600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Drótszamár
Megtetszett ez a router, szép izmos, és végre kapni is lehet már.
Ha már van rajta USB, akkor kötnék rá usb-s webkamerát, és meteorológiai állomást.
Most Egy OpenWRT-vel okosított NSLU2 (8 mb rom, 32 mb ram, 233 mhz) van erre a célra beállítva.Ha jól látom még csak Tomato van rá. Próbáltam utána olvasni, de egyelőre elég nagy káosz van a fejemben.
Tomatohoz hol találom meg, hogy milyen programok, és driverek elérhetők ehez a routerhez?
Pl: OpenWRT-nél itt egy Lista ahol látom mind a 3500+ csomagot / drivert / kernel modult.Ami tuti kelleni fog: uvc webkamera "driver", mjpg_streamer, python 2.7, sqlite, apache,
Előre is köszi a segítséget.
( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
Drótszamár
válasz Intruder2k5 #100 üzenetére
Köszi.
Tehát amiket feltettetek eddig a routerre, (pl transmission) azt "valaki" leforgatta ARM-re, és csinált neki egy külön repót?
Ha megvan a forrás, akkor lehet viszonylag egyszerűen forgatni programokat, vagy a kódba is bele kell nyúlni? (pl. mert eltérő az utasításkészlet)
Openwrt-hez van viszonylag egyszerűen beállítható cross compile környezet, és források. Van tomatohoz is?
Bocsi, hogy mindig az Openwrt-vel jövök, de azt nagyjából ismerem, és szeretném látni, hogy mennyi energia lenne a Tomatos rendszert összerakni. Ha túl sok, lehet hogy marad a gyári szoft + az NSLU2.
Drótszamár
válasz Intruder2k5 #102 üzenetére
Köszönöm az információkat.
Akkor szerintem marad a mostani rendszer, amíg el nem készül erre is az Openwrt.
Pár hét és meglepem magam egy ilyen routerrel.
Drótszamár
Na megjött a router a speedshop-tól, 19.900 Ft volt szállítással (most már 20.900 ft).
Most tesztelgetem, egyelőre mindent sikerült beállítani. Lehet hogy pár hét múlva teszek majd rá tomato-t, aztán ha valamilyen csoda folytán lesz rá openwrt, akkor majd azt.Végre van gigabit otthon 8 mbyte helyett 20-22-vel tudok másolni a NAS-ról
Ha jól láttam ez is kb ezt a sebességet tudja. Lehet kiváltom egy usb-s 2,5-es hdd-vel. Halkabb, és kevesebbet fogyaszt.( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
Drótszamár
válasz Drótszamár #219 üzenetére
Első kérdés:
VPN-t bekapcsoltam az eszközön (PPTP) usert megcsináltam, dyndns-t beregeltem, újraindítottam.
Androidos telefonról próbálnék mobilneten keresztül (telenor) csatlakozni, de nem sikerül.
A logban ezt találom:
Sep 22 22:23:54 pptp[1346]: pppd 2.4.5 started by xxx, uid 0
Sep 22 22:23:54 pptp[1346]: Connect: ppp10 <--> pptp (xxx.xxx.xxx.xxx)
Sep 22 22:24:24 pptp[1346]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 22 22:24:24 pptp[1346]: Connection terminated.
Sep 22 22:24:25 pptp[1346]: Modem hangup
Sep 22 22:24:25 pptpd[1345]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length.
Sep 22 22:24:25 pptpd[1345]: CTRL: couldn't read packet header (exit)
Sep 22 22:24:25 pptpd[1345]: CTRL: Fatal error reading control message in disconnect sequenceTudja valaki mi a gond? Esetleg a szolgáltató szűr valamit, és csak a kérés eleje jut el a routerig?
Drótszamár
válasz dr.Lightman #222 üzenetére
Köszi.
Sajnos nem lett jó.
Céges wifiről működik egyből, ha átváltok mobilnetre akkor viszont nem.
Este próbálkozok majd még vele.
