600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Multibit
Milyen beállításokat kellene megnéznem esetleg?
korábban (másik topicból):
nem is pazaroltam a drága időmet mindenféle beállításokra
Nagyon kevés a szabadidőm, nem akarom elpocsékolni vég nélküli szoftverfrissítésekre, beállítgatásokra, próbálkozásokra.
Szóval, mégis van annyi szabadidőd, hogy beállíts egy routert -
Multibit
válasz gyocsiv #2472 üzenetére
A portokkal kell megoldanod, hogy melyik eszközt éred el! Nálam is Asus router mögött működik egy Synology NAS. Elérem külön-külön a NAS-t és a router felületét is.
A NAS küönböző szolgáltatásai más-más portokon érhetők el. Routeren belül kell nyitni és átirányítani portokat a NAS felé. Biztonsági szempontból ajánlott a standard portok nyitásának mellőzése a routerben! Inkább véletlenszerűen kiválasztott portokat (mondjuk 20000 felett) nyiss meg és azokat irányitsd át LAN-on belül az eszközök (pl. NAS) megfelelő portjára. Ez a megoldás biztonságosabb (pl. ritkábban találnak meg a port scanner botok), ugyanakkor free hotspot-okról (ahol sokszor csak a 80-as port van engedélyezve) nem fogod tudni elérni az otthoni dolgaidat. El kell dönteni, hogy a kényelem, vagy a biztonság fontosabb![ Szerkesztve ]
Multibit
Multibit
válasz johndoo1000 #3183 üzenetére
Sok mindent nem tudsz tenni.
- felteszed a legfrissebb gyári fw-t
- reseteled (nem csak újra indítod!) a routert
- újra beállítod a routeren a szükséges dolgokatHa 1-2 nap után sem növekszik a letöltési sebességed, jelentsd be a szolgáltatónál (igaz, a garantált sebességed megvan)!
Multibit
válasz johndoo1000 #3191 üzenetére
Az Auto beállítás jó a CTF-nél.
Nálam a Jumbo Frame le van tiltva. -
Multibit
válasz johndoo1000 #3193 üzenetére
Mondjatook olyan routert amivel nem kell szarakodnom és megmarad a sebességem.
Asus RT-N18U Nem a típussal van baj.
Legrosszabb esetben akár maga a router (a te példányod) is lehet hibás. -
Multibit
válasz johndoo1000 #3195 üzenetére
Nem. A CAT5e kábel kifogástalan az 1000 Mbps-hez kb. 100 méterig.
Multibit
válasz mofotor #4425 üzenetére
Nem biztos, hogy bármit is rosszul csinálsz. Ez lehet a DLNA "szépsége" is! Azért persze érdemes utánanézni, hogy van-e erre vonatkozó beállítási lehetőség a mini DLNA-ban! Annak is nézz utána, hogy a DLNA-t használó eszköz mit tud feliratkezelés tekintetében! Azt azonban ne felejtsd el, hogy a DLNA + tévé beépített lejátszója messze "fapadosabb" kombináció, mit egy korrekt dedikált lejátszó.
Nem használok DLNA-t, sem Tomato-t, így step by step leírást nem tudok adni. -
Multibit
válasz GEPESZ66 #4440 üzenetére
Nem kell megkérdezni az Asust, mert amikor kötelező valamelyik korábbi verzió megléte, ezt jelzi az Asus honlapja az adott verziónál. Pl.:
Verzió 3.0.0.4.378.9216
[Important]
If your firmware is older than 3.0.0.4.378.9216, please upgrade to 3.0.0.4.378.8041 first. Only 3.0.0.4.378.8041 can upgrade to the firmwares after 3.0.0.4.378.9216. -
Multibit
válasz tibcsi0407 #4905 üzenetére
Ez már hamarabb eszedbe juthatott volna A routert jobb routernek használni a SoC/RAM megfőzése nélkül! De majd egyszer tényleg kinövöd
Multibit
válasz Gubek-Einste #7654 üzenetére
Lehet. Csak utólag vettem észre, hogy a kolléga USB3-as házat linkelt, gondoltam fontos neki.
Az én házamat - mielőtt megszabadítottam a HDD-től - kipróbáltam az új routerem eSATA portján. Csak lestem, mikor 90 MB/s felett közlekedtek a bitek. -
Multibit
válasz Gubek-Einste #7656 üzenetére
Linksys WRT1200AC
Multibit
válasz uriember #10609 üzenetére
És milyen wifi beállításokkal (20MHz, 20/40 vagy 40), milyen csatornán?...
Szívok a 18U wifijével...
Viszont ma vettem egy N66U-t, beállítottam, eleinte minden ok volt, 2,4-5GHz-en is, aztán random az is kezdte a leszakadozást, eltűnést...
Most már kezdek kételkedni az Asus márkában...
egy TP-Link TLWR1043NDv2, az még nem szakadt le sose, de azon is instabil a wifi...
Ahogy nézem, Te úgy vagy a routerekkel, mint az egyszeri tudós a bolhájával
Beállításokat kérsz, mikor ezerszer le lett írva, hogy a környezet, a használt kliensek miatt a beállítások nem univerzálisak, mindenkinél más és más a megfelelő!
Több routerrel is gondban vagy és még mindig a routerben, a márkában keresed a hibát
Hibás következtetéseket vonsz le. -
Multibit
válasz sony309 #10618 üzenetére
Éppen erről van szó! A wifi egyik szépsége, hogy környezetfüggő. Az, hogy nálad (van nálam) működik, milyen eszközökkel működik, milyen beállításokkal működik, az ő szempontjából semmit nem jelent. Mindenkinek a saját környezetével, beállításaival, klienseivel kell megküzdeni!
Multibit
válasz uriember #10621 üzenetére
Hiába sértődsz meg.
Találóskérdés: routeren, beállításon, kliensen kívül mi az ami a leginkább befolyásolja a rádiós kommunikációt és leginkább keresztbe tud tenni a stabil wifi-nek? Ha ezt megválaszolod és elkezdesz vele foglalkozni, talán előrébb jutsz a problémád megoldásában. -
Multibit
válasz uriember #10626 üzenetére
Falak száma, födém, stb, stb
Egy szóval környezet. A környezetbe nem csak a falak, butorok tartoznak bele, hanem a közelben lévő elektromos zavaró tényezők is!
Próbáltad változtatni a router helyét? Van a közelben tévé, monitor, egyéb elekromos eszköz? Hiába van közel a kliens, ha valamilyen környezeti zavar miatt ellehetetlenül a rádiós kapcsolat. Nem tudhatom, hogy mi a helyzet nálad e tekintetben, de gondolkozz el azon, hogy mekkora az esélye annak, hogy mindhárom router sz@r! -
Multibit
válasz Real_Necro #10648 üzenetére
Jó ár! Kábelen nem lesz gond, a wifi meg... nem jósolható. Olvass vissza úgy 100 hsz-t!
Multibit
válasz Real_Necro #10667 üzenetére
70/70 fölé nem tudok menni semmilyen beállítással
Te is valamiféle csoda beállítást keresel. Visszaolvastál? Pontosan milyen klienssel próbálkozol? Megtettél mindent, hogy a lehető legoptimálisabb legyen a router elhelyezése? Kísérleteztél az antennák megfelelő pozíciójának belövésével?
Legtöbben azt hiszik, hogy elég csak valahova letenni a routert és (környezettől, klienstől függetlenül) hasít a wifi A szerencséseknél akár ez is összejöhet, de legtöbbször nem ez a helyzet
