráló hangot ad.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Smktrooper #2563 üzenetére
Nincs semmi köze az Fsb-nek a táphoz. 350w-os Deltával csináltam 500-as Fsb- P965-el.
Feszültség az ami nem mindegy húzáskor. Az órajel annyira nagy mértékben nem befolyásol semmit hogy egy átlag tápot (350-450) megfektessen egy E-s 771 Xeon. X-eset talán 4ghzre húzva, nagyobb kártyával. (Nekem korábban 450w-os corsair ment húzott 7970 6gb + 140w-os X6 4ghzen feszelve vízzel) Részemről bizonyított hogy túl van lihegve a táp téma. Csak legyen márkás. Nekem most 600-as van a duálhoz és jó ha felét eszi játék alatt.
Még szerintem 12v ból eszik már szinte minden.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz szithorszki #2593 üzenetére
Az a lap Q45 chipset, elviekben eszik x33xx-as xeont. DE! Mivel HP gép ezért nagyon nagy valószínűséggel nincs benne mikrokód (proci támogatása nagyon egyszerűen leírva). Sima asztali lapnál bele lehet rakni viszonylag egyszerűen de ez itt nagyon lutri. HP bios nem tudom mennyire tér el az asztali átlagtól.
Baja nem lesz tőle ha kirpróbálod de szerintem nem fogja rendesen kezelni.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz #51482368 #2786 üzenetére
PCIe beállításoknál állítgasd. Inteles Pcie támogatás szerver fronton katasztrófa vagyis nem teljesen csak régi a chipset és semelyik gyártó nem tartja be a kompatibilitást. 5100-5400-asra is ráírja hogy 2.0, de még az 1.1-et sem teljesíti.
Sok workstation lapot és szerver lapot próbálgattam és asztali újabb pcie2-3 kártyákkal nem mindegyik megy.
Az enyém is úgy indul hogy kétszer újraindul egymás után biosnál mire észleli a videókártyát. HP proliant ML110 duál 771 pedig egyáltalán nem kezel bizonyos kártyákat, azaz össze vissza.
Valószínű úgy menne hogy egyik slotba ott a quadró másikban meg a 450-es és a windows fogja felismerni nem a bios. Vagy biosba keresel pcie beállításokat.
Az 5400-as chipset eszi az 1600-as fsb procikat is, azaz pinmoddal egyből húzható.Vintage Story PH szervere újra fut!
Nem tudom volt-e már de 970GTX agyonhúzva cpu limit teszt max grafikán 4Ghz Q9550 vs 4.8Ghz 2500K sok sok játékban: [link]
Ez így persze mai viszonylatban nem teljesen fair összehasonlítás, mert a Xeonosdi miatt az ár érték változott!
Átlagosan 32%-al gyorsabb az 2500K de figyelembe kell venni hogy 800mhz-en nagyobb órajelen ketyegett (+20%), így már nem is annyira nagy különbség a két proci között. Azonos órajelen érdekesebb lett volna a teszt.
A játékok nagy részénél nem megy a játszhatóság rovására a cpu limit. (de a min fps-eket nem tudjuk sajnos)
A top cpu limites játékok: Thief5, Watch Dogs (bár az amúgy is bughalmaz engine tekintetében), Diablo3.
Érdemes kiemelni hogy pl a Battlefield 3 szinte semmit nem gyorsult nagyobb procival, ellenben a BF4 igencsak szereti az erősebb procit (és szerencsére a sok magot is ami nekem pont jól jön!)
Kissé extrém azért egy régi quadhoz húzott GTX970-est használni, bár én sem panaszkodom a 380-asra de azért az már sok.
Nekem az jön le belőle hogy mai átlag középkat vagy alatti kártyához még mindig elég a quad húzva, felsőközép vagy-e felett már nem, de ki az aki egy 10eFt alatti procihoz 80e+ kártyát vesz.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Wiipera #3006 üzenetére
Amúgy maga a core2 van nagyon alábecsülve. Szerencsémre dobálják ki nagyon alacsony áron a notikat amik messze verik minőségben a mai új 100-150e kategóriát, teljesítményben persze nem mind de celeronokat és kicsi pentiumokat mindenképpen beelőznek a nagyobb retró core2-esek.
