600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Kuter
Üdv Mindenkinek.
A cpu overlock megy valakinek,mert olvasgattam hogy elég szépen meg lehet húzni (1.4ghz),ami jótékony hatással van az usb 3 sebbeségre ,meg mindenre.Üdv Kuter
Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Kuter
Csak nekem nem lehet állitani a wifi tx power az új gyári firmwareban. A csuszka megy ,de wifi teljesitménye nem változik. 18 db a jel.Illetve le van teljesen tiltva a wifi tuning.
Erre gondolok,hiába írom be telnetbe semmi változás A régivel megy."374.4983"RT-N18U login: admin
Password:
ASUSWRT RT-N18U_3.0.0.4 Sun Mar 30 13:39:44 UTC 2014admin@RT-N18U:/tmp/home/root# wl txpwr_target_max
Maximum Tx Power Target (chanspec:0x1006): 18.00 18.00 18.00admin@RT-N18U:/tmp/home/root#
nvram set 0:ccode=#a
nvram set 0:regrev=0
nvram set wl0_country_code=#a
nvram set wl0_country_rev=0
nvram set wl0_reg_mode=off
nvram set 0:maxp2ga0=120
nvram set 0:maxp2ga1=120
nvram set 0:maxp2ga2=120
nvram set wl_TxPower=1500
nvram set wl0_TxPower=1500
nvram set wl1_TxPower=1500
wl txpwr 1500
wl txpwr1 1500
nvram commit
rebootadmin@RT-N18U:/tmp/home/root# wl txpwr_target_max
Maximum Tx Power Target (chanspec:0x1006): 28.50 28.50 28.50[ Szerkesztve ]
Kuter
válasz Intruder2k5 #573 üzenetére
Üdv Mindenkinek.
Aki az IP Trafik miatt tenné fel ,ne tegye ,teljesen rossz értékeket mutat.Real-timeben is,meg minden hol.
Le és feltőltés alatt teszteltem 3 napig.Talán majd a legközelebbi jó lesz
CIFS Client- felcsatolja a meghajtót ,de nem mutatja.
Amúgy minden jó stabil mint a 123-ban.Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Kuter
Ez a firmware egyáltalán nem csatol fel semilyen usb meghajtót.Most probáltam,maga a firmware kiváló és tökéletesen müködik,.
A felcsatolás az eredeti merlin féle firmareval sem megy.Tehát ott a hiba.Gondolom majd javítja a készítő.Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Kuter
Powered by Asuswrt-Merlin/CUSTOM/hhgomes.
A firmware tökéletesen teszi a dolgát fagyás nélkül "cpu 1200 mhz overlock"
Egy baj van csak vele moutolni csak az ext2,ext3,ext4 formátumot hajlandó ,de cserébe ezért kapunk egy
30-34 mb/s sebbeséget a hálózaton.
Wifi alapból 27db (gyári 18) wifi power szabályozás működik. 100%=27db
Wifi csatorna 1-14-ig
Egyéb extrák.A router gyári oldaláról feltölthető a firmware!!!
Kuter
válasz kisbalazs83 #969 üzenetére
Nem kell letölteni ,puttyban kel beírni."fentebb megtalálod hogy mi az vagy keres rá a neten"
Kuter
válasz kisbalazs83 #971 üzenetére
http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=21489
Kuter
válasz kisbalazs83 #973 üzenetére
Akkor még mindig nem puplikus.Nekem azért van meg mert tesztelő vagyok,
A készítő azt mondta hogy már puplikus lesz. Rákérdezek.[ Szerkesztve ]
Kuter
válasz kisbalazs83 #975 üzenetére
2-3 C fokkal melegebb a proci
Kuter
Kuter
RT-N18U_3.0.0.4_376.49_HGG-V6.trx
Írtam a srácnak hogy kiadhatom-e a firmwarét.Még nem válaszolt.
Fat,Fat32 ,ext2,ext3,ext4 már megy,de az ntfs az nem.
