Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
firstman3333
Nekem eddig főgép volt,azonban eljött végre az idő hogy váltsak 1155-re. Az sem egy mai darab,azonban számomra maga a tökély! Féltem hogy lassan kileheli a lelkét valamelyik alkatrész, nem nagyon szerettem volna már többet költeni a 775-re. Az i7+ssd+ddr3 már bőven más világ.
Razermazer
Lap p5q-pro a proci egy xeon L5408, már az elején érdekes volt ahogy írtam, bármit állítottam a memória compatibilitáson és hogy a memóriát lehessen húzni fekete képernyő, ha auton hagyom akkor rendben. Időzítésekkel is óvatosan kell bánni, ha lesz időm majd finomítok, most hogy megvan a 8 giga mindet újra kell lőni több kell ennek annak. 400 fsb-nél a régi beállításokkal megy minden, felette kell már a plusz, fesz ide oda, leginkább az északi hídnak, meg az fsb-nek, persze a ramnak is de itt lehet tolni egésszen 2.1 voltig és 533mhz-ig.
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
popey37
hát használtat tuti nem veszek, 300k körül aki eladja a használt gépét annak van valami nyügje tuti.
akkor marad valamelyik bolt ahol komplett pc-t lehet venni, persze a konfigot én mondom meg, bár nagy igényem nincs:
i7 7800 proci, 16 giga memó 1060 vga meg ssd vinyó, dvd nem kell, HDD sem, mert van mindkettő, egy jó lap, ház táppal. kb. ennyiTeló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
Alpi.
Ugy tunik, hogy stabil. Legalabbis egy napja mar megy hibatlanul.
1.45 pll eleg, ram fesz is 1.5 alatt van.
Epp csak annyit kap, amennyire szukseg van. Nehol egy ici-picivel tobbet, hogy 24/7-re stabil legyen. Vcore es nb fesz is kicsit meg van fejelve, de epp csak. Az a durva, hogy a ram megy 1.35-on is. XD (1560 cl6-al)[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
popey37
hát főként játékra kellene, meg a hobbimhoz/ amatőr csillagász vagyok, kép és videó feldolgozáshoz is kell./ oda meg kevés az i5, meg ha komplett gépet veszek, nem akarok hozzányúlni pár évig.
azért gondoltam a xeon összerakására mert pár hardver megvan, de azt hiszem eladom öket és komplett gépet veszek.
kamionos vagyok 4 éve, azóta nem igazán foglakoztam a számítástechnikával, nem igazán vagyok képben a mai cuccokkal kapcsolatban, ezért nem akarok nekivágni összerakni magamnak. meg nincs időm rá.
a keretem kb. 300-350k lenne.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
firstman3333
Szia! Kipróbáltam a dolgot. A bios visszaállítva alapra,egyedül a ram-fesz van megemelve 1,9V-ra. Elindul a gép és látszólag normálisan üzemel,bár azt hozzá kell tennem hogy 4-4-4-12 alatt néhány perc alatt kékhalál... Gondolom ez már finombeállítás kérdése.
[kép]
[kép]
[kép]Ez 4x2giga 800-as kingston lp modul.
Sokra nem mész vele....
ebben a konfigban OC nuku, azok a procik OC nélkül harmatosak.
Csak a ram miatt meg nem venném meg, azok nem normál 667-es DDR2-es ramok, hanem spéci szerverramok, FB-DIMM ECC REG, normál alaplapba (P35/P45) nem jók, ráadásul fizikailag sem egyezik a kialakitásuk, bele se tudnád kalapálni.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Otthon, home-szervernek elég erős, arra tökéletesen meg is felel.
Általános felhasználásra, szerintem pazarlás.
Játékra kevés, hiába a 8 mag...
#74018560
Ezzel valaki igen jól járt
A proci valszeg simán upgrade-elhető 2x X5492-re, ami már 8x3.4GHzjokeph Letesztelem, csak most épp azon szenvedek, hogy a másik gépembe a házba nem fér be a 30 centis 1070 STRIX na mondom, akkor a 3. gépbe biztos befér, erre abba se, úgyhogy mostmár előkerült a cipősdoboz is meg minden Be kéne még lőnöm az X5470-et is a Maximus II-be, mert még benne nem járt
tlac
"tettem egy giga 965p-ds4-be egy xeon e5440-et (modbios fent, proci matricázva, foglalat átalakítva)
és nem tudom állítani a memóriaszorzót
hiába állítom bármire, látszólag beállítja, mert kikapcsol a gép, utána vissza és bios-ban is látszódni fog a helyes érték, de valójában mindig 2-n marad és csak 333*2-n jár a ram"úgy néz ki, hogy a rev1.0-s lapban ez normális, e8400-zal, gyári bios-szal is ugyanezt csinálja
és utána megtaláltam a 10 évvel ezelőtti hozzászólásomat is lap topikjában, akkor is már tapasztaltam a problémát
fixen beállítva 2-vel egyébként jól működika tuning viszont nagyon gyéren megy benne, core2-vel hiába tudna akár 490 fsb-t is, a quad xeon-nal már 400 felett vége van
Ez a rákfenéje az X38-nak is... 2 magossal majd végtelen FSB, 4 magossal megáll az élet 470 körül....