Két munkahelyi notebookom is kiszolgálja feladatát és semmi szükségem nincs lecserélni.HP 8510P (T9300-as core2 (6mb l2, 2.5Ghz 35w), 4gb ram, 120-as SSD, Ati 2600) 1650x1050 felbontás ami pont elég 15"-ra.
fut kb 15-20 böngészőfül, 2-3 teamviewer, egy virtuális win7, pár doksi és egy remote desktop manager. Pöcc röff minden megy egyből, semmire nem kell várni, ugyan olyan gyors mint az asztali dual xeon (a fent említett célra). 25eFt volt plusz az SSD ára.Dell E4200 (Core2 U9600, 3Gb ram, 64Gb-os gyári 5+ éves SSD-je ami 87%-os, 1280x800 ami néha kevés de 12"-on elfogadható)
Ezen ugyan az megy csak virtuális win7 nélkül meg kevesebb lappal. Sok mindent megnyitva azért érződik hogy lehetne erősebb a procija (ez csak 3mb L2 és csak 1.6Ghz viszont 10w-os és van 5 óra üzemidő nagy aksival) 2 éve volt 35eFt eredeti win7 próval és egy usb3 exprescardot vettem hozzá 3eFt-ért.Játékra egyik sem jó igazán de üzleti gépek nem is arra valók.
Szóval ha valaki olcsó netezőset akar akkor 8000/9000-es core2-esek is kiszolgálják notebook fronton.BTW hogy on is legyek a melós szerverbe (DC+FS+FTP+fingom sincs mi megy még rajta) tegnap cseréltem ki a 775-ös E3300-as Cerkát Xeon X3220-asra bár az is 775. Hát eddig se volt baj a sebességgel, most sincs.
válasz zoltanz #3014 üzenetére
Üzleti vagy workstation notikra értem. Ami akkor 200-500e ft kategória az ma is lehet ütni vágni tized áron. (Jobb műanyag vagy fémházasakat.) Míg egy mai alap inspiront vagy 100as lenovót nem mernék lebaxni az asztalra erővel. Nem beszélve az összeszerelés minősége meg eleve tartósabb anyagokról, ja meg a tonnányi extra (fényérzékelő, rengeteg port, jó az usb3at leszámítva.) A 8510p- van Hdmi, vga is nem csak egyféle. Aztán a dokkoló val meg még több portod lehet.
válasz Remus389 #3041 üzenetére
Azt várom már hogy dx12-vel csökkenjen a procilimit és végre a V8 szörnyemet is kihasználja valami 100%-ban, na akkor majd verni fogja talán még a kisebb 4 magos i5-ket is játékban. Most egyedül a BF4 használ ki 8 magból kb 80%-át.
Totál gáz hogy ott vannak a több ezer shader meg cuda meg tökömtugya milyen feldolgozóegységes videókártyák, de a fejlesztők nem bírnak el egy 4 magos procival sem hogy rendesen ki legyen használva.kenand
Igen, én is megszoktam az üzleti meg elit kategória kényelmét és ha lehet választani akkor inkább páréves üzleti gép mint totál új home vagy multimédiás gép akár milyen hiperszuper procival.
BTW lett volna lehetőségem most dual 1366-ra olcsón de HP gép és nem vállaltam be, most a dx12-ve lehet hogy rá is érek váltani a kihasználja majd valami a 8 magot.Apropó lehet kellene egy összehasonlítás AMD féle 8-9-es FX-ek és a retró 771 xeonok között. Nem lennék meglepve hogy két xeon leverné az FX-eket. C2C biztosan üti.
Nem úgy gondoltam hogy 4 mag (xeon) vs 8 mag (fx). Az úgy nem fer. Inkább dual xeon 2x4 mag vs fx. 8 maggal. Akkor bf alatt is legalább 6 mag ki lenne használva mindkét részről. Dual 771-nél nekem nagyon kevés a sávszélesség 4-5gb/s (ezt ddr1-el a64 leveri) de core2 eleve nem volt érzékeny a ramokra.
válasz danzas007 #3128 üzenetére
Kis történelem. Első igazi 4 magos asztali proci az a Phenom1-es volt. Az intel féle quadok 2x2 magosak(az összes 771-775 quad ilyen!), Nehalem volt rendes 4-6 magosban.
Az első x86 valódi kétmagos szerverben Amd volt, asztaliban kb egy időben jöttek ki Intellel de nem tudom hogy az nem-e 2x1 mag volt-e.
Szerver oldalon ilyen egybetöbbmag korábban is volt.Vintage Story PH szervere újra fut!
Intel DX38BT Xeon tapasztalat van-e valakinek. Most egész olcsón hozzájutok de nem tudom tuningra mit visz. DDR3-ból eddig csak 2Gb-os modulokat evett meg. X38 max fsb quadal?
válasz Pécsi gyerek #3607 üzenetére
Úgy tudom azok kondik lehetnek és feszt szabályozzák valamennyire, talán szűrnek valamit. Kellene egy elektronikában jártas emberke hogy mire is lehetnek jók. Még az is lehet hogy csak simán csökkentik az elektromágneses mezőt, vagy valami szabványhoz kell aminek meg kell hogy feleljen. Egyáltalán nem biztos hogy feltétele a hibátlan működésnek.
