600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
benjoe1
A segítségeteket kérném egy RT-N18U bekonfigurálásában.
Most jött meg a router, és problémám van, mert jelenleg nem tudom elérni a routert böngészőből a http://192.168.1.1/-en.Letöltöttem a Device Discovery programot, ami ezt írja: Az ön számítógépe és a kijelölt eszköz eltérő alhálózaton van. A kijelölt eszköz konfigurálásához módosítsa a számítógép IP-címét, hogy ugyanazon az alhálózaton legyen, mint az eszköz.
Beállítottam a TCP/IP 4-ben fix IP címet: 192.168.1.1 windows 8-ban.
Beengedett a router konfigurációba, de a hálózati kapcsolat típust nem tudta automatikusan beállítani. Mindenesetre wifi jelszót állítottam be és a bejelentkezési nevet és jelszót megváltoztattam és a legfrisebb firmware-re frissítettem, de továbbra sem tudom elérni a routert, immáron fix ip-vel sem, mert ezt írja ki a böngésző: A beállítások frissítésre kerültek. A weboldal frissítése most megtörténik. Az IP-cím vagy portszám módosult. Az Ön és és az RT-N18U közötti kapcsolat bontásra kerül. Az RT-N18U beállításainak eléréséhez csatlakozzon újra a vezeték nélküli hálózathoz és használja a frissített IP címet és portszámot.Internet van most automatikus ip-vel, de nem tudom konfigurálni a routert.
Lszi segítsetek. Köszi.https://www.szarvaskovendeghaz.hu/
benjoe1
válasz zambozoli #765 üzenetére
Notebookról sikerült elérni, de nincs net. A gyors internetbeállításon belül az automatikus ip- t választva, auto dns szerverrel nem észleli a kapcsolatot. A kábelmodemet kihúztam, volt reset, de semmi. Mit állítsak, higy jó legyen? Upc kábelnetem van.
benjoe1
válasz Intruder2k5 #769 üzenetére
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Igazad volt, a kábelmodem és a router lehetett azonos IP-n, átállítva a routert 192.168.2.1-re van net.
Most már be tudom konfigolni a eszközt. Logikus, hiszen ha meg DHCP-n volt a win8, volt net, csak éppen a konfigolás nem ment az eredeti ip-vel.Biztos lesz kérdésem, de előtte rákeresek a fórumban és megpróbálom átolvasni az összes hsz-t.
benjoe1
Lszi segítsetek az alábbi kérdésekben.
1. Hogyan tudom a gyári firmware alatt a torrent feltöltést rendbe hozni, illetve a Remote GUI-t működésre bírni? A port beállításokat hogyan kell elvégezni? Illetve a windows 8 gyári tűzfal beállításokat?
Van egy port a gyári torrent általános fülén: Download Master-port
Van egy a bittorrent beállításban is: Beérkező port
Ennek a kettőnek meg kell egyeznie, ugye?Ugyanezeket be kell állítani a Port Triggerben ezek szerint tcp és udp-re, ugye?
A port továbbításnál milyen port tartományt és helyi portot kell beállítsak? Itt ugye IP címhez lehet hozzárendelni. Mi van, ha az asztali pc, amin a GUI fut, nem fix ip-re van beállítva?
A Remote GUI-hoz írt 9091-et hol kell beállítsam a routerben?
2. A Forgalomkezelő - QoS funkciót érdemes bekapcsolni? Ha igen, milyen szabályokkal? Elsődleges az eszközök wifi stabilitása és elérése, a dLNA, végül a torrent.
Erre használom jelenleg a routert: 1 asztali kábelen, 3 noti wifin, 3 teló wifin, torrent (nem fog 100 futni, max 20), 1 tv kábelen, DLNA-val külső USB3-as 2,5-es 1 Tb-os vinyó elérése média szerverrel, belső hálózatról hdd elérése. Mindez jelenleg UPC fiber power 30-as csomaggal (30/3 Mbit/s), váltás lesz közeljövőben 120/10 Mbit/s-re.3. Illetve még egy, a média szerver. Engedélyeztem, beállítottam néhány mappára. A tv (LG) néha látja a hdd-t és az asztali pc-t, néha nem. Ez miért lehet? A Media server status idle. Ha rányomok újra az alkalmazásra, csak akkor megy a scanning?
Elnézést a sok kérdésért (amik már korábban tárgyalva lettek), de nekem ezek nem egyértelműek. Eddig egy régi routert használtam, bedugtam és működött, nem volt rajta torrent, média szerver...
Köszönöm!https://www.szarvaskovendeghaz.hu/
benjoe1
válasz adamkovacs86 #88 üzenetére
Erre a meda server idle problémára van valami megoldás, vagy ez egy bug?
benjoe1
Aki használja a médiaszerver funkciót DLNA tv-vel, az írja már meg, hogy nála működik-e minden rendesen.
Más. Előfordult már valakivel, hogy a torrnet funkció (Download Master) egyszerűen leáll és nem elérhető?
Le kellett tiltsam és újra engedélyezzem, hogy el tudjam érni.Valamint a Samba megosztásnál egy új fiókkal, korlátozott hozzáféréssel vajon miért nem működik? Csak az ftp megosztás a jó. A teljesen hozzáféréses, nem törölhető fiók működik a Samba megosztásnál.
