600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
fudi2002
Kérdés Urak:
Merlin féle firmwareben állítható jelerôsítésnek a gyakorlatban mekkora jelentõssége van?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
fudi2002
Érdeklődnék 1-2 dolog miatt.
Merlin féle firmware miatt garvesztés?
Az adóteljesítmény növelés miatt ki érzi úgy, hogy érdemes volt hekkelni rajta?Hogy értsétek az aggodalmam. Az Asus céggel tele van a hököm. Asus tabletnél ugrott a garanciám rootolás miatt, holott hardver gond van vele. Cigány és arrogáns módon viselkednek, most éppen harcolunk. Eddig az adóteljesítmény állítás miatt ez az asus volt kiszemelve, de megundorodtam tőlük. Erősen gondolkodom a tplink 1043-on, de ott nem láttam hogy lehetne állítani ezt az opciót, illetve ott is csak hekkelve. Ergo ha gar miatt már ezeket sem lehet piszkálni, akkor inkább az olcsóbb lesz.
Köszönöm a segítséget előre is.
Fudi
fudi2002
Hi
Vkinek van tippje, hogy egy asus tablet ehhez a routerhez miért csatlakozik tetű lassan?
Telefon pikkpakk műxik, illetve egyéb eszközök is. Minden normálon hagyva, HGG firmware, 1edül tx power 100%Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz -FreaK- #1512 üzenetére
Én adaptív változatát nem látom, hogy lenne, de a sima igen. Hozzáteszem HGG firm van rajta, sztem a gyáriban is ennyi.
(#1513) flegga92
Most addig piszkáltam a professional fülön a wifi beállításokat, hogy kb 30 mp alatt a tablet is talál jelet. Én úgy vettem észre, hogy ezek kikapcsolásával javult egy kicsit(bár nevük alapján nincs sok közük a gondhoz):-Barangolás aszisztens
-IGMP Snooping engedélyezése[ Szerkesztve ]
fudi2002
Urak, segítséget kérnék.
Adott router és 378.54_HGG-FINAL (előző verziók is csinálták)
Reboot után 1-2 napig a wifi eszközös sávszélessége 40-50 mbit, 2 nap után 7-8. Ha fejre állok akkor is. Reset szoftverből és megoldódik.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Intruder2k5 #2120 üzenetére
Má vissza se ír, remélem nem esett baja...
HGG-vel írtod a magyar népet?
fudi2002
Egyszer szívattam magam egy szürkével, egyik routerrel ment, az új tplinkkel ha fejreálltam sem. Ügyfél nem vót bódog, de kellett vennie egy új modemet. Amúgy szgépről ment a modem, tehát nem volt rossz.
fudi2002
Kérdés a szakikhoz:
Tomatot raktam, ssh-n wl txpwr hatására ugyan az adóteljesítmény növelhető 1500mw-ig, de ennek függvényében az átviteli sebesség csökken. Ez normális? 55mbit->35 körülre.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Intruder2k5 #4735 üzenetére
No, érdekesség. Visszaraktam a hggt, nem esik akkorát a sebesség. Tomatonal ami 30-35 mbit, az hgnél 47-52.
fudi2002
Az a bizonyos HGG link amit kaptunk frissülő tartalmú, vagy csak az adott verzióhoz vezet? Ergo van 380.58.2 után valami?
fudi2002
HGG 380.62 érdekesség:
Régebben volt QOS engedélyezve nálam, ennél is belőttem valami nem volt okés. Rugóztam a szabályokon, hát úgy sem. Kiderült fel van cserélve a szöveg a feltöltési sávszélesség és letöltésinél. (ahol az interneted sebességét állítod be) Gondoltam megosztom, hátha valaki szintén szívatja magátSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Új HGG fenn. Az adaptív Qos végre ezen routeren is aktiválódott továbbá ami nekem pozitív, csak nem értem, hogy a HW Acceleration működik immáron Qos mellett is. Nálam a régebbi firmnél ha bekapcsoltam, automatán visszalökte disabledre.
fudi2002
Nemrég valaki rugózott a wifi sebességen.
android-369e235fe096b96 192.168.1.30 300 / 300 Mbps -41 dBm 0:02:49 _STAU_
Pölö ez itt egy Mediabox, Xiaomi MIBOX 3s. Persze a routerhez közel, 4 méterre fal nélkül. Másolás 14-15 mbyte/s ftp-n. Tudja a router amit kell...