Nekem videókártyában volt ilyen amiről hiányoztak alkatrészek a GPU körül és hátul is.
Azt tudom hogy egy proci lábakból/érintkezőkből is be van biztosítva rendesen. Fele csak a tápért felelős, simán elhagyható jópár belőle. Penti3-asból volt nekem hiányos lábú ami hibátlanul üzemelt, de 1150-be is volt i3 aminek a lapján vagy 5-6 érintkező volt hajlott. Asszem VTT VCC VSS lábak amik redundánsak, csak azért van olyan rohadt sok hogy elosszon a terhelés. Pl 775-nél [link]Vintage Story PH szervere újra fut!
Azonos órajelen egy magon az i3 gyorsabb nem is kevéssel.* De nem 2x annyira gyors hogy fizikai 4 magot behozza többmagos teszteknél. Aida teszt pont jól skálázódik több magra.
Játékoknál 2 magot használónál az i3 sokkal gyorsabb lesz. A 4 magos xeon előnye csak akkor mutatkozik meg ha a játék kihasználja a 4 magot és nem csak úgy hogy 2 mag grafikára másik fizikára meg egyéb dolgokra mert annyi előny kevés. Az az i3 meg egész jó órajelű alapon is.
Szerencsénkre egyre több játék szereti a 4 vagy több magot.Váltani én sandy bridgre fogok majd egyszer ha lesz emberi áron Dell Precision T7600.
*Sőt akár milyen modernebb pentium vagy i3 gyorsabb egy magon mint a quadok.
Na akkor beszállok egy low end kategóriával cpu queenbe:
Ezt persze passzívba tudja, netezni elég. Játékra kevés. Egy szálon kicsivel gyengébb mint egy core2-es azonos órajelen, cserébe keveset eszik és az integrált gpu is egész jó. Árban is kellemes, lapok használtan 10 alatt vannak, procik kicsivel drágábbak.[ Szerkesztve ]
Nem 775 téma inkább csak 771.
Na a kicsikéim kaptak rendes hőcsőves hűtést a korábbi kilós ezeréves s604 gyári inteles helyett.
Fu-si szerver gyári hűtése barkácsolva mert nem ment rá rendesen. Ventinek Noctua 12cm-es alacsony fordulaton. Meglepően jól hűtenek, aida terhelés alatt a 2-8. mag 40-45 fok. Az első mag 49-51 fok terhelve második kicsivel kevesebb. Egyenetlen a hőfok mert 2 csavar tartja a felső hűtőt, nem egyezik a menete és csak belefeszül, emiatt ferdén áll.
Iszonyat halk az egész, most már csak a videókártya bőg fel néha.Vintage Story PH szervere újra fut!
Én hírdetem a nagyvas dual 771-est. Gyakorlatilag kifulloztam ésszerű keretek között a platformot. Mindenből a legjobb E5450 ami szerintem többet ér mint az X széria, aztán 4x8Gb-os ECC REG nem fbdimm ramok, a legjobb lap amit csak kapni lehet, pcix raid vezérlő igaz csak szoftveres az még beleférne egy nagy hardvers dög giga rammal.
s2011 érdekel, a lapok viszont ritkák és túlárazottak (50eFt), procik olcsók (15eFt egy Xeon E5 2650 8mag 20mb l2 sandy bridge)
Az újabbik 2011v3 már elérhetőbb és a procikból 12 magos is megáll 40eFt körül de az már overkill.
1366-ot kihagynám, valahogy a 4 csatornás memvezérlő és a sandy jobban vonz.
Dual se lenne rossz egy 2011-esből de az már olyan kategória amit még én sem tudok kihasználni munkám során.Vintage Story PH szervere újra fut!
Átpártoltam egy unalmasabb platformra szerveres chipsetű s1155 foglalat és Xeon E3 1270 személyében a dual e5450 után. Logouton írtam róla. A dual gépet meg hírdetem. A tervezett s2011-en annyira brutál drága lapok terén hogy nem érte volna meg.
Eddigi tapasztalatok szerint cpu queenben kb ugyan annyit hoz a 1270 mint kettő e5450. Árban azonban jóval drágább arányaiban a 1270.
A 771 és 775 xeonosdit folytatom ha beleakadok jó lapba mert még mindíg jó áron ki lehet hozni.Vintage Story PH szervere újra fut!
