600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
seven7
DLNAt próbálgattam minap és meglepően jól streameli még az 1080ps filmet is wifin, viszont lenne egy olyan problémám, hogyha letöltök valami új filmet a downloaderrel akkor csak akkor látom a listában a tvn ha ujrainditom a DLNA szervert. Mintha egyszerűen nem frissülne.
Valakinek van esetleg valami ötlete? -
seven7
Körülbelül milyen letöltési sebességet kéne várnom USB3-as külső HDD-vel, Shibby féle Tomato (+gyári transmission) alól?
seven7
válasz Intruder2k5 #304 üzenetére
Nálam maximum 2,3MB/s ami borzasztóan keves. Gyári fw-el sokkal gyorsabb volt. Itt ráadásul 100%ra felmegy a proci és akkor a download leesik szinte 0-ra, aztán vissza. Ext3ra van formázva a vinyó.
seven7
Egy kicsit részletesebben leírom a problémát, hátha valaki tudna segíteni.
Legfrissebb Tomato, beépített Transmission kliens, routerre rákötve egy usb3-as HDD, ext3-ra formázva.CPU 100% körül mozog a sebesség pedig ugrál fel-alá.
70mbit/s a down speed speedtest szerint, tehát nem a net a korlát.Ez normális viselkedés és ne is várjak többet, vagy van rá valamilyen megoldás?
seven7
válasz Intruder2k5 #310 üzenetére
Akkor a 4MB/s+ -t tartotta folyamatosan, mondjuk akkor NTFS-en volt, de kétlem, hogy az jobb lenne linux alá.
seven7
válasz Intruder2k5 #312 üzenetére
Te milyen fájlrendszert használsz Tomato alatt?
Nem tudom számít-e de Ext3-nál a block size: 1024
Inkább én abban látom a hibát, hogy irdatlanul kiterheli a CPU-t ez a 2-3MB/s download.
CPU Usage 100.00%
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 2.00 / 2.01 / 2.01[ Szerkesztve ]
seven7
válasz Intruder2k5 #315 üzenetére
/torrent: 30
/overall: 150ez volt a default
Esetleg cache növelés? Csak a settings file-t kéne megtalálnom.
seven7
válasz Intruder2k5 #317 üzenetére
Akkor beletörődök, hogy ez ennyit tud
Köszönöm a segítséget azért.
seven7
válasz Intruder2k5 #440 üzenetére
Sikerült köszönöm.
Van bármi különbség a beépített és az optware-es között?
Úgy látom, hogy még verziószámban is ugyanaz a kettő. -
seven7
válasz Intruder2k5 #573 üzenetére
Sok extra nem történt
seven7
Már közel 2 hónapja megy a router tökéletesen, de ma reggelre minden eddigi nyitott port closed lett ami meg volt nyitva (torrent, ddns, vpn), pedig semmi változtatás nem történt.
Diginél alkotnak valamit?[ Szerkesztve ]
seven7
Azt nem tudja valaki, hogy Tomato-n belül lehet-e overclock-olni a CPU-t?
Na meg a fontosabb, próbálta már valaki hosszabb távon?Valami ilyesmit találtam:
nvram set clkfreq=xxx
nvram commit
reboot[ Szerkesztve ]
seven7
Történt valami változás DDNS résznél? Amióta frissítettem 126-127re nem működik.
Port nyitva és jó címet kapok.
seven7
válasz Intruder2k5 #1499 üzenetére
Nem kevesebben Tomato-zunk, csak az ég világon semmi bajunk vele
seven7
HW NAT meg lett oldva már Tomato-n belül, vagy vissza kell térnem a gyűlölt alap rendszerre?
Digi 500-1000 miatt érdekel.
Köszönöm!
seven7
válasz Intruder2k5 #2641 üzenetére
Köszi a gyors választ, örülök
seven7
Van arra esetleg ötlet, hogy miért vagyok passzív BH-n?
Transmission-nél nem volt gond, rtorrent-et felraktam és ott nem tudom beállítani rendesen.
A szükséges portokat kinyitottam.root@unknown:/tmp/home/root# iptables --list
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:51516
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:51516
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:51515
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:51515Csak úgy tudtam elérni, hogy az openportcheck oldal nyitottnak jelezzen ha bekapcsolom a transmissiont és beállítom 51515 port-ra, de azt nem fogják tudni ketten használni.
Köszi előre is
- The Last of Us Part I Ps5
