600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
goop
Kipróbáltam a Shibby féle Tomatot, utolsónak, mivel írtátok, hogy nem tökéletes benne a hw nat.
Jelentem a CTF-et bekapcsolva hasít a net.
Szóval mindenképpen marad, 2 napom ráment mire mindent belőttem, de most már tutti.
Az igaz, hogy HGG vel a 14-es csatornán erősítve, sokkal jobb és stabilabb volt a wifi, de minden másban ez 100x jobb.[ Szerkesztve ]
goop
goop
Tomatot bátran lehet rakni, simán viszi a 940/220 MBit sebességet a hw nattal.
goop
válasz enginev3.0 #4863 üzenetére
Azért járj utána, hogy enged-e 5 klienst egyszerre, (lehet, hogy licenc miatt csak 2), meg azzal számolj, hogy a max. amit bír az egy kliens esetén kb. 10-20 Mbit, ha több ember csatlakozik, az több erőforrást is fog enni, kérdés mennyire bírja a cpu... (persze jobb lenne ha tudna hardveres aest, de ez sajnos nem tud)
+ ha vpn-n át, otthoni neten keresztül használod, attól még a mobil adatforgalmad enni fogja, sőt, még többet is, mintha simán mobilon neteznél.[ Szerkesztve ]
goop
válasz Intruder2k5 #4900 üzenetére
Jól tetted, hogy az 1.28-at tetted fel, én is most tettem vissza, az új 1.36 után, tiszta bugosak. Nem megy a port forward, dobálja a netet, kész csőd. Azt hiszem mostanában nem frissítek, ez az 1.28 sokáig volt, teljesen stabil.
goop
válasz Intruder2k5 #4912 üzenetére
Jaja, a kép alapján gondoltam. De örülök, ha neked gond nélkül üzemel az 1.36-os verzió.
@tibcsi0407: nem keverem, csak főleg ssh-n használom, ott pedig mindig írta, hogy 1.28-1.36, webes részen pedig sosem figyeltem, hogy ott pedig nem írja.[ Szerkesztve ]
goop
válasz ftamas0201 #4911 üzenetére
Tomato v1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K
Ez van nekem is. Marad is.
Ugyanazok a cuccok futnak, load 0.5 körül, az újon 0.65-0.7. Valami nem kerek ott. -
goop
Az android alapból tunt tud. ssh alól: iptables -I INPUT -i tun21 -j ACCEPT
A tunxx változó, ifconfig -a ra kiadja, nálad melyik szám van. Lehet több is, akkor külön add meg mind a kettőt.
Szerk. Bocs, ez openvpn. Többit nem ismerem / használom. De ha az is tun adapteres akkor jó lesz neked.[ Szerkesztve ]
goop
válasz Intruder2k5 #5354 üzenetére
Így igaz, viszont most feltettem ezt a legújabb tomatot, és ugyan nem írta, hogy javította pl. a port forwardot, de jelentem jó lett, működik, a ddns is jó. Most nem fut percenként a watchdog se, ipv6 is jó. Tesztelem tovább.
goop
válasz MaCS_70 #5382 üzenetére
Fejlemények a 137-es tomatoval: ment a levesbe.
Most éppen a wifi lett totál megbízhatatlan, próbáltam már mindent, de nem lett jó, ment vissza a teljesen stabil 132-es.
A wifivel az volt a gond, hogy nem szakadt meg a wifi, élt a kapcsolat, csak a net nem ment rajta, wifi kikapcs, majd vissza és jó lett egy ideig megint. Mindegy, én többet nem foglalkozok a 132 feletti tomatokkal.Szerk. nem válasz akart lenni, hanem új, bocsi.
goop
válasz Intruder2k5 #5384 üzenetére
Többet én se fogok, amúgy jó lett volna, új funkciók pl. reklám blokkoló, de az nem megy, hogy közben az alap dolgok meg nem működnek...
goop
válasz likeaRAINBOW #5704 üzenetére
Az 50 Mbit az teljesen jó 20Mhz-en, 40-en nekem 90-100 körül van.
goop
Hosszú idő után ma feltettem hgg-t, minden tökéletes lenne, de a wifi nagyon lassú, router mellett is kb. 30/45 Mbit. Az viszont igaz, hogy ahol eddig tomatoval megszakadt a wifi a lakásban, most ott is van net, jó jelerősség, kb. 10-15 Mbit-et hoz még ott is. Ja, és nem megy a 40Mhz, fixen állítva sem, csak a 20Mhz. Remélem javítva lesz, de egyelőre így is ez marad, a jobb wifi jel miatt.
goop
válasz Intruder2k5 #5752 üzenetére
Előtte is, és utána is, sőt, közte kellett a sima asus RT-N18U_3.0.0.4_378_804 verzió, mert egyből nem ment fel. Tudom, tomato is erősítve volt, de akkor is gyenge volt.
goop
válasz intensa_man #5850 üzenetére
asus oldalán fent van, ne a legújabbal kezd, az nem fog menni, de írja is, hogy melyik legyen először. Én is most álltam át hgg-re onnan tudom. A legújabbat ha akarod tenni, nem fog felmenni, mindig elszáll hibával.
goop
válasz enginev3.0 #5926 üzenetére
Keresel egy kevésbé telített sávot, és fix 40 mhz re teszed a wifit.
Nekem így majd 100/100 megvan.
Elvileg ennél több, csak az 5ghz t tudó routerrel lesz.[ Szerkesztve ]
goop
válasz Gubek-Einste #6195 üzenetére
Gyári asus és hgg vel is mértem majdnem 100/100 Mbitet mobilon ezzel a routerrel. Panelház ráadásul. Ulefone paris 5.1 droid, a 6.0 val fos a driver valószínűleg, mert ott csak fele ennyi, vagy kevesebb.
goop
válasz konkolit #6381 üzenetére
Nem igazán értem mi a gondod. A nas gigabites, ezt tudod ellenőrizni a routeren, hogy mekkora a link sebessége. A laptopokat dugd be kábellel, nézd meg a specifikációkat, hogy egyáltalán gigabites e a lan kártya, mivel ez nem triviális laptopoknál. Ha igen, szintén tudod ellenőrizni a routeren, hogy milyen a laptopok linkje. Wifin nem lesz gigabites a sávod, kb. 50-100Mbit, max 200Mb körül.
- Yettel topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Napelem
- VPN topic
- Otthonfelújítási program (2024.)