Drótszamár
Tegnap "lefagyott" a router, a hugom indította újra kb 1 nap működés után. Nem volt net mikor hazaért.
Ma mire hazaértem ismét nem ment a hálóm. Újra kb 1 nap után jelentkezett a hiba.
A kapcsolat a router szerint okés volt, (kábelnet), de nem ment a névfeloldás. Kézzel megadtam a google dns szerverét, utána kb fél percel elkezdett működni a hálózatom.
Csinált már másnak is ilyet?
Egyelőre a gyári szoft van rajta, elvileg a legfrissebb.
Wifi + VPn lett beállítva eddig csak, nem tettem fel semmilyen kiegészítő programot.Adatforgalom lenne rajta legalább percenként 100-200 kbyte. De kábelnet, nem bont le, ip-t sem cserél, csak ha újraindítják a központban az eszközöket. Az eddigi 5000 Ft-os tp-link routerrel nem volt ilyen gond sose.
Kiváncsi vagyok, hogy 1 nap múlva ismét megáll e a háló. Remélem nem.
Drótszamár
válasz Intruder2k5 #246 üzenetére
Beállítottam mikor hazaértem. Akkor kezdett el újra működni a háló.
Ha holnap nem romlik el, akkor lehet hogy csak a szolgáltatóm bénázott mindkét nap.
Na mind1. Holnap estig kiderül.
Drótszamár
válasz Drótszamár #247 üzenetére
Hmm. Ma 10 órakor megint leakadt a hálózatom.
Még nem tudom mi a gond, csak este tudom megnézni.( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
Drótszamár
válasz Drótszamár #259 üzenetére
Rámentettem a konfigra változtatás nélkül, és most megint megy a háló
Előtte se ping, se névfeloldás, kifele semmi
A státusznál azt jelezte, hogy élő kapcsolat, a kábelmodemen is világított a led.( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
Drótszamár
válasz Drótszamár #261 üzenetére
Nyomtam egy resetet a kábelmodemen, hátha csak az szopat.
Na mind1. Írok majd ha sikerült rájönni mi a gond.
Drótszamár
válasz Drótszamár #262 üzenetére
Egyelőre azóta működik, nem döglött le a hálózat kifele.
Drótszamár
A gyári rendszeren hogyan lehet beállítani, hogy egy letöltős gép ne tudja 100%-ig kiterhelni a vonalat?
Azt szeretném, hogy pl csak 5 mbit/s-ig tudjon letölteni.A QoS bekapcsoltam, forgalom kezelőbe a saját szabályok közé felvettem a gépet port és átvitt adat nélkül. tcp és udp bekapcsolva, és a legalacsonyabb prioritást adtam neki.
Az alacsony prioritásnál beállítotam az 5 megás limitet.Ha fejreállok akkor is le tudja teljesen terhelni a vonalat
A ping 200+ és nekem marad kb 1 megabit. A sógor meg tölti ezerrel a szarokat.
Drótszamár
Ment már tönkre valakinek a WAN port a routeren?
Tegnap nap közben nem volt net. Este router újraindítás után kb 1 órával megint nem volt net. Ismételt újraindítás után nem jött helyre.
Ha összekötöm a kábelnetes modemmel akkor a ledek kivillannak mindkét oldalon, de a router státuszban azt jelzi, hogy szétkapcsolva. A modemet sem tudom pingelni ilyenkor.
A kábelen a régi routerrel van net, és a modemet pc-vel összekötve is van net.Mi lehet a gond? A config nem változott, frissítést nem tettem fel rá. Az is fura, hogy világít a led a porton, tehát észreveszi a bedugott kábelt.
Próbáljak meg egy config resetet?
Mostanában elég sokat szarakodott, hetente újra kellett indítani.
NAS és minipc is gyakran tűnt el róla, de eddig azt hittem azok fagytak le. Lehet azokat is a router dobálta le?
Esetleg valamelyik hardveres része döglődik?( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- The Last of Us Part I Ps5
