600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
válasz Gubek-Einste #3691 üzenetére
A Tomato-t azt értem hogyan kell felrakni mert az pontosan le van írva, de a HGG-t azt nem igazán.
Egyébként ha acustom firmware-t felrakom bármelyiket a 2 közül és valamiért mégsem jön be annyira vagy bármi akkor a gyárit utána vissza tudom még rakni?Üdv Marci
Sziasztok, mi lehet az oka annak hogy a média lejátszóm ami vezetékesen van össze kötve a routerrel kb.3 óra után nem csatlakozik rá csak ha újra indítom a lejátszót teljesen.
Előző routeremnél nem volt ilyen probléma a média lejátszóval,ezért arra gondoltam hogy lehet nem fix IP cím van beállítva a média lejátszónak?
ASUS- router-nél hogyan kell beállítani a fix ip címet ?
Továbbá mit jelent a beállításokban a bérleti idő 3 óra?[ Szerkesztve ]
Üdv Marci
válasz Botos Marci #3752 üzenetére
Átállítottam ezen kívül mást nem kell elvileg beállítani hogy fix ip címe legyen?
Üdv Marci
Sziasztok a következő probléma megoldásban kérném a segítségeteket ,régóta Bittorrent letöltő klienst használok már (pontosobban a 7.9.5 verziót) és eddig nem is volt problémám vele viszont pár napja routert csere volt gigabites lan portra volt már szükségem és (TP Link-ről Asus N18U routerre váltottam) azóta a torrentek seedelése nem működik , annak ellenére hogy tudomásom szerint semmit nem változtattam.
Beállítás kalauz futttásánál is is számomra egy ismeretlen hiba lépett fel
Adat küldés hiba: Kiszolgáló lezárta a kapcsolatot (10054)
Valakinek bármi ötlete ?,több fórumot is átnéztem de semmi használható info[ Szerkesztve ]
Üdv Marci
Nekem is ASUS RT-N18U típusú routerem van eddig semmi baj sem volt vele kb.1,5 hónapos.
Viszont 2-3 napja folyamatosan megszakad az internetkapcsolatom és a hiba elhárító folyamatosan ezt írja ki.
[link]Gyári legújabb firmware van fennt a routeren, és ha közvetlenül az internet kábelt a PC-be dugom akkor nincs ilyen probléma ebből gondolom hogy a routernél vagy a router beállításánál van van valami hiba.
Mi lehet szerintetek a probléma?
Segítségeteket előre is köszönömÜdv Marci
Melyik custom firmware-t érdemes felrakni?
Nekem most még a gyári firmwaréból a legújabb van fennt,a gond csak annyi hogy folyton ledob az internetrőlÜdv Marci
Sziasztok ,
Ez a típusú routerem és szerettem volna a beállításokba belépni viszont nem tudok belépni mert nem fogadja el a felhasználónevem és a jelszavamat.
Hogyan lehet visszaállítani alapra (admin,admin-ra)?
Előre is kösziÜdv Marci
válasz Gubek-Einste #5866 üzenetére
Próbáltam már reset-telni ,de ugyanúgy azt írja hibás " Invalid username or password"
Üdv Marci
válasz Gubek-Einste #5868 üzenetére
Router hátulján lévő reset gombot nyomtam hosszabban kb 40 másodpercig ,meg röviden nyomni is próbáltam
Üdv Marci
válasz Intruder2k5 #5873 üzenetére
Köszönöm,végre sikerült .
Érdemes custom firmware-t feltenni a routerre vagy a gyári is megfelel?
Milyen javulást várható ha lecserélem a firmware-t ?
Ha lecserélném melyiket ajánlanád és hogyan kell telepíteni?
Kicsit lehet sok a kérdés ,ezért bocsiÜdv Marci
válasz Intruder2k5 #5889 üzenetére
Javulás alatt azt értem milyen előnyei illetve vannak egy átlagos felhasználó számára?
Annyi gondom van ,hogy néha a jel ingadozó wi-fi -nélÜdv Marci
Internet szolgáltató miatt Hard resetelni volta kénytelen az ASUS RT-N18U routeremet,és jelenleg a bittorrent kliensemnél a feltöltés messze nem olyan sebességű mint volt
Beállítás kalauz teszt futtatásánál a sebesség tesztnél sebesség teszt hiba üzenet jelenik meg.
Tudna valaki esetleg segíteni hogyan tudom beállítani a routert hogy az internetemhez mérten maximális sebbességgel tudjak feltölteni ?
Előre is köszönömÜdv Marci
válasz Gubek-Einste #7999 üzenetére
Szia,
Vidanetnél vagyok
Szolgáltató kérte hogy reseteljek mert technikai hiba miatt nem tudta használni az újra kiosztott IP címet
A beállítások kapcsán pedig pont azt nem tudom hogyan kell amit leírtál (TP-Link routerem volt sokáig azon könnyen összzetudtam hozni) viszont itt nem tudom hol találom pontosan ezeket a beállításokat a router menüpontjain belül.Üdv Marci
válasz Gubek-Einste #8001 üzenetére
Ez már összejött ,viszont a Bittorrent kliensnél még mindig azt írja a sebbeség kalauz hogy sebesség teszt hiba.
Mi lehet az oka ?
Kép lentebb[ Szerkesztve ]
Üdv Marci
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