Kuter
És elkészült a firmware RT-N18U_3.0.0.4_376.49_HGG-FINAL
Tökéletesen működik, Mindent felcsatol. "fat,fat32,ntfs,ext2,ext3,ext4,"
Wifi power 30% ra állitva adja a gyári teljesítmányt, 18db, 100% 27 db
14 csatorna egyéb extrák.
Még mindig nem puplikus,de akinek kell elkűldöm privátban az elérést.
Telepítés, szokásos módon a router gyári felületéről,előtte egy gyári vissza állítás. hogy tuti alap legyen az nvram.Üdv Kuter
Kuter
válasz kisbalazs83 #999 üzenetére
Innen mindent fel lehet rá telepíteni.
[link]Ne riasz el senkit nem meghalt,hanem lefagyott, Téglásítani nem lehet a routert a cpu tuningal,meg amúgy sem.
Nálam 1200,800 és stabil.[ Szerkesztve ]
Kuter
válasz kisbalazs83 #1001 üzenetére
Hidd el én kiprobáltam,tökéletesen vissza áll a WPS-el, de 1200 felet már nem megy.El sem indul.
Bár serial adapterem van, már jó pár routert helyre raktam vele.(lehet azért voltam ilyen bátor)[ Szerkesztve ]
Kuter
válasz kisbalazs83 #1017 üzenetére
Mondtam én hogy nem lehet téglásitani ezt a routert,max ha tűzbe dobod.
Megcsináltam a hűtés módot,mert az egyik routerem alapból is verte a 93-98 fokot.
A hütőbordát levettem, az alatta levő két árnyékoló fedlapot is leszedtem.
A procira illetve a lan chipre ,raktam a hővezető gumit.olyan vastagságút ami 1-2mm rel feljebb van mit az árnyékoló lemez. Az árnyékoló lemez tetejét nem raktam vissza,hanem egyből a hütőbordát helyeztem vissza. Így a hőmérséklet 70-73 fok csúcsra jártatva ís.
Sajnos ennél a routernál az asus elszarta a hűtést avval hogy egy nagy bordát rakott mind a két chipre(egyik melegíti a másikat)Illetve ha a gyárban szarul rakták fel a hővezető gumikat mint az én példámon is látszik, simán túl tud melegedni normál használatnál is.Itt a is írta valaki hogy fagyogatott a router ,tuti a rossz hűtés felszerelése miatt.
Kiprobáltam egy 4x4cm 12voltos ventivel 5 voltra állítva amit a proci oldalra tettem, úgy 45-50 fokos az egész cucc széné hajtva.
A lényeg ha leszeded az árnyékóló lemezt csak ovatosan könnyen megrogyik és látszik hogy piszkáltad,de ha űgyes vagy akkor bármikor vissza tudod rakni a gar miatt.Ui:ha nincs hővezetőgumid felhasználhatod az eredetit.
Kuter
válasz kisbalazs83 #1026 üzenetére
Ne pánikolj,nekem kettő roueterem van ,az egyik pont azt csinálja mint nálad.Ki-be kapcsolás után nem hajlandó bootolni 1200,800-on csak 1200,666 on megy. A másik stabilan megy 1200,800
Ez olyan mint a ram tuning pc-n lutri. A memoria van amelyik birja van amelyik nem.Tönkre nem fog menni.
Mivel felszültségent nem állitunk sem a ramon,sem a procin.Üdv Kuter
Kuter
válasz kisbalazs83 #1030 üzenetére
Nem trükköztem,csak simán lekaptam. el is hajlott. szerintem ovatosan biztos le lehet szedni.
Kuter
http://www.mediafire.com/download/3eei28du9r9ys49/RT-N18U_3.0.0.4_376.49_HGG-FINAL.rar
Figyelem. Törölve lett a linken lévő firmware.
Ne is kérjétek többet tölem.Akinek sikerült letölteni az tegye el jól.Mert nem biztos hogy elérhető lesz máshonnan késöbb.
A szerveren még fent van de annak a linkjét és hozzáférését nem adhatom ki ,megértéseteket köszönöm.
