Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
ricsi99
Igen ,gyorsba megnéztem ,de az irást még nem probáltam... igy pl egy ddr2 es ramba beirod a cl5 ös értékeket és utánna azt használja az alaplap biosa?
Jó sok értéket láttam amúgy amit tényleg csak dfi lapban lehet változtatni a ram beállításoknál....Lehet én is kiprobálom...
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Ezeket az értékeket lehet variálni?
Lelenleg 1066-on megy cl6 ban 2.1v ... cl5 900 felett nem nagyon megy 2,2v fölé meg nem megyek
Az általad leírt módosítás után van rá esetleg esély meggyőzni a lapot ,hogy jó lesz az neki?Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
korn
Miért nem írod át kézzel? Én vagy 100-szor írogattam át a kínai lp ramokat, sosem volt gond.
1 laptop ramot csesztem el egyszer, az én hibám volt. Nem is indult a gép, ha benne volt az a modul. Utánaolvastam külföldi fórumokon, és az volt a megoldás, hogy indítás után, menet közben (!) kellett bepattintani a rossz modult, és úgy már kezelte az spdtool. -
xeon forever
Szia, ha erdekel van nemi megfelelo ramom...Ha erdekel privatban a tobbit...
Valami HP fele Kingstone Cl 5 800 466 FSB / 932RAM mentek eveken keresztul * nem uzlet csak az spd toolos infot atdobom, ha osszerakaom megint a gepet valoszinu hetvegen lesz idom ra.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
Megjott az uj csaladtag. https://hardverapro.hu/apro/dell_t5810_e5-2680v3_12_24mag_2_5_3_3ghz_32gb_64gb/friss.html
Ma neki latok a gepek karbantartasanak/upgradenek. Kuldom majd az infot.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
helkis
arra figyelj, hogy ha win alatt stabil is egy beállítás, lehet hogy boot-ot nem fogja bírni..
csak óvatosan szabad ezzel játszani!
inkább több hetes tesztet ajánlanék, úgy hogy egyszerre csak egy paramétert változtatsz.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
boot során akkor is lehet gond.. akkor állnak be a feszek (minden indulás egyedi, sokszor a tűrésen elül van minden, de van mikor nem), ezért sok modern kihegyezett lap/ram kombóban is lehet meglepetés, hogy egyszer csak nem indul a gép, mert nem jó a ram beállítás, holott minden gyári értéken van.. ilyenkor a memóriának vagy a memóriavezérlőnek adott +fesz-el lehet stabilizálni az indulást..
a lényeg, hogy nagyon ki kell tesztelni, mert ha hibázik a ram, akkor könnyen oprendszer nélkül lehet maradni..
peterattila
Windows újratelepítés volt, de semmi változás. Azért gyanakszom, hogy valami beállítás esetleg segíthet, mert ha tiltom az EIST-t vagy felhűzom 3,4 hgz-re, 400-as fsb-vel, akkor minden pöpec. Csak igazából nem akarom húzni, mert a teljesítmény szükséglet nem indokolja. Némi youtube, torrent, médiamegosztás. Ehhez bőven elég az alapjárat is.
lenoma
Itt vagyok, csak vizsgáztam.
Sikerült orvosolni a problémát.
L5430 /alap órajel, engedve a szorzó autó ugrálása/ Kingmax DDR2 1066 CL6 2,0V
- CPU: 1.01V, Ram: 1,5V
Hibátlanul fut a PCMark10-v2, 3DMark-v2 és a Lego Harry Potter 5-8.
Aida Rendszer stabilitásteszt ram hibát jelez, TVGO fagy.
- CPU: 1.01V, Ram: 1,584V
Aida Rendszer stabilitásteszt hibátlanul fut, TVGO fagy.
- CPU: 1.04V, Ram: 1,596V
Aida Rendszer stabilitásteszt hibátlanul fut, TVGO órágik fut hibátlanul és nem fagy.Szóval akkor a TVGO lenne a legutolsó stabilitás teszt?
Azon kívül, hogy elkurták, nem kicsit a Telekomnál.Mennyi volt másnál a minimum feszültség L5430 és L5408 esetében és mekkora sebességnél?
lenoma
Most már stabil és minden fut fagyás nélkül, korábban is így volt csak a TVGO fagyott, de már nem.
A Ramokat azért tettem 1,6V alá, mert az alap feszültségen érinhetetlenűl forró volt, most már csak meleg. Tudom, hogy kb 2W/modul a fogyasztása és 4 modul esetén max 2W-ot spórolok, de 100W alatti okostévének használom a gépet, illetve fontos hogy zajtalan legyen ehhez pedig minél kevesebb hő kell.
Még neki fogok esni a hűtésének mert a kb.12db hang még mindig hangos, a gyanúsított a félsebességen menő noctua ventik szélzaja, engem nagyon zavar.
Fogyasztás mérés tervben, de a mérőben lemerült az elem, szereztem hozzá 1mm-es furófejet, hogy átalakítsam a csavart, csak még a fúrot kell haza hoznom.
Ami még tervben van, hogy kimérem így a max fogyasztást, illetve fixált szorzóval 1V alatti CPU feszültséggel, hogy hogyan fogyaszt kevesebbet.