4 magosnak kell a P35/45.
vagy az nForce 7xx.
SP4C3
Csak a böngészőknek nem megy napjainkban.
"Video Engine Load: 0%"
YouTube VP9, azaz csak és kizárólag modern (1000-es széria gennyvidianál) hardware tudja decode-olni.
Te hogycsinálod?
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
C2D E8500 (3,16 GHZ) az 1080p@30Hz-et még kitolja izomból, X4500-as IGP van mellette (MSI G41 P25 + 2*2 GB DDR3 1333 OCZ Platinum), az tuti nem segit neki semmit.
1080p@60Hz-el természetesen szétakad.
Nincs azzal baj... keresztgyerekeim nyúzzák, mesét nézni tökéletes nekik.
Meglepően "erős" az az IGP, NFS:MW 1680*1050-ben max grafon szalad vele.
ricsi99
Ötlet1
Ha xeon van a lapban ,majd kiveszed a ramot ,és ugy bekapcsolod sipol e, hogy nincs benne ram?
Ha egy ramot visszateszel ezután ,akkor elindul e a lap?
Elméletileg a memóriát itt még a chipset-kezeli nem a proci
Nincs még egy tartalék (akár 256-os) modulod? érdemes lenne valami gagyi rammal tesztelni is ,hogy meguszd a proci csereberélgetést.... foglalatnak annyira nem tesz jót[ Szerkesztve ]
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Kb ezzel kiszürheted ,hogy a ram beállitással van e valami baja.
Giga lap emlékem szerint ,ha nem indul el a recovery biost probálja betölteni ,abban meg szerintem nincs benne a xeon kod ,lehet azért nem indul
Nem volna egyszerübb ,software tuning programmal belöni a megfelelelö értékeket aztán meg ha kitapasztaltad és stabil akkor meg belöni a biosban?
(Ha ennyire a ram tuning a kedvenced akkor meg keress egy DFI lapot ,a gigabyte az ebben sose jeleskedett)Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
X3330/X3360 kell bele, ha annyira tartasz a kontakt hibáktól, ezekkel nem lesz, mert natív s775-ös CPU-k.
Persze a mikrokód frissítés ezekhez is kell.
Chrome-ban is elég a 4 GB RAM, csak nem kell 30 fület egyszerre használni.
xeon forever
"(nekem az ep45-ud3p-ben egy cmos clear után már nem indul el a xeon-nal a gép, vissza kell tenni hozzá a core2-t, hogy elinduljon)"
En ilyennel nem találkoztam. Lehet a def biost is upgradelni kéne ott. Nálam F12 verzió a def. Bios és F13 a moddolt. Dual bios előnye.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
tlac
kicsit bogarásztam a dolgokat, szóval ha jól néztem, nekem ezt kell csinálni, hogy az e5440-en levegyem az fsb-t 333-ról 266-ra (zöld vonal)
tudná ezt valaki ellenőrizni nekem? van esetleg egyszerűbb megoldás? (bios-on kívül)
mivel lehetne összekötni, ami később el is távolítható?[ Szerkesztve ]
firstman3333
lamiki
Öntapadó alu szalag. Légtechnikánál használják, bármelyik fűtéstechnikai boltban kapsz, a jobbakban méterre is, kb. 50 Ft/méter. Jellemzően inkább ott vágják ahol kivitelező csapat is van, így maradnak darab anyagok. Én amikor közöltem, hogy szeretnék venni 0,5 métert vágtak le egy darabot ingyen
Na most ebből vágsz le 1 mm-e csíkot ollóval, és nagyító szemüveg segítségével oda hajtogatod. Én csináltam E5400-as proci tuningolásához 200-ról 266 FSBBánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 24
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Milyen egeret válasszak?
- Windows 11
- Hisense LCD és LED TV-k
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