Új frimware tesztelés alatt "RT-N18U_3.0.0.4_378.50_HGG-BETA1.trx"Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Kuter
válasz PainKiller13 #1033 üzenetére
A tomato is jó (a kissebb hiányosságoktól eltekinteve) Ismerem mert nekem eddig egy linksys e-3200 routerem volt, amin még mindig a tomato van atom stailan ment.
A tomato a legelső gyári firmwarera épűl "RT-N18U_3.0.0.4_374_4983"
De a Merllin+HGG meg a gyári legújabb firmwaréra.És van aki a router saját felűletétt jobban szereti.
Én a tomato jobban szeretem, de bizonyos dolgok,még nincsenek ,vagy hiányosak benne.
Amit lesz normális tomato át is nyergelek rá,de most még nincs.
A lényeg a router amit üzemeltetek nem egy házi hálózatott visz ahol egy pár gép log rajta.
Ez a képet a most készítettem.Átlagosan 60-70 gép kábelen,10-15 wifin lóg a hálózaton.Na itt a tomato már ebukott napjában 3-4 ujra kellet inditani.
Kuter
3.0.0.4_378.50_HGG-FINAL* (STABLE)"elérehtő korlátozott ideig.
Figyelem! A wifi teljesitménye alaból kinyitva 27db-re. Tehát a gyári teljesítmény a 25% az adásteljesítmény-beállítás-nál valosúl meg ,itt 18db a jelszint."80mwatt" 100% -ra állítva 27db "500mwatt"
changelog
[link][ Szerkesztve ]
Kuter
3.0.0.4_378.50.6
Letesztelve ,megy az usb.
CURRENT VERSION:
===============3.0.0.4_378.50.6_HGG-FINAL (based on RMerlin 3.0.0.4_378.50_FINAL)
SUPPORTED MODELS:
RT-N16, RT-N66U, RT-AC66U, RT-N18U, RT-AC56U, RT-AC56S, RT-AC68U/P, RT-AC87U, RT-AC3200*UNLOCKED* FW files with 55 updated old packages to latest versions (lots of CVE fixes), pppoe-server included, custom MOTD and some other small fixes.
UPDATED PACKAGES:
bonnie coreutils curl cyassl diskdev_cmds dnsmasq dosfstools dropbear e2fsprogs ebtables ecmh flac flex gdb GeoIP iperf ipset iputils libexif libogg libpcap libupnp libvorbis
libxml2 lighttpd (CVEs only) lsof lzo matrixssl mDNSResponder neon net-snmp netstat-nat ntfs-3g openlldp openpam openssl openvpn pcre pppoe-server pptp-client pptpd radvd sdparm
sqlite strace tcpdump udhcpd udpxy vlan vsftpd (fix syslog warning msgs) wget wireless_tools xl2tpd xzutils zebra zlibCHANGES:
========3.0.0.4_378.50.6:
- NEW: sftp-server support.
- FIXED: Firewall URL Filter maximum characters increased to 50.
- FIXED: RT-AC87U WebUI httpd server crash.
- FIXED: RT-N18U/RT-AC56S script typo created issues when mounting USB devices on latest builds.
- CHANGED: dropbear 2015.67 version.[ Szerkesztve ]
Kuter
Üdv Mindenkinek.
Van egy nsa325 nas ezen megy az ftp
De ha digi hálózatba akarok másolni róla megszakad, kilép, el sem indul vagy ha elindul a másolás 30 kbit/s a sebesség.
Felállás a következő, digi utp-router-nas. Na már most ha átmegyek a haverhoz akinek digije van nem tudok másolni a saját nasomról,mert dög lassú vagy megszakad.(itthon belső hálón jó a ftp )A router asus rt-n18u
Ha másik szolgáltató hálózatáról másolok pl upc ,telenor mobil, megy minden rendesen.
Mi a gyíkom lehet. még pár hete jó volt. Digi elszart valamit ?
500/200 a net.Üdv Kuter
Kuter
válasz Gubek-Einste #5624 üzenetére
Ott meg ide küldtek
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