Intel bonetrail dx38 lapba mit ajánlanátok? Azt tudom hogy 5xxx-ös xeon nem megy benne, kipróbáltam de 3xxx-as talán mehet viszont ahogy intelt ismerem biztos nincs mikrokódoztatva. Valami nagy wolfdale kellene bele, mert csak tartalék netezősnek kell.
A lap egyébkét szerintem agyon van bonyolítva, van valami 3 állású bios switch amit nem értek. Meg 2gb-nál nagyobb ramokat nem kezel. Tuningba is rosszabb mint egy faékebb gigabyte.Celi E3300-as húztam benne de valamiért a plusz marveles raid vezérlőt kifagyassza húzva, letiltásra nem reagál. Azt látom hogy ez vagy iszonyat rossz lap vagy anyira jó hogy nem értek hozzá. Fél éve bontottam ki, totál új lap raktárról, ment vagy egy órát eddig.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz zoltanz #4878 üzenetére
Mikrokódoztatni kellett, addig is ment de nem volt SSE4. Win7 inkább ami rá való. E5205 - Alacsony órajel nagy L2 azt nem is tudom mi használja igazán ki. Melegedni biztos nem melegszik.
Pécsi gyerek
Egyetértek, inkább olcsó E7xxx-t bele.F.B.I.
Xeonnal csak akkor ha barkácsolni akarsz vagy vállalod hogy nem megy rendesen.[ Szerkesztve ]
Gondolom biztosra akartak menni. Én 945-be csak az asrockot láttam és használtam, nem tudom hogy a többivel mi a helyzet. Nem kizárt hogy a korai core2 ready lapok többsége amik kezelnek wolfdale-t azok viszik az azonos akár 52xx-es xeont is. Mikrokódoztatni szinte biztos hogy kell, de ettől függetlenül elindulhat velük.
Azon az oldalon inkább a quadokról van szó, elsősorban mint olcsó játékgépet barkácsolóknak, tuningolóknak íródott. A quadoknak jóval nagyobb igényük van lap terén.Vintage Story PH szervere újra fut!
Jól megszívtam a vadi új DX38 Bonetrail lappal. Valami rossz rajta, de nem jövök rá hogy mi.
A tünet:Ráadom a tápot és elindul magától de fekete kép majd leáll. Hiába kapcsolgatom be, megy majd leáll.
Bios kapcsolót Normal helyett Configurationra rakom majd áramtalanítom, ráadom a tápot nem indul magától és power gombra hiba nélkül megy viszont egyből bios dobja be. Ott nyomok egy restore to defaultra akkor kiírja hogy kapcsoljam le és rakjam át a jumpert normal módra. Átrakom megy, win betölt használom a gépet full stabil, prime95 furmark minden király. Lekapcsolom majd újra be és kezdődik minden elölről, ugyan úgy felpörög majd leáll és csak failsafe majd normal vissza megy.Amit próbáltam:
Másik táp, 2 féle codegen, chieftek
Másik ramok, 4Gb-osból csak 1333-ast kezel csak az egyes slotban, geil 2gb-osból kettőt kezel de csak az első és utolsó slotban, minden más formáció 3 pittyegést produkál mintha nem lenne ram, 1600-as modult másodikként berakva nem látja, önállóan 3-at pittyeg.
Másik procikkal, E3300, E2140, E6750
lehúzott hdd és dvd-vel.
Cr2032-est cseréltem.
Biost frissítettem.
Másik videókártyákkal. (HD5450, GT640) Másik 16x slotban.
Szóval a bios csak fail safe mód után egy indításig működik és a következő restartkor már nem indul.A poén az hogy totál új a lap, cég dobja ki selejtbe, én bontottam ki frissen igaz már jóideje áll magába. Geil ramok is bontatlanok voltak. Annyit megfigyeltem hogy a failsafe és a normal között a ram órajele 1333-ról visszamegy 800-ra. Kézzel akár mit állítok normal módban nem megy csak restore defaultal.
Az a gyanúm hogy valami a biossal van, talán nem tud írni valamit. Bár megpróbáltam mindent úgy érzem lehet el kellene engednem szegényt, hiába totál új.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz VinoRosso #4921 üzenetére
Normal (default) (1-2) The BIOS uses the current configuration and
passwords for booting.
Configure (2-3) After the Power-On Self-Test (POST) runs, the
BIOS displays the Maintenance Menu. Use this
menu to clear passwords.
Recovery (None) The BIOS recovers data in the event of a failed
BIOS update.Furcsa mert nincs jelszavazva semmi.
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mini-ITX
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hobby elektronika
- Androidos fejegységek
- bambano: Bambanő háza tája
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
