600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
zambozoli
Elérhető a 123-as Tomato RT-N18U -ra: RT-N18U Tomato K26ARM/123
Üdv:ZZ
zambozoli
Log fájlt a NAS-re szeretném tenni útvonal kialakítás jó igy:
//NSA310/admin/log/A 123-as tomatoban valakinek megy a "Bandwidth Monitoring"? nálam meg se nyekken. Hetek óta futó torrentek mellett 0Kb minden.
Mit nézzek meg, mit állítsak be? Bekapcsolva be van![ Szerkesztve ]
Üdv:ZZ
zambozoli
A 123-as ARM tomatoban valakinek megy a "Bandwidth Monitoring"???
Üdv:ZZ
zambozoli
Valamit lehet telepíteni Tomato alá, ami méri az adatforgalmat? (Amíg a sajátja nem jön rendbe.)
Üdv:ZZ
zambozoli
zambozoli
válasz Intruder2k5 #407 üzenetére
Optware fent van.
vnstat hogyan tovább? Légyszi segíts kicsit.Üdv:ZZ
zambozoli
válasz Intruder2k5 #417 üzenetére
Üdv:ZZ
zambozoli
zambozoli
Sziasztok erre valami ötlet?
Üdv:ZZ
zambozoli
válasz Intruder2k5 #448 üzenetére
Optware alá vnstat telepítésnél ezt kapom az adatbázis létrehozásánál :
vnstat: symbol '__ctype_b': can't resolve symbol
Tök mindegy mit adok meg interfésznek. mindig ez a hiba.Erre van valami javaslat, vagy felejtsem el? Neten nem találtam semmi használhatót.
Üdv:ZZ
zambozoli
válasz Intruder2k5 #530 üzenetére
Félve kérdem meg, erre van valami ötleted:
Tök mindegy mit adok meg interfésznek. mindig ez a hiba.Neten nem találtam semmit, vagy rosszul kerestem.
Üdv:ZZ
zambozoli
zambozoli
zambozoli
válasz crissprivat #579 üzenetére
A gyors boltban 20.900,- Ingyen szállítással. Kár szerintem az euróval játszani,
hacsak nem 250-ért vetted.Üdv:ZZ
zambozoli
válasz Intruder2k5 #582 üzenetére
Akkor tévedtem, munkával lehet a legdrágábban eurót keresni.
Üdv:ZZ
zambozoli
Hát én első nekifutásra a pc-t, amiről el akarod érni a routert a hálózati beállításokat DHCP-re tenném. Ekkor kap IP-t a géped a routertől. Ha a gépet 192.168.1.1-re állítod az pont a router lesz!!! Ketten egy címmel nem lehettek fent a hálón. Ja... és a böngészőben privát oldalt nyiss amíg nem áll be, hogy mi hol van.
Ha mindenképp fix IP-t akarsz a gépnek:
IP: 192.168.1.2 Mask 255.255.255.0 átjáró: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1
Ha nem jó akkor ip:192.168.0.2 Mask 255.255.255.0 átjáró: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1(
Üdv:ZZ
zambozoli
Kábelmodem táp kihúz - router táp kihúz - modem LAN csati a Router WAN csatiba.
Kábelmodem táp bedug és megvárod míg a modem teljesen feláll (online led világít asszem). Ha felállt modem bedugod a ruter tápját és vársz míg feláll teljesen. wifi led villog. Na ezután próbáld elérni és a netet. De a gépeket tedd DHCP-re, ne legyen IP ütközés mert azt senki sem szereti.
UPC esetében a megfelelő beállítás a routerben az Automatikus IP.Milyen modemed van wifis, vagy wifi néllküli?
Üdv:ZZ
zambozoli
Valakinek sikerült az "Access Restriction"-t beállítani úgy, hogy bizonyos oldalak ne legyenek elérhetők?
A Block All Internet Access megy.
A HTTP Request be beírt nevekre nem tudom mit csinál. Ha beírom a google-t akkor a google megy, de az általa megtalált oldalak nem. Viszont ha beírom az oldal címet direktben, akkor engedi betölteni.Lényeg: ki akarok tiltani bizonyos szavakat tartalmazó oldalakat hogy kell beállítanom?
Üdv:ZZ
zambozoli
zambozoli
Mire tetted fel a Merlint.
Csak mert szerintem RT-N18U-ra nem igen van!!!
Itt a lista[ Szerkesztve ]
Üdv:ZZ
zambozoli
Tudom, Köszi!
A helyzet, hogy egy éven belül ez lenne a harmadik váltás és mivel legalább 10 külső embert érint, nem szívesen változtatnék megint. Másrészt az Asus-hoz nem akarom kötni magam. Pl. egy hiba esetén nem tudom TP-Linkel (tartalék router otthon) helyettesíteni.
Üdv:ZZ
zambozoli
CIFS-t akarnám beállítani, de nem jön össze ezt kapom vissza:
Jan 14 21:08:23 HomeRouter kern.err kernel: CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6Valaki tud kicsit segíteni rajtam, hogy mit szúrok el?
Üdv:ZZ
zambozoli
Routerben:
USB alkalmazások--> USB alkalmazás - Hálózati hely (Samba) megosztás / Cloud Disk
Elérés androidon ES Explorer-ben:
Legfelső vízszintes fejélcben Local ikon legörget--> LAN kiválaszt--> menü előhív a dal oldali funkciógombbal-->
NEW-->Server-->kitölt--ment--élvez!Üdv:ZZ
zambozoli
zambozoli
zambozoli
zambozoli
válasz PainKiller13 #1191 üzenetére
Beállítások mindenképp elvesznek, hisz javasolt egy NVRAM törlés.
A 124-es esetében volt 35 napos újraindítás nélküli időtartamom, és akkor sem hiba miatt indítottam újra.
Stabilnak a 124-es is stabil! Nálad valami egyedi eset van.
Nálam is néha eldobja a netet de előtte a modemet kellett újra szóra bírnom, a routert egyszerese kellett!Üdv:ZZ
zambozoli
válasz kisbalazs83 #1226 üzenetére
DDNS-ben még mindig nincs Custom link? nem akarnék DNS szolgáltatót váltani.
Üdv:ZZ
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- The Last of Us Part I Ps5
