600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
üdv.
Remélem tudtok nekem segíteni a döntésben amit készülök meghozni. Költözés előtt állok és ezt a típusú routert (ASUS RT-N18U) néztem ki a leendő lakásba.
Router-be szeretnék bekötni egy vinyót, torrentre, hálózati tárolónak, távoli elérésre is. Emellé vennék még egy Mede8er 600X3D médialejátszót ami rá lenne kötve a routerre és a TV-mre is (TV régi nem okos, nem lanos full hd, jövőre lesz cserélve ha minden jól megy uhd-re)
életképes elgondolás ez? bírni fogja a későbbiekben akár 3d bd lejátszását is?
Gondoltam még HTPC-re is, meg NAS-ra is, de ha így is meg lehetne oldani akkor kicsit olcsóbban jönnék ki az egészből.válaszokat előre is köszönöm.
ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
válasz sunpower #684 üzenetére
nem másolgatok sokat, max oda fogom menteni a képeket, adatokat (cad/cam munkák). inkább torrenteznék róla, meg ugye onnan film. egyenlőre nem 3d. az majd később lesz.
üdv.
csatlakoznék a klubhoz
Egy TP-Link TL-WR741ND routerem dobta fel a pacskert a napokban és régóta szemeztem ezzel az útválasztóval és most belevágtam.
HGG féle fw fel is mászott rá. reset is megvolt. jövő héten veszek a wd red vinyómnak egy külső házat és dugom is rá.
Lenne egy kérdésem. Most azon megy a torrentezésem illetve adattárolás, ha rádugom a routerre akkor formázni kéne vagy működni fog így is és nem lesz adatvesztésem?ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
válasz VANESSZA1 #1948 üzenetére
igen, csak még utánaolvasok annak is, itt is láttam már írásokat hogy telepítsem fel, csak reméltem, hogy megúszom hogy fel kelljen szabadítanom a 2tb-os vinyómat de nem úszom meg
Transmission mellett gondolom lehet használni hálózati backupnak is a vinyót, hogy a hálózaton másoknak is legyen egy mappájuk amit elérnek, akár jelszavas védelemmel.
Másik kérdésem, hogy hdsentinel-t ilyen esetben lehet rátenni?
üdv.
Megjött a Sharkoon házikó a vinyónak. Sikerült leformázni ext4-re.
(#1411) MarQs posztja alapján feltettem a dolgokat sikeresen. webes kliensen elérem a dolgokat, fut is a dolog, csak nem értem hogy miért nem oszt vissza, tölt le jól. valami gigszer lehet. port nyitva. qos-t már kínomban kilőttem.
0 a peer. a letöltésnél is csak 2of3 van. amikor 371/1261 van trackeren. mi lehet a gond?ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
üdv.
Összeszedtem egy két kérdést, nem akartam egyesével, lehet nem tartozik mindegyik ide, előre is elnézést
Routerre kötött usb vinyóval félig meddig működésre tudtam bírni a dolgokat. HGG féle fw van fent, transmission telepítve. torrentek mennek teljesen jól1, Hálózati meghajtó. Hozzáadtam a win7ben, de minden újraindításnál user/pass-t kér és nem jegyzi meg.
2, Csináltam ddns-t, de csak ddns.com-osat tudtam, az asusos téma az valahogy egyáltalán nem reagált semmire. Ezért nem tudom életre bírni az aidisket? transmissiont tudom kezelni pl cégtől a telefonommal, de pl ftp-zni nem tudok. vagy megadni valakinek ftp elérést hogy le tudjon tölteni tőlem dolgokat.
3, Érdekes dolgot is felfedeztem, ha transmissionnel töltök le zenét, akkor látszólag a lista megmarad (01.mp3, 02.mp3, 03.mp3 stb) de viszont ha felmásolom pendrive-ra, kiviszem a kocsiba akkor felborul a sorrend és összevisszaság van, ha gépre letöltöm deluge-val ugyanazt az albumot, akkor megmarad a sorrend
Egyenlőre talán ennyi
válaszokat, segítséget előre is köszönöm
igen, mindig bepipálom és semmi. nem jegyzi meg
Eclips21: eddig bármit letöltöttem deluge-val, utorrent-tel, soha nem volt ilyen gondom. csak most transmissionnel. nekem meg ez az akksis nem volt
üdv
délután volt egy áramszünet. most vettem észre, hogy nem mennek a feltöltések. (HGG, usb vinyó transmission)
Azt írja a remote port próbára, hogy bejövő port zárva, de routerben megvan a port forward. closednek látják a port tesztelő progik is. illetve a 80as portot isॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
működik!
Köszönöm. ezek a tűzfalas sorok voltak az emlékeimben, de nem találtam meg, de így beindult mindent Köszönöm szépen
A második router restart előtt kivettem a format jffs partition at next boot-ot. az remélem nem baj.ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
üdv.
Valami hiba történt amit nem értek.
Nem kapunk netet a routertől.
Egyszer csak elment. Újraindítottam már mindent. Modemre (Cisco epc2202, pr telekom a szolgáltató) csatlakozva van internet elérés, ha bedugom a routerbe a modemet akkor a router felületéről tudok pingelni pl google-t, de viszont a rácsatlakoztatott eszközök nem kapnak internetet, se wifi-n se kábelen.
Amikor megnyitok valami oldalt egyből router 192.168.1.1 ip-je jön be, ha pl telefonról érem el ezt a részt akkor a gépen azt dobja ilyenkor hogy: Felhasználó ip bejelentkeztetése: 192.168.1.27 (...) Nem jelentkezhet be, amíg a másik felhasználó ki nem jelentkezik.
Mi lehet a hiba? egyik pillanatról a másikra történt ez. twitch.tv-n néztem streamet és elment a net. akkor indítottam újra a routert először és utána mindent.tibcsi: igen HGG
válasz tibcsi0407 #2532 üzenetére
RT-N18U_378.55.1_HGG-FINAL
válasz tibcsi0407 #2534 üzenetére
és sikerült megoldani?
Neked is ment router alól a pingelés más oldalakra?[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #2537 üzenetére
nekem eddig tök jól ment nem volt gondom vele.
ha felteszem tomatot akkor a rákötött usb-s vinyót formáznom kell? azon megy ugye a transmission.ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
válasz tibcsi0407 #2542 üzenetére
hát nem tudom mit ronthattam el, de nem történik semmi. guide alapján csináltam, de a 13. pont már nem megy. vártam sokáig de nem tudok bemenni 192.168.1.1-re 5, 10 perc várakozás után se...
válasz Intruder2k5 #2544 üzenetére
köszönöm ez volt
válasz tibcsi0407 #2530 üzenetére
no majd ha egy kis időm engedi akkor nekiállok én is ennek a dolognak mert ma már egyszer újra kellett indítanom a routert, net nem volt megint, illetve épp az előbb dobta el a Samba is magát..
üdv.
régebben hgg féle fw volt rajta és pár hete meghalt. akkor javasoltatok tomatot. feltettem az advanced tomatot ( Tomato Firmware 1.28.0000 -2.9-131 K26ARM USB AIO-64K )
ezzel viszont olyan gondom van hogy 400 mW-ra állítva a range-et is kicsi a jelerősség a házon belül a többi szobában. hgg-vel nem volt ilyen gond, ott még a kert végében is volt jel 50 m-re.
kéne még állítanom valamit?ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
válasz Intruder2k5 #2700 üzenetére
oksi, teszek egy próbát úgy is, köszönöm
82, nyertem?