Illetve kiváncsi leszek, hogy HDready monitor HD-ra csere után menni fog-e LEGO HP 5-8 játék 60FPS-en maxra húzva a játék, kb. határon van. -
Na jó, de a tiéd dobozos volt. S mint kenand is írta, eszmei értékű cuccok ezek már... a hátlap+köcölék megléte meg egy szép eredeti doboz feldobja az értékét.
Több mint egy éve vettem 25k-ért az Asus P5E3 Deluxe lapot + C2D E8500 + Zalman CNPS 9700 NT hűtő triót. Ez a hármas így nekem megérte, dacára hogy az alaplap kopaszon volt, mindig ilyet akartam.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Alpi.
15k-ert barmikor viszem most is ! :)
Szvsz az ud3 sorozat ára már felfele fog menni itthon is.
Ezek nem csak eszmei értéket képviselnek, hanem a legjobb tuning lapok quad procikhoz. Lásd Ramp. Extr. árakat. 120-150€ alatt meg se mutatják. Sok ? Nem gond, 5-en állnak sorba. :)[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
P5E3 Deluxe Xeon X3360-al 2,83@3,74 GHZ, 8 GB DDR3 ram, 120 GB SSD és egy R9 380-al megtámogatva mondhatni "baráti" kocagémer gép volt nálam.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Az s1366-os és az s2011v1-es elit lapok, utóbbiak árán ez meg is látszik.
Az s775 népszeerűségét a későbbi Intel desktop foglalatok (s115x) sosem érik szerintem el...[ Szerkesztve ]
Alpi.
Laraxior
Még amikor jottek a RoG lapok akkor jott ez is. Ez meg is maradt, meg egy P35-DS4. Mindketto dobozos, szep darabok.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Smiley
Nekem is kb ugyanez volt, ugyanezzel a lappal. Core2Dou-t szarra lehetett benne tepni, de a Quad-ot mar nem igazan tudtam tuningolni... ott olyan 350 korul vege volt. Xeon meg el se indult vele normalisan. Viszont az E6400 450 FSB-vel, 0-24h-ben rohogve ment evekig.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Hát ez valami nagyon korai lehet.
P965/G965 C2
ICH8/R B0
Felraktam a legfrissebb biost, nem egy a 45nm proci majd microkódoztam desktop 775 45nm és 65nm procikra. (még nem xeonra mert örülnék ha menne benne egy Q9300-as)
A kódozás sikerült bios frissítés cmos reset is de Q9300 nem indul, E8200 az sem, mondom adok egy esélyt E5400-as ami wolfdale indul de windowsba nem jut el, alapból csak 1.9ghz-en megy bár az előző lap ami G41-es az is valamiért alapból annak ismerte és kézzel kellett állítani.
Jól van hát én jót akartam a lapnak, de így kénytelen leszek Q6600-assal használni (kései G0-ás) aminek a 3 fázis nem biztos hogy örül húzva[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Semmi pityegés csak pörög a venti, proci melegszik ha nincs rajta hűtő. Ha kiszedek mindent akkor is ugyan ezt csinálja.
Az a gyanúm hogy meghajlott a lap, elég sok olyat láttam hogy kiszedve gépházból megnyekken. Ugyanis ki lett szedve még működően decemberben és félreraktam a többi közé, akkor aznap még ment a gépházban. Aztán ment a többi mellé (tizenx 775 lapom volt). Most meg tesztelgettem szépen sorba ami egyből ment az egy windowssal kipróbáltam és dobozoltam eladtam, ami nem azt hagytam a végére.Vintage Story PH szervere újra fut!
Lordus
Lordus
az a baj, hogy évekkel ezelőtt raktam be a xeonokat a gépekbe.
akkor mindent átnyálaztam, utánaolvastam, okultam... de azóta már a nagyrésze homályba vész...már nem emlékszem pontosan, hogy az MSI lapossal mi volt, de azt tudom, hogy a Dell gépeknél amikor frissítettem a biost (azaz felraktam a moddolt biost) akkor újraindításkor azonnal nyavajgott az épp bent levő c2d proci miatt már post alatt.
Ahogy beraktam a xeont, nem nyavajgott.
még ez sem jelenti azt, hogy jó a bios?
Egyébként pont a pár hsz-szel feljebb levő kolléga által is idézett delidded.com-ról lett letöltve a moddolt bios a gépekhez.másik: a brand gépeken azért jóval korlátozottabb a bios beállítása. Nemigen van sok variáció, mármint ami a procit/telepítést érinti.
Valahonnan beszerzek egy Exxxx xeont, és megnézem, mit csinál vele. csak legyen itt a közelben valakinek egy eladó darabja.[ Szerkesztve ]
DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
Lordus
ááá, az a lap nem enged memfeszt állítani, még cpu feszt sem!
g31 chipset nem erre való...DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
Lordus
de attól még a lap nem engedi
ahogy írta, nem akar tuningolni, csak alapon használni. akkor gondolom nem akarja a lábakat sem összekötni...
a gond az, hogy alapon sem nagyon akar üzemelni...DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
- Lightyear - befektetési app
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- World of Tanks - MMO
- Escape from Tarkov
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Óra topik
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