UI: van új HGG
fudi2002
Valakinek van használható recept Openvpn-re?
Ipcamot letiltottam a szülői felügyeletben, netre kimenni nem tud.
VPN-ben tun-ra van lőve, ugye másik subneten vagyok. Amit neten találtam custom config részbe írtam, sajnos így el sem indul a service. 5let? Ha van bejáratott tap-ot támogató android cliens, osszátok meg velem légyszi.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Nah meg is van:
iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.1.100 -o eth0 -p udp --dport 123 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 2 -s 192.168.1.100 -o eth0 -j DROPMost már csak a HGG-ben meg kéne találnom, hova tegyem hogy ez mindig lefusson Help
UI: VPN-en műxik így, úgyhogy frankó, teszteltem.
fudi2002
Akkor tehát részletesen:
1, HGG menü->Adminisztrátor->Enable JFFS custom scripts and configs Igenre állít, illetve Enable SSH Lan Only-ra.
2, Putty letölt, beloggol a routerbe, majd parancsnak kiad: cd /jffs/scripts/
3, nano valamiscriptfalj.sh
4, beír:
#!/bin/sh
iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.1.101 -o eth0 -p udp --dport 123 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.1.102 -o eth0 -p udp --dport 123 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 2 -s 192.168.1.101 -o eth0 -j DROP
iptables -I FORWARD 2 -s 192.168.1.102 -o eth0 -j DROP
(ez 3 ipcamerára vonatkozott, nyilván saját ipkkel)
ctrl+o, majd enter, ctrl+x enter.
5, lefuttat: chmod a+rx /jffs/scripts/*
6, router újraindít, örül.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Üdv, bocs fura kérdés lesz.
A 300 mbites tempó wifin az összes eszközre vonatkozik ugye?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
IPcam-ok tiltása net felé (HGGn, de gyanítom gyárin is ugyanez):
Futottam köröket scripttel, amit kézzel kellett indítani ha routerben csináltam valami beállítást.
Megvan az egyszerűbb megoldás ami műxik
Általános gomb alatt bal oldalon Hálózati térkép->Lent a Kliensek: valami szám fölötti körre kell kattanni, aztán jobb oldali listában a blokkolandó kliensre, s lám eme eldugott menüben virít a Block Internet Access gomb. Benyom, alkalmaz.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Igen, közben rájöttem, hogy marad a jffs script. Minek utánanéztem, én lamerkodtam el. Nem indult automatikusan. Közben Merlin oldalán meglestem, rájöttem, hogy jelentősége van a fájlnévnek is. No innentől, hogy firewall-start lett a neve, megoldódott. Persze utólag még logikus, főleg a listában levő lehetőségeket nézve.
fudi2002
válasz fudi2002 #7859 üzenetére
Tehát pontosítva:
3, nano firewall-start
4, beír:
#!/bin/sh
fudi2002
Érdekességképp:
HGG, sokszor előkerült az adóteljesítmény beállítás mértéke. Ezzel a programmal játszottam, tesztelve jópár beállítást. Egy 300mbittel csatlakozó mediaboxról van szó, légvonalban 5 méterre a routertől, fal nincs.
A max érték aminél a sebességek rendben vannak 75%. Ami jelentős átviteli különbséget dob az pedig felette a maximum speed kapcsoló, érdemes azon hagyni. A többi default beállítás jónak tűnik, bármelyiket átkapcsolva (1esével) csak rosszabb vagy, ugyanolyan sebességet tudott. Amúgy 155mbit fel, illetve 205mbit le lett a gyakorlati sebesség, 270-300mbites linksebesség mellett.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