Nekem úgy tűnik, hogy ez a router gyári firmware-el egyszerűen nem jó. Minek vannak benne plusz funkciók, ha nem működnek rendesen? Ennyi erővel egy egyszerű routert is vehetnék, ami tudja az internetmegosztást lan, wifi által.
benjoe1
válasz kk831228 #798 üzenetére
Köszönöm a visszajelzést. Akkor másnál is minden rendben?
Na majd csinálok egy gyári visszaállítást és újra konfigolom.
Nekem is működött elsőre a dlna a tv-n, de egyszer csak nem. Utána állítgatás a router menüjében és jó lett, majd másnap reggel ismét nem volt elérhető. Utána egy router restart és ismét elérte a tv a hdd-t.
Nekem ez rejtély, mert közben az asztali gépről, ami szintén kábellel csatlakozik, mint a tv, elérhető volt a hdd.És nálad a média tartalom scannelés az működik magától?
Szóval lehet a tv lehet a ludas vagy az Oczu által említett hdd rack (esetleg mindkettő), mert nála is produkálta a beépített torrent (DM) leállását. Vagy kifogtam egy hibás példányt...
A DM engedélyezve van nálam, szóval ezek szerint a standby állapot nem lehet az ok. Ha mégis standby állapotba menne, lehetséges, hogy a tv nem tudja felébreszteni?
benjoe1
Új firmware érhető el!
ASUS RT-N18U Firmware version 3.0.0.4.376.3754
-Fixed infosvr security issue.
-Fixed Cross-site request forgery security issue28.72 MBytes, 2015/01/12
benjoe1
Valaki próbálta már a Merlin féle custom 3.0.0.4_378.50_HGG-V2 firmwaret?
Tegnap feltettem, de usb-n a hdd-t látja ugyan, de nem csatolja fel. Azt írja, hogy unmounted, sehogy sem sikerült felcsatolni. Ugyanaz a hiba, mint itt, itt, és itt, meg itt.
Sajnos az újra formázás nem lehetséges, sok rajta az adat, amit nem tudok hová tenni.
Ilyen válogatós lenne a külső hdd-ket illetően a router? Katasztrófa...[ Szerkesztve ]
benjoe1
Olyan kérdésem lenne, hogy usb-re csatakoztatott hdd-n a gyökér könyvtárban szereplő mappák között miért tart olyan sokáig egy áthelyezés, mintha másolás lenne?
Tehát pl. amikor a Download2\Complete mappából (ahová alapértelmezetten tölt a torrent) áthelyezek egy letöltött filmet a Media\Film mappába, az elég sokáig tart. A Media mappán belüli áthelyezés almappákba pár pillanat, ahogy windows alatt is.https://www.szarvaskovendeghaz.hu/
benjoe1
Valaki írja már le a beállításokat, hogy működjön androidon mobilinternetet a Remote Transmission (vagy Transdroid).
Akárhogy próbálom, nem megy.https://www.szarvaskovendeghaz.hu/
benjoe1
Újabb frissítés: 378.53.1_HGG-FINAL (based on RMerlin 378.53)
benjoe1
Ha a torrent indításakor mindent bepipálva hagytál, akkor utólag próbáld meg a Transmission Remote GUI-t pc-n.
benjoe1
Segítséget kérnék.
Behalt a UPC kábelmodem nálunk, ezért cseréltetnem kellett. Egyúttal frissítettem az Advanced Tomatot is a legújabbra. Nem emlékszem már, hogy hogyan állítottam be korábban a router és transmission külső elérését, de most nem működik.
Volt egy IP cím, amit nem tudom honnan olvastam ki/állítottam be, azzal értem el az IPcím:9091/transmission/web/ a torrentet, és IPcím:8080/#status-home.asp a routert.
Hogy tudom ezt az IP címet beállítani újra? A torrent kliens beállításainál engedélyezve van az Allow remote access, az admin beállításoknál pedig az Allow wireless access is.https://www.szarvaskovendeghaz.hu/
benjoe1
válasz Gubek-Einste #6951 üzenetére
Gubek-Einste és Intruder2k5
Korábban Scientific Atlanta EPC2203-as kábel modem volt. Ezt cserélték Technicolor TC7200-ra, ami már wifis.
Státusz lapon az IP cím 192.168.0.14, gondolom NAT-olt IP címet kap (bár ez nem tudom mit jelent ).
Hogy tudom az új modemet bridge módba tenni? 192.168.100.1 címen érem el a modemet, itt melyik menüpont lesz ez?Bridge módban az 5 Ghz-es wifit elveszteném (a 2,4-et már letiltottam, azt az ASUS router adja), így lehet hogy DDNS használata lenne a jó megoldás? Bár eddig is megvoltam 5 Ghz nélkül, mert kevés az új eszközöm, ami ki tudja használni. Viszont társasházba vagyok, játszani kell a csatornákkal 2,4-en.
benjoe1
válasz Intruder2k5 #6954 üzenetére
Sikerült bridge módba tenni, köszönöm. Most már az overview fülön látom a wan ip-t, amin keresztül kívülről is működik az elérés és a transdroid is.
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- The Last of Us Part I Ps5
